最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1349件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22658103] おすすめは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/05/11 00:29:32(最終返信:2019/05/15 19:59:52)
[22658103] ... というのも、あくまで仕様上での話ではありますが ヒートポンプ式の場合、気温が低下していくごとに最大暖房能力も 低下していきます。 それを指し示す数値として、外気温が2℃へ低下したときの低温暖房能力では... 詳細
[22647089] ご質問、LDK20畳でのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2019/05/05 14:47:20(最終返信:2019/05/15 19:34:17)
[22647089] ...今回はパナCS-WX569C2をお勧めしたいと思います。 冷房能力不足になることはありません。上位機はそれほど最大能力に余裕を持っているからです。欠点は一つだけあります。室内機の風量です。14畳用は14畳分の空気をかき混ぜて冷房しようとするように最適設計されています...湿度は60%中程にしか制御できず この湿度が快適かと言えば、そうだとは思えません。 この点が三菱電機の最大の弱点だと言えなくもないでしょう (三菱電機が良いとおっしゃっている方も見えたりもしますが 夏の湿度制御は何%であるのか... 詳細
[22644537] エアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2019/05/04 11:06:25(最終返信:2019/05/07 21:48:25)
[22644537] ...冬は普通のコンセントで1500Wの電気ストーブ使ったりするわけだから、無意味なんですよね。 エアコンが最大電力を使うのはせいぜい最初の1時間ぐらいなのに対して、電気ストーブはずっと最大電力を使うわけだからはるかに危険なはず。 電気屋の理論に従うなら... 詳細
[22602439] 容量選びに悩んでます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ8019S)
2019/04/15 00:40:19(最終返信:2019/04/18 01:04:38)
[22602439] ...SHASE-S112にて規定された設計基準の約61%増でした。 これらの数値と、その他、ご提示になられた情報から 平米あたりの最大熱負荷を割り出すと137W この数値に、上記にて計算しました 平米数43.73を乗じ、更に予冷時間を標準の1時間から30分へ... 詳細
[22087865] ケーズデンキは注意
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/09/06 12:50:23(最終返信:2019/04/14 23:39:27)
[22087865] ...各メーカーの機種ごとに定格冷房能力が示され 併せて、最大の冷房能力も記載されております。 ここに示す能力値とは?気温35℃のときであり 一般的に、この気温より高くなるに連れ 最大の冷房能力は低下してゆきます。 ですから... 詳細
[22586305] 100v で選んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2019/04/07 17:22:37(最終返信:2019/04/09 17:10:44)
[22586305] ...こんばんは。。 20畳もの広さを、シンプルな機能性でありながら 100V機で賄おうとすると 該当する最大能力機は4.0kWであるため 冷房負荷は4.0kW以内に収められる設置環境でなければなりません。 ... 詳細
[22571674] エアコンの掃除のしやすさについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/03/31 22:36:19(最終返信:2019/04/04 08:19:53)
[22571674] ...カビの発生量も軽減することが期待できるからです。 但し、冷房停止後に毎日必ず内部クリーン運転をすることが室内機内部を衛生に保つ最大の要件かと思います。 本機は内部クリーン運転を実施する時刻を設定できるので、人のいない時間に設定できることも利点だと思います... 詳細
[22569421] RAS-X40H2とRAS-X56H2
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/03/30 23:52:41(最終返信:2019/04/03 14:34:10)
[22569421] ...では?どれほど最大の熱負荷に差異が生じてしまうのかというと スレ主さん宅の南西向きの最大熱負荷は129W/u 一方、保留中さん宅では、比較的熱負荷の小さい南向きの方位だということもあって 最大熱負荷は92W/u...中部屋の南西向きで 窓面積を1間と2/3間という設置環境の条件から割り出した 平米あたり最大熱負荷の平均値です。 30.69uは冷房を対象とする延べ床面積を表します。 1.13...熱負荷は92W/u、ただし、窓面積や外皮面積が同じであると仮定した場合 つまり、両者の最大熱負荷の差は?というと 平米あたり37Wもの違いが見られます。 ということは、スレ主さ... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...おそらく室内ユニットから発生する音の大きさで お困りだと思われますので、 現在の時節に、ご利用の冷房運転での最大値 / 68dbよりも 騒音レベルの低いモデルを積極的に選択するのもいいのではないでしょうか そうすると富士通...0kW・5.6kW・6.3kW 何れの能力を選択するにせよ、すべてが適正能力を上回ります そうすると適正な最大の熱負荷よりも大きな能力で 実質、稼働するのですから、適正能力で稼働させたときよりも 省エネ効率は低下するものと考えられます... 詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...4.0kw機の定格出力時のCOP4.17、最大出力5.3kw時は3.93。 5.6kw機の定格出力時のCOP3.26、最大出力6.0時は2.97。 室内機サイズはお...0kw機相当で動かした時でもかなり効率は落ちるのではないかと予想できます。 また、定格と最大出力の差も小さくなり、更に上の6.3kw以上は更に余裕が無くなっているところを見ると、こ...ン側エアコンが汚れるというリスクを考えると5.6kwなのかなぁと思っています。 ただ、最大負荷が予想されるのは限られた日数時間であり、上記のように定格を超える運転をすれば、4.0... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...ZWのような上位機種なら4.0kW機であっても強力に冷暖できる能力を持っているのも事実です。 簡易計算では冷房最大負荷5087Wで6.3kW機が必要と書かれていますが、サイトが古いだけで、ここは5.6kW機で充分となります... 詳細
[22510675] どの機種がお勧めでしょうか?
