最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336] ...うるさいと言えばうるさかったと言うか今でもうるさいですね。 問題は音の質でしょうから、そういう意味ではわかるならばモータの最大回転数がキーと言う気がします。 あと、そもそもうるさいと言われている、感じられる音とは具体的にどうなのか... 詳細
[22473915] 【サイズ相談】三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W か MSZ-ZW5618S-Wか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/02/17 17:02:48(最終返信:2019/07/29 14:46:45)
[22473915] ...位により平米あたりの最大熱負荷も異なります。 この場合、真南の方位から東の方位へ傾くに連れ 最大熱負荷は徐々に増加して行きますので この点も考慮させて頂きました) これらの環境条件より 平米あたりの最大の熱負荷は99W...平米あたりの最大の熱負荷は99W その最大の熱負荷に平米数を掛け合わせると 約3,267W それから予冷時間を標準の1時間から3... 締めて4,055Wの能力が必要となります。 従って、設置する予定のモデルは 可変する最大能力も大きい(5.3kW)上位モデルでもありますし 4.0kWでも賄えるものと考えており... 詳細
[22818477] エオリアXシリーズ 湿度は下がりますか
 (エアコン・クーラー)
2019/07/24 19:07:27(最終返信:2019/07/28 09:16:06)
[22818477] ...最近の天候不順が原因と思われるので、真夏になれば解消すると思いました。 まずリモコンの湿度表示は10%刻みで私の機種の場合最大約11%も高く表示されるので、全く参照していません。湿度計を設置してそちらを参照した方が何かと良いと思います... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104] ...球のバッターに例えれば4打者のような存在が4.0kWであり また、カタログ等に掲載される最大の温風温度 等 試験データを載せるのも必ず4.0kWのデータです。 それほど主力商品で...用でもいけるかも? 行けますよ。。冷えるまでの時間さえ気にならなければ… 素の状態での最大熱負荷は990Wなので。 つまり地域区分Eの気象傾向の地域にお住いで、断熱性を示すQ値...リーズ(ZXV)をお勧めしますよ。 何故なら、親機の室外機の大きさも違い、それに伴い 最大暖房能力・低温暖房能力・APFと主要スペックにおいて Zシリーズの方が尽く上廻ります。 ... 詳細
[22803852] コメリホームセンターで49800円で売られています。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2519R)
2019/07/17 13:41:53(最終返信:2019/07/18 16:46:02)
[22803852] ...エアコン専用コンセント工事は殆どおまけみたいなものです。現在は単相3線40A契約ですが、14sq線の最大電流は80Aまで行けるので、築40年の家を現在の一般戸建ての水準にするには、結構掛かりますね。... 詳細
[22805396] 下位機種ならどのメーカーが良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2019/07/18 07:21:20(最終返信:2019/07/18 16:34:43)
[22805396] ...快適です どちらにしてもこの価格帯のエアコンなら機能的な差はないと思うので、あとは低温暖房能力や最大能力など室外機の能力を見て選ぶといいかもしれません 他社のは知りませんが富士通ゼネラルのは一番下のCシリーズでも... 詳細
[22793081] 「最大」と「定格」
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > airwill IRR-2219GX)
2019/07/12 20:52:00(最終返信:2019/07/14 23:37:22)
[22793081] ...猛暑モードを使用すると冷房出力が定格2.2kWが最大3.5kWまで上がるようですが、あくまで「最大」なのが気になります。 現在の値段なら同社製の定格3.6...すから、 最大能力が他社より大きいのは事実ですが、特に目新しい機能だとは思いません。 他の方法として、設定温度を下げることでも、同様の効果が期待できますし、、、、 また、ご指摘の通り、最大能力で運転すれば反省...。 最大の冷房能力を当てにでもして 能力選定するのではなく、適正能力を選択するには 必要とする能力=冷暖房負荷の値を定格能力内に収めることが鉄則です。 従って、2.2kWや3.6kWの最大能力で決めず... 詳細
[22775486] エアコン買い替えのご相談
 (エアコン・クーラー)
2019/07/04 00:05:27(最終返信:2019/07/14 22:54:33)
[22775486] ...と和室は、方位と窓面積率により 最大熱負荷は異なってしまうため、双方、分けて算出 ・121W/uとは?冷房時においてLDKの最大熱負荷を表します。 その数値を導...なり、そこから割り出した最大熱負荷が121W/uです。 ・165W/uとは?西向きの和室を対象に 窓面積率と方位を鑑みて、割り出した最大熱負荷となります。 ・...です。そのくらいで冷えてくれなきゃ実用的でないからです。 その他にも 窓は5か所なのに最大3か所までしか設定できませんし、 勾配天井の最高点は3m以上になるのでしたら、さらに条件... 詳細
[22103990] 温度管理が・・
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/09/12 18:39:36(最終返信:2019/07/03 23:25:30)
[22103990] ...でも下手に穴開けるのも…。そんな道具もありませんし。。 説明書では節電機能があり、メニュー→パワーセーブを入にすると最大能力が-30%となるようです。変わるのかわかりませんが、設定を入して試してみています。 メーカーにも問い合わせメールもしてみました... 詳細
[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)
[22723483] ...この二通りのみ冷暖房負荷を満たす適正能力だと言えます。 また、一台の設置のみであった場合 寒冷地仕様の最大能力は7.1kWなので 能力的に若干不足気味だと思われます。 それから、是非、新住協の工務店さんへご相談してくださいね... 詳細
[22766545] エアコンのサイズが分からない
