最大 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[18134102] 繋がらなくなる原因は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/11/05 19:15:25(最終返信:2014/12/26 16:26:24)
[18134102]...VGAでもSXVGAでもデータサイズの違いはあまりありませんでした。SXVGAのときは10フレームが最大レートなのでこれが影響しているようです。 私も時々突然つながらなくなることがあります。 参考までに私の場合を報告させていただきます...詳細
[17916807] 消費電力はどのくらいでしょうか。。。
2014/09/09 09:21:45(最終返信:2014/09/10 08:04:41)
[17916807]...電源がUSB給電ですし、市販のモバイルバッテリーも使えるとの事ですから、5Vで0.5A以内でしょうね。 5Vで最大0.5Aの電流が流れるとすれば2.5W。 と思いますけど・・・ 本体ですか? 写真では5V 0...詳細
[17896730] 設定できなくて困ってます
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730]...LTE接続のアンドロイドスマホからTS-WLCAMの映像は見えました。 でもやっている最中に全然つながらなくて焦りました。つながらなかった最大要因はモバイルルータの速度がすごく遅くて(特にのぼり側)また、ping応答も100msを超えるような感じでとても悪いのが主たる要因みたいでした...詳細
[17482618] モバイルデータ通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/05/05 14:21:11(最終返信:2014/05/10 12:22:29)
[17482618]...264で設定すると、MJPEGの時は「画質」という設定項目が「最大ビットレート」になるんですが、同じ意味なのでしょうか...。当方はエクスペリアで使用しているのですが、最大ビットレートを3Mbpsにしても、半分の1.5Mbpsにしてもあまり差が感じられないのですが...詳細
[17311832] microSD以外のデータの保存について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/03/17 00:20:36(最終返信:2014/03/21 22:36:47)
[17311832]...ファイルサイズは同じく大きなものとなるのでハードディスクの容量との相談しながらの利用になると思います。 録画が最大の目的であれば、本製品のようなIPカメラタイプ以外に、アナログ方式のカメラで専用レコーダー(HDD内蔵)のほうが適している場合があります...居に泥棒が入ってもPCもしくはNAS自体を盗まれないように鍵と鎖とかで取り外しにくい状態にするというのもありかもしれないです。 ちなみに最大の目的はやはり動体検知による通知、その次に録画です。母国に帰る外国人窃盗団や顔を隠してたりするとやはりカメラに写してても捕まらない場合も多...詳細
[17217339] 録画した動画が再生できません→再起動で復活??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/02/20 23:57:35(最終返信:2014/02/20 23:57:35)
[17217339]...Windows7(64bit) 映像設定 フォーマット : H264 解像度 : QVGA 最大ビットレート : 2Mbps 最大フレームレート : 15 周波数 : 東日本(50Hz) カメラ設置角度 : 0°...詳細
[15740486] Tenvis製の情報はお持ちですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]...ありがとうございました。 クルーズ機能ですが、Cruiseボタンを押すと、プリセットしたポジション(最大4ヶ所)を順に映し出します。放っておくと、そのままずっとクルーズを繰り返しています。 いやはやまったく...詳細
[13800526] フレームレート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM260)
2011/11/23 00:27:37(最終返信:2013/10/31 22:52:04)
[13800526]...どこでもドアホンとの連携のため本機を購入しました。 どこでもドアホンでのフレームレート最大9枚/秒は、動画としてギリギリ許容範囲ですが、PCでのフレームレート最大3枚/秒はいただけませんね。 動画というよりコマ送りです。 本機は...詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326]...カメラって「コンセプトが全く見えて来ない」 使う環境、と言うか、使える環境が分からない。 動画の録画は全く不可能。 JPEGは最大でも、1秒間1枚のみ。 はい、使ってた実際の話ですが、捉えるべき人間を録画できて居ません。 たま〜に「運が良ければ」録画できる事も有ります...1fps(1フレームパーセコンド) 要するに1秒間に1枚しか画像を撮影出来ない、と言う事です。 これが、「BB-SW174W」の最大仕様です。レートを落とす事は可能ですが(笑 更に、高画質或はピクセル数を大きく設定すると、1fpsも不可能になります...詳細
