最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 220件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[13633966] SB-600での連写
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/16 07:52:26(最終返信:2011/11/26 08:21:40)
[13633966] ...蓄えた量の1/2以上を放出した場合、毎回チャージ時間が必要となります。 私が写真を学んでいた頃(40年以上前)のストロボは、常に最大光量で発光していて、近距離撮影でも、その都度、数秒〜10秒以上のチャージ時間が必要でした。 その後... 詳細
[13746992] 単位をルーメンにすると?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/11/10 12:56:50(最終返信:2011/11/10 13:56:38)
[13746992] ...このストロボ持っているんですが、このストロボの最大は(マニュアルで)、ledライトのルーメンに換算すると、どのくらいなんでしょうか? 条件が違うから・・、というのもあると思いますが、およそでいいので教えて欲しいです... 詳細
[13702076] 電池
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2011/10/31 08:26:51(最終返信:2011/11/07 01:15:37)
[13702076] ...リチウム乾電池すごいみたいです。 製造日から15年もの長い時間を経ても、その機能が落ちることがない。 アルカリ電池に較べて最大8倍長持ちします。 アルカリ電池より1/3軽い重量。 ちょっと使うのがおしくなってきました。 >ちょっと使うのがおしくなってきました... 詳細
[12130568] ガイドナンバーについて
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 48AF-1 O デジタル オリンパス用)
2010/10/29 06:56:40(最終返信:2011/10/08 22:56:59)
[12130568] ...com/MZ48AF1OPKB.html 大分お得だと思うのですが、どうでしょう?? よろしくお願いします。 最大GNが48ってだけで・・・同一照射角で比較すると、 ISO 100時 / 照射角 35mm焦点距離(35mmフィルムカメラフォーマット)...35mm焦点距離(35mmフィルムカメラフォーマット) FL-36R 24 FL-50R 36 48AF-1 29 ですよ。最大時の照射角は、純正がそれぞれ85mm・メッツが105mmで、メッツの方が照射角が狭められてる分、F... 詳細
[13380500] SB-700と悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/08/16 13:03:46(最終返信:2011/08/22 12:26:52)
[13380500] ...もしくは1m〜3mくらいでの使用でないと好結果は得られないと わたくしは考えております。 ご質問のとおり2機の最大ガイドナンバーに違いはありますが、 iTTLでの使用でしたら35mm F4で1m〜5m内での使用に際し... 詳細
[13231627] Di866Mark2と迷ってます。(ストロボ中級者です。)
2011/07/09 07:49:01(最終返信:2011/07/14 06:30:29)
[13231627] ...今や何処かにいってしまっていますが 不便には思っていません。 色々書きましたが、やはり価格が安いのが最大の魅力かと dlanodさん コメントありがとうございます。 私はニコンで最高のストロボは、SB-800とSB-80DXだと思っています... 詳細
[13215054] eoskiss4
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/07/04 22:09:55(最終返信:2011/07/13 19:12:14)
[13215054] ...そんなに直ぐに新型カメラボディを購入するのではない!のなら後者(サードパーティー)で十分でしょう。 個人的には、ガイドナンバーの表記を最近、最大数値(つまり望遠レンズ使用時)しか表記しないで 「このストロボの光量は大きいんですよ」と騙している様なメーカーの態度は好きではありません... 詳細
[12792790] 迷っています…
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/03/18 17:40:01(最終返信:2011/04/03 19:46:48)
[12792790] ...サーモスタットが効きすぎて(?)、連続発光ができない、つまり次期発光までにタイムラグが生じることが最大の難点です。敢えてサーモスタットを「切」にして連続調光している人もいるようです。  もっとも先代のSB800は評価の高い機種でしたが... 詳細
[12775654] このストロボについて教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2011/03/12 19:38:17(最終返信:2011/04/01 03:20:25)
[12775654] ...800MHzさんは 誤差の範囲と言っていますが、そうは思えません 言葉で説明することは難しいのですが 最大発光した際、GN60では3倍の光量を得られます また、ISO100 の時 ガイドナンバー ÷ 絞り値(F値)... 詳細
[11748494] 調光不良2
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/11 18:16:00(最終返信:2011/03/24 16:29:51)
[11748494] ...550の方が横幅が数ミリ大きい。また、580は丸みを帯びているデザインでコンパクトに見えるのかもしれません。 ただ、最大の違いはチャージ速度だと思います。 バウンスでフル発光になるとチャンスを逃します。 歌舞伎町の裏稼業士さん... 詳細
