最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1349件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221] ... 決してカタログで言うところの定格消費電力にまで至りません。 何故なら、部屋はだんだん暖まるので、最大の負荷を想定した時の定格出力は最早不要だからです。 コントローラで見ている値を記録して、すぐに修理屋にかけこんだ方が良いと思いますよ... 詳細
[22961721] エアコンの畳数について教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2019/10/02 08:00:19(最終返信:2019/10/07 07:10:38)
[22961721] ...住宅の気密断熱性・日射取得に影響する設置部屋の方位や窓面積とその仕様 更には、お住まいの気象傾向などによって最大熱負荷も違い必要とする能力は変わります。 よって、14畳なら14畳用が必ずしも適正でもなく ましてや... 詳細
[22913651] なぜ売れ筋1位?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/09/10 18:51:20(最終返信:2019/09/22 11:14:45)
[22913651] ...電力の無線監視器付けて、一部のエアコンを一旦OFFにし石油ストーブ点火してやりくり(笑) 今時、1世帯あたりで最大6kWは無理っぽい、夕方ピークは蓄電池でカバーしたくなってます。... 詳細
[20578426] これが実際の製品仕様です
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S71TTAXP-W [ホワイト])
2017/01/17 22:19:39(最終返信:2019/09/20 23:33:20)
[20578426] ...旬で寒い最中。 設定温度を室温より高く設定し 風量最大にしても風が出ない(涙) かと思うと、忘れた頃にゴーっと最大化 先日、また風が止まったので ダイキンの問い合...屋温まらないね。 あぁ、今も動きが変。 部屋は十分に温まって 設定温度より高いのに風量最大。 風量自動設定機能って何してくれる機能? 点検に来た人の指示に従うなら 設定温度を2...りされる覚えはないですがね 大人なんですから普通の言葉使いにしましょう ・高温風モード 最大60℃(外気温2℃時)の「高温風」吹き出しで、あったか http://www.daiki... 詳細
[22917744] 霧ヶ峰・アオリア・ノクリアで悩んでいます。
2019/09/12 17:23:56(最終返信:2019/09/17 23:18:37)
[22917744] ...送風ファンを停止させ湿度戻りを回避させる機能を 搭載しておりますので、この点では良いものだと思います。 余談になりますが、パナソニックの最大の特徴は 真冬の暖房運転において、気象条件が低温で乾燥した状況にあれば ノンストップ暖房も可能であること... 詳細
[22912571] 熱交換器の不具合?仕様?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2019/09/14 23:36:04)
[22912571] ...さん こんばんは。。 こちらのモデルの内部クリーンに要する時間は 最大で約45分間 その内訳として 送風/約25分→弱暖房/最大10分間→送風/約10分 内部クリーンは、 所要時間や暖房運転時の温風温度など...内部クリーンを行っても 生乾きの状態であれば、四の五の言ってられませんので クリーン後、追い打ちで暖房運転(最大の設定温度)を10分ないし15分ほど行ってから 内部クリーンの工程順序に習って送風運転で終えてはいかがでしょうか... 詳細
[22913143] 室内への水漏れ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F)
2019/09/10 13:37:49(最終返信:2019/09/12 20:56:42)
[22913143] ...2年使って最大の欠点が分かりました。室内への水漏れがひどいです。冷房で長時間使っていると、吹き出し口と壁伝いに水漏れしてきて部屋中水浸しです。ダイキンのエアコンは20年使って水漏れなんて一度も無かったです... 詳細
[22108613] 約1ヵ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2018/09/14 18:33:23(最終返信:2019/09/08 23:01:28)
[22108613] ...大事に至らなくて本当に良かったですね! さて、日立の暖房についてですが 店員さんとは見解が異なりまして 暖房時の最大能力など数値で見る限り 上位モデルらしく立派な仕様ではあるけれど いざ、蓋を開けてみると 温風が頻繁に停止する間欠暖房に他ならないのです... 詳細
[22605288] 寒いときには冷えない・暑いときには温まらない?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/04/16 11:41:25(最終返信:2019/09/02 22:26:59)
[22605288] ...す(外気温22℃) 最大冷房にセットしてもこの季節ですから、然程冷気は出ないのでは ? ”暖房は1時間ほどで最大設定温度の30℃に達します(外気温22℃)” なら、一度部屋を最大暖房にして暑くしてか...)風量最大で、始動時22℃で1時間付けて22℃です。 こんなものでしょうか?夏に入って気温があがったら設定温度になるのでしょうか? 暖房は1時間ほどで最大設定温...種だけでなく当時の(だけではなく私の知っているエアコンはすべて) 外気が何度であろうと「最大」と設定すれば吹き出し口からその機種の限界温度の風が出るものでした。 「最近のはこうい... 詳細
[22873025] MSZ-HW222の後継機を教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2019/08/22 18:28:35(最終返信:2019/08/26 08:45:08)
[22873025] ...敢えて言えば、このモデルが後継モデルに当たりますが 今、ご利用のモデルから省エネ性(5.9→5.8)・冷暖房最大能力(冷3.1→2.8、暖4.4→3.9)・ 低温暖房能力(3.2→2.8)において若干ではありますが... 詳細
[22865527] フラップの出しろ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ6319S)
