最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 363件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22793554] 太陽光発電の価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/13 00:29:09(最終返信:2019/07/13 11:42:16)
[22793554] ...9kwという中途半端な容量も高くしてる一因かとおもいますので、パワコン1台(5.9kw)で載せられる最大パネル容量で再検討した方がいいと思います。 このままでは投資した分の回収が不可能なので 間に合うならクーリングオフを推奨します... 詳細
[22721675] 5月発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/08 18:02:08(最終返信:2019/06/21 10:02:32)
[22721675] ...4[%] 【日最大発電量】47.282[kWh] (6.596[kWh/kW])(5月8日) 5月は過去にも珍しいくらい晴れ間が多く天候が悪い日の方が数える程度しかなく、結果として月間発電量及び日最大発電量共に設置(2018年3月)以来過...片流れ 一面設置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:931kWh(155.1/KW) ★最大値41.6(5月7日) ★最小値5.9(5月28日) こちらもパネル設置から1年少々ですが、過去最高の発電でした... 詳細
[22636728] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/01 02:05:57(最終返信:2019/06/13 00:43:11)
[22636728] ...片流れ 一面設置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:805kWh(134.1/KW) ★最大値38 .8(4月20日) ★最小値4. 9(4月10日) 下旬は曇りがちで、前年を微妙に割りました...989[kWh] (109.9[kWh/kW]) 【前年同月比】90.2[%] 【シミュ比】98.6[%] 【日最大発電量】46.484[kWh] (6.485[kWh/kW])(4月16日) 4月は中旬までは天候も順調でしたが後半はあまり優れず... 詳細
[22627987] 3月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/27 10:26:09(最終返信:2019/06/13 00:39:58)
[22627987] ...0.221[kWh] (101.9[kWh/kW]) 【シミュ比】106.1[%] 【日最大発電量】42.423[kWh] (5.918[kWh/kW])(3月18日) 3月は暖...527[kWh] (1,189[kWh/kW]) 【年間シミュ比】113.5[%] 【日最大発電量】47.1[kWh] (6.557[kWh/kW])(2018年5月22日) 【導...置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:641kWh(106.8/KW) ★最大値32 .7(3月9日) ★最小値4. 6(3月4日) ようやく発電本番ですね! 来... 詳細
[22705279] シャープ 蓄電池 見積もり 質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/01 07:09:42(最終返信:2019/06/01 21:00:11)
[22705279] ...・今後も再エネ賦課金が上昇する。(毎月1800円程負担) ・上記内容で買電価格を抑え,適正に運用し売電を最大化する事が必要。 実際売電だけで年間30万円位の収入が有り,今後売電価格が下がる場合 買電も抑えればと思います... 詳細
[22692593] 無効電力制御?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/26 13:02:59(最終返信:2019/05/27 21:51:51)
[22692593] ...の発電量も下がります。) これを見ると無効電力制御が働いているようです。電力会社に問い合わせましたが、最大出力の8割9割出ていれば 通常だと言われました。なにか対策はないものでしょうか? >echo321さん...0kW以上発電(売電)できていますので正常のようです。 >echo321さん パワコン計測であれば、大体モニタ値より最大2%程(設計システムによりけり)は低い値になりますが、至って普通です。 なので、一カ月単位の売電量も... 詳細
[22650109] 出力抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/06 20:56:09(最終返信:2019/05/11 22:59:56)
[22650109] ...5/1〜5/12の8:00〜16:00はパワコン停止です。(九電に確認してます) 私の場合ネット制御です 当初制御日に2、3時間のパワコン停止でしたが最大6時間程の停止もされています。 発電実績ですが4月度 カナディアン 1527.5kw SF170... 詳細
[22648682] 産業用太陽光発電の収支シュミレーションについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/06 10:12:16(最終返信:2019/05/09 11:08:04)
[22648682] ...過積載率253%の組み合わせでのシミュ値が知りたいので。 お手数ですがよろしくお願いします。 SMAも最新モデルは某社のように力率制御時に最大kVAをこそっと上げるという、法の盲点(50k"W"未満が規定なので、力率95%で出力を52k"V... 詳細
[22632066] FIT終了後の大手電力会社の新買取プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/29 10:07:54(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[22632066] ...リビングタイム22.82円(8〜10時、17〜22時)で特に夕方から夜が多いです。 このプランで確かめたいのが、最大150kwhまでというのが、ひと月でそこまでが上限なのか、それとも途中預けた分を消費しながらの積算なのかです... 詳細
[22617893] 見積書の評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/21 22:48:26(最終返信:2019/04/23 16:37:52)
