最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 220件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[15091577] D7000に使用したいんですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/09/19 23:07:03(最終返信:2012/09/22 01:31:24)
[15091577] ...→ニコンのAPS-C(DX)の一眼レフの内蔵フラッシュのGNは12ですから、GN20のSB-400は絞り一段半余分に絞れます。つまり、2倍半最大光量があると言えます。 > > Bその他、オススメできる or できないポイント等々… →長所はとにかく小さく携帯に便利なことです... 詳細
[14974878] 修理見積14637円也!
2012/08/24 12:22:46(最終返信:2012/08/25 22:07:43)
[14974878] ...高いのは技術料なんでしょうね でも、これで悔いなく新品が買えますね ニコンの修理見積もりは、「これ以上にはならない」という最大値です。 従って、殆どの場合は、見積額より実際の修理額より安くなります。 私の場合、SB-800の修理を依頼した際は... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...フィルム時代のストロボの中古などの方が F100には合っている気がします。 スピードライトのGNですが、 キヤノンは 最大焦点距離(ストロボズーム最狭角)での表示 ニコンは  35mm(FX)での表示 ですね。 さすらいの「M」さん...STマイクロのMCUとかAvago(Siemensから分社したドイツの電子部品メーカ、高輝度LEDでは最大手のメーカです)のフォトカプラーとか使って高度なことしてますよ。プロ用の中判デジタルカメラバック及びカメラボディのメーカであるデンマークのPhase... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] ...しかし、出力は1/8までしか絞れないので絞りを開けたりする場合にはNDフィルタを用いる等が必要です。 最大出力は狭い部屋での使用では全く問題ありません。うちではISO100で絞りF8でもMONO300Nで出力1/4... 詳細
[14756698] SB600とどれくらい変わりますか?
2012/07/03 10:12:49(最終返信:2012/07/23 23:36:32)
[14756698] ...実は自分の技術もないので、使い方が悪い部分が大きいのでしょうが、 SB600が不安定なのか、判断できない事が最大かもです。 SB910で上手く行かなければ、自分が悪いと納得できるんで、買ってみようと思います ^^;... 詳細
[14819363] 普通に使えるものでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/17 12:55:44(最終返信:2012/07/22 09:47:31)
[14819363] ...しょう >素人ならではの心配は、「光量が大きすぎやしないか?」ということです。 ガイドナンバーは最大光量なので撮影時は必要な光量で発光をカットしますから光量が大きすぎるという事はありません 大光量...>>素人ならではの心配は、「光量が大きすぎやしないか?」ということです。 >ガイドナンバーは最大光量なので撮影時は必要な光量で発光をカットしますから、 >光量が大きすぎるという事はありません... 詳細
[13486995] Di1000早く出して
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/09/11 16:09:48(最終返信:2012/06/16 03:55:00)
[13486995] ...新開発のユニークな高耐熱設計を施した発光ヘッドを持つストロボで、 高温に強いと同時に耐久性も飛躍的に向上する「石英(クオーツ)」を放電管に使用しているのが最大の特徴です。 ●超耐熱フレネルレンズ 発光部前面のフレネルレンズに、従来の樹脂とは異なる耐熱性の素材を使用... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...f8程度にしてました。 ストロボの届く範囲ですか、どの程度なんでしょうね。 マニュアルで最大にしたら、かなり届きそうですが・・。調べてみたいと思います。ありがとうございます。 継続...合で36〜21、ISO400なら72〜42 つまり、ISO400に設定なら(F4の場合)最大18メートル先まで届くことになります F2.8に設定すれば、約26メートルですね これ...、前の方を今になり読み返して見ると、感度を上げれば届いたのか?と。 で、このストロボは最大何メートルまで届くのか、疑問に思いました。 Krでは、感度を上げようと思えば25600ま... 詳細
[14206147] 卒業式の集合写真に使おうとしています。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/02/26 12:01:21(最終返信:2012/05/05 00:47:21)
[14206147] ...もちろんストロボもマニュアルのフル発光です。本撮影前に必ずテスト撮影を行って下さい。画質は最高画質のRAW+JPGでの撮影 集合写真での最大の難点は、並ばせ方ですね。 絶対に。顔が見えなかったと言う事は避けて下さい。シャッターを押す前にひと呼吸置いて... 詳細
[14456193] ガイドナンバーについて
2012/04/19 09:48:33(最終返信:2012/04/24 10:22:45)
[14456193] ...はまちまちです キヤノンは照射角を一番狭く(望遠)した時の最大値のGNを表示しています ニコンは最大値ではないでしょう 細かく比べていませんが同程度と考えて良...ますが キヤノンの場合はテレ側で最大のGNの為 どちらが強いのかは このGNだけでは解らないと思いますよ ニコンの場合もテレ側最大にすると 近い所までは持ってくる...はレンズの絞りに合わせストロボの発光量を調整しGNをコントロールし小さく発光されるので 最大GNとか言われます ちなみにGNの数値はISO100の場合の数値でISOを4倍にすると... 詳細
