最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 220件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[7841670] kissXユーザーには、どれが良いでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/05/22 20:53:20(最終返信:2008/05/23 15:21:32)
[7841670] ...ただ今の外付けストロボはズームしますので、ガイドナンバーは望遠側の最大値を 示している場合が多いです。430EX最大GN43・580EX最大GN58といった感じです。 実際はストロボの届く距離の計算が出来... 詳細
[7454983] なかなか良いぢゃない
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2008/02/27 15:06:49(最終返信:2008/04/12 07:29:25)
[7454983] ... 2ボタンを組み合わせて使用する際に困った事が若干あったので。 色々と好き勝手に述べてきましたが最大のポイントはコストパフォーマンスかも。 やっぱ純正品って高い! 「Di622」が3台買える。 ちょ... 詳細
[7520294] 初ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/03/11 23:24:41(最終返信:2008/03/13 12:24:43)
[7520294] ...ありがとうございました。 ちなみに取説の80Pに記載されていましたので、ご確認くださいませ。 最大到達距離の1/10の距離から調光可能ですので、最大距離によっては70cm以上になりますね。 ME superさん わざわざ取説見ていただいてありがとうございます... 詳細
[7301076] 室内での使用
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/01/27 12:46:55(最終返信:2008/02/20 22:47:27)
[7301076] ...シャッタースピードが速くなる。そして、ピントの合う範囲が狭くなり背景がボケる。大きくするとその逆。最大11ぐらいまでが吉。」程度の理解にとどめております。 彩人さん ありがとうございます。 最近VR18-200が室内には不向き... >200も300スピードライトを使った場合同じ条件でしょうか? VR18-200も70-300も最大望遠側はF値がいっしょなので条件はいっしょかと思います。 ただ200mmでは若干差が出るかもしれません... 詳細
[7403162] マニュアル発光の操作性の良いストロボは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/02/17 03:06:01(最終返信:2008/02/18 22:08:44)
[7403162] ...自分もSB80DXですがマニュアルモードにするのも調光量の決定も自分は簡単と思いますが・・・。マニュアルモードにするのにはモードボタンを最大3回押すだけですし調光量は1/3段での設定ですが十字ボタンを上下に押せばダイレクトに調整出来ますのでこれ以上簡単には出来ないと思いますが... 詳細
[6174603] Canonのカメラ用?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X CA-e II キヤノン用)
2007/03/29 17:10:35(最終返信:2008/02/10 14:41:19)
[6174603] ...このシリーズは乾電池2本での運用なのでチャージ時間が長いのが弱点です。 PZ40X CA-e2は最大で10秒待たされました。 スペック的には同様のチャージ時間みたいですので、披露宴とかではシャッターチャンスを逃すかもしれないですね... 詳細
[7339186] このフラッシュと580EXUどちらを購入するかで悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/02/03 23:56:22(最終返信:2008/02/07 01:02:32)
[7339186] ...は優先的に自由に行動できている場面を見ますので 望遠はほぼ必要ないですね。 今の所フラッシュの使用は最大イベントで結婚式しか思い浮かばないので 値段も手ごろな430にするか・・・ でも新型がでそうな雰囲気なら580にしておくべきか・・・... 詳細
[7205978] SB-800不良
2008/01/05 11:07:19(最終返信:2008/01/06 11:57:58)
[7205978] ...ニコンの担当者ももう少し言いようがある感じがしますが・・・例えば開けてみないと分からない部分があるが最大でこの金額になるとかと言ってくれれば少しは納得出来る部分も出て来ると思いますが事務的にいきなり金額では・・・気分が悪いですよね... 詳細
[7136041] これでいい? それとも
2007/12/19 21:13:31(最終返信:2007/12/23 04:14:28)
[7136041] ...フラッシュ光の届く距離は計算で出せます。 式は、ガイドナンバー ÷ F値 = フラッシュの届く距離 です。 430EXのガイドナンバーは最大43、使用レンズのF値を5.6で計算しますと、 およそ7.7メートルと計算できます。これはISO100の場合です...フラッシュの届く距離はISO200ではおよそ8.8m、ISO400では15.4mと計算できます。 ガイドナンバー43は430EXの最大出力ですので、実用は上記で求めた距離の少し手前になります。 解決策は、ねずみに近づく、ISO値(感度)を上げる... 詳細
[7049012] 室内での子ども(赤ちゃんではない)撮りについて
2007/11/30 10:18:59(最終返信:2007/12/09 08:50:03)
[7049012] ...SB−400はニコンのコンデジCOOLPICS P-5000ともくっつけて撮れるのは 自分にとって最大のメリットです。 >NIKOFUKUさん ブログお褒め頂き、ありがとうございます。 >本当ですか... 詳細
[7006811] 光量について教えてください!