[22617893] ...てみるともうすこし載せたらなんて考えちゃいますね(笑) ぽんしゅんさん パワコン1台で許容出来る最大枚数がコスパはいいです Panasonicですと 5.9kwのパワコンにフルサイズのパネル26枚かな... 詳細
[22578583] 発電所のルーター、SIM、監視カメラは??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/04 06:20:15(最終返信:2019/04/06 22:22:55)
[22578583] ...現在のSIM候補は… IIJmio タイプD ファミリーシェアプラン 2,560円〜 12GB/月 最大10枚 docomo (4枚目以降は、追加SIM利用料として1枚あたり400円が必要) イプシム... 詳細
[22537074] パワコンの電気代
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/16 22:39:13(最終返信:2019/03/31 17:07:20)
[22537074] ...電気的な知識のある方であれば、変更は難しくありません。 中部電力です。 パワコンは8kw×2台と5.5kw×1台です。 最大出力電流が40A(8.0kw)、27.5A(5.5kw)となっています。 負荷容量とはどの値を見ればよいのでしょうか... 詳細
[22563360] LONGiソーラー
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/28 08:23:19(最終返信:2019/03/29 17:14:44)
[22563360] ...longi-solar.com/ 2019 PV-EXPOでは、 単結晶シリコンセルの生産量は世界最大と言っていました。 数年前からパネルの製造も始めたそうです。 パネル製造量のランキングではトップテン以内に入っているとのことです... 詳細
[22559714] 太陽光発電 蓄電池 エコキュート 教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/26 16:07:04(最終返信:2019/03/27 14:57:24)
[22559714] ...この太陽光発電、蓄電池、エコキュート容量でまかなえるのでしょうか? 太陽光は屋根面の南(と東西)で最大搭載ですか? 3.5kWは過剰とは言えないかと。45坪だともっと乗りそうな感じもしますがどうですかね... 詳細
[22511744] 2月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/05 22:08:32(最終返信:2019/03/10 22:07:56)
[22511744] ...メーカーシミュ値:562 kWh 発電量:508.0 kWh(79.7 kWh/kW) 最大発電量:30.4 kWh シミュレーション比:90.4% 2月は全般的に日照が少なく...いう残念な月になってしまいました.でも,日が延びてきているのを少しずつ感じますね.1日の最大発電量も伸びてきています.これからの季節が楽しみですね. #今月は早めに書き込めました(... 1kwあたり 91.68kwh シミュ値キープでした。 2/18に“一日の発電量”で最大となる20kwhを記録しました。 1月は18kwhくらいだったので、日が伸びてきたからで... 詳細
[22438776] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/03 00:06:45(最終返信:2019/03/05 00:54:54)
[22438776] ...一面設置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:444kWh(76/KW) ★最大値23.1(1月30日) ★最小値1.7 (1月31日) ちょっと物足りないですが、...14.962[kWh] (57.9[kWh/kW]) 【シミュ比】112.9[%] 【日最大発電量】33.435[kWh] (4.664[kWh/kW])(1月30日) 1月は暖...メーカーシミュ値:573 kWh 発電量:601.1 kWh(94.4 kWh/kW) 最大発電量:27.0 kWh シミュレーション比:104.9% 1月は中旬あたりが少し落... 詳細
[22484267] パワコンの容量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/21 22:31:15(最終返信:2019/02/26 05:55:24)
[22484267] ...>5直2並列+5直2並列3昇圧です。 panaの5.5kWは集中型ですかね。パネルスペックとして最大発電時で9.28Aなので 4回路+昇圧分(0.6回路)なので、42.7Aが流れるかも。 →3kW捨てるというより... 詳細
[22459471] 初心者です。太陽光発電蓄電池見積り相談お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/11 18:08:39(最終返信:2019/02/13 23:53:10)
[22459471] ...9kwパワコンの準備があると思いますが? それ1台で賄えるハズです。東北地区ですよね。 もし保証面で適応外なら1台のパワコンで賄える最大容量のパネルで構成し直させて下さい。 業者も儲かるから理不尽な提案してきてます。 シミュレーション値が7... 詳細
[22426123] 太陽光見積りお願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/28 16:03:10(最終返信:2019/01/31 21:41:03)
[22426123] ...新築ならハウスメーカー経由がいいです。 他社ですと保証でもめます。 システムはパワコン1機台で賄える最大要領がコスパ的にもいいと思います。 Qセルズなら5.9パワコンに7kw程度のパネルですかね。 ゆ... 詳細
[22414707] 交換用パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/23 21:24:26(最終返信:2019/01/31 01:10:16)
[22414707] ...NE−130AHと仮定すると、 最大出力        130W 最大出力動作電圧  26.75V  最大出力動作電流   4.86A 開...ND−157ARと仮定すると、 最大出力        157W 最大出力動作電圧  20.27V  最大出力動作電流   7.75A 開...kWパワコンで受けられる電圧かどうかです。 5kWクラスの住宅用パワコンはDC450Vが最大なので、130W16直は電圧オーバするかもしれません。 もっともDC600V入力対応の... 詳細
