最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 364件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19474779] ソーラークリニックのデータ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/09 15:33:02(最終返信:2016/01/09 23:19:31)
[19474779] ...やはり年間レベルで見た係数の推移で見て行くことが大切かと思います。 ソーラークリニックに登録している最大の意味は、経年劣化の状態把握にあると言っても過言ではありません。 CIS愛好家さまありがとうございます... 詳細
[19411473] 今月の売電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/17 07:21:00(最終返信:2015/12/22 13:45:52)
[19411473] ...5kWh 11月分  98.3kWh 12月分  途中なので割愛 当方の地域では、10月は最大発電月の5月に次ぐ盛大な発電量(140kWh後半!)でしたが、11月は影の影響のないCISシステムでさえ...いますが・・)またパワコンが何kWで何台設置なのか?(4kWなら1台のはずですが・・) A本年の最大発電月5月の発電量について、どのくらいか。  ちなみに全国トップレベルの発電所でも、1kW当りで170〜180kWhあたりのはずです... 詳細
[19393416] 新築南向き 太陽光10kw余剰予定 2016年度はどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/10 22:59:31(最終返信:2015/12/15 01:04:51)
[19393416] ...20年で205,392円となり無視できないです。 関電、中国電、四国電はサービスブレーカーが無いんで最大6kVAまで料金が変わらない従量電灯A:373.73円/契約を有効に使いたいところです。 全量配... 詳細
[19373216] 10kw以上の設置 全量か余剰かどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/03 18:26:44(最終返信:2015/12/08 15:40:07)
[19373216] ...お住まいの電力会社、月の基本料金、導入前に電力会社に払う工事費負担金の額を教えてもらえないでしょうか? 低圧で最大容量49kWシステム(東京電力)の例です。 ・余剰買取  49kVA契約×約280円/kVA=月13... 詳細
[18066745] 電圧上昇抑制で売電額激減のリスク
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/18 22:18:35(最終返信:2015/12/06 08:09:03)
[18066745] ...>2014年11月29日13:08の電圧上昇抑制を最後に、全く電圧上昇抑制にならなくなりました 良かったですね。 今年の場合、最大発電量月の5月はもちろん、記録的な晴天続きだった10月でも電圧抑制が出やすかったはずですが、それらの月に抑制が出なかったとすれば... 詳細
[19344741] 売電先
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/23 17:12:15(最終返信:2015/11/24 17:13:58)
[19344741] ...+1円となる「エコめがねプラス」で契約し、来年度春から売電します。 これは、担当企業のNTTスマイルエネジー社を通じて、新電力最大手のエネット社に売電するものです。 数百社にのぼるPPSは、おそらく淘汰されて生き残っていくのは将来はそう多くはないかと推察します...パナソニックエプコのように、半年毎の振り込みでは、ソーラーローンでやる方にはかなりキツイはずです。 まあ、エネットあたりの最大手と契約して、残りわずかのプレミアム期間中に差額分を得るしかないかと思います。 こりっとさん 来年4/1より電力の小売全面自由化(買電)が始まります... 詳細
[19343767] モジュールのコーティングについて教えてください!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/23 11:28:29(最終返信:2015/11/23 20:41:03)
[19343767] ...パワコンは246B3となりますが 2列10段の場合、パワコンにどのようにつなげれば良いのでしょうか? こちらのパワコンは最大接続枚数は20.5枚ですね。 また、マルチタイプのパワコンですから7直列2回路プラス6直列1回路が特に朝の立ち上がりか早いかと思います... 詳細
[19317112] 売電について変な噂を聞きましたが本当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/14 18:57:49(最終返信:2015/11/15 23:11:49)
[19317112] ...それは電力消費量の少ない春秋の日曜日で快晴の10〜14時までの限られた期間のみです。  太陽光発電を設置すると快晴時の正午頃の最大発電電力量前提でお話をされると思いますが、曇り・雨のときは電圧上昇抑制は発動しません。天候による発... 詳細
[19297722] 契約内容について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/08 01:10:50(最終返信:2015/11/08 08:34:17)
[19297722] ...地元の何社もの業者さんを相見積もりしました。 最終に決めた業者さんよりも規模的にも大きく、2Mクラスのメガソーラーもやっている最大手の業者さんも選択肢としてピックアップしました。 が、精査すると諸々の点で不満点もあり、営業規模の大きな大手業者なら安心とか大丈夫などとは必ずしも言えない... 詳細
[19297146] 新電力(PPS)との契約を申し込みました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/07 21:57:14(最終返信:2015/11/08 04:30:06)
[19297146] ...が、この監視システムユーザーを対象に、担当企業のNTTスマイルエネジー社を通じて、新電力最大手のエネット社に売電することになります。 これをエコめがねプラスといいます。 本日、当...ば、PPSへの契約移行など、こわくてできません。 当方が、PPSへ契約先移行に踏み切れた最大の理由は、当然この点が担保されていることです。 来年からの電力自由化に際して、現在何百...ラス1円(またはそれ以上)を掲げてこれから各社の契約獲得競争が激しくなるかと思いますが、最大手エネットのような大手レベルの企業と契約しておくのがリスクヘッジ的にも良しと言えるでしょ... 詳細
