最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 368件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[20295214] 野立て発電所4基で法人化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/14 16:36:41(最終返信:2016/10/19 22:59:58)
[20295214] ...前もってしておかないとダメということを不勉強で知らなかったので。 会計士さんにお願いして、2年目分の確定申告からは、青色申告でやってもらいました。 その最大のメリットは言うまでもなく、60万円の控除がつくことです。 貸借対照表形式の綿密な申告が必要なので... 詳細
[20307394] 2ヶ月連続のシュミ割れ濃厚?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/18 10:48:37(最終返信:2016/10/19 14:55:33)
[20307394] ...我ら長野県も残念ながら大きくシミュ値割れの結果となるソーラーが大半ではなかったかと推察します。 昨年の10月は毎日晴天続きとなり、最大発電量の5月に次ぐほどの発電量となりました。(3月の発電量を越える結果となり、大変驚きました!) ... 詳細
[20203167] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/15 16:29:29(最終返信:2016/10/01 17:54:21)
[20203167] ...列も4枚。------5枚ぎりぎり、入りますが、離隔が多分キツイ。まあー、列5枚が許されたとしても、最大35枚と察します。 284W×35枚=9.656KW-----届きません。 私は、メーカーを決める時... 詳細
[20224768] 太陽光パネルの廃棄処分について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/21 23:20:53(最終返信:2016/09/30 18:09:52)
[20224768] ...そのあたりをどう考えてシステムを組むかはオーナーの哲学やポリシー、リスクヘッジへの考え方であり、自由だと思います。 それぞれが、20年後の最大の利益・リターンを目論んで事業開始するわけですが、最終的にそれが正解であったかどうかは、時が答えを出してくれるでしょう... 詳細
[20210336] 9月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/17 21:53:46(最終返信:2016/09/29 00:19:57)
[20210336] ...ふとん乾燥機の稼働でほとんど売電に廻らない日々が続いています。 お天気補償というサービスが付いてるのですが 適応するのかなぁ? 年間最大5万円と書いてありますが! こんにちは。こちらのスレは楽しく読ませて頂いてます。・・・ちょっと脱線スレですね(笑)... 詳細
[20129057] 5年経って結構劣化した感じです。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/20 12:04:09(最終返信:2016/09/26 15:42:49)
[20129057] ...でないと、システム出力係数の代わりとなる、最大瞬間値や正午台の1時間あたりの最大発電量といった純粋な最大値以外の影響も含まれてしまうことになるかも...にくい、3〜5月頃の最大発電量を比較されてみてはいかがでしょう。 当方も2年前の5月の雲のない完全な晴天日のグラフと今年の5月のそれとで比較してみました。 11時台または12時台の最大発電量を2014年と...ら、雲の全くない日(発電グラフが綺麗な完全な放物線状の日)の瞬間最大発電値や正午台などの1時間の最大発電値を、同時期のもので年毎に見比べることでシステム出力係数を比... 詳細
[20159799] 8月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/31 20:46:49(最終返信:2016/09/19 11:29:00)
[20159799] ...741.8kWh 発電量:886.2kWh (155.47/kW) シミュ比:119% 最大発電量:33.9kWh/日 売電量:564.8kWh 19,768円・・・ また、2万円...586.3kWh(140.75kWh) シミュ比:119% 売電量:1382.5kWh 最大発電量:66.3kWh/day まぁまぁかな、と思います。 >ガチャピンですさん ホン...58/kw) シュミ値……………………646.8kw シュミ比……………………125% 最大発電量…………………33.63kw/日 売電量…………………………626.71kw 売電... 詳細
[16252925] 10KW越えの基本料金は15KW,20KWと5KW単位でしか選べない?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/14 21:58:52(最終返信:2016/09/18 16:50:57)
[16252925] ...る筈がないのではと言いましたが、パワコンは一時的に定格の120%で動くことが出来るため、最大4.5×120%=5.4KWであり、5.4KW×3台=16.2KWで、15KVAをオーバ...ます!! 助かります。 「100Aブレーカー」と書かれていますが、アンペアブレーカーは最大でも60Aしかない為、アンペアブレーカーではなく、100Aの主開閉器が取り付けられている...れにしても、ここが30Aだから、3相交流として×2倍して、60A。 60A×3台だから、最大でも180アンペア。 主開閉器が20KVAでも、ここで制限されるから18KVAの契約には... 詳細
[20127850] 8月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/19 22:02:44(最終返信:2016/08/28 18:57:11)
[20127850] ...電気を止められる恐れも無いでしょうし) 一番大切なのが売電先ですが、当方はリスクヘッジを考えて最大PPSのエネット(新電力のシェア50%とも言われる最大手)を選択しています。 ここが破綻するなら、全てのPPSが破綻するでしょうし...>まだ猛暑ですが、秋が近づいていますね 一年があっという間ですね。 昨年は、10月は連日の晴天日続きでした。 最大発電量月の5月に次ぐ発電量を叩き出しました。 我が家の家庭用のCISは、確か10月末で年間のシミュレーション値に到達してしまいました... 詳細
[20097408] 太陽光発電のグラフ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 11:50:03(最終返信:2016/08/13 18:01:17)
[20097408] ...気象庁の実測データを確認したほうが良いですよ。 今年の5/18は全国的に全天日射量30MJ/uを超える年間で最大の日射量を記録している日です。 たぶん多くの発電所で年間最大発電量を記録しているはずです。 反面、7/31はおそらく27.5MJ/u近辺... 詳細
