最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 369件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22161553] 見積もり診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/05 21:42:08(最終返信:2018/10/06 23:32:20)
[22161553] ...B社から思いがけず好条件のパナソニックの見積もりが出てきて検討しているところです。(もう1社は音信不通) 15年保証や国内最大手で故障したときの安心感もあり、気持ち的にはパナソニックでほぼ確定で話しをすすめようかと考えているところです... 詳細
[22072977] 8月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/31 20:34:46(最終返信:2018/09/10 23:32:39)
[22072977] ...置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:891kWh(148.5/KW) ★最大値36.2(8月17日) ★最小値15.9 (8月9日) パネル設置後、無事に一年...3.986[kWh] (126.1[kWh/kW]) 【シミュ比】105.4[%] 【日最大発電量】45.647[kWh] (6.368[kWh/kW])(7月2日) 7月に比べ...た。 これからはどんどん日が短くなるのが寂しいですね。 一部データ間違いでした。 【日最大発電量】43.681[kWh] (*6.093[kWh/kW])(8月18日) >しょ... 詳細
[22065159] 太陽光 パナソニック シャープ 比較相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/28 15:55:00(最終返信:2018/08/28 23:33:11)
[22065159] ...合計金額1458000円というものがあります。パワコンは同じです。 変換効率が19.3%と19.5%、最大出力が247wと250wの違いです。 ですが、VBHN247WJ01の業者は数人の社員でいつ潰れるかはわからないような会社です... 詳細
[22053480] 台形・三角の屋根へのパネル設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/24 08:36:10(最終返信:2018/08/27 09:10:28)
[22053480] ...我が家には南面に台形の屋根・東面に三角の屋根があります。 台形パネル・三角パネルなどを使用して隅々までパネルを敷き詰め、発電量を最大にし、最安値の単価での設置を目指しております。 しかし業者からの提案の中にはこれらのパネルを使用しない...どのような屋根なのかアップもらえますか?  屋根による影ができると可能性もあります。  私も余白に最大限敷き詰めるのが好きです。  三角・ハーフモジュールは小物架台が増え、墨出しポイントが増えます。なので施工時間に手間どり... 詳細
[22026882] 太陽光パネル、見積り診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/12 20:53:33(最終返信:2018/08/12 22:46:51)
[22026882] ...太陽電池最大出力6.2kw、 蓄電池5.3kw エコキュート代、オール電化(キッチンのIH化等)、諸々の工事費込みで390万です。 他の方の質問を見ていると高い気がしてきました。 診断お願い致します(ToT)... 詳細
[22000928] 7月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/31 23:18:39(最終返信:2018/08/09 10:25:13)
[22000928] ...置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:861kWh(143.5/KW) ★最大値37.7(7月10日) ★最小値4.2 (7月6日) 今月もよろしくお願いいたし...1.332[kWh] (152.2[kWh/kW]) 【シミュ比】145.7[%] 【日最大発電量】45.647[kWh] (6.368[kWh/kW])(7月2日) 北陸地方の...ーカーシミュ値:679 kWh 発電量:872.3 kWh(136.9 kWh/kW) 最大発電量:39.2 kWh シミュレーション比:128.5% 7月は梅雨明けが早かったせ... 詳細
[21939211] 6月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/03 21:47:04(最終返信:2018/08/05 20:25:25)
[21939211] ...一面設置 パワコン 5.5 kWh ★月間発電量:760kWh(126.6/KW) ★最大値40.7(6月2日) ★最小値4.3 (6月20日)   パネル設置後、初めての梅雨...9.052[kWh] (126.8[kWh/kW]) 【シミュ比】122.3[%] 【日最大発電量】46.767[kWh] (6.524[kWh/kW])(6月17日) 5月が良...h
 発電量:713.6 kWh(112.0 kWh/kW)
 最大発電量:39.8 kWh
 シミュレーション比:118.1% 昨年6月と... 詳細
[20614836] 長州産業スマートPVの見積書の評価お願いしますm(_ _)m
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/30 02:12:13(最終返信:2018/07/16 09:27:45)
[20614836] ...4kwhでもろもろ含めて総額4,264,000×税でした。 各値引率などを聞いてみたところ、蓄電池は最大でも40〜30%の値引きで他は50%のもあるかな〜的なことを言われました。初心者で勉強不足の私が計算したところ蓄電池が30%値引きと考えて168万だとすると... 詳細
[21884104] 再度見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/09 15:53:10(最終返信:2018/06/11 19:19:09)
[21884104] ...私的にはあまりお勧めしない感じ。 #それでも行くなら止めませんけど。 因みに、パネルが10kw越えていてもパワコン単位の最大発電量合計が10kW越えなければ契約は 10年余剰になります。発電量はパネル容量で考えて良いです。... 詳細
[21851973] 野建てパワコン選択
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/26 10:50:30(最終返信:2018/06/07 18:06:04)
[21851973] ...耐久性やMPPTの追従性、低照度時の変換効率などで性能が違います。 それぞれ特徴は微妙に違いますが、デルタ最大のメリットとして、影あり過積における強い特徴を持っていて、部分的な影ならマルチストリング同士で補えあえるので... 詳細
[21865068] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/31 22:07:44(最終返信:2018/06/06 11:06:42)
