最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 362件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21141833] 太陽光の見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833] ...6kw台の提案しかなかったため6kwぐらいの容量がよいのかと思っていました。 一段階目のプランとして考え方は正しいです。いわゆるパワコン1台の最大搭載というパターンです。 費用対効果も良いので通常の家であればここを推奨します。 >営業さんも6kwあれば充分ですよとおっしゃってましたので... 詳細
[21159701] 8月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/31 21:12:33(最終返信:2017/09/08 10:29:03)
[21159701] ...(^^; 【発電量】474.05kWh (92.9kWh/kW)  【シミュ比】不明 【最大発電量】23.23kWh/日(4.55kWh/kW) : at 8/24 いやホントに...1kWh 発電量:357.7kWh (106.5kWh/kW)  シミュ比:93.4% 最大発電量:17.6kWh/日(5.3kWh/kW)・・・8/6 ソーラー搭載後、最初の夏...メーカーシミュ値:751 kWh 発電量:585.6 kWh(91.9 kWh/kW) 最大発電量:34.6 kWh シミュレーション比:78% 今月は雨ばかりで,驚くほど発電... 詳細
[21134661] 太陽光の見積もり査定をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/21 19:10:32(最終返信:2017/08/25 14:58:53)
[21134661] ...これはそのレベルの提案なんですね!業者は家庭用メインです、と言ってましたが、実態は不明です。 別の業者で最大の提案は13kwくらいでしたのでまだ乗るとは思いますが、メリットデメリットもあまり分かってないんです... 詳細
[21084863] 7月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/31 22:37:33(最終返信:2017/08/06 10:02:08)
[21084863] ...541.4kw【125.9kw/1kw】最大発電量 72.5kw/一日 SF170 1,684.4kw【137.6kw】最大発電量76.0kw/一日 6月の発電を...^^; 【発電量】696.43kWh (136.5kWh/kW)  【シミュ比】不明 【最大発電量】33.06kWh/日(6.48kWh/kW) : at 7/14 今月前半はや...kWh 発電量:469.5kWh (139.7kWh/kW)  シミュ比:141.5% 最大発電量:21.9kWh/日(6.5kWh/kW)・・・7/10 この時期は晴れたり曇っ... 詳細
[21079440] 1ヶ月太陽光発電させた結果。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/29 16:28:05(最終返信:2017/08/01 23:28:25)
[21079440] ...てました。 40Aのままだとダメなんですか? 教えてください。 あと、モニターを見ると最大発電が5.5kwまでしかいかないみたいなのですが、6.235kw積んでいてもこんなものな...。 宜しくお願い致します。   結構な発電量だと思いますよ。 >あと、モニターを見ると最大発電が5.5kwまでしかいかないみたいなのですが、6.235kw積んでいてもこんなものな...、色んな制約もあり3KWと小さく、ここ一か月の発電量は350KWほどです。 また、いつも最大発電量を見ていますが(汗)、今の時期は2.4KW位以上はなかなかいきませんね。 何でも、... 詳細
[21049522] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/17 10:40:14(最終返信:2017/07/26 07:58:54)
[21049522] ...もう少し経済恩恵はありますが)。 これだけなら導入してもいいのではないか?と思われますが、導入する以上、前述した最大のリスクがありますので、私なら少しばかりの恩恵のために導入することはしないです。 >しろめりあさん... 詳細
[21055845] パナソニックの見積相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/19 21:59:23(最終返信:2017/07/20 16:05:21)
[21055845] ...372C   モニタ用電力検出U  パワコン用一括制御リモコン  工事保証 10年  雨漏り保障 最大20年  電力会社への申請込み  シュミレーション値は6285KWH 価格は税込みで150万円です... 詳細
[21045768] 京セラルーフレックスについて教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/15 21:07:05(最終返信:2017/07/17 07:52:16)
[21045768] ...私も新築で工務店にお願いするか他業者かで悩みましたが、圧倒的にコスパで後者だったので、新築後に設置しました。 確かに屋根も工務店が保証してくれるのは最大のメリットだったのですが・・・業者選びをしっかりすればリスクは最小限にできます。 もし新築が今年中に完成する予定なのであれば... 詳細
[21008766] 6月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/30 22:32:09(最終返信:2017/07/06 13:21:05)
[21008766] ...kw 【123.1kw/1kw】最大発電量 79.2kw/一日 SF170 1,605.26kw 【131.1kw/1kw】最大発電量 83.6kw/一日 梅...【発電量】765.3kWh (134.26kWh/kW)  【シミュ比】135.3% 【最大発電量】38.3kWh/日(6.71kWh/kW) (フロンティアモニター発電量は780...h 【発電量】2,687kWh(133.28kWh/kW) 【シミュ比】121.8% 【最大発電量】125.9kWh/日(6.24kWh/kW) この結果をみるとパワコンが5.9... 詳細
[20980455] 6月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/19 21:16:12(最終返信:2017/06/26 06:31:54)
[20980455] ...パナソニックのモニターでは直接、日別発電量が確認出来ないためCVSデータを出してみようと思っています。 最大発電日の5/27の売電量がほぼ同じだった感じはしますので、大きな差異は出ない予感です。 >CIS愛好家さん...検針期間の32日間    モニター    メーター 合計:3302.9kWh  3276.1kWh 最大: 127.3kWh   125.7kWh 最少: 18.4kWh    18.3kWh といった感じで1%程度の差異となっています... 詳細
