最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 368件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.371 sec)
[19110600] I-Vカーブトレーサーによる検査
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/04 19:40:48(最終返信:2015/09/10 21:13:35)
[19110600] ...パネルの公称最大出力に対し、パネルがどれ位性能を保っているかを調べる場合、電圧・電流測定だけでは分からな...替ボタンの操作で累積時間(分)が表示できます。  SOLAは5インチ72セルなので公称最大動作電圧は37Vくらい、これが5直列なので185V。パワコン入力定格電圧250Vに及ばず...事にいたしまして、 設置半年の現段階では、特に問題は無いかもしれませんが、 パネルの公称最大出力に対しどれだけの出力が確保されているのか 将来の発電量低下に向けての点検方法の確立、... 詳細
[18936404] 太陽光 長州産業 見積もり評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/04 22:17:37(最終返信:2015/07/16 15:09:06)
[18936404] ...交渉次第でもっと安くなると思いますが。 湯〜迷人さん IDEXは石油販売やエネルギー関係を扱う九州最大手の会社で、太陽光に関しても、とても良心的で好感が持てました。 多分に主さんの聞き間違いだと思うのですが... 詳細
[18888866] 太陽光発電設備設置+エコ窓改修=減税+エコポイント
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/20 01:14:34(最終返信:2015/06/20 01:14:34)
[18888866] ...エコ窓改修をプラスすることによりとてもお得な制度です。 但し各種制約もたくさんあります。 @太陽電池モジュールの公称最大出力が10kW未満である事。 A全ての居室の窓全部がエコ窓基準を満たすよう改修工事を行う事。 B居室の中に改修が必要な窓(シングルガラスの窓)があること... 詳細
[18811127] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127] ...場合は公称最大出力動作電圧から10%程度下がり、電流を上げる形で発電しています。(パネルに影が入った場合は電流が小さくなり電圧が跳ね上がります) 公称最大出力動作電...パン205Wとのことですが、型式はSBJ-205D-72Uでしょうか。 このパネルの公称最大出力動作電圧は36.5Vです。 5直列ですと36.5V×5直列=182.5Vになります。...0kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。 ちなみにパナソニックのHIT244αの公称最大出力動作電圧は43.5VでSOLAより+7V高く、パネルの直列つなぎで電圧差は広がり、そ... 詳細
[18878112] 先日のCKS交換後です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/16 21:12:37(最終返信:2015/06/16 21:12:37)
[18878112] ...ちなみに60AのCKSでしたが、東西向き11kwのパネルで10kvAのオール電化で契約していたところにそのまま載せましたが、最大出力が12kwを超えた時もあってギリギリだったようです。 交換後のMCBも同じ60Aですが、今の所... 詳細
[18838590] 太陽光連携について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/04 14:11:06(最終返信:2015/06/05 17:16:39)
[18838590] ...プを使う電化製品に分岐利用すると使いやすいかもです。 モニターやパワコンで瞬間発電量を確認しながら最大1500w迄使えますので自立運転の練習も兼ねてお得感を味わって下さい。 湯〜名人さん ありがとうございます... 詳細
[18800457] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/22 21:17:53(最終返信:2015/05/28 05:50:42)
[18800457] ...年間のデータから 3.9kWシステムでの概算です 1日の最大発電量は約24.5kWhです 1時間当たりの最大発電量は約3.3kWhです 1年間の予想発電量は(年間日...程しか発電しません。温度が高いから?目に見えない雲がかかってるから?1回路配電不良? 最大3.9kwの発電量では、時間あたりはこんなもんなんでしょうか?よろしくお願い致します。 ...ているパネルの分が発電しません。今一度確認ください。 HIT3.9Kwシステムの日当たり最大発電量は26.5Kwh辺りです。(30Kwhは不可能) 24Kwは若干少ない感じではあ... 詳細
[18764914] モジュール数の選択
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 00:30:29(最終返信:2015/05/28 01:59:12)
[18764914] ...悪くなります。 パナ(または長州産業)は屋外型5.9kWパワコンがあります。これを使って最大26.5枚構成に抑える方法があります。 あるいは、ソーラーフロンティアのパネルを採用し...ですか? ソーラーフロンティアも選定候補に含め相見積もりください。 パワコンが1台で済む最大接続枚数5.5kwの場合24.5枚迄にするか5.9kwの26.5枚迄に抑えたほうが一番コ... REDたんちゃんさんはじめまして。 シャープのカタログにはパワコンの1回路あたりの最大入力電力2.1kwの1.25倍程度までと記載が欄外にあります。 枚数制限については、同一... 詳細
[18796968] 電圧上昇抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/21 17:31:57(最終返信:2015/05/24 14:21:19)
[18796968] ...正しくはモニターに表示される数値は抑制分が引かれた数値で逆に書いてしまいました。 パワコンとモニターの数値はほぼ一緒ですが、売電メーターとは最大5%程ズレが生じます。 パワコンに表示されます数値は時間ですがオムロンの仕様上「分」が四捨五入されて「時間」表示されています...念のためSF社のサポートに確認しましたが、やはり同様のコメントでした。 但し、パワコンとモニター表示とでは、最大で5%の誤差は生じます。 しかし、あくまでも誤差の問題のお話しですので、抑制とその表示うんぬんとは論点的に別問題です... 詳細
[18758891] 今年の4月の発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:02:21(最終返信:2015/05/15 01:29:42)
