最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 364件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[19847379] パネルに影ができる場合のパワコン選びについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/05 08:52:29(最終返信:2016/05/11 21:36:38)
[19847379] ...。ただ、理由の説明が不十分のようなので、少し解説しておきますね。 太陽光発電パネルの直並列回路の最大電力での電圧(MPP電圧)は条件(温度、影)によって大きく変動します。一つのストリングが影になると... 詳細
[19861684] 年間予想発電量計算について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/10 00:07:00(最終返信:2016/05/10 19:57:52)
[19861684] ...パワコンの寿命が「10年程度」と言われているからです。  その辺を確認されて検討されたら、いかがですか。  今、増設を考えていますが、パワコン容量の最大120%で収まりそうです。   過積載率(パネル容量/パワコン容量)はどのぐらいなのでしょうか... 詳細
[19820245] 関西 余剰か全量か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/26 02:12:48(最終返信:2016/04/29 22:05:49)
[19820245] ...最大電力が10kWなら全量配線より余剰配線がランニングが安いです。 日中の高い電気代は太陽光発電でまかなえますしね。まさに理想的です。 ただし、太陽光の受給最大...2.2kWとはパネル容量合計ですか。パワコンは5.5kWが2台でしょうか? 太陽光の受給最大電力(電力会社の電力受給契約のご案内記載)を教えてください。  また、太陽光発電のパワコ...んありがとうございます。 難しい話がとびかっております… 10.78kwの太陽光で受給最大電力20kwを超えることはあるのでしょうか? ちなみに、関電にきいたところ、10kva... 詳細
[19780573] パネル構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/12 04:13:52(最終返信:2016/04/25 17:11:21)
[19780573] ...で屋外設置がいいかなと思っています.そうするとパナですと5.9Kの屋外パワコンでパネルが最大の26枚(ハーフ使って26.5でも)構成かなと思っています. 屋根の大きさから横方向は....5枚で出してきたのですが,構成的にはこういうのがいいのでしょうか?このパワコンは1回路最大7.5枚いけるみたいなので,7直×2+6直×2で26枚(ハーフパネル使わないとして)とか...当しますので系統電圧の下限に近い形になります。 パワコンは入力は70V〜で、ハーフ5枚の最大効率点は115V位. 薄暗い状態での発電に弱く、立ち上がりの鈍い系統になります。(・・全... 詳細
[19785950] 電力受給契約申し込み書が届きましたが…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/13 22:48:35(最終返信:2016/04/14 10:25:34)
[19785950] ...>ピエトロジェルミさん 一般的に言われる過積載ですかね。 極端な話、5kwのパワコンに10kwのパネルを接続しても最大5kwしか電気をつくれませんよね? ですから登録上はパワコンの数値となります。 パワコン>パネルの場合は逆です... 詳細
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821] ...SF5.1kW(150Wパネルを東西17枚ずつ(一部昇圧)5寸勾配屋根)の設置です。 1日発電量としてはこれまでで恐らく最大のグラフを添付しました。 ご覧のとおりで最大でも4.4kWに届いていません。 (それでもkWあたりで7kWh位でてますかね...皆さんがおっしゃる通り4.4kwhを越える事はないでしょう 我が家は5.7kwシステムの3面設置5.5パワコンですが 最大で4.55kwhです(3月) 去年の11月からの稼働なので5月に5kw越えを期待してます 唯一の... 詳細
[19756482] 太陽光発電 2016 余剰設置 新築
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/03 23:15:09(最終返信:2016/04/07 02:31:23)
[19756482] ...→買取単価が下がった分導入コストを抑える方向で考えれば良いです。 業者さんには、「パワコン1台構成」「10kW未満の最大」「屋根目いっぱい」の 3パターンで見積してもらってください。 では >ベビープーさんさん 私も全量...になると思いますが少しでも利益を考えるなら20年の余剰がいいと個人的には思います。 高性能のhitで最大の発電を狙い 導入費用をいかにおさえるか 頑張ってくださいね。 ベビープーさんさん 長州産業HI... 詳細
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978] ...それでもそんなリスクを背負ってまでもソーラー事業ができるのは、やはり出力保証が20年とか付いているからであり、当方がリスクヘッジこそ、ソーラー事業の最大検討事項と考えている所以はそこにあるわけです。 国内メーカーと国外メーカーとでは保証形態に差異がある点も...それでもkw単価あたりの発電量に心を奪われる私は何て心がお金で占められているのでしょうか。 私の場合は利回りとともに自身の与信の範囲内での発電量の最大化を考えているので、例えば1800万のシステム2台より1300万円のシステム3台という選択をしてしまいます... 詳細
[19725649] 設置に関してアドバイスお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/24 22:23:13(最終返信:2016/04/02 20:21:02)
[19725649] ...ね。 この回路構成は積雪には強いですが、電流が32Aとたくさん流れるので4kWパワコンは最大電流オーバで使えず5.5kWパワコンの適用になります。 東面に1枚追加します。 西18...とし、次の回路構成になります。 3直列×4並列×2回路 3直列×3並列が1回路 これだと最大電流が22Aにおさまるので4kWパワコンを過積載として使えそうです。 ですがソーラーフロ...として4kWパワコンでいけるかもしれません。  2直列で28枚は4kWパワコンのDC入力最大電流容量ギリギリになります。 A30枚の5.1kwはパワコンが5.5kw→というのは、... 詳細
[19736387] 見積もりについてご意見を頂けますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/28 12:25:36(最終返信:2016/04/01 17:38:05)
