最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1349件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23309399] 適正な出力、大きさの指南をお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/03/28 14:55:27(最終返信:2020/03/30 21:33:25)
[23309399] ...2台付けはできません。 理由は、配管工事と電気工事ができないからです。 ということは、100Vで最大出力のものを買うしかないですね。 自動掃除機なしの機種となると、各社エントリーグレードのものになると思いますが... 詳細
[23256497] 寒冷地仕様か、高出力標準仕様か
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-VXV7120S)
2020/02/28 11:55:15(最終返信:2020/02/29 10:30:16)
[23256497] ...霜取り運転時に温度が下がりすぎるのは避けたいです…。 東北なので何も考えずに寒冷地仕様にしようとしていたのですが、最大23畳用までしかないことと、最低気温が-10℃までは下がらないことから、いっその事、標準仕様の大き...よろしくお願いします。 >UX-Z11WMDさん こんにちは。 両者は比較すると寒冷地仕様の方が外気温2度時の最大暖房能力が上ですよ。 零下になることを考えると更に差は広がるので、VXV7120Sに軍配が上がります... 詳細
[23228462] 約9畳の子供部屋にお勧めのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2020/02/13 18:39:18(最終返信:2020/02/27 00:03:42)
[23228462] ...>適当S13さん ご購入おめでとうございます。 私はエアコンの静けさは正義だと思っています。 R2819の最大の利点は冷房時に静風運転となると最上位機種と同等の静けさになる点です。 パナCS-EXより確実に1ランク以上静かです... 詳細
[23231325] エアコン工事のコンセント交換について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN36WES)
2020/02/15 00:28:11(最終返信:2020/02/16 09:46:59)
[23231325] ...一般家庭の分岐ブレーカーは、定格20Aのものが使われます。 また、配線には直径1.6mmの単線が使用され、その最大電流は27Aです。 写真で見る限り、分岐ブレーカーの電線は全て同じ太さですから、20Aのエアコンを付けても問題ないでしょう... 詳細
[23196254] 30平米のお部屋での使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X2818)
2020/01/28 16:44:04(最終返信:2020/01/29 00:13:50)
[23196254] ...間取りも分からないので何ともですね。1kの四角形で扉が各部屋ついている。 空気循環させるのならば部屋の最大サイズで選びましょう。 8畳メインで使う。+アルファで近場に届けば良いのでこのサイズでも良いか?という意味では無かったのですか... 詳細
[23137269] 6畳間のエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/12/30 02:16:58(最終返信:2020/01/17 19:33:09)
[23137269] ...2kW機でなくワンランクアップされたのですね。(お店の人に勧められたのかな?でも24時間運転の場合は、 部屋が寒くなることが二度とないから最大必要能力がずっと下がるんで、2.2kW機で充分足りるんですけどね。) これで電気代の高いオイルヒーターともおさらばで... 詳細
[23149810] 昨年モデルとの差異について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/01/05 10:17:49(最終返信:2020/01/14 08:23:01)
[23149810] ...室温安定時に4時間したときによる差とされています。 特別な部屋条件で、あえて温度を高めの23度に設定した場合の最大の消費電力量の差であり、 通常使用による暖房トータルの消費電力差を指しているわけではありません。 つまりあまりあてにはなりません... 詳細
[22848575] 富士通のエアコンってこうなの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D25J)
2019/08/10 12:58:12(最終返信:2020/01/07 23:53:23)
[22848575] ...富士通のエアコンはもう買いません。 こちらがメーカーホームページで確認した仕様になります ※カッコ外は平均値、カッコ内は最小値から最大値 冷房 畳数の目安 7〜10畳(11〜17m²) 能力 2.5kW(0.8〜3.1kW)... 詳細
[23107220] RAS-E566R全然あったまらない。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E566R)
2019/12/14 21:39:34(最終返信:2019/12/21 21:41:40)
[23107220] ...実施していただきたいのがパワーセーブになっていたらパワーセーブ運転の解除、天気サーチ解除、人サーチ解除、設定温度を最大、風量最大 以上を実行して運転をしてみてください。 要は自動運転を全て解除して、手動設定運転でどのようになるか確認してみてください...エアコンから4m先の温度計は約18℃まで上がってました。 その後11時からは、30℃の設定できる温度最大で6時間運転し続けました。 昼の12時から1時間ごとにエアコンの送風口の温度測定をしましたら、常に約45℃を示していました... 詳細
[23109454] ルームエアコン、エオリアXシリーズについて。
 (エアコン・クーラー)
2019/12/15 21:53:29(最終返信:2019/12/19 20:31:24)