[18758891] ...午後についても13時以降若干雲の影響を受けてしまい、設置後2回目の40kWh超えはできませんでした。 今年で4年目ですが、1日の最大発電量は40.2kWhが最高です。(39.9kWhは数回記録していますが40kWh超えは1回だけです...>それと稼働4年目とのことですが、経年劣化に関しては、いかがな様子でおられますか。 去年の5月に1日の最大発電量40.2kWhを記録するなど、目に見えての出力低下などはありませんが、太陽光パネルについては数枚ですが... 詳細
[18766253] ソーラーフロンティア 4.08kw 見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 16:41:58(最終返信:2015/05/13 23:58:28)
[18766253] ...各面偶数だと2枚直列で12系統の回路に  なるわけですが、そうなるとパワコンのスペックを超えます。  (2.2A x 12 で 最大26.4A となります。) >パワコンの容量に拘わらず170wのパネルには使用出来ないそうです。... 詳細
[18739921] 最大発電量(kwh)は何月頃がピークですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/02 18:33:16(最終返信:2015/05/04 18:59:15)
[18739921] ...めがねを見ていてふと疑問に思うことがありましたので再度質問させて下さい 1時間あたりの最大発電量(kwh)は、季節的にはいつがピークなのでしょうか? 3/26、27、4/2、11...62112c6b5/ecograph20150502061809.png [4/21]最大(3.4kwh)を記録 https://eco-megane.jp/ecographIm...ると思うのですが。 北海道ならば気温が低いのでかなり発電しそうですね。 >1時間あたりの最大発電量(kwh)は、季節的にはいつがピークなのでしょうか? 4月です。 5寸だとパネ... 詳細
[18711803] パワコンのせいで 発電量損してますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/23 20:51:52(最終返信:2015/04/26 22:36:51)
[18711803] ...別を判断できます。なのでモニターの発電電力表示はパワコンの最大容量(5.9kWパワコンなら5.9kWが最大)までしか表示しないよう細工している可能性はありますね。 ...、当方の5.44kWのCIS発電所が39.01kWh(1kW当7.17kWh)でした。 最大発電量の12時台が、5.27kWh、瞬間値マックスは、5.77kW程度でした。 ちなみ...ズムを使っていればさらに定格値に近づく値となるでしょう。 ハードウェアの設計上、一瞬の最大発電量を5.5kwで完全にカットするという回路設計は理論的に不可能なので、一瞬であれば、... 詳細
[18713510] 太陽光発電価格
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/24 10:11:30(最終返信:2015/04/25 01:57:25)
[18713510] ...税込み \178,200 大手商業施設にブースを設置している販売店からの見積りです。電気代、ガス代は最大で各々\11,000最小で各々\5,000ほどです。メリットはあるのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[18639034] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/01 22:22:27(最終返信:2015/04/14 00:05:04)
[18639034] ...売電損失額分を補償してくれます) 野立て発電所は完全なオーダーメイドものですから、20年間に渡る最大利益にたいしてどのように向かっていくか、まさに発電所長の考え方次第かと思います。 拙い自分のコメントがその判断の一助になれば幸いに思います... 詳細
[18622220] 見積診断と設置に関してのご意見お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/27 22:41:58(最終返信:2015/03/28 12:31:09)
[18622220] ...パワコンが2台となるので、システム構成にも無駄が生じます。 HITにこだわらず、ソーラーフロンティアでパワコン1台で収まる最大構成で再検討されたらいかがでしょうか? ソーラーフロンティアならキロワット単価28〜30万円が狙えます... 詳細
[18612977] 今月の1日の最大発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977] ...今月(3月23日まで)最大発電量の日で皆さんどれくらいの数値を出していますか? 地域、パネル種類、何面設置、勾配、システム容量、最大発電量の日のkwh、をお教...の346Kwhが過去の最高値です。朝夕に一部影の影響有。 うちの発電所の3月での一日の最大発電量は”パネル容量の6倍”ぐらいがMAXかなー?と考えており、これは発電量としては平均...りますね。。。 関東、パナHIT、3面設置(南東、南西、北西)、6寸勾配、2.91kW 最大発電量の日13.3kWh(2015/3/12) システム容量で割り算すると、他と比較で... 詳細
[18531064] 見積もり診断おねがいします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/01 13:19:32(最終返信:2015/03/09 11:40:50)
[18531064] ...また湯〜迷人さんもおっしゃっていますが、9kw台は非常に中途半端です。 パワコン1基で賄える6.5kw容量(パナなら) パワコン2基の最大容量13kwの択一かと思います。 ただ後者ですと、確定申告が必ず必要になるでしょう! 9.78kwでもおそらく必要かな... 詳細
[18525646] ブレーカーの選定について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/28 00:59:50(最終返信:2015/02/28 20:39:45)
[18525646] ...おそらく次のステップは100Aのブレーカーではないでしょうか? どちらにしても、専門家である業者さんに疑問をぶつけてみて下さい。 考え方はあっています。 最大電流は27.5A×2+25.5A=80.5Aほど主幹ブレーカーに電流は流れます。 80A規格ブレーカーはあまり無いので... 詳細
[18473765] 参考情報&掲示板
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/14 03:10:45(最終返信:2015/02/15 12:18:07)
[18473765] ...ソーラークリニック良いのですが登録はしておりません。 色々と情報が参考になりますよね〜 とりあえずケチって安く導入したので 瞬間最大の確認をしたい場合は 日中ビデオカメラを録画状態にして仕事行ったり 毎月1日の朝にパワコンの積算チェックが必要となってますw... 詳細