[20099848] 電圧抑制は頻繁に起こるのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/08 12:47:41(最終返信:2016/08/12 01:48:25)
[20099848] ...我が家も5月の快晴時に数秒ですが電圧抑制の発生をモニターで確認しています。 近所に2軒程ですが太陽光設置の家がありますので皆一斉に発電パワー最大となったのでしょう。 ピークカットは自身のシステムだけの問題ですので・・・ しょういち720さん〉... 詳細
[20085140] SMAのパワコンをつけたいのですが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/02 14:04:21(最終返信:2016/08/11 03:40:59)
[20085140] ...V(72セル)   最大電力電圧 32.1V(60セル)、 36.3V(72セル)   最大電力電流 9.52A(60セル)、 8.41A(72セル)   それぞれの最大電力電流は 60セル...動作させる電圧によって取り出せる電力が違ってくるのです。 それで最大電力が取り出せる時の電圧を最大電力電圧としてパネル裏に記載されています。 この電圧で動作するの...   最大4並列まで可能 → 単純に端子が4接続分あるという仕様です。   @A(A回路)、BC(B回路) こんな感じです。   大事なことは、各回路の最大電流が... 詳細
[20044908] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/17 13:56:55(最終返信:2016/08/07 11:46:38)
[20044908] ...9kWパワコン1台で組める最大構成で再見積もりされてみてください。 >gyongさん ありがとうございます。  再度 図面上げさせていただきます。 あと、無知で申し訳ないんですが、 パワコンは二台より一台で最大容量にするとメリットが何かあるんでしょうか...よろしくお願いします。 >CURELIFEさん gyongさんの言われている、「5.9kWパワコン1台で組める最大構成で再見積もりされてみてください。」を 実行して、生涯発電量(収入)とコスト差(支出)を比較するとわかりますよ... 詳細
[20073782] ソーラークリニック発電量データを用いたパネル種別劣化率の検証
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/28 20:13:25(最終返信:2016/07/31 18:38:52)
[20073782] ...基準が”公称最大出力比”なので、判断がとても難しいですよね。 ”初年度の発電量対比”だったら簡単なんですが。。。 以下省略さん >SF社の保証書には、公称最大出力の公差範囲内の最小許容値(公称最大出力の95%)に対し...も”公称最大出力”を基準値としていますが、パネルによっては公称出力をオーバーするものも下回るものも出荷されていますので(±10%の範囲)実際のところ公称最大出力時で...の保証書はちゃんと読まれましたか? SF社の保証書には、公称最大出力の公差範囲内の最小許容値(公称最大出力の95%)に対してと書いてありますが、何処にもシリアルラ... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...いますよ 登録画面を確認しましたら、以下のようにありました。 『太陽電池容量は、公称最大出力(カタログ値)で登録してください。』 『ただし、パワーコンディショナーの容量が太陽電...したkWあたりの投資額に対する実発電量の高さによる収益性がトップクラスで高いというCIS最大の長所は考え無い、純粋なエネルギー変換装置としての能力比較のみの話なので、そのように見て...るものでは無いと考えている。 ・CISの定格出力に対する実発電量は実質トップであることは最大の長所としてずっと認めている。 上記内容の書き込みをずっと続けてきた当方に対し、どこか... 詳細
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...によって変化するので、最大出力が得られる電圧で電力を取り出す機能がMPPTです。 この機能が無いと、パワコンの変換効率が高くてもパネルの最大電力が取り出せていない...なります。 A幅広い範囲で高い変換効率が得られる特性がある 一般的に変換効率というのは最大変換効率のことです。パワコンの定格出力に対する入力電力によって変換効率が変わります。SM...マルチストリング型 影のある場合や東西配置で一つのパワコンを使う場合は、ストリングごとの最大電力を利用できるマルチストリング型が有利です。入力が共通になる集中型は、出力が低下するス... 詳細
[19973903] 太陽光パネルとカラスのフン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/21 09:35:46(最終返信:2016/07/01 14:11:20)
[19973903] ...どこのメーカーのパネルでも大丈夫ですが、中性洗剤等の使用や高圧洗浄機の使用については、使えない(推奨しない)メーカーや、最大吐出圧力などの制限がありますので、注意して下さい。 サンパワー製のパネルの場合、 以下の「6.0... 詳細
[19980007] 太陽光パネル増設での売電価格について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/23 19:15:01(最終返信:2016/06/27 09:54:07)
[19980007] ...ました。この例であれば、4.32×3が最大出力容量でパワコンの4.5KW×3を下回ってますから12.96のパネル容量が、最大出力容量ですね。パネルの増設は無理です...32÷0.240=18枚? 3回路?---6枚/1回路?   4.5KWのパワコンの最大接続容量を125%(シャープの場合)までとすると、4.5kw×1.25=5.625kwま...いるか確認してください。 パワコン容量>接続パネル容量のパワコンには追加できません。(最大出力が変更になり、「軽微な変更」とならないからです。) 多分、パナの3台は、無理じゃない... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...ソーラークリニックさんの登録画面に以下の記載があり、椅子から転げ落ちそうになりましたわ。 1.太陽電池容量は、公称最大出力(カタログ値)で登録してください。 ただし、パワーコンディショナーの容量が太陽電池の容量を下回る場合は...ツッコミ内容も斜め上のその先を暴走しちゃってますね。 己の勝手な思い込みから、ソーラークリニックを巻き込んだ史上最大規模の「日射量お笑い騒動」を引き起こしておきながら、「期待発電量と記載しろ」などと勝手で失礼なコメントには困ったものです... 詳細
[18619668] 電圧抑制についての確認のすすめ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/27 02:20:50(最終返信:2016/06/25 17:09:16)
[18619668] ...もちろん素晴らしいですよ! 前にも申しましたが、HITシステムは素晴らしいものなのです。 晴天の最大発電量が出る時間帯のパフォーマンスは、CISに匹敵するか、もしくは、場合によってはCISをも凌駕する場合すらあり... 詳細
