最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 220件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[9723799] リングフラッシュとカメラとレンズのアイショウは
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > マクロストロボ AF160FC)
2009/06/19 13:41:12(最終返信:2009/06/20 22:07:29)
[9723799] ...レンズキット標準レンズ、SIGMA MACRO 50mm F2.8 EX DG 標準レンズにて、最大望遠(55mm)および最大接写が、写真2枚目です。 撮影距離は、レンズ先からは距離100mmといったくらいです。... 詳細
[9667448] 価格比較のお店で
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/06/08 00:28:45(最終返信:2009/06/18 22:20:31)
[9667448] ...で そんなに気にしないでも良いと思いますが・・・。 比較表上位にあるお店すべてに問い合わせましたが最大で1ヶ月待ちという返事がほとんどでした。 そこでビッグカメラに問い合わせたところ、あるショップで在庫がひとつあり... 詳細
[9530736] SB600とSB900で迷っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/05/12 01:20:27(最終返信:2009/06/02 00:56:57)
[9530736] ...D40だったらSB600で十分だと思う。何か勘違いと思われる点があったので ワイヤレス この程度のカメラで撮影距離は最大で7Mと思ったほうがいい。 純正 最近ニコンは大赤字のカメラ部門は別として主力の半導体露光の売り上げによっての... 詳細
[9474083] スピードライト420EXと430EX
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/05/01 04:27:56(最終返信:2009/05/01 14:14:22)
[9474083] ...フラッシュもシャッターユニットと同じ様に   使用耐久数があり、あまり使用回数が多いと光らなくなったり、最大光量が低く   なったりするのでしょうか? 以上、お教えください、宜しくお願い致します。 一番の違いは430exにはマニュアル調光があることです... 詳細
[9327001] ワイド側の対応は?
2009/03/30 22:13:33(最終返信:2009/04/28 18:48:55)
[9327001] ...用途から言ったらどっちでしょうか。 フラッシュの光量はガイドナンバーという数字で表記されます。 270EXの最大発光量であるガイドナンバーは「27」とします。 ISO100にフィルムの感度を設定し、レンズのf値で割ると届く距離が出てきます... 詳細
[9411735] 天井バウンスの疑問...について教えてください。長文です。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/04/18 15:39:02(最終返信:2009/04/19 04:11:53)
[9411735] ...バウンスさせると、拡散されるため、非常に弱い光になってしまうからです。 580EXIIのGN値(最大時)は、ISO感度:100の時に、58(m)です。ISO感度を上げると、多くなります。 ISO感度を2倍にすると... 詳細
[9105610] 新しくスピードライトを買おうと・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2009/02/16 19:48:48(最終返信:2009/02/17 17:44:36)
[9105610] ...ロボを利用した方が良好な結果を出せたのではないでしょうか。 さて、430EXと430EX2ですが、430EX2の方が430EXに対し最大20%の充電時間 短縮を実現しているそうです。 430EXではフル発光時の最短充電時間が約3.7秒なのに対し... 詳細
[8828243] 家庭用室内ポートレートライティング
2008/12/23 16:48:34(最終返信:2009/02/03 20:34:18)
[8828243] ...購入したときは、このようなものはなかった RIFA80×80のファーストロットを購入しました) 蛍光灯の最大の欠点は、調光できないことです (写真用のタングステンも同じですが) 照明を固定して、風俗系おねえちゃんの営業写真を... 詳細
[8967689] 430EXUと580exUとの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/01/21 15:36:50(最終返信:2009/02/01 09:30:18)
[8967689] ...光ればいいのであればパナのPE-36Sが一押しです. 使用用途は何でしょうか? 430EXUと580EXUとの違いは最大光量が大きく違います。 他には580EXUをボディに装着して他の430EXUや580EXUをワイヤレスで発光させることも可能です... 詳細
[8901126] Avモード時の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/01/07 23:37:32(最終返信:2009/01/09 12:36:32)
[8901126] ...絞りを絞っても(値を大きくしても)、SSは変化せず(遅くならず)、光の量が多くなります。 ストロボをマニュアルで使うと、いつも最大の光の量で発光しますので、感度、被写体までの距離、絞り値で、露出が決まります。この場合もSSを変える必要はありません... 詳細