[14390989] 検討中・・・必要でしょうか!?デジイチ初心者です^^;
2012/04/04 13:57:40(最終返信:2012/04/06 14:10:54)
[14390989] ...ストロボや照明機材を使えば、自然のいい感じの光を探すのと違って、 光を自分の意思でコントロールできるところが最大の魅力です。 所詮写真は「光と影」。 「光を制するものは写真を制す」って格言もありますし。 写真(カメラ)は... 詳細
[14362831] 電波
2012/03/29 10:55:44(最終返信:2012/03/29 22:16:06)
[14362831] ...カタログを見ると今までにない新しい機能もいくつかあるようですね。 ST-E3-RTの方には最大15台の連動撮影機能は書いてないですが 「スレーブは5グループ(最大15台)まで制御可能」 とあるだけなのでどうでしょうか? 僕は電波通信に期待してたんですがこのカタログの内容を見て... 詳細
[14285313] SB400と記念撮影
2012/03/13 23:16:44(最終返信:2012/03/14 22:19:29)
[14285313] ...3以上に絞られていると、殆どの場合、最大発光に近い状態になります。日中の太陽光はクリップオンストロボ程度の光よりは圧倒的に光量がありますので、環境光にひきづられて調光されている場合、最大発光前後で発光してやっと追いつくレベルです... 詳細
[14122206] F100,D7000兼用のストロボを探しています
2012/02/07 23:13:58(最終返信:2012/03/13 22:07:19)
[14122206] ...lid=shop_itemview_shopname スレ主さんへ  解決済ですが・・・・ SB-800を薦めます。 フィルム一眼用として最後のGN最大機種であり、デジ一眼も既に一般的になっている時期のストロボなので。 ちなみにSB-800を愛用しています... 詳細
[14183078] EF35mm F2への装着
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2012/02/21 03:54:34(最終返信:2012/02/22 22:59:14)
[14183078] ...以前超広角レンズで蝶々の飛んでいるところを撮っているプロの写真を見たことはありますが EF35mm F2は最短撮影距離が25cmで最大撮影倍率が0.23倍ですから トンボにそれほど接近できないし、大きくも撮れないと思います またMR-14EX... 詳細
[14105210] 何向けのストロボなんだろう!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 キヤノン用)
2012/02/04 03:22:48(最終返信:2012/02/08 11:52:35)
[14105210] ...ストロボがオーバーヒートする発効回数が2倍も異なることはありません。せいぜい2、3割の差です。発効時のクセノン管の温度は瞬間的に数百度以上になりますので、最大40℃程度の温度差など冷却効率を倍増させるものではありません。 比熱は物質の分子がどれだけ自由に動けるかの方が環境温度よりも効いてきますから... 詳細
[14103034] 初めてのフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2012/02/03 16:07:02(最終返信:2012/02/04 00:08:46)
[14103034] ...最初にまず、誰にも当て嵌まることではないことを 前置きさせてください。 個人的に外付けフラッシュの最大のメリットは 圧倒的な大光量とハイスピードシンクロにあると感じています。 特にハイスピードシンクロはX接点以下というシャッター速度の... 詳細
[13988015] 教えて下さい☆。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/01/06 20:06:08(最終返信:2012/01/06 20:34:28)
[13988015] ...impress.co.jp/docs/review/item/20110601_449600.html 最大照射角は35mm換算28mmとあるので、そのままでも大丈夫だと思います。 >このレンズの場合発光部は通常状態か引き出し状態のどちらでしょうか... 詳細
[13859509] ニコンとキャノンの最大GNの違い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/12/06 23:47:49(最終返信:2011/12/08 01:12:19)
[13859509] ...どうしてニコンとキャノンの最大GNの表記基準は違うのですか? ・ニコン→35mm照射時  ・キャノン→ズーム最大時? これだけでは内容を知らないと...いのでしょうか? ※最大GNには必ず照射角を明記、それと35mm照射角のGNの2つを明記すること。 <例> ニコン SB-800 最大GN56(105mm)-...8mmワイロパネル時GN○○とかテレパネル装着時(85mm以上)時GN○○ とかズーム時最大GN○○とか表示されていたと思います 当時35mm時が業界標準であったようですがスペッ... 詳細
[13827990] 互換性
2011/11/29 17:38:38(最終返信:2011/12/01 00:09:01)
[13827990] ...Mimimimimimiminorukoさんがどれだけの頻度で何を撮られるのか解からないのですが、μ4/3の純正のDMW-FL360及びFL-36Rの最大の欠点は、単三乾電池2本使用タイプなので、フル発光させたような時はチャージに時間が掛かることです。速いチャージが必要ならば... 詳細