[12749898] 情報ください
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2011/03/06 18:32:59(最終返信:2011/03/07 22:13:19)
[12749898] ...FL-36Rがオリンパスのオンラインショップで26,880円(税込、5,250円以上だから送料はタダ)。 フォトパス会員でポイントを持っていれば最大4,032円の値引きで22,848円。 今は円高だから同じFL-36RがB&Hとかの海外通販なら税・送料込みで20... 詳細
[12662381] 披露宴のストロボ撮影について。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/02/16 00:56:15(最終返信:2011/02/20 18:33:08)
[12662381] ...ストロボの光量はカメラが制御しているので被写体の露出はアンダーになりません デフューザーの種類にもよりますが光が拡散(広い範囲)されるので最大光量(フル発光)の場合同一距離の中心に届く光が弱くなり半分(光が75%でGNが半分くらい?)くらいの距離以上では光が不足すると言う事です...露出については通常と同じ関係になるのでISOを400にすると100の場合の2倍のGN86です 430EXUのGN43はオートズームが最大(105mm相当)の場合の光量です 首振りをするとオートズームが50mm相当になるのでGNは34です... 詳細
[12567701] ハイスピードシンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/01/27 14:23:13(最終返信:2011/02/20 13:33:55)
[12567701] ...0秒だと発光が終わる前にシャッターが閉じてしまうので、最大発光量から少し落とした状態で発光を止める、つまり、発光時間を短めに打ち切るので、スピードライトのガイドナンバーが減少します。一方、1/250秒ならば最大発光でもシャッターが閉じる前に発光が終わり切るので...パソニックのTTLじゃない一般オート(外光式オートと言いますが)のストロボをD300/700に使った場合、1/320の設定できっちり最大光量までシンクロ出来てます。 >空の星さん 詳しく解説ありがとうございます 大変勉強になりました... 詳細
[12582631] 披露宴会場での撮影について
2011/01/30 17:10:08(最終返信:2011/02/08 13:56:14)
[12582631] ...先のレスを書いている最中も異様にGNのデカイストロボだなとは思ってましたが、 キヤノンのストロボのGN表記って50mmや35mmのGNではなくて最大ズーム時のGNな のですね。 7mの天井でバウンスはフィルフラッシュ用途以外ではハナから無理な気が・・・(汗)... 詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914] ...ー比(ONとOFFの時間の比率)で実効照度が決まると思うのですが、通常の閃光発光に比べて最大何%ぐらいの光量が期待できるのでしょうか? (高速シャッターのケラレによる受光量減少は無...の場合の明るさの調節は光る強さで 調節していると思います. >通常の閃光発光に比べて最大何%ぐらいの光量が期待できるのでしょうか? >(高速シャッターのケラレによる受光量減少は... 34 /( 4 x 1)= 8.5M ですね。ただし、これはフラッシュをフル発光(最大出力で発光させる)の計算ですから、ISO 400〜800くらい(フルから2〜3段の減光で... 詳細
[12167516] ケラレませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2010/11/05 11:10:08(最終返信:2010/11/06 20:32:53)
[12167516] ...イイでしょうなぁ。 取り説では18mm対応なので17mmでは蹴られる可能性があるかもしれません >最大照射角は、EF28mm(EF-S18mm)広角レンズに対応しています。 またストロボ使う時にレンズフードは付けないほうがいいでしょうね... 詳細
[12106532] 最大ガイドナンバー
2010/10/24 09:19:43(最終返信:2010/10/24 22:18:07)
[12106532] ...ですが、 メーカーとしては最大ガイドナンバーにはさほど力をいれたないのでしょうか? 皆さん宜しくご指導下さい。 メーカーとしては最大ガイドナンバーにはさ...最大ガイドナンバー(ISO100)がカタログでは34と明記されています。 キャノンのス...台のスポットライトみたいな感じです。 説明書のF-18に記載のガイドナンバー表をみると、最大58までありますよ。 FXフォーマット ISO100 中央部重点配光 135mm DXフ... 詳細
[11952423] TV、AV
2010/09/22 21:12:42(最終返信:2010/10/01 23:17:36)
[11952423] ...2枚目の写真のような露出になるように設定されていることだと思います。430EX-IIにしても、他のストロボにしても、発光できる最大の発光量があるように、発光を絞ることができる最小の発光量にも限界があります。 最少量よりも低い発光をカメラ=撮影者がストロボに要求しても... 詳細
[11915635] SB-700発表!
2010/09/15 21:54:40(最終返信:2010/09/26 00:35:47)
[11915635] ... しかもSB-700って期待してたのと違いました。 SB-600の値段は今より下がりますかねー? 最大ガイドナンバーがSB600より小さいのなら、SB500の名称が妥当だったのではないでしょうか? http://dc... 詳細
[11793173] 連動距離について
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173] ...被写体との距離が近い場合の有効な使い方については私も正直よく分かりません。 現在は、430EXを使用しているので、最大到達距離しか表示されませんが、 580EX-IIなどの最短距離よりも近づいて撮影しても1m程度までであれば... 詳細