[23109454] ...それとは別に連続運転後の「停止時」に内部乾燥のための暖房をまじえた内部クリーン運転が最大85分動作します。(動作しない設定もできます) (2020年式では暖房が嫌な人に送風のみで乾燥するモードもありますが、送風運転時間は最大240分にもなります) よって... 詳細
[23112303] 暖房 冷房設定温度到達後の送風の音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV4018S-W [ピュアホワイト])
2019/12/17 12:48:54(最終返信:2019/12/18 01:43:18)
[23112303] ...メーカーの差なのでしょうか。 >kaeskさん こんにちは。 使用者ではありませんが、 それはこの機種最大の弱点です。 風量が強中弱のたった3段階しかないために、設定温度到達付近で,温度を維持するために、... 詳細
[23069369] 鉄筋コンクリートで一人住まいならこれでいいかも
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/11/25 19:15:20(最終返信:2019/12/17 10:34:21)
[23069369] ...電気屋さんは商売ですから、安全上も含めエアコン専用コンセントを推奨されますが、このサイズのエアコンなら最大13A以下しか流れないので、タコ足配線を避ければ問題ありませんでした。 実は、100V,20Aの... 詳細
[23068141] 20A 15A どう選べば
 (エアコン・クーラー)
2019/11/25 02:08:29(最終返信:2019/12/06 12:33:31)
[23068141] ...定格消費電力ですら200V×15A=3000Wも電気を消費するのに、 それ以上は全く出せないタンデム型(最大200V×15A=3000W)の機種があること自体、明らかに間違っています。 29畳を冷暖したいのなら... 詳細
[23070144] ZEHプラス 機種の選び方を教えて下さい
 (エアコン・クーラー)
2019/11/26 00:58:31(最終返信:2019/12/05 18:00:10)
[23070144] ...20畳でも10畳用で十分冷暖できるということになります。 ここで、10畳用(2.8kW機)と14畳用(AS-X40J2)との最大の差は適用畳数の差よりも100V機か200V機かという点にあり、 後者の方が余裕度がずっと大きく、厳寒時... 詳細
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388] ...他のエアコンは風量最大でもそんなにうるさくないのにこの機種はうるさい、しかも勝手に風量が増減して不快と言っているのです。 一定なら10だとすると、ゆらぎだと8〜12というように変化するので最大値が高くなって...対して冷房は設定温度になった後、停止→冷風を繰り返します。停止後風が出る時、弱風の場合もあれば、いきなり最大風量の場合もあります。最大風量の場合はいきなりうるさくて不快です。 それに温度計で調べたら、27度設定で風が止まってるときは28度... 詳細
[22855529] 配電盤から電源を引っ張ってこないとダメ??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/08/13 19:45:46(最終返信:2019/11/10 12:00:29)
[22855529] ...、 2.2Kwですから 同時に大型家電使わなければ大丈夫でしょう。 エアコンも 常に最大運転電流流れるわけではないので あくまでも 推奨の範囲で。 >ぶんせきんぐさん ... 他の方も言われているように20A機器は普通のコンセントには繋げられません 平行プラグの最大容量は15Aです 電線容量にも多少余裕はあるので、仮に1.6mm宅内配線のタコ足であった...0A/冷媒配管接続径:液φ6.4・ガスφ9.5 長尺配管20m(チャージレス15m☆)最大高低差15m https://www.daikinaircon.com/kabekak... 詳細
[23024022] ベストな選択は??
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ8020S)
2019/11/02 22:38:48(最終返信:2019/11/09 21:11:55)
[23024022] ...パナソニックXシリーズにも人の温冷感を見分けて風の温度を吹き分ける機能があり、その機種を使っています。 確かに、私の使っている機種では最大で2度近く温度差が付くにはつくのですが、問題は解決しません。 向こうがテーブルで食事してて、こちらがソファでTV見て離れているなら良いですが... 詳細
[21939920] 冷えなくなりました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2018/07/04 09:06:43(最終返信:2019/11/09 15:16:49)
[21939920] ...そもそも冷やせていない根本的な故障なのか、を、ご自身で切り分けちゃいましょう。 まず、暖房でも冷房でも、風量最大の手動設定にしたら、それなりの大風量が吹き出しますか? また、室内機の前面カバーを開けた状態で、最低温度設定の冷房運転を暫くしてみて... 詳細
[23023595] 富士通nocria買ってみた
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2019/11/02 18:59:14(最終返信:2019/11/04 19:36:14)
[23023595] ...建物に似合う検討をしないと(笑) 真空引きにしてもレバー式に変更しようかな。 追伸: 暖房運転時の最大能力を抑えて、室外ユニットの運転音を控えめにできます。 Sd(標準)⇔Lo(ひかえめ)にしてみました... 詳細
[22976490] ZEH住宅のエアコン選定について
 (エアコン・クーラー)
2019/10/08 22:16:19(最終返信:2019/10/09 06:56:27)
[22976490] ...現在の電源:100V or 200V Q ご利用の時間帯:朝から夜間まで、夜間から早朝まで、休日の日中のみ 等  (最大熱負荷と照らし合わせる為) R ご要望のメーカーと予算 S 主にどの機能 等をご希望ですか:(自動お掃除機能・再熱除湿・空気清浄機能・省エネ性・静穏性・... 詳細