[21865068] ...9.5 kWh/kW) 最大発電量:42.7 kWh シミュレーション比:111.8% 昨年5月と比べると少し悪かったですが,1日の最大発電量がほんの少しですが...れ 一面設置 パワコン 5.5 kWh 月間発電量:838kWh(139.6/KW) 最大値41.2(4月24日) 最小値3.0(4月13日) 最近の梅雨空には参ります。 来月...ワコン 5.5 kW 2018年5月発電量: 822.1Wh(130.49/KW) 最大値41.3kW(6.55/KW) (5/10、20、21) 1日の発電量は過去最高を更... 詳細
[21369423] パネルの配置、パワコンについて・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423] ...ここまで来ればほぼ造れるでしょう...  また1つ遅れそうな事が有ります 畑の中の電柱です 移動するのに最大 7ヶ月待ちとの事 ガビーン...でも電柱が細いタイプなのでそんなには掛からないでしょうとの事 1日でも速く収入にしたいです(本音)... 詳細
[21842009] システム構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/21 22:56:20(最終返信:2018/05/23 17:52:49)
[21842009] ...私の意見です。  CS60-300MSは開放電圧Vocが39.7Vです。  パワコンはパナソニックのOEMで最大入力電圧が450Vなので10直列はクリアできます。  なので、現行の構成45枚は   9直×2回路:PCS1... 詳細
[21829087] 太陽光の見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 17:05:02(最終返信:2018/05/17 22:21:41)
[21829087] ...太陽光を今年中に導入しようと検討しています。 屋根は平屋なので最大15キロほど乗りそうですが、何キロがいいのか悩んでいます。 とりあえずローンしなくていいくらいの6キロ前後で見積もってもらいました。 各社見積もり取りましたが... 詳細
[21790275] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/30 21:51:50(最終返信:2018/05/07 16:47:10)
[21790275] ...額】67,133円(全量24円税別)、2,590kWh 前年よりも好調でしたが、一日の最大発電量は前年の方が上の日が多かったです。 (SFのパネル汚れの営業も出てきたのかも・・・... 一面設置 パワコン 5.5 kWh 月間発電量:819 kWh(136.5/KW) 最大値39.1(4月8日) 5月もよろしくお願いします。 >しょういち720さん お疲...kWh 発電量:434.4kWh (129.3kWh/kW)  シミュ比:121.2% 最大発電量:21.4kWh/日(6.4kWh/kW)・・・4/28 4月に入り、消費量がグ... 詳細
[21733493] 引込線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/07 09:06:55(最終返信:2018/04/23 21:46:41)
[21733493] ...すんません。受電点ではなく連系点(電柱の変圧器のところ)です。 パネル容量>パワコン容量なので、最大出力は16.8kWになりますね。 出力が大きい=電流が多い=電圧降下が大きくなる です。 これは電気の基本法則のオームの法則です...本来ならパワコン容量のオーバースペックと文句いわれてもしかたない設計なのですが、 これが功を奏して、力率制御の最大値である85%にしてもロスが無いというラッキーなことになっています。 怪我の功名というか、災い転じて福をなすというか... 詳細
[21753684] 住宅用太陽光発電見積評価をお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/15 14:22:32(最終返信:2018/04/16 07:54:14)
[21753684] ...辛めのシミュレーションなので5kw程度発電できると思うといっていましたが、 パワコンが4.4kw上限のようですので、最大でも4.4kwなのかなと思っています。 >晴れhareさん オール電化に着いて書き漏れておりました...辛めのシミュレーションなので5kw程度発電できると思うと >いっていましたが、パワコンが4.4kw上限のようですので、最大でも4.4kwなの >かなと思っています。 業者さんの言っているのは4.64kWで5000kWh位ということかもしれませんね... 詳細
[21724690] 見積りについてご意見お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/03 08:49:53(最終返信:2018/04/04 18:44:00)
[21724690] ...住宅メーカー提携会社での見積りなので、屋根の図面を見て算出してもらっています。 ですので、これが最大かと思われます(^-^; >かずきくんパパさん 住宅メーカ絡みだと控えめに出してくるところが多い様な気がします...融通効かないならやめておいた方が良いかもしれませんけど。 >晴れhareさん 確認したところ、最大のパネル量だそうです。 皆様にお伺いしたいのですが・・・ 色々検討している中で疑問が出てきたのですが... 詳細
[21718908] 3月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/31 22:06:20(最終返信:2018/04/03 15:21:13)
[21718908] ...片流れ 一面設置 パワコン 5.5 kWh 月間発電量:774kWh(129/KW) 最大値36.6(3月30日) これだけ連日晴れると、モニターを見るのが楽しいですね。 4...kWh 発電量:394.1kWh (117.3kWh/kW)  シミュ比:119.1% 最大発電量:19.7kWh/日(5.9kWh/kW)・・・3/25 今年も嬉しい時期に突入...ーカーシミュ値:632 kWh 発電量:743.4 kWh(116.7 kWh/kW) 最大発電量:37.1 kWh シミュレーション比:117.6% 今月は後半で天気のいい日... 詳細
[21686236] 太陽光見積り、評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/18 22:36:18(最終返信:2018/03/22 07:31:58)
[21686236] ...池があるかもしれません。 5.9kWパワコンの場合、247Wはメーカー長期保証としての最大枚数が26枚です。販売店が独自に定める長期保証の場合、これ以上の枚数も可能の場合がありま...み。東面の接続不可  5.5kWパワコン:入力5回路→南面の5直4回路+東面の接続可能(最大6枚) 以上です。 >gyongさん ご丁寧に何度もありがとうございます。 すみませ...。今回はHITパネルについて説明しました。HITパネルはモジュール電圧が高いので直列数は最大7直列の制限があります。このモジュール電圧の高さが発電量アップに寄与しています。 >g... 詳細