[19736387] ...>長州産業はパネル製造の全工程を自社で手掛ける唯一国内メーカーです 開発・研究用ラボから始まり、宮崎県にある世界最大級規模の生産工場で一貫したプロセス管理をし、モジュール製造までしているソーラーフロンティア社も純国... 詳細
[19748359] 設置にあたり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 12:31:41(最終返信:2016/04/01 17:33:59)
[19748359] ...容量8kWで家の景観的に見栄えが悪いとかについて問題無ければ@ の方が圧倒的に良いと思います。 >関西チャンプさん 10kW未満で最大容量を狙うパワコン2台パターンであれば、キロワット単価が安い@長州産業で決まりです。 高いHITを選択する価値が小さいです... 詳細
[19634230] 他社への売電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/27 02:31:29(最終返信:2016/03/14 23:39:14)
[19634230] ...com/sp/articles/ASJ2V6DVJJ2VULOB010.html 当方は、産業用のほうだけ、エコめがねプラスにしました。 一応、PPS最大手のエネットに売電しますので、まあとりあえず安心はしていますが、万万が一のことがあっても、親会社さん達がついてくれているので... 詳細
[19661512] 太陽光 エコキュート IH導入による見積もり判断
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/05 22:08:41(最終返信:2016/03/11 10:28:35)
[19661512] ...パネルは南向きで3番のパネルが南になっています。 ソーラーエレクトロパワー株というところのパネルです。 300wは最大出力でこの出力がこの会社の売りみたいです! >REDたんちゃんさん 返信ありがとうございます やはり高いですか... 詳細
[19649881] 10kw以上の増設について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/02 15:37:41(最終返信:2016/03/05 21:14:25)
[19649881] ...ワコン出力容量と同等以上であれば、最大受給電力=パワコン出力容量になりますので、パネルを増設しても電力会社への売電はパワコン最大出力容量で抑えられるので申請は不要...(メーカー推奨)、設置方向を勘案し各回路の余裕、各パワコン余裕(1.2倍)も勘案すると、最大20枚増設出来そうです。「はめ変え」は考えていません。あくまで各回路1-2枚の追加で考え...」としても、「発電出力の変更」ですから、アウトですね。何か不思議な気がします。 受給最大電力とは、経済産業省が言う「発電出力」のことですよね。ことばを統一してほしい気がします。... 詳細
[19610222] ソーラーフロンティア施行価格相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/20 16:25:43(最終返信:2016/03/01 19:20:20)
[19610222] ...電力会社への電力受給申込の受給最大電力は1台のパワコンの出力と接続されるパネル総容量の小さい方です。 5.5kWパワコンに6.12kWのパネル容量が接続される場合は、小さい方の5.5kWが受給最大電力となります。 ... 詳細
[19618923] パナソニックのプラスアップキャンペーンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/22 21:08:37(最終返信:2016/02/24 00:15:51)
[19618923] ...>FIT価格以上の価格で買い取ることが難しくなってきたようです 当方も、エコめがねプラスという、最大手エネットが絡むPPSへとこの4月から切り替え予定ですが、20年間で百数十万円の差額ゲットを目論んでいましたが... 詳細
[19540751] パワコンの待機電力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 23:41:47(最終返信:2016/02/01 20:48:52)
[19540751] ...電力使用量 20kW = 0.055kW(最大夜間電力) × 4,313h(年間夜間時間) ÷ 12ヶ月     最大夜間電力  0.055kW = 11W(パ...いう形でしょうか? 5台分です。 この契約に台数の概念はありません。夜間時間を想定し、最大電力を使用したとして電気代を固定しています。 ちなみにわたしのは5.5kWパワコン9台で...好家さまのは買電メーターをつけて実際に使用した料金。わたしのはメーターをつけない代わりに最大電力を使用したと仮定した電気代となっています。実際はほとんど使用していないのに。ぼられて... 詳細
[19515411] 電力自由化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/22 23:47:40(最終返信:2016/01/31 20:00:20)
[19515411] ...産業用ソーラーの監視システムの「エコめがね」を導入していますが、この監視システムユーザーで希望者は、担当企業のNTTスマイルエネジー社を通じて、新電力最大手のエネット社に売電することになります。 これを「エコめがねプラス」といいます。 買い取り金額は...おそらく淘汰されて行くのは必至で、大手以外は徐々になくなって行くと思います。 なので、当方の場合も新電力シェア約50%と言われる最大手エネット社が絡むサービスにしました。 ちなみに契約先のPPSが破綻・倒産しても元の電力会社または新たなPPSに契約移行することはもちろん可能ですし... 詳細
[19539139] 2度目の連係開始!!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 15:37:50(最終返信:2016/01/30 20:01:55)
[19539139] ...気を付けましょう。それと、モジュールはパナの244にしたのですが、納入されたものの平均値は246.7でした。当初は最大容量を狙って20万円高くても245にしようと思っていたのですが、皆さんのアドバイスの通りでした。244で良かった... 詳細
[19489867] 土地付太陽光発電(ソーラーフロンティア45.9kW)の見積もり査定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/14 00:50:09(最終返信:2016/01/16 09:46:34)
[19489867] ...間電力使用量 32kW = 0.09kW(最大夜間電力) × 4,313h(年間夜間時間) ÷ 12ヶ月     最大夜間電力  0.09kW = 10W(パワ...ていて見積もりに電力会社負担金も含まれていますか? 見積もりには含まれていません。別途最大で50万ほどかかると言われています。北側に電柱が隣接してますので、多少安くなればありがた...びついた次第です。 皆様からも前向きな助言を多数いただけましたので、この物件で、利益を最大化できるように考えてから決めたいと思います。 >当方普通のサラリーマンでして、会社... 詳細