2019/03/05 12:35:15(最終返信:2019/03/08 20:28:31)
[22510675] ...そんな控えめで遠慮がちに言わずとも、22℃でも24℃でも、 ご自身のお好みの適温にて維持は可能です。 何故なら、最も寒い最大の熱負荷が生じた時 必要とする適正能力を導くための負荷計算であるのですから この選定で快適だと思える適温にならないはずはありません... 詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651] ...種は最大3.1kwですからカーテン閉めれば十分いけそうですね。 適正能力を選定するには 最大熱負荷を定格内に収めることが鉄則であって 最大能力...し、暑い寒いは人の間隔によるところも大きく最大負荷を定格にすればまず間違いないです。 しかし、少し柔軟に考えますと最大負荷の日数は年間で15日ほどでしょうか。 ...で実際に定格能力が必要な時間は限られます。 金銭的に難しいのであれば最大負荷値をエアコンの最大能力にするのも一つの手だと思います。 金額的にそこまで難しそうでは... 詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745] ...際の電力は、定格出力が大きい方がかかりそうな感じはしますが、定格出力の低い機種では出力が最大に近い状態で動き続ける事になり、負荷がかかり将来的に故障のリスクが高まるという事なのかな...3kWを選択するでしょうか これに関連して… 時折、4.0kW以上の能力機では どれも最大の暖房能力はさほど変わらないのだから どれを選んでも一緒とおっしゃる方も見えます。 そ...なるので全力で運転したりしません。 また、算出される熱負荷とは最悪の日でも十分冷暖できる最大の熱負荷のことを指し、4.0kW機でも十分これを上回る能力を持っている訳です。 但し、そ... 詳細
[22279456] 暖房時の室外機の音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/11/25 21:40:39(最終返信:2019/02/20 22:05:51)
[22279456] ...感じますが現行品は会社がああいう状態なのでどうかは解りませんね。 >ハ○太郎さん そうなんです。ブーン音が最大運転の時は家中に響きわたってる状態です。 ちなみに室外機はベランダ設置なので余計に騒音が目立つのかもしれません... 詳細
[22378290] サイズについて私にもアドバイスをおねがいします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/01/07 18:38:17(最終返信:2019/02/17 18:56:35)
[22378290] ...今までより設定温度に達する時間は半分になります。(上位機種なのでそれだけ強力) 今までより騒音が倍大きくなります。(大型機ほど煩くなるのが最大の難点なのです。) 電気代は下がりますが、負荷が高いため期待するほどではないでしょう。その分部屋全体が今よりも暖まります...0kWのエアコン1台で足りているなら、4.0kWクラスを1台付けておけば良さそうですが。 念の為、説明書の仕様を見て、暖房の最大能力をカバーする機種にしておけば良いでしょう。 >ハ○太郎さん "エアコンの能力はたとえ9kW機でもなんとかというレベルです... 詳細
[22454219] 初めてのエアコン購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2019/02/09 19:46:04(最終返信:2019/02/10 12:33:59)
[22454219] ...多機能モデルと言えます。 もう少し詳しく比較してみると 冷房の可変能力幅と省エネ性では全く同じで 暖房能力の最大値がCFで4.8kWに対し、CEXでは5.0kWと 僅かですが能力が上回ります。 また、外気温2℃のときの低温暖房能力においても... 詳細
[22427018] RAS-X40H2とRAS-X56H2で悩んでおります
2019/01/28 22:11:32(最終返信:2019/01/29 21:27:25)
[22427018] ...暖房も洋室2部屋は扉を開けっぱなしでかなり暖かくはなるとはいえ、リビングほどは暖まらないように思えます。 24時間稼働は必要な最大能力がひと声半減しますからそのおかげで、かろうじて2.8kW機で何とかなっていたということでしょうか... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...る そんな何気ない日常があったとします。 真夏の猛暑という状況から外気からの熱負荷は最大で 部屋中暑い上に、調理から発生する熱量も加わる 更には、人体からの潜熱と顕熱負荷も生...そんな折、お友達でも招き入れたとすると、更に人数分の負荷も生じてしまいます。 そうした最大熱負荷のシュチエーションでも余裕を持って 冷やす能力は必要だと思っていますよ。 特に、...検討されておられるようなので 各社、上位モデルでは、スタンダードモデルに比べ 可変する最大の冷暖房能力は高い上、低温暖房能力もあまり低下致しません。 そうした点も含め、寝室の能力... 詳細
[22384033] 暖房重視でエアコン検討しています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 12:53:49(最終返信:2019/01/16 22:45:43)
[22384033] ...そうなると暖気は天井に上がり、足元がやや寒く、顔がややほてる感じになり、手の打ちようがないのです。 エアコン暖房最大の弱点の一つです。かなり昔よりは改善されていますが、 ここは期待せずにフローリングならラグカーペットを敷く... 詳細
