最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1349件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22001144] 比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/08/01 02:38:24(最終返信:2018/08/31 08:00:58)
[22001144] ...パナは同時に入りと切りを設定できません。 ダイキンは同時に設定できます。ただし運転開始は設定時刻に設定温度になるように事前に最大一時間前にスイッチが入る仕様です。 ご回答ありがとうございます。 マンション側で確認するのは穴があることとその専用の電源口があればかくすればいいでしょうか... 詳細
[22030265] エオリア407について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CF2)
2018/08/14 08:31:15(最終返信:2018/08/19 15:44:09)
[22030265] ...掃除? 改善したいのは何ですか? ありがとうございます。早速確認してみます。2.8kと4.1kの差は最大消費電力の事ですか?いま、リビングとキッチンで16帖位なので、パワー不足と素人考えで思ってます。 ... 詳細
[22037055] 稼働音の大きさ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5618S)
2018/08/17 00:39:28(最終返信:2018/08/18 17:55:12)
[22037055] ...推定38dB未満程度)<三菱電機(44/46dB)<ダイキン(AN56VRS:49/52dB)の順で最大16dBも差があり、 これは至近距離なので三菱もダイキンもおよそ静かとは言えません 室内外の騒音を... 詳細
[22029013] 能力の見方とお勧めの機種
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-367CF2)
2018/08/13 18:24:06(最終返信:2018/08/14 15:26:51)
[22029013] ...低出力と最大出力で消費電力は最低消費電力と最大消費電力です。 単純に扇風機状態なら最低消費電力になるし最大出力時が最大消費電力...き、最小能力から最大能力までの可変能力幅と その能力に応じた消費電力を表します。 MSZ-GV3618の冷房能力の幅は、最小能力0.8kW〜最大能力3.8kWま...力0.6kW〜最大能力4.1kWまでの 可変能力幅があることを意味します。 つまり、この数値から言えることは 後者のパナソニックの方が僅かながら最大能力が大きいた... 詳細
[21883651] 室内温度設定で自動運転させるには
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/09 11:58:40(最終返信:2018/08/12 20:13:37)
[21883651] ...このエアコンは一定の出力(能力)でしか部屋の温度を下げられません。 基本的な動作原理は窓用エアコンと似ている点も多いでしょうがこのタイプの最大のデメリットと 思われる点は吸い取った湿気分の排出動作でしょうね。 吸い取った水分の排出方法が動作中のコンプレッサーの発熱を利用しているでしょうから内部に... 詳細
[19003525] 置く場所、吹き出し口
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22FW)
2015/07/27 16:50:34(最終返信:2018/08/01 18:09:12)
[19003525] ... ありがとうございました。 使用している部屋は何畳くらいで問題無く冷えているんでしょうか? 窓型は最大でも1.8キロクラスで地域周波数の影響で東日本は10%くらいは能力が低下してしまいます。 窓型より... 詳細
[21952039] 予めメールで案内された納品日にエアコンが届かない
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71VRP-W [ホワイト])
2018/07/09 17:13:32(最終返信:2018/07/29 05:07:14)
[21952039] ...日本最大級のデジタル家電通販で価格も最安だったので購入したのですが、 予定日になってもエアコンが...伝えて、延伸について、了解もらうことができました。 >KOZY7997さん >>>日本最大級のデジタル家電通販で 購入先も、どこそこって記載ないのでその程度なのでは。 おいらも...通販だろうが、たぶん その手の賠償に応じないと記載されていると思います。 だから安いんじゃないの? >日本最大級のデジタル家電通販で価格も最安だったので購入したのですが、... 詳細
[20993167] 室内湿度が下がりません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2017/06/24 22:24:57(最終返信:2018/07/22 22:51:22)
[20993167] ...特に高気密高断熱では部屋が暑くなりにくいので余計にひどいですよ。 メーカーに連絡しても言い訳だらけで解決はしないと思いますよ。私は何回も技術員が来て何時間(最大8時間)も検査や確認をしてましたが下がらないのはおかしいって本体交換してもまた下がりませんでした。更に交換って言われました... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ...、風量を全開にすれば最大運転になりますが。 1ランク上のと言うのは、小さい容量で最大運転をするよりも、設定温度を上げて運転した方が省エネだからです。 余裕がないと常に最大パワーで運転し続ける...kekka 尚、11畳でご利用のとき、算出された冷房負荷の値は 日中の高い気温のときの最大熱負荷の値となるため 実際、就寝時間帯のご利用では、 日中の気温より夜間から早朝にかけ...切なエアコンの選び方をメーカーサイトなどで参考にすると良いです。 冷暖房能力(kW)は最大運転能力であって、容量が大きくても設定温度を適切にするとkWは低い値で推移します。インバ... 詳細
[21121577] 配管短いのが残念すぎる、工事会社。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4017S)
2017/08/16 18:06:21(最終返信:2018/07/09 09:19:02)
[21121577] ...たいへん有難かったのですが 外部配管が思っていたより短かった((´;ω;`) 申し込んだのは標準工事の最大4m。施工は3mか3m強くらい。 販売店さんにメールで相談、工事修正を頼んでみました。 まあ、長め... 詳細
[21940822] 約10年前と近年のエアコンですと電気代違いますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/07/04 18:54:58(最終返信:2018/07/09 05:38:42)
[21940822] ...ご利用のシャープのエアコンで低温暖房能力は2.8kW 買い替えの候補に挙げられたモデルで2.8〜3.0kWと 最大で0.2kWの差ですからさして変わりはありません。) 冷房・暖房の消費電力→殆どのエアコンでは インバータ制御により...インバータ制御により、出力を可変させ カタログ等に記載の消費電力は定格消費電力であったり 最小値や最大値の瞬時の消費電力を表したのに過ぎないのです。 ですから、余りここの数値に注視する必要もないですよ... 詳細
[16948908] 暑くならないカビ防止機能を備えた機種は?