 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545] ...様と200v仕様が選べます。 最大電流値は3.6kwだと100v仕様で20A、200v仕様で10A 程になります。 いずれも最大値ですので、100vの場合は炊飯...-GV2819では165W-1080Wです、いいところは設定温度まで 下がるのが早い割に最大電力が140Wしか違わない、開けっ放しでも十分冷えると予想します。 我が家のリビングは8...や厳冬などエアコンの効きが悪いと能力に不満が出ます。 上位機種にはセーブ運転と言って、最大電力をカットし能力を75%や50%にリモコンで設定出来たりする物があります。 財布を握... 詳細
[22750420] 本機とエオリアCS-229CFの差(wenge-iroさんへお詫び)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/06/21 19:39:58(最終返信:2019/06/30 13:31:57)
[22750420] ...部屋の空気も循環し涼しさも感じられ 室温ムラの低減にも一役買います。 次に、各種設定について… ・最大電流を制限させるパワーセーブは「切」に設定 ・室外音は、問題なければ、標準設定の「Sd」へ ・「においカット」機能は...サーキュレーターなどと洒落たものがないため、 扇風機を首振りしておくとかでも大丈夫でしょうかね。 >・最大電流を制限させるパワーセーブは「切」に設定 >・室外音は、問題なければ、標準設定の「Sd」へ >・「においカット」機能は... 詳細
[22764538] 寒冷地での選び方について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/28 14:21:21(最終返信:2019/06/29 11:10:44)
[22764538] ...・フィルター自動お掃除メカがある ・左右のフラップを開いて通風路の中までお掃除できる ・ハイパワー運転モードがあり、最大暖房能力がわずかに高い ・室内機の高さがコンパクトで奥行きは厚い。(KXVは高さがあるが奥行きは薄い)... 詳細
[22745682] LDKの取り付けエアコンサイズはどちらがよいでしょうか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/06/19 12:57:23(最終返信:2019/06/20 23:53:15)
[22745682] ...2ランク上のエアコンなどナンセンスだと思います。 昨今のエアコン(ダイキン、パナ、日立など)は能力不足だったからと言って、最大能力で運転することなどありません。 結果的に小さな能力のエアコンほど省エネであり、電気代は安くなります...6kW機と6.3kW機とで迷われるのが普通なのに4.0kW機との比較なのでしょうか。 カタログ値で最大能力が高い機種だからでしょうか。それは駄目です。 それとも新築で高断熱だからでしょうか? それなら西日対策はどうされますか... 詳細
[22687414] 急ぎです!高齢の母のために鉄筋20畳のエアコン探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/05/24 02:16:22(最終返信:2019/06/18 01:09:03)
[22687414] ...冷房のみでお考えなのですか? というのも、スタンダードクラスの個々の能力のラインナップを見てみると 最大能力は5.6kW(一般的に、18畳用)となっております。 この能力で冷房のみであれば あくまで一般的な解釈として23畳まで対応が可能ではありますが...また省エネ性も良い 富士通/Vシリーズあたりを選択されるのも良いと思います。 このシリーズでは、最大7.1kWまでラインナップされており おそらく能力の選択にも困ることもないのではと思ったりもします... 詳細
[22735532] 教えてください。十畳半のお部屋には10畳用でよろしいですか
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28D)
2019/06/15 01:12:02(最終返信:2019/06/16 15:15:14)
[22735532] ...ブレーカーが落ちる可能性は避けられませんので見直してください。 AY-H25Dの最大暖房消費電力は1270W AY-H28Dの最大暖房消費電力は1200Wで大小逆転していますから、25Dは性能不足であるだけでなく...25Dは性能不足であるだけでなく、選択する意味すらありません。 心配であれば、電力ひかえめ設定をオンにして最大消費電力を50%に制限することをお勧めします。 その場合、つけてもなかな冷暖できないということも意味しますが、我慢する以外ありません... 詳細
[22701977] GV3619の風量について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/30 17:31:02(最終返信:2019/06/04 00:15:15)
[22701977] ...そこを優先させるべきだとは思いますが、いかがでしょうか。 補足です。風量が1種類しか出ていないナショナルの冷房風量588立米/hは、最大(強)風量とのこと。よって、三菱もコールセンターのご回答どおり、強で665立米/hだと思います。 >yapatsuさん... 詳細
[22693741] GV2819とどちらを選ぶべきか
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741] ...転電流12.47A(最大15A) GV2819 冷房消費電力 800w(165〜1080)・運転電流 8.51A  暖房消費電力 910w(135〜1485)・運転電流 9.19A(最大15A) GV36...4kWの能力を発生できます。ちなみに、リモコンに最大出力ボタンはありません。 こと、消費電力値をカタログの(最大/定格/最小)消費電力値から想像しても実際にはそ...す。 しかし、取説まで見てはいませんが ピークカットと言いまして、最大の消費電力 及び 最大の電流を抑制する 機能が搭載されていると思います。 もし、ご心配で... 詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495] ...西向きから、これも29°南へ傾く小窓があり そして躯体が軽量鉄骨であることも考慮でもすると 平米あたりの最大の熱負荷は156W その数値に洋室6畳の平米数9.9uをかけ合わせますと 1,544W。更に、標準の予冷時間1時間から30分へ短縮させる係数1...2kWでも十分賄える計算です。 続いて、こちらの洋室での暖房負荷を計算していきます。 暖房時、平米あたりの最大の熱負荷は206W この数値に平米数と30分へ時短させる係数を同じように計算すると 2,712Wと暖房負荷の値が算出されます... 詳細
[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)
[22669543] ...多分今年も 僕の子供の頃は夏休みの宿題で日誌がありますけど 30度超えたことは2、3日ほどです。。 最大でも32度ほどです。。 当時でも日射病で騒がれていました・・・ 現代なんと40度ほどまでに・・・(゚ω゚)・・・... 詳細
