最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 220件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[11719196] このモデルで不足は感じますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/08/04 18:28:49(最終返信:2010/08/05 23:28:53)
[11719196] ...某国の政治家や某国国技の協会理事長が不始末の会見で不愉快になるくらいの連射ができます。 GNの58と43、これは最大に収束させた時のフル発光での数値ですね。両方35mmフルサイズで105mmレンズの画角に収束させた時の値です... 詳細
[11400136] シャッタースピードは、早くなりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/05/24 01:29:23(最終返信:2010/06/25 14:52:04)
[11400136] ...になっているのが現在のTTLオート調光(Nikonならi-TTL調光)です。 マニュアル発光は、最大出力からユーザーがバリューター(パワーコントローラー)を使って1/2・1/4・1/8・・・・と出力を調整します... 詳細
[11001373] バウンス撮影について。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/02/26 15:45:33(最終返信:2010/05/12 22:18:22)
[11001373] ...バウンスはしてると思いますが、 その辺どうなんだろう・・・。 でも検討してみます!ありがとうございます! まずストロボの最大発光量が足りなかったのか 調光補正が適切でなかったのかを判断すべきです. ルミクエストのそれは天井バウンスとは全く別物ですよ.... 利用してる光源が異なる. >やはりGNが50以上のものは違うのかなぁ・・・ 現状でストロボの最大発光では光量が足りていない(フル発光で連写 できない状態)ならより大型のストロボを使うことで改善する... 詳細
[11242617] 結婚式について。
2010/04/17 06:37:56(最終返信:2010/04/18 15:54:09)
[11242617] ...バウンスの天井の高さは、ゴールドウイングさんのコメント通りです。 私の経験の中で5メートルくらいまでは、最大発光で使えました。 フラッシュ(バウンス)は積極的に使ってきました。 天井や壁が色つきの時は、ディフューザー使用でEV+1〜2でいきます... 詳細
[11095225] 入園式の集合写真をキレイに撮りたい
2010/03/16 19:50:07(最終返信:2010/03/29 14:22:46)
[11095225] ...園側からの依頼なので、きれいに撮りたくて質問させていただきます。 山間の小さな保育園なので、1クラス最大で12名程で、父兄を入れても20名ほどの予定です。 D300、SB−600、16−85mm、三脚... 詳細
[11049832] 使い方が分かりませんので教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/03/07 19:53:05(最終返信:2010/03/08 21:35:31)
[11049832] ...ISO感度は表記がなければISO:100で良いと思いますが、コンデジなどでは、GN値表示が無く、最大撮影距離で表されている時があります。この場合はそのカメラの最大設定ISO感度時の値かも知れません。 >フル発光でも、減光発光でも... 詳細
[10846117] お助けください・・・
2010/01/27 08:51:15(最終返信:2010/01/27 08:51:15)
[10846117] ...(もし不良な場合確かめる方法などはありますか?サポートにTelもしてみようと思うのですが・・・なかなかつながりません) ・最大到達距離が18mで変わらないのですがこれは正常ですか?ちなみに家の中しか使用してません。 乱文ですみません... 詳細
[10806099] 純正に買い替えるべきか?
2010/01/19 01:37:31(最終返信:2010/01/21 23:35:23)
[10806099] ...るく撮れればいいといったものでした。シャッターを押して光ればいいと。 望遠レンズですが、最大望遠でフラッシュを光らせるようなことはあまりなく(光量が足 りないと思います)、5M前後...メラがストロボの存在を感知してライブビュー画像を ゲインアップして明るくしてくれる. 最大発光量はPE-36Sの方が430EXより大きいです. http://web.canon...る.に惹かれました。この設定 は自分の知識でマニュアル設定するのは難しいと思います。 最大発光量はPE-36Sの方が430EXより大きいです.この点違いは大きく実感できますか? ... 詳細
[10750976] 他メーカーの接続に関して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2010/01/08 12:26:07(最終返信:2010/01/08 15:58:21)
[10750976] ...カメラ側から光量調整することを前提に設計されてて、 背面スイッチなどで光量調整できないです。 その場合、仮に使用可能としても、 最大光量で光ってしまい、1回光るごとに、 数秒のチャージ時間が発生してしまうと予想できます。 小ささが魅力のこのモデルですが... 詳細
[10652471] フラッシュか広角レンズかどらが先か?
2009/12/19 07:40:49(最終返信:2009/12/26 12:54:55)
[10652471] ...8)を持って 友人の結婚式に行ってきました。 天井は約4m程ありましたが、ほとんど乗り切れました。 (最大光量は大きいに越したことはありませんが、 私はお財布事情で600を愛用しています。 キタムラの会員価格で24300円でした... 詳細
[9154337] 結婚式にはコレで間に合いますか??