 (エアコン・クーラー)
2013/12/12 21:05:17(最終返信:2018/07/09 00:32:41)
[16948908] ...過去の書き込みではシャープが30分くらいというのがありましたね。 三菱電機の方が45分くらいで他メーカーは軒並み1時間以上(最大2時間)だったと思います。 配線クネクネさん ご返信ありがとうございます。 各メーカーの動作時間の情報... 詳細
[21929040] 2017年モデル2018年モデルどちらを買うか。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/06/29 04:59:27(最終返信:2018/07/01 14:14:48)
[21929040] ...取り付け工事に対しても保証が付いていますし、 本体は1年間はメーカー保証が、それ以上は追加料金で最大5年まで保証可能となります 通常の一般家庭における稼働状況であれば5年以内に壊れることはまずないですけど... 詳細
[21901743] 前機種とスペック、デザインが全く同じ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-C406DR)
2018/06/17 07:55:16(最終返信:2018/06/19 23:55:43)
[21901743] ...型番が違うだけで価格が数万円も高いのです。何か消費者を馬鹿にしていませんか?一番の売りの空気清浄能力は最大20畳と同じ。 メーカーに新たな製品開発能力のない証だと思わざるをえませんね。 中国企業に買収され... 詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968] ...室温が設定した温度に近づくとエアコンが自動休止するようです。   「省エネ機能を働いているため」とは 最大運転電流値を制限した運転、「セーブ 入」にされている事なのでしょうか その場合、冷暖房及び除湿の能力を低下させます... 詳細
[21814623] RAS-AJ28G暖房したら匂いがすごい ノド傷めるのでは心配
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28G)
2018/05/10 21:47:53(最終返信:2018/05/18 17:59:56)
[21814623] ...解決方法になるかは解りませんがパナ機だと臭を焼き切る様な機能が付いているのですが これは簡単に説明すると窓を全開状態にして暖房の最大温度で30分間運転するというもの なので日中にでも部屋には入らずに同じ様にやってみてはいかがでしょうか... 詳細
[21806300] 暖房エアコンについて教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/05/07 09:18:32(最終返信:2018/05/16 13:32:14)
[21806300] ...冷暖房能力は上記試算値近辺から大きく外れていないこと。 (暖房側で余裕がないと頻繁な「霜取り」でここぞの日に役立たずになる心配があるが、最大能力に余裕が有りすぎても最小能力が絞れず、ちょっと寒いとか暑いとかの小回りに対応しにくい、低出力時の運転効率が悪く電気代が嵩む傾向がある)...足元の暖かい範囲が若干狭くなること、寒くなりにくい再熱除湿があることが主な差です。 どれでも良いのですが、最大の難点はうるさいことかもしれません。大型なため、どれであっても静かな運転は望めません。 パナは風量”しずか”を使わないと三菱よりうるさいのですが... 詳細
[21776068] エアコンどれにすればいいのか
2018/04/24 22:27:27(最終返信:2018/04/28 07:13:56)
[21776068] ...そうでなくても私はダイキンをお奨めしますけど 寝室に関しては同一容量機なのに対してリビングだけは最大が三菱のGE4017Sになっているのが 気になりますね。 単純なメーカー推奨の対応面積で考えるなら2.8キロ機は10畳用で4.0キロ機は14畳用です... 詳細
[21634177] どちらがブレカーが落ちる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V71G2)
2018/02/27 05:35:42(最終返信:2018/04/08 15:28:21)
[21634177] ...専用回路が200vで 用意されてれば大丈夫ですよ。 運転電流が 冷房時14.1 暖房時13.6A 最大20Aですね http://www.fujitsu-general.com/jp/support... 詳細
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527] ...冷房の平均使用電力値が880Wで最大値が1800W W40系は   冷房の平均使用電力値が1430Wで最大値が1750W 三菱機 ZW40系は  冷房の平均使用電力値が960Wで最大値が1350W なので カタログスペックからみる省エネ順だと... 詳細