[8885389] ついに買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2009/01/04 19:09:13(最終返信:2009/01/05 18:45:15)
[8885389] ...って思っちゃいますからね(^^; > 初心者の自分にはたしてSB800の性能が必要か、考えること一時間。 大正解だと思います。最大光量が少なく、バウンス時(特に社外品の白キャップを付けた時)の 発光量調整を手動でやらないといけないSB-600の方がむしろ上級者向けではないでしょうか... 詳細
[8861464] モノブロックストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2008/12/30 17:01:46(最終返信:2009/01/03 17:55:17)
[8861464] ...デジタル専用として使うなら200W程度で大丈夫なのかも心配です。  地球環境の為には消費電力の少ない方が良いのでしょうが、最大出力200W機でISO100絞りF16など可能かどうか?とても気になります。 ゼネを使われているなら...ゼネとモノブロックの違いは、モノブロックは要は1台1灯ですから出力配分の自由度が高いという事でしょうか。2灯使って片方を最大・片方を最小とかいうバラけた配分でも、面倒な計算無しにその出力の目盛りにバリュータをセットすればいいだけです... 詳細
[8784566] 取り付け部分
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2008/12/14 21:10:12(最終返信:2008/12/15 23:42:36)
[8784566] ...かなりキツク 外す時は左右斜めに少しずつ揺らしながらやっと取れるのですが 普通ですか? ちなみにネジは最大に緩めてます。 もしかして不良品ですか? ラティスさん >かなりキツイのですが、こんなもんなんですか... 詳細
[8693167] キタムラで¥24,300でGET!
2008/11/26 10:36:58(最終返信:2008/12/04 13:13:37)
[8693167] ...P)-1500(おまけ最大値)=19317        24300-243(T-point)- 810(カードP)-1500(おまけ最大値)=21747 ...す。 実はさらにおまけも戴きました。 これにTポイントとクレカのポイントがついて今回は最大で、 19300円位になったでしょうか。  買い方も研究すると、さらにお得感も増しますね... ちなみに24300-243(T-point)-3240(カードP)-1500(おまけ最大値)=19317 実はこれに別途、カードのボーナスPが付きますねー。 買う時期や買い... 詳細
[8690392] 買っちゃいました!
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER ソニー用)
2008/11/25 20:38:36(最終返信:2008/11/25 21:37:29)
[8690392] ...フラッシュはカメラとのシンクロ性が最も大切ですね。 発光タイミングがずれてしまうと画面の上部あるいは下部が黒くなったり、最大発光したつもりが合わなかったりします。 しかもいろんなSSの変化に追従するか?なども。 それと露出のシンクロも大事ですね... 詳細
[8620332] FL-36Rの連写について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2008/11/10 00:47:09(最終返信:2008/11/10 21:51:27)
[8620332] ...質問に対して質問しちゃいました。(^^; TTL発光でもマニュアル発光でもいいんですが たとえば最大発光の1/4ぐらいの発光なら 4連射できてカメラの連写にも追従すると思いますよ. カタログ記載の間隔はフル発光あるいはコンデンサー... 詳細
[8593961] 室内写真用のストロボについて
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961] ...純正とサードパーティー製品との使い分けですが、純正はリモートでしかも多灯発光でTTLが使えることが最大のメリットと思います。一方、補助のリモートのストロボをマニュアル発光しかしないならば、ニコンの赤外... 詳細
[8118860] 430EXか580EXか・・・?
2008/07/23 22:39:15(最終返信:2008/07/25 20:38:07)
[8118860] ...的にストロボがやや弱めに感じています。 >+2位調光補正しないと顔など暗く写ってしまう場面が多々ありました。 ストロボの最大発光量とは別の問題ですね. >430EXUが、580EXよりGNが多少低いですが 大体ですが430EXを2台≒580EXを1台です(43*1... 詳細
[8067307] どなたか使用されていますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-RLAM)
2008/07/12 19:02:00(最終返信:2008/07/17 18:37:12)
[8067307] ...LEDライトだと思ってください。 問題は取り付けようのフィルターの大きさですが49mm、55mm 最大55mmまでだという事です。 幕府さんの言われる77mmには付きませんよ。 サンパックで似たような物使って見ましたが... 詳細
[6875472] 結婚式と披露宴の撮影なんですが・・・。
2007/10/17 01:31:23(最終返信:2008/05/26 23:53:08)
[6875472] ...明るいレンズの話になります 自分もフラッシュは苦手で光源を生かした撮影を好んでいるのですが 1台のカメラで最大公約数的に写真を写すなら D80 + SB-800 + 18-200mm でと考えているのですが・・・... 詳細
