最低 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 215件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[2749771] 迷ってます…
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/04/29 20:08:34(最終返信:2004/05/23 22:34:17)
[2749771] ...そこに尽きるんじゃないでしょうかね。 っていうかBRL-04FMの超えられてソフトウェアFWにひっかかるって ルータの最低限の動作も満たしてないのでは? kakaku.comの掲示板って「ご教授」してもお礼レス返す人少ないよね(ノД`)... 詳細
[2775974] フリーズ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/05/06 12:58:16(最終返信:2004/05/17 00:14:23)
[2775974] ...OSを再インストールしたほうがよいような気がします。 また、メモリーが少なすぎても、問題になることがありますから、こちらは最低でも、128Mバイトほど乗っているか確認していただければよいと思います。... 詳細
[2782117] DHCP
2004/05/07 23:40:51(最終返信:2004/05/13 16:39:29)
[2782117] ...cgi/hard/1071586914/533-559 結論として・・・安物は良くないと_| ̄|○ とりあえず機能は必要最低限のものだけ使用しています。 ヒートシンクでも買ってきて取り付けてみることにします。 昨日ヒートシンクを購入して取り付けてみました... 詳細
[2434799] マルチセッション×
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799] ... もし、全く同じもので(ファームや内部のフラッシュの容量)NTTブランドとして売っているのだったら最低ですね。 少なくともネットワークをちゃんと理解して作ってあるとは思えませんから。 ちなみにNTTブランドでは何という型番なのでしょうか... 詳細
[2562521] VPNの接続エラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/03/08 23:04:56(最終返信:2004/03/10 23:34:40)
[2562521] ...! さて、LAN側のファイヤーウォール設定とのことですが、複数の接続先と通信がある場合に 内側を最低ラインの保護を掛ける……くらいの意味ですかねぇ……? 私はそんな認識で使っています……^^; ...(あまり中身はないですが……成功のお祝いがてら書き込みました) コメントありがとうございます。 >> 内側を最低ラインの保護を掛ける なるほど了解です。 VPNの方は快調です。やはりADSLは地域によっては不安定ですので... 詳細
[2492032] 耐久性は・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/02/20 12:33:47(最終返信:2004/03/07 19:53:37)
[2492032] ...自分は電子機器などの評価の経験があるのですが,初期不良でない限り,電源関係の電解コンデンサの寿命がくるまで,故障はしないと思います。最低でも3〜5年はもつはずです。 すみません。年齢アイコン間違えました。 そんなによくないです。 でもやすかったからいいのでは... 詳細
[2381778] 自宅サーバーの構築
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/24 13:36:47(最終返信:2004/02/20 22:36:28)
[2381778] ...HTTPD使って構築したことあるけどね 今は違うもの使ってるけど DNSの登録にまだ時間かかってるのでは? 最低10分程度は時間かかったりするけど あと、自分のLANからはアクセス出来るの? 出来ないなら設定の問題でしょう... 詳細
[2438152] タイムアウトになります
2004/02/07 14:37:18(最終返信:2004/02/20 22:20:27)
[2438152] ...直し方はネットで探してください。簡単に見つかるはずなので。) ・プロキシサーバをつかっていますか 最低限上記動作確認をしてから書き込みしたほうが良いですよ。... 詳細
[2034389] ファームバージョンアップについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2003/10/16 16:08:31(最終返信:2004/01/17 21:17:53)
[2034389] ... しかし以前にもアップするというアナウンスがあったけど、結局はサポートセンターが追い込まれてついた最低な嘘だったようだし。 本当にファームだけで直るとも思えないですし。 平日のみしか電話の受付がないのでどうしようか迷ってしまいます...平日のみしか電話の受付がないのでどうしようか迷ってしまいます。 しかも繋がらんし。 働いているものとしてはつらい。 まあ、この会社が最低だという事はよく分かりましたが。 予定では水曜日にアップされるそうです。なおサポートセンターに繋が... 詳細
[2326945] 光接続むき?