2019/08/18 17:32:26(最終返信:2019/08/18 18:50:43)
[22865527] ...ルーバーのフラップが大きいと扉を開けた時に干渉する可能性があります。 室内機の仕様書で高さは285mmですが、フラップは最大何mm下方向に飛び出るか、測っていただける方いらっしゃいませんか? 近くの電気屋さんは電源繋いでおらず測れませんでした...フラップの支点位置は壁位置から176 ミリ フラップの先端は壁位置から約228ミリ フラップの最大下方時の出代は56ミリ の様です、再度確認してみて下さいね。 61ミリならなんとかなりそうです... 詳細
[22832724] 24畳にはパワー不足でしょうか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63WRP-W [ホワイト])
2019/08/01 13:18:47(最終返信:2019/08/17 12:57:57)
[22832724] ...もう工事日(11日)を待つしかありませんが、購入先のyodobashiで確認したところ、 最低工事代は15,000円、最大40,000円かかるとのことでした。天吊りのものを下ろして、 また天吊りするのと、200V電圧切り換え... 詳細
[22857437] カタログ数値の見方を教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/08/14 17:41:34(最終返信:2019/08/17 10:21:40)
[22857437] ...この数値が大きければ大きいほど暖房能力に長けていると言えます 尚、低温暖房能力とは?外気温2℃のとき 最大に発揮できる暖房能力を表します。 その点、三者を比較して、そんなに変わらないと 言えるでしょう >P577Ph2mさん...本当に空調設計に携わって居られたのですか? 本来、空調設計に携わっている方ならば 設置環境により、どれほど最大熱負荷が異なることくらいご存知のはずですので 今回のような、7畳程度の広さという環境条件だけで何も分からない状況下では... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...やっぱり評価試験などしていないのですね。 まあ、こんな風に口論になってしまうのは、エネカットの効果が、メーカーの主張でたかだか「最大電力を16〜20%低減」といった程度であることも一因でしょう。 日よけにしても打ち水にしても、その効果は絶大とは言い難いので...Wになっているんだけど、、、 こんなのでも 権威づけがあると信じてしまうのかな。。。。 ま 、故障かもしれないんです、最大運転時の電流値やガス圧を点検して 適正より引くかったらガスを補充してみればいいかな。。。。。 ... 詳細
[22852644] エアコンの選定
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S71WTRXP-W [ホワイト])
2019/08/12 11:55:36(最終返信:2019/08/14 15:58:24)
[22852644] ...フルパワーの短時間でも10Aにも満たず、安定で5Aくらいかなとは思っています。 暖房時の最大消費電力は3960ワットですよ。 冷房時の最大消費電力は2250ワットですよ。 https://www.daikinaircon... 詳細
[22854075] エアコン専用コンセント取付けについて
 (エアコン・クーラー)
2019/08/13 00:11:07(最終返信:2019/08/13 17:00:29)
[22854075] ...室内機の取り付け位置を左右にずらせば良いと思います。 2.エアコン専用コンセントは法的に決まっているわけではありません。   一般のコンセントは最大電流が15Aなので、15Aを超えるエアコンは実質的に専用コンセントが必要です。   料金等はネットで探せば分かると思いますが...(電機屋のHP見ると露出配線しかやっていないみたいです。設置場所が座敷の為、露出配線は避けたいです) 2.2Kを超える様なエアコン 暖房時の最大運転電流が15Aを超える様な場合は 出来れば専用回路 量販店では トラブルを避けるため 専用回路が必須の場合が多いでしょうね... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...家庭用電源エアコンで最大出力のものを探しています。 4馬力クラスでは三相しか無いのでしょうか? 単相と三相の違いは電気料金体系の違いだけで、同じ200vなら出力と省エネ効果は一緒でしょうか? 因みに...必要とする能力に対し、過剰なまでの能力を設置したとしたなら 日中、高温度のときは、必要とする能力と 最大能力とのギャップが小さくなる為 上手く制御しきれたとしても、問題は、梅雨時や早朝に見られる 低負荷なとき... 詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207] ...我が家が単相100V2線 30Aですので、40Aに変更していただこうと東電に連絡しましたら、2線は最大30Aとのことでした。 2台取り付け、同時に使うとアンペアがオーバーとなります。また、室内配線も1... 詳細
[22843291] 電気代に関する質問
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/07 07:18:56(最終返信:2019/08/07 16:51:04)
[22843291] ...つまり、それだけ電気代はかかりません。 他方、風速を急速パワフルにすれば、風速を強め、かつ、冷房能力を最大にして、設定温度に早く近づけます。つまり、それだけ電気代がかかります。 間違いです。 弱冷風の除湿は...つまり、それだけ電気代はかかりません。 他方、風速を急速パワフルにすれば、風速を強め、かつ、冷房能力を最大にして、設定温度に早く近づけます。つまり、それだけ電気代がかかります。 間違いですね。 あらゆるメーカーは弱冷房除湿がもっとも消費電力が少ないとし... 詳細
[22838383] 冷えすぎませんか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN90WRP-W [ホワイト])
2019/08/04 14:10:03(最終返信:2019/08/04 18:38:02)
[22838383] ...室温55%で寒いと感じる私の身体のほうがおかしいということになりますか? 室温25度… 比較的おデブさんの好む温度です。 最大級のおデブさんは設定できる最低温度だそうですけどね。 快適な温度設定ですが数字に囚われず自身が快適と思う温度設定ですね... 詳細
