最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1349件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23471120] 旧モデルと新モデルの機能の差
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/06/15 17:58:31(最終返信:2020/06/18 21:23:36)
[23471120] ...前者は、結露水を集めて熱交換機の汚れを洗い流す機能です。 結露水を作るのに、室温10℃になるまで最大1時間冷房運転するので、同室に居たら防寒着ないと風邪引くかも。 超暑がりの方にとっては、使いようによっては魅力的な機能かも(^_^;)...前者は、結露水を集めて熱交換機の汚れを洗い流す機能です。 結露水を作るのに、室温10℃になるまで最大1時間冷房運転するので、同室に居たら防寒着ないと風邪引くかも。 超暑がりの方にとっては、使いようによっては魅力的な機能かも(^_^;)... 詳細
[21389185] 熱交換器の凍結洗浄の威力はどんな感じでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22H)
2017/11/27 16:34:19(最終返信:2020/06/18 02:59:07)
[21389185] ...道理がない 湿度が低い冬に20CC スキ−板に油を塗る事によりワンシーズン持つ油コーティングが1日最大2回の凍結洗浄で油汚れが落ちるとは考えにくい メーカー発表によると油と水の凝固点の違いで落ちると成... 詳細
[23473187] 10畳用で、どのメーカーにすべきか悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2020/06/16 18:17:10(最終返信:2020/06/16 22:58:20)
[23473187] ...106_6-1-2-3-4 よろしくお願いいたします。 エアコンはメーカー選びも大切だけど誰が取り付け工事をするかで性能を最大限引き出せるか水漏れやエラーを頻発させて家を破壊する問題児になるか別れるんですお 見えないところに... 詳細
[23467150] 機能の割に安いと思ったら、、
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2020/06/13 23:43:10(最終返信:2020/06/16 00:02:31)
[23467150] ...だったのか、、、、 このサイズは始めて買ったので次回の糧にします 90型 って ルームエアコンでは最大級の能力では(汗? しかも結構なハイエンドでは無いのかな・・・ AIの制御が 人間のの感覚に追い付いていないのでしょうかね... 詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496] ...制御そのものがおかしな動きとなります。 私もその経験が一度ありまして 4・5時間という間に、上限と下限との温度差が 最大4.2℃あったこともあります。 その時は、幸い電源を一旦抜きリセットを掛けただけで その後、何もなかったように安定した室温状態へ戻りました... 詳細
[23451600] 床置きエアコンを検討中
 (エアコン・クーラー)
2020/06/06 18:11:45(最終返信:2020/06/14 11:25:09)
[23451600] ...7度の時の最大能力12.0kW 外気温 2度の時の最大能力9.3kW 外気温―15度時の最大能力7.3kW CS-569CY2 外気温 7度の時の最大能力8.9kW 外気温 2度の時の最大能力6.5kW...5kW 外気温―15度時の最大能力無規定 6.7kWより暖房能力が必要なマイナスの気温になったとき、 CS-569CY2では約6kW以下の暖房能力しかでないので不足するということを示します。 寒冷地仕様は通常時はわざと能力を絞って... 詳細
[23423187] 配管10mを超えたら設置できない?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X809C2)
2020/05/24 01:47:58(最終返信:2020/06/13 01:53:45)
[23423187] ...やむを得ず,ウッドデッキの上に室外機を置く方向になったのですが,後でメーカー仕様表を見てみると,配管長は最大20mとなっており,西側に室外機を置いても大丈夫なのではないかと思っているところです。西側へ設置できるのであれば...少しでも小さな能力で賄えるのでしたら、そちらにした方が音は静かになります。 ご検討ください。 この機種は配管長は最大20mまで対応していますが、 10mを超える時は冷媒を追加でチャージする必要があるとも この機種の商品仕様には書かれてます... 詳細
[23460946] 皆さんお気づきですか???