[14614162] 認証はかけられますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162]...○pw設定出来る。 ○その他諸々有ります。cs-w04gとは比較になりません。 欠点 ●今の所1つ、最大解像度使用ではフレームレートが下がり、ストリーミングが停止する事がある。(この場合もカメラの他の機能は動作しておりメールで写真を送ってくる...詳細
[14626627] SDカード使えません
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]...1 動画の録画は「何をどうやっても」不可能。 2 FTPにせよ、スマホ転送にせよ、JPEG転送速度「最大1フレーム/秒」 こんなカメラって、「防犯用」に使えるのってレベルですわな。 現在、取り外すことを考えておりまするです...詳細
[15241504] 「tinyCam Monitor FREE」を使用した外部からのモニタ
2012/10/23 13:42:54(最終返信:2012/10/24 11:42:51)
[15241504]...外部からのモニタに成功したのでココに書き込みします。 使用端末は「HTC J ISW13HT」。 回線は3G。 カメラ側は解像度をQVGA、最大フレームレートを10で設定。 3G回線でもストレス無くモニタ出来ています。 ※カメラ本体のファームは...詳細
[15140238] こんばんわ!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/09/30 04:59:39(最終返信:2012/09/30 11:36:09)
[15140238]...大丈夫と思われます。 (自分はレンタルサーバーに動態感知で保存してます。 なお、このカメラは動画は最大5秒しか出来ません。1秒空いてまた5秒です。 どうもご丁寧にありがとうございました。...詳細
[14144095] このカメラとiphoneだけで映像を受信できますか?
2012/02/12 17:09:59(最終返信:2012/02/12 23:22:27)
[14144095]...るのですが、こちらにはそういった機能は書いてませんがやはりできないのでしょうか? もしできる場合、最大何メートルくらい受信できると思われますか? インターネットを経由しないと見えないと思いますよ。 CS-W07G-CY...詳細
[13444521] カメラ底部の発熱
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/09/01 11:44:34(最終返信:2011/09/04 00:03:21)
[13444521]...mh999さん こんにちは。  初期不良発現かも。  購入店/メーカーと相談されてはいかが? 仕様では消費電力最大約 6.4Wしかありませんね。 http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv043g-nv/spec...詳細
[13379928] iPhoneから本体マイク入力でカメラの外部スピーカーから出すには
2011/08/16 10:07:53(最終返信:2011/08/21 00:10:18)
[13379928]...あのミュートって全ての端末に対してのミュートだったんですね・・・・ iPhoneのマイクは相変わらずダメでしたが(ブラウザでログインした左側のボリュームは最大にしてあります) ありがとうございました。 CS-WMV043G-NVのスピーカーから音が出ないのは残念ですが...詳細
[13388997] 動体検知のタイム設定はできませんか?
2011/08/18 16:20:20(最終返信:2011/08/19 02:32:13)
[13388997]...実現には問題がありそうですね。 1) ガードツアーでは“時刻”ではなく時間での設定 2) 「観測時間」の最大値が9999秒 上記1), 2)をうまく解決しないとダメポですね。 こんなんダメでしょうかねぇ?...詳細
[13252008] 3G回線使用のiPadでの映像遠隔モニタリングの可否?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/14 09:19:06(最終返信:2011/07/15 23:09:55)
[13252008]...します。 一方、3GがSoftbank3Gのパケット通信を使っていたとした場合、下り最大7.2Mbps/上り最大384kbps(0.384Mbps)です。 この時点で単位が一桁以上違うので、Wifi時と同じようなデータ量をiPadが取得しようとしていた場合...data」は恐らくデータ量か何かでタイムアウトしたのではないかなぁと思います。 iPadが無線ルータか何かと、Wifi通信している場合、a/g/bなら最大54Mbps(上下とも)、11nなら150Mbpsまたは300Mbps(上下とも)でルータとリンクします...詳細
[12935674] 満足
2011/04/25 13:27:52(最終返信:2011/05/08 13:40:13)
[12935674]...8畳部屋程度でしたらこれ1つあれば十分ではないかと思います。       ただ中国製のため耐用年数は未知の世界です(^^; それぞれ照射角も最大電流(照度)も違いますが参考になれば幸いです。                      連絡遅くなりました...詳細
[12792210] パナソニックと比べると
2011/03/18 13:23:20(最終返信:2011/04/25 18:18:57)
[12792210]...ナニナニソレさん、遅くなりましたが、我が家ので確認してみました。 解像度が1280×1024だと、最大フレームレートは15って表記が出現しました。選択肢も15まででした。 640X480では「30」がありましたよ...詳細