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2009/02/25 18:29:22(最終返信:2009/11/20 01:20:45)
[9154337] ...屋外でのワイヤレスやハイスピードシンクロは考えてません。 こちらの純正は縦撮りのバウンスが出来ないことが最大のネックに思えるのですが やはり EF-530 DG ST にしたほうが無難でしょうか? 予算が2万円までですので... 詳細
[10376374] ガイドナンバー30以上のストロボの下取キャンペーン
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2009/10/27 15:39:42(最終返信:2009/10/31 07:59:33)
[10376374] ...純正と大きな機能差が無いようですが、上記ST-E2非連動以外に何かあるのでしょうか。 GN30ってテレ側の最大(iso100 メーター)なのかな. 発光しなくなったNational PE-320Sを捨てようと思ったけど...私はST−E2に見切りをつけたところです.E-TTLと補助光要らないのでw >GN30ってテレ側の最大(iso100 メーター)なのかな. Boo! >ガイドナンバー30(ISO100/照射角35mm)以上のストロボ(*2)をお引き取りし... 詳細
[10322512] おぎさくでまた39800円
2009/10/17 12:15:37(最終返信:2009/10/30 17:58:26)
[10322512] ...ウンスのお陰で縦位置構図と横位置構図がスムースに移動できます。 これに縦位置グリップがあれば最高ではないでしょうか。 操作もわかりやすいし最大光量も十分ですね。 使っていて楽しいです♪ デジカメ王子さんこんにちは >このストロボのためにSONYマウントにする価値ありだと思います...ストロボがこんなに簡単・手軽に使えるとは思ってもみませんでした。 スカイカフェさんこんにちは >操作もわかりやすいし最大光量も十分ですね。 ですよね!内臓ストロボの扱いにくさのために、ストロボで撮影することに拒否反応があったのですが... 詳細
[10187091] 連続発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/09/21 09:46:18(最終返信:2009/10/23 05:52:04)
[10187091] ...現在のストロボも若干橙色っぽくなるようにはなっていますよ。 さらにご質問の場合では、 >テレビで相撲を観戦しているとき、 が最大の理由のような気がします。 お相撲さんは殆ど裸なので、肌の色を綺麗に写すためだと思います。 他の報道関係では付けているのを見かけませんよね... 詳細
[10302610] 外部フラッシュを勉強したいんです。
2009/10/13 11:29:58(最終返信:2009/10/14 00:26:07)
[10302610] ...例します。 よって、最大発光量(GN)に達した距離から距離が2倍になると被写体が照らされる照度は1/4になりますけど。 >【質問2】 最大発光量(GN)に達し...ありますが、最大発光量を超えて発光させることはできないということです。 なお、ハイスピードシンクロに対応した発光(非常に短い時間でシャッター幕が走る間に間欠連続発光)の場合は当然ですが最大GNは大きく落ちます...し楽になりました。 >最大発光量(GN)に達した距離から距離が2倍になると被写体が照らされる照度は1/4になりますけど。 この「最大発光量(GN)に達した距離... 詳細
[10234222] スピードライト 430EX II と 270EX
2009/09/29 23:41:42(最終返信:2009/09/30 19:49:10)
[10234222] ...ガイドナンバー=撮影距離*絞り値なので ガイドナンバーがわかれば撮影距離が比較できますね. PZ42Xの最大GNが42というところからこのストロボだと 42=撮影距離*絞り値F4 から 撮影距離は42/4で10... 詳細
[10006918] 照射角について
2009/08/16 17:52:45(最終返信:2009/08/20 23:23:14)
[10006918] ...素人さんにはこれが「落とし穴」なんですね。 各メーカーも「数字を大きくすれば売れる」との考えが多く、望遠側にズームした最大のGNを表示しているので、素人さん達は「シグマはGN53なのに安い」と勘違いされるのでしょう。 ストロボは... 詳細
[9679368] 車ならリコール
2009/06/10 18:34:43(最終返信:2009/08/01 19:13:18)
[9679368] ...ころなんですが。 そちらの使い勝手も経験されてる方がいたらついでにうかがえると助かります。 大阪 最大手のウチダ写真でも、この欠陥ストロボはブライダルで使っていません。 SB-800の方が、仕事を失わないでしょう... 詳細
[9867400] 質問させてください。
2009/07/17 13:58:21(最終返信:2009/07/19 21:53:43)
[9867400] ...SB-900の方が1割程度遠くまで光が届くことになります。光の強さで言えば(34÷30)2乗=1.28倍 最大距離はばーばろさんのご説明のとおり、 一寸難しいかな〜 (^_^;) 早い話が「屋外の撮影大丈夫ですよ〜〜」... 詳細
[9737758] ストロボを雲台に取り付けるアダプター
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2009/06/21 23:56:08(最終返信:2009/06/22 10:26:02)
[9737758] ...>ペンタックスはそうなっていないのでしょうか? ざ、残念ながら、なっていないのです。(T_T) PENTAXストロボで最大ガイドナンバーであるAF-540FGZには ストロボスタンドが付属しますが、単なるプラスチックの円盤です... 詳細