[20940428] 【エクソル】太陽光発電の見積もり相談お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/04 08:31:26(最終返信:2017/06/05 22:40:35)
[20940428] ...>パワコンを6kw1台にするとどれくらい差がでるか、と聞けばよろしいでしょうか? 少し違います。 「パネルの量をパワコンを1台で運転できる最大容量にした場合は幾らになるか」もしくは 「パネルの量を6kWにしたときの費用は幾らになるか。(パワコン1台前提)」... 詳細
[20932052] 長州産業プレミアムブルーの見積もり相談です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 16:29:49(最終返信:2017/06/05 09:01:25)
[20932052] ...その金額で6.8kW載るのであれば、断然ソーラーフロンティアです。 羨ましい金額です。 おそらく5.5kWパワコン最大過積載ですかね。 問い合わせをしたところ、パワコン1台のMax容量との事でした。 SFで話を進めていきたいと思います... 詳細
[20932807] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 21:46:58(最終返信:2017/06/04 21:45:22)
[20932807] ...kWh/kW) 最大発電量:40.9 kWh シミュレーション比:122 % 今月は中旬に天気が悪い日が続きましたが,後半で盛り返しました.ただ,最大発電量が4月を越えませんでした(といっても4月の最大値が出...W)  シミュ比:126.6% 最大発電量:30.6kWh/日(6.25kWh/kW) システム係数 0.85(独自算出) 最大発電量はわずかに4月よりも下回り...Wh 発電量:873.6kWh (153.26kWh/kW)  シミュ比:118.6% 最大発電量:39.5kWh/日(6.92kWh/kW)4月に及ばず (フロンティアモニター発... 詳細
[20923561] 初歩的な質問ですが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/28 07:45:23(最終返信:2017/06/03 13:11:31)
[20923561] ...2(20%増しをめど、シャープの場合)=14.2KWまで、私だったら、増やします。 ただし、前出のように、私は、最大17枚まで、軽微な変更で可能でしたが、回路の関係があり、11枚増設することで、涙をのみました。 当時200Wのパネルでしたが... 詳細
[20906677] 長州産業Bシリーズの実発電量(15か月分)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 23:56:55(最終返信:2017/05/28 22:06:03)
[20906677] ...パナソニックAISEG モニター無し CS-246B41 セル種類 : 単結晶 モジュール変換効率 : 16.5% 公称最大出力 : 246W 外形寸法(幅×奥行×高さ):1483×1003×35mm 質量 : 16.6kg... 詳細
[20903622] 太陽光設置した方が良いのかどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/19 18:20:44(最終返信:2017/05/23 17:22:04)
[20903622] ...というのはパワーコンデショナー1機で賄えるサイズだからです。 8〜9kw載せられる屋根なら2機使用もありですが、後のランニングコストを考えると1機で賄える最大容量も選択肢のいとつです(我が家はそうです) またオール電化と太陽光のマッチングもいいです。 あとは導入価格です... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...人件費の高さは無視できないと思います。(特に日本企業) 日本企業の多くは海外の人件費の安い国に工場をもっていますが、利益を最大化しながらも、高い品質の製品を作れる企業が生き残り、海外工場持つなど企業努力しないメーカーは淘汰される時代かと...ところでスレタイと全くかけ離れた話題ですが、貴発電所のQセルズシステムですが、ここ最近の雲のない晴天日の最大発電量の時間帯(11時台とか12時台)のみの発電量を設置容量で割った値はどのくらいになりますか。 ご参考までにお聞かせ頂けると嬉しいです... 詳細
[20791439] 見積り相談です!シャープ Panasonic 長州産業
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 08:32:56(最終返信:2017/05/07 18:47:38)
[20791439] ...ます。(1Kw=8000円) また最大まで載せると7.5Kwくらいになるのですが 必要最低限だけ載せるのと余剰電力のために最大まで載せるのだとどちらの方がいいと思...た、7kwちょいに容量だとムダにパワコン1台が追加になり不経済かと。 パワコン1台で済む最大容量での検討をお薦めします。 8-9kw載るなら2台もありですが。 私も長州産業に惹か...もらいます! もし出してもらう場合、ヒットだと8〜9キロ載ると思うと言われているのですが最大で載せている見積りをもらった方がいいですかね? いろいろな所から見積りをとって値切りまく... 詳細
[20860426] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426] ...コンの運転可能電圧や最大入力電流の範囲に入っていれば問題無し、で押してくるかと思いますが、実際のデータ値によってそのあたりをシビアに検証・比較したいところですね。 5月は盛大なる最大発電月となることを期...Wh 発電量:736.9kWh (129.28kWh/kW)  シミュ比:103.1% 最大発電量:39.6kWh/日(6.94kWh/kW) (フロンティアモニター発電量は760...ーカーシミュ値:691 kWh 発電量:833.6 kWh(130.9 kWh/kW) 最大発電量:41.3 kWh シミュレーション比:121 % 今月は初旬に天気が悪い日が... 詳細
[20792351] 2つ目のシステムを導入すべきかご意見お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 18:11:23(最終返信:2017/04/29 18:56:44)
[20792351] ...南とガレージで計27枚が枠内設置の最大と考えます。175wのパネルで4.75kWの設置容量です。 三角屋根の空いているところに、あと6枚は乗りそうなので、上で外した6枚を埋めれば全体で 33枚にはなります。これが最大ですかね。(5...位にはなるし、 南だけでもハーフ組み合わせれば5kW位になりそうです。 南と西でハーフ組み合わせた最大だと7.5kW位ですかね。 #屋根の形もどちらかと言えばHITの方が合いそうな感じがします。 SFをどうしても使用したいならガレージないとさびしいですが... 詳細