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36K2)
2020/06/11 00:03:28(最終返信:2020/06/11 16:50:06)
[23460946] ...白くまくんの暖房最大出力、 12畳用(200V)から26畳用まで11.9kwで全くかわらない。29畳用でも、12.0kwで誤差。 12畳用は、定格能力4.2kwの2.8倍の最大出力。すさまじいですね... 詳細
[23460721] 皆さんお気づきですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36J2)
2020/06/10 22:16:09(最終返信:2020/06/11 10:07:14)
[23460721] ...白くまくんの暖房最大出力、 12畳用(200V)から26畳用まで11.9kwで全くかわらない。29畳用でも、12.0kwで誤差。 12畳用は、定格能力4.2kwの2.8倍の最大出力。すさまじいですね...すさまじいですね。超スペック機種です。 最大能力値なんで、パナソニックとか、ダイキンも同じくらいのが表示されている機種はありますよ。 全部見てるわけではないので悪しからず。 昔は日立のエアコンは暖房能力が少し良かった記憶がありますが... 詳細
[23436479] 店員さんの勢いに負けました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/05/30 17:52:41(最終返信:2020/06/09 11:36:32)
[23436479] ...20A(100V換算で40A)近く流れるのでアンペアブレーカーが30Aならアンペアブレーカーが落ちます。(東京電力管内は最大60A) ありがとうございます。 庭に平置きなので大丈夫です。 それは気がつきませんでした。 工事の際に確認してみます...20A(100V換算で40A)近く流れるのでアンペアブレーカーが30Aならアンペアブレーカーが落ちます。(東京電力管内は最大60A) 取り付け完了しました。 コメント頂いたので、業者の人に確認しましたが、問題ないそうです。... 詳細
[23449184] 爆風が止まらない
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S229G)
2020/06/05 15:39:31(最終返信:2020/06/06 21:33:21)
[23449184] ...>αやかんさん 賃貸の場合はエアコン勝手に交換して良いかは確認必要と思います。 冷やそうとしても冷えないから最大風量が続いてるようにも思えますね。 ルーバーが閉じていても風が出るのだから 相当な爆風でしょうね。... 詳細
[18026471] カビが大量発生した
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW904S-T [ウェーブブラウン])
2014/10/07 23:13:37(最終返信:2020/06/05 00:04:44)
[18026471] ...半年すら経過してませんね・・・。 で,スレ主さん,ホントの機種はどちらなんですか? 去年の購入なら最大でも8キロクラスが最大容量だった筈だからZW803かZXV803かな? そういえば昔(20年ほど前)に蓄熱付のエアコンがナショナル製でありました... 詳細
[23433498] どちらが良いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/29 10:15:36(最終返信:2020/05/31 10:22:07)
[23433498] ...中:51/50           静:41/43dB となります。1dBの差は無視できますので、両者の最大、最小はほぼ同じ音量となりますが、 中間が異なります。 三菱は最小能力運転できない温度上下があったら急に音が大きくなるという仕様になります... 詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435] ...某オークションサイトではとても安く売っていますよね。 延長保障がないので怖くて買えないですが。 >ぽぉんたぁさん そうです。国内最大手のパナとそれに次ぐダイキンの上位機は高値安定です。 上位機が安い日立と三菱は再熱除湿を使うかた向けのモデルなので... 詳細
[23422157] 暖房重視です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-719CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/23 17:36:11(最終返信:2020/05/24 13:57:02)
[23422157] ...機種名なくして比較など意味を持ちません。 例えば、三菱電機:MSZ-ZW7119Sは最大暖房能力、低温煖房能力、最大冷房能力すべてにおいて、本機種に劣ります。 それでも三菱電機の方が暖房が強いと言う根拠があるとしたらそれはなにでしょう... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...6により外皮断熱高レベルの窓小レベルにまで下げられますので、2面外皮、天井裏であるのに約130W/uの最大熱負荷で済む南西向きとしては驚異的断熱性です。 それでも27畳を冷房するのは厳しく、結果27畳x1...二台体制で稼働し続けたほうが 省エネだとされます。 ただ、実際の運用方法では、 室温も安定しさえすれば、可変する最大能力もいらないため、 一台で賄っているという方もいらっしゃることも確かです。 そうした意味で運用させるためにも... 詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029] ...良いですね。 仕様の最大電流が15A以下のものを選ぶと良いでしょう。 他に止められない電気機器としては、冷蔵庫と照明で5Aくらい見ておけば、10Aの余裕があります。 10畳用にしても、瞬間的な最大電流は、あまり変わら...キン・東芝・パナソニック・富士通ですが、その各メーカーのモデルの冷房能力の最大能力と、最大能力発揮時の消費電力を比べてみます。 東芝:RAS-F405DR→5.4...ョン 部屋全体で30A エアコンは20A 単相100V変更不可? エアコンは100V機の最大機種が行けるだろうね。 古いからIHでは無いだろうから後々消費電力の大きな物は電子レンジ... 詳細
[23408460] 1台と2台での能力比較
 (エアコン・クーラー)
2020/05/17 00:10:13(最終返信:2020/05/18 14:26:57)
[23408460] ...、 大体ですが、常に@の方が効くでしょう。定格時の能力差がありすぎます。低温暖房能力とは低温時瞬間最大暖房能力のことで あり、常にこのような出力で連続運転するわけではありません。 よほど、低断熱の寒い...0kW機は21畳用  4.0kW機は11畳用  2.5kW機は7畳用にしかなりません。 この場合、最大の能力の29畳用でも木造では23畳用にしかならず足りないので2台体制にしてください。というつもりでした... 詳細
[23402947] 空気清浄運転の電気代は?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/05/14 13:38:14(最終返信:2020/05/16 12:46:37)
[23402947] ...手元の資料でCS-227VBの室内機の送風電力は30Wの様です、この機種に清浄機能は?ですが。 イオン代は気にしないでいいレベル?かな。 送風で最大風量で時間あたり1円未満… 大型になればそれなりにファンの電力も増えますが少しです。 他社の8kwモデルで40Wですね...風量は調整できるので、 カタログ値では12Wとありますが、 これは風量最小の静かで風向自動の場合になります。 風量最大の急速、風向自動の場合で35Wになります。 いずれの場合も風向固定なら約3Wほど電力は下がります。... 詳細
[23375987] 排気用延長ホース?
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/05/02 21:48:50(最終返信:2020/05/04 23:11:37)
[23375987] ...下部での排出は邪魔になるので3〜4mほどアップします 換気扇用のアルミフレキダクトを使ったりしますね 最大で4mほど伸びますので余裕はあるかと思います 接合部はアルミテープで行います 小窓の端からダクトを出し... 詳細