[19276249] パワコンのマルチストリング方式における回路の組み方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/31 21:50:41(最終返信:2015/11/03 22:39:00)
[19276249] ...) その他に業者いわく、パナソニックのシミュレーションでは、東側を6直+2直とした場合に発電量が最大となるとのことです。多分、一回路の枚数を多くした方方が発電量は多くなるでしょうから、そのためなんだろうなと理解しています... >その他に業者いわく、パナソニックのシミュレーションでは、東側を6直+2直とした場合に発電量が最大となるとのことです。  そのデータをもらえないでしょうか?  私含めてここの相談者はマルチストリ... 詳細
[19263319] 太陽光パネルの設置角度による発電能力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/27 06:13:22(最終返信:2015/10/30 05:07:23)
[19263319] ...20年でパネルとパワコンの償却ができたら、それだけで儲けかなと思ってました。 ソーラーフロンティアのパネル(170)なら、横に最大23枚、縦に最大3段でどうかなと。下から1段目と2段目は80°設置で一番上の3段目は30°設置をしたいと考えてました... 詳細
[19244844] 10月分の検針結果が大変良かったです!(^^)!。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/20 22:28:17(最終返信:2015/10/24 06:41:18)
[19244844] ...69kwh節約生活してるみたいです(笑)。 例年では、11月から3月にかけて暖房が必要になるので、買電量が最大2倍くらいになります(涙)。 冬季の暖房対策を検討しますヽ(^o^)丿。  確かに、HIT244はすごいですね... 詳細
[19213731] 接続回路の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731] ...現在、パナのHIT250を使用して自宅屋根に全量売電で最大11.12kW設置を検討中です。 屋根はスレート片流れ1面、3寸勾配で、南南西向きです。...kW A6、6、6、5枚/4回路 5.75kW となることが一例として挙げられます。 最大容量はCですが、回路の発電効率を考えるとAが最も理想的かと思うのですが、AとCでは長期的...はダメなんでしょうか? >SAXRSさん VBPC259BはHIT250αパネルなら最大接続枚数は26枚、1回路当たりの接続範囲は2〜7.5枚、1回路は800W以上であれば適応... 詳細
[19198473] 最近の晴天時の1日の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/04 14:31:35(最終返信:2015/10/04 23:16:37)
[19198473] ...晴天時、試算では2kwh/日程度ロスしてますが、1kw=5.6kw/日程度です。 9月15日以降の最大値は19日の1kw=5.7kw/日です。 シン(*^^*)さんと同じ南南東ですが、当方、勾配が4寸勾配なので... 詳細
[19182389] パネル配線図について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/28 20:48:46(最終返信:2015/09/28 21:41:03)
[19182389] ...A1・・ストリング3  の様な構成が望ましいです。  ですが、パワコンがマルチストリングタイプでないと最大化できません。集中型(一括入力タイプ)では効果が薄れます。              ... 詳細
[19110600] I-Vカーブトレーサーによる検査
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/04 19:40:48(最終返信:2015/09/10 21:13:35)
[19110600] ...パネルの公称最大出力に対し、パネルがどれ位性能を保っているかを調べる場合、電圧・電流測定だけでは分からな...替ボタンの操作で累積時間(分)が表示できます。  SOLAは5インチ72セルなので公称最大動作電圧は37Vくらい、これが5直列なので185V。パワコン入力定格電圧250Vに及ばず...事にいたしまして、 設置半年の現段階では、特に問題は無いかもしれませんが、 パネルの公称最大出力に対しどれだけの出力が確保されているのか 将来の発電量低下に向けての点検方法の確立、... 詳細
[18936404] 太陽光 長州産業 見積もり評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/04 22:17:37(最終返信:2015/07/16 15:09:06)
[18936404] ...交渉次第でもっと安くなると思いますが。 湯〜迷人さん IDEXは石油販売やエネルギー関係を扱う九州最大手の会社で、太陽光に関しても、とても良心的で好感が持てました。 多分に主さんの聞き間違いだと思うのですが... 詳細
[18888866] 太陽光発電設備設置+エコ窓改修=減税+エコポイント
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/20 01:14:34(最終返信:2015/06/20 01:14:34)
[18888866] ...エコ窓改修をプラスすることによりとてもお得な制度です。 但し各種制約もたくさんあります。 @太陽電池モジュールの公称最大出力が10kW未満である事。 A全ての居室の窓全部がエコ窓基準を満たすよう改修工事を行う事。 B居室の中に改修が必要な窓(シングルガラスの窓)があること... 詳細
[18811127] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127] ...場合は公称最大出力動作電圧から10%程度下がり、電流を上げる形で発電しています。(パネルに影が入った場合は電流が小さくなり電圧が跳ね上がります) 公称最大出力動作電...パン205Wとのことですが、型式はSBJ-205D-72Uでしょうか。 このパネルの公称最大出力動作電圧は36.5Vです。 5直列ですと36.5V×5直列=182.5Vになります。...0kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。 ちなみにパナソニックのHIT244αの公称最大出力動作電圧は43.5VでSOLAより+7V高く、パネルの直列つなぎで電圧差は広がり、そ... 詳細
