最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 214件中201〜214 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[5523892] 披露宴で明るく撮影する方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2006/10/10 07:05:46(最終返信:2006/10/10 13:10:21)
[5523892] ...手ぶれ&被写体ぶれ限度を超えるほどシャッター速度を落とさなければならないときだけ絞りを開きます。 廻りが明るすぎるときはシャッター速度を上げます。 但し、最大で1/200秒です。これ以上は上げない方がいいです。 メインの被写体が白飛びするようなら調光補正で調整して下さい... 詳細
[5089850] スレーブ用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2006/05/18 20:22:07(最終返信:2006/05/22 17:11:56)
[5089850] ...したがって電池を必要としないコンパクトな形状になっています。作動距離はGN20のマスターストロボを使った場合で最大15mとなっていますから、マスターの正面方向に置けばD50の内蔵ストロボによる発光でも5mぐらいは大丈夫ではないでしょうか... 詳細
[5060523] 日中シンクロ撮影に挑戦
2006/05/08 07:49:07(最終返信:2006/05/08 21:23:18)
[5060523] ...オートFPハイスピードシンクロが不可なので、絞りをある程度絞らないとシャッターが切れません。 ですね。最大で1/500秒に制限されてしまいます。 ・・・と・こ・ろ・が。 http://kakaku.com/bbs/Main...のスレをご参照下さい。中盤以降の、 がんばれ!トキナーさんの 書き込みです。どうも裏技を使うとD70でも最大1/8000秒の 全速シンクロが出来るみたいですよ。少々トリッキーな技みたい なので(接点を一つ遮断するみたい…)制御が難しいかも知れませんが... 詳細
[5006672] SB-600とSB-800
2006/04/18 12:13:08(最終返信:2006/04/23 20:25:16)
[5006672] ...反射板よりこちらの方が強いかも(その代わり多少まぶしい)。 SB-800なら、このあたりのアイテムが全て標準でそろってますし、 何よりバウンスさせるなら最大光量は多いに越したことはないと 思いますよ。 さあ、一緒に100円マックを食べましょう(ぉぃ) ... 詳細
[4955335] フラッシュの選定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2006/03/29 13:41:34(最終返信:2006/04/13 13:42:13)
[4955335] ...時々学校の体育館などでフロアから舞台上の子供を撮影する時があり、購入を検討しています。 距離はその時々で違いますが、10mぐらいから最大で20mでしょうか。 さすがに20mもあると“無理?”な感じもしますが、ど素人なので良く分かりません... 詳細
[4948757] PIEにて触ってきました
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2006/03/27 02:05:13(最終返信:2006/04/10 21:45:06)
[4948757] ...かなり強気で 「四月末には発売できそうです。」と言っておりました。 精度上の問題があった事が発売延期になった最大の理由だとの事でした。私、4月29日に友人の結婚式があるので 間に合うか微妙なところですが・・・(^^ゞ... 詳細
[3898881] FL50かFL36、どちらがいいですか
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL50)
2005/02/07 23:21:31(最終返信:2006/02/17 05:50:32)
[3898881] ...自分では現在FL-36を使用していて、FL-50を購入予定です。 ガイドナンバーや使い勝手に問題は無いのですが、FL-36の最大の不満は 「チャージの遅さ」にあります。 連写を多用する撮り方をするわけでは無いのですが、それでも不都合に感じます... 詳細
[4742561] 迷ってます・・
2006/01/17 14:13:35(最終返信:2006/01/19 18:13:00)
[4742561] ...8だと、感度100で56÷2.8で20m 感度400で係数2倍なので、40m SB-600だと最大40なので・・・ 感度100だと、40÷5.6で7.14・・・で約7m 感度400で係数2倍の14m... 詳細
[4469006] 簡単なレポート(^^;
2005/09/30 23:58:28(最終返信:2005/10/02 22:01:27)
[4469006] ...580EXを少し低くした感じで大きすぎず小さすぎず KissDNだとバッテリーグリップを追加すれば良いバランスになります。 チャージは最大3秒(新品のアルカリ乾電池使用) ガイドナンバーが低い事もありますが、420EXが遅かったので凄く使い勝手がよくなってます...調光範囲は580EXみたいなバー表示ではなくて、液晶部(ズームの焦点距離表示の下くらい)に○○mという表示が出るだけです(^^; ↑ 数字は最大到達距離のみの表示です 有難うございます。僕は20Dを所有していますが、580EXは少々大きく感じていました... 詳細
[4161352] KissDN+580EX+Tamron28-300mmDiでの体育館での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2005/04/12 22:54:23(最終返信:2005/04/16 15:41:12)
[4161352] ...結果としてうつ病患者さんの希望に合うのは明るいレンズ+感度アップしかありません。 明るいレンズ絞り開放+SSブレない自信のある数値+感度最大+露出不足はトーンカーブで調整。 当然、通常撮影と比べればノイズが盛大に出るはずですが、 撮れない... 詳細
[3363929] ニコンD70+VR70−200でうまく使えない。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2004/10/09 00:43:35(最終返信:2004/11/19 12:08:00)
[3363929] ...Pモードで撮影すると、フラッシュが最大発光になり真っ白になってしまいます。 いろいろ試してみたら、AFをCからSに変えると普通に撮影されます。 また、AFをマニュアルにすると同じように普通に撮影されます... 詳細
[3167047] デジタルに最適
2004/08/21 09:02:30(最終返信:2004/08/26 20:59:42)
[3167047] ...スピードライト580EX 10月下旬発売予定 550EXの後継モデルとして最大ガイドナンバー58への光量アップ、約25%(550EX比)のリサイクルタイム短縮を実現  EOS DIGITALの画面サイ... 詳細
[2684182] 首ふりについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2004/04/09 23:30:25(最終返信:2004/04/10 00:09:21)
[2684182] ...天井が高いと光量の関係では550との差はあるのでしょうが…。 ・上方向…最大回転角90度(0度,60度,75度,90度) ・左方向…最大回転角180度(0度,60度,75度,90度,120度,150度,180度) ・右方向…最大回転角90度(0度,60度... 詳細
[2414019] フラッシュの使い方おしえてください
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2004/02/01 13:43:13(最終返信:2004/02/09 23:51:21)
[2414019] ...マニュアル設定時のガイドナンバーの調整に使うものです。 具体的に言うと550EXならガイドナンバーの最大値が55です。 1/2にするとガイドナンバーが約27になります。 このとき、カメラ側で絞り値を2.8にすると... 詳細