2004/01/10 10:59:45(最終返信:2004/01/10 14:59:41)
[2326945] ...難解なマニュアルを理解する能力か根気があれば 敷居は高い方です 初心者向きじゃないように聞いたことが昔あります。・・・ ・ルータとしての機能 最低限備わっています。詳細は公式webにて仕様を確認してください。 ・鯖公開について IPマスカレードとフィルタリングについて理解できれば... 詳細
[2320509] 詳細設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/01/08 17:11:52(最終返信:2004/01/08 18:52:30)
[2320509] ...BA8000Proを、本日注文しました、そこで必要最低限やっておいた方が良い 設定は何でしょうか、申し訳有りませんがご伝授下さいお願いします。 CATV回線で、PCは一台のみの接続で、用途は主に、インターネット閲覧と... 詳細
[2284817] つながらない。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/12/29 18:27:28(最終返信:2004/01/02 03:13:14)
[2284817] ...そこから取得してください。 マニュアルは見る事ができたんですが、まだつながりません。 ルーターを繋げる際にPC側で最低限いじる所はどこでしょうか? ブロードバンドルータを使用すると、 プロバイダが貸与するグローバルIPアドレスはパソコン(のLANカード)にではなく...http://www.cablenet.co.jp/faq/net_lan.html >ルーターを繋げる際にPC側で最低限いじる所はどこでしょうか? マニュアルに書いてあるでしょう。まず自分で読んで挑戦しましょう。 そのうえで判らない事があれば... 詳細
[2278985] 購入を検討しています
2003/12/28 00:40:04(最終返信:2004/01/01 15:28:15)
[2278985] ...MN8300の方が上。俺の環境(Bフレ・ニューファミリー)で50Mbps以上 出ているので,現状の22Mbpsは最低線維持される。masuda0819さんが 自分で確認できる方法としては,十分なセキュリティ対策を行った... 詳細
[2254798] OCN-FW2040V1で使えてますか?
2003/12/21 11:24:19(最終返信:2003/12/21 21:51:10)
[2254798] ...ですが、この環境でBBR-4MG問題なく使えていますでしょうか?(接続性という意味) 用途は端末増設+最低限のセキュリティアップです。 情報ありましたら同様環境でご使用の方情報お願いします。 動作実績ではなく申し訳ありませんが...その際IP電話が利用出来なくなります。 用途として端末増設とありますのでスイッチングハブの導入で可能です。 最低限のセキュリティはなんとも言えませんがルータがあるのでBBR-4MGと同水準のセキュリティはあるものと考えられます... 詳細
[2203567] VPNの設定
2003/12/07 01:31:12(最終返信:2003/12/19 03:14:22)
[2203567] ...rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/example/ この辺りに、色々と乗っていますが最低限、それでもルーターを必要とします. NTTのNVモデムには、LAN間を接続する機能は無いように見受けられます... 詳細
[2177821] たしかに最低なカスタマーサービスだよ
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/11/29 23:43:50(最終返信:2003/11/29 23:43:50)
[2177821] ...カスタマーサービスに何回も電話してもぜんぜんつながらない。ここに書くつもりはなかったけど、あまりにカスタマーサポートがひどかったので書きました。次、買うときはエレコム以外の会社にします... 詳細
[2157239] PPP自動接続
2003/11/24 04:54:00(最終返信:2003/11/26 21:43:38)
[2157239] ...程度のイベントが記録されており,その大半がTCP Echo Request。つ まり,1分間に2個以上のpingが来るから,最低の1分に仕掛けても 切れやしない。フレッツ・スクウェアとかのIP網内相手だけは,他の ユーザから何も届かないから... 詳細
[2155717] 最低ルータ
2003/11/23 20:12:28(最終返信:2003/11/23 20:12:28)
[2155717] ...また更に最新のファームウェアR1.94k7vにバージョンアップしたところ最高5Mbps、平均で4Mbpsと最低なルータです。... 詳細
[2135759] 現在の状況
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/11/17 19:17:36(最終返信:2003/11/21 21:29:49)
[2135759] ...現在使用されてる方、再度現在の状態を教えていただけますでしょうか? 高度な機能は利用する予定はないですが、最低限の機能などの 使い勝手はいかがなのでしょうか? もうここは覗く事なんかなかろうと思ってたんですが... 詳細
[2121802] ポートの開放とプリンタ
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/11/13 12:25:21(最終返信:2003/11/17 09:46:45)
[2121802] ...しましょう。 またデータが大きくなりすぎると通信障害が起こりやすくなるので工夫が必要です。 最後に最低限プリンターメーカーと型番は書いてくださいね。 以上、特に変わった事をしなくてもプリンターは動いてくれるんだけど... 詳細