2007/11/20 16:11:29(最終返信:2007/11/20 21:51:16)
[7006811] ...(キャノンでお願いします) 430EX はその名の通り GN(ガイドナンバー=発光量)43 で、これは最大発光量です。 オートストロボは被写体によって発光量を自動調整しますので、GN を意識しないで使うことができます... 詳細
[6642092] 気に入りました
2007/08/15 01:35:45(最終返信:2007/08/17 02:05:52)
[6642092] ...・主に複数種のコンパクトカメラを使用しますので、スレーブ対応ストロボが望ましい。  ・天井までの高さが最大で5〜6mありますので、ガイドナンバーは限りなく大きい方が望ましい。 等の条件に合うものを探しています... 詳細
[6542599] フラッシュの光量
2007/07/16 19:38:42(最終返信:2007/07/18 18:02:13)
[6542599] ...光量はかなり弱くなりますから大丈夫です(TTLでストロボが自動で調整しますしマニュアルでも調整可能)。逆にガイドNOの56と30の最大発光量のちがいは大きいですよ!。 ビーバーくんさんも書かれてますが、 > SB-800→大光量→すっごく明るい→狭い部屋真っ白...広い建築物の内部を撮るような場合、フラッシュ直射では SB-800でもあまり満足行く結果にはならない予感がします。 最大発光量が大きい分、奥の壁まで光が届くとは思うのですが、 その分手前にある物(床など含む)が白くなります... 詳細
[6537944] 光量について教えてください。
2007/07/15 17:04:28(最終返信:2007/07/16 00:34:07)
[6537944] ...最大光量GbT8とありますが、ストロボのズーム最大位置での光量でしょうか?また最大は何mmになるのでしょうか? 照射角105mm以上でGN58です。 G4 800MHzさん、ご返答ありがとうございます... 詳細
[6504005] 立て位置で使用できますか?
2007/07/05 22:26:11(最終返信:2007/07/13 19:49:55)
[6504005] ... レンズの望遠域(100mm超)だとGNは最大の数値を適用して良いので、430EXでは43・580EXでは58を入れて下さい。 ズームのワイド域だと最大GNの数字を半分にした数値を適用すると丁度良くなります... 詳細
[6526384] 教えて下さいm( _ _ )m
2007/07/12 15:29:12(最終返信:2007/07/13 19:37:04)
[6526384] ...多灯撮影したいが為にSB-800を買い増ししました。 その後D80を追加、D80は主灯発光とコマンダーの機能が有りますので、最大3灯での増灯撮影が可能になりました。 我が家は幸いにも天上・壁は白ですのでバウンスも思いのまま、SB-600/800をリモートで配置しておくと... 詳細
[6455374] AF360FGZ との違い
2007/06/20 20:24:31(最終返信:2007/06/24 16:29:06)
[6455374] ...とても安いものですから‥ 380で必要十分であれば安いほうを買おうと思います。 スペック表を見ただけでもわかる点 ・最大ガイドナンバーの違い ・幅x高さx奥行 ・重量 ほかには首が回るか否かでしょうか・・・ 一度店頭で実物見られてみるといいと思いますよ...後々後悔しない為にも私的には540FGZをお勧めします。 フラッシュ光の到達距離にかなり差が出ると思いますので。 01234さん こんばんは 最大の違いは横に首振りが出来ないことで、 縦位置で天井バウンスすが出来ない事ですが、壁バウンスは出来ます... 詳細
[6171294] 連写時の発光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2007/03/28 19:56:36(最終返信:2007/05/31 15:37:35)
[6171294] ... デフォルト設定では、フル発光に備えチャージする分、 連写では、そうしたケースが出てしまいます。 最大光量が落ちますが、スピードライトの設定に連写時のモードが ありますので、一度、試してみると良いかと思います... 詳細
[6376263] 室内撮影でのシャッタースピード、絞り、光量の自動調整
2007/05/27 10:18:43(最終返信:2007/05/28 11:14:08)
[6376263] ...ストロボが自動で 光量調整してくれるのでしょうか? その理解でいいと思います. ただ,ストロボが最大発光しても足りない場合は 暗くなります. 580EXの取説にE-TTLの説明ないですか!? >後は...いまのストロボの扱いは本当に簡単で便利です。 ストロボを使う場合はマニュアル露出が一番良いと思います。 最大の欠点はシャッタースピードが1/250以上は使えないということぐらいです。 ハイスピードシンクロもありますが... 詳細
[5752915] 不具合のその後…。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2006/12/13 15:55:35(最終返信:2007/05/23 15:39:47)
[5752915] ...見た目の質感がちょっと安っぽいですね。 安いから仕方ないけど…^^ さて!明日は天気も良さそうだし、当機を買った最大の理由、FP発光(ハイスピードシンクロ)を試してみよ〜っと^^ どうにか年内に間に合ってよかったですね... 詳細
