最低 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 215件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[2084250] 鍛えられますね〜〜〜
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/02 06:56:44(最終返信:2003/11/15 12:24:47)
[2084250] ...値段が安いからっていい加減なもの作るんじゃないよBUFFALOさん。 安いって言うなら機能が少ないだけで、最低限の品質は維持するべき。 たまにはずれを取ったんだと思うにはあまりにもいい加減なところが目立ちますね... 詳細
[2030050] VPN設定について
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/15 00:29:15(最終返信:2003/10/28 17:18:50)
[2030050] ...のであれば、VPN設定の接続時間の設定 が、関係していると思います。 BSR14の場合、最低が300秒ですので、5分間は接続できなく なると思いますが・・・・ 色々と調べた結果を...「接続中...」のままとか、そもそもPPPoEが再開できない等。 >BSR14の場合、最低が300秒ですので、5分間は接続できなく >なると思いますが・・・・ 「基本設定」メニュ...ので、 一読してみるのも良いかと思います。 「VPN設定」の「接続時間」が、3600が最低値では、実用的ではないですね。 古川のF-40などは、PPPoEセッションが確立したとき... 詳細
[2038232] PPPOA
2003/10/17 23:23:30(最終返信:2003/10/21 17:58:26)
[2038232] ...願いします。 わがままな子供がおもちゃをねだっているようで馬鹿みたい 最低さん→おまえが最低だわ それだけクレームをつける知識があるのなら、購入時に販売店で「OC...わり、返品受付しますとなりました。 PERSOLはメーカーとしての責任が全くないですね。最低だと思います。 PPPoAに完全対応できていないコトに対して努力しないPersolに対す...で情報収集を要求されるものなのでしょう? とのことですが、知識の少ないユーザーだからこそ最低限必要な情報収集の範囲だと思いますよ。 私もユーザーの一人ですが、個人的には、値段、性... 詳細
[2006787] バケットフィルターの設定について
2003/10/06 22:27:35(最終返信:2003/10/11 10:33:49)
[2006787] ...常時接続で放置ということも考えていませんので、特に設定しなくても殆ど害は無いんじゃ・・・と素人考えで思ってしまうのですが、最低限必要な設定等があれば、ご教示ください。 必須というわけじゃありませんけど,ワームよけはしとくべきだと... 詳細
[2012514] フレッツスクエアのみ激遅に。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/10/09 00:11:08(最終返信:2003/10/10 22:12:24)
[2012514] ...とも切らずにぷっつん?もし「PPP切断/接続」で切断せずに電源を切っ たとすれば,おそらく次の接続時には別のサーバ(最低でも別のIPアド レス)が使われたはず。そうなると,別の結果になる可能性は大いにある と思う。 >この作業を行ったとき... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...らした方が良い場合の方が多いのではないかな。恐らくだけど, ズッコケさんのシステム環境だと,最高速と最低速の差が激しいん じゃない?260176byteですら,結構速度差があるんだけどなぁ, 俺の場合。...落ちてしまいます。ピーク性能を求めているのではなく安定した高速性能を求めております。 >最高速と最低速の差が激しいんじゃない? RWIN値を詰めていくとあまり速度差は出なくなります。但しシステム環... 詳細
[1953399] これ使える?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/09/18 10:07:07(最終返信:2003/10/09 00:49:56)
[1953399] ...100Mbpsで複数セッションを消費したり、数ヶ月以上連続稼動して激しく使用してもリセット操作等を必要とせず手間のかからない、とにかく最低限安定したルータ探しています。 他の場所でこれが安くてすごく安定していると聞きました。 シスコなので大丈夫とは思いますが... 詳細
[1955041] 助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/09/18 22:46:29(最終返信:2003/09/21 23:54:15)
[1955041] ...LINKSYSのBEFSR41C-JPを使っていたのですが、こちらでは、何の問題もなく使っていました。 設定は、両方のルーターとも最低限ネットに繋がる用にだけしています。 また、BEFSR41C-JPに差し替えるとマイネットワークも正常に機能します... 詳細
[1888009] 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/08/26 19:36:22(最終返信:2003/08/29 11:22:42)
[1888009] ...co.jp/icd/root/24/5785824.html こんにちわ。 ファームウェアとは、必要最低限の機器に納められているプログラム のことです(省略しすぎですが)。 例えば、ビデオデッキに言えば... 詳細
[1887720] レコ接続に使おうと思うのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/08/26 17:04:09(最終返信:2003/08/27 21:59:22)
[1887720] ...東芝HDD&DVDレコ、RD・XS-40でイーサネット接続でPC及びネット(電子番組表)に接続可と知り、低価格で必要最低限機能有りのルータを探しておりました。 本日ニノミヤで当製品を発見興味を持ち、この板を拝見させて頂きました... 詳細
[1851936] BAR SDとワーム(W32.Blaster Warm)
2003/08/13 17:10:55(最終返信:2003/08/22 15:32:18)
[1851936] ...お行儀よくPINGしてくるワームには効き目があるかも。 相当135ポートと137ポートが攻撃されていますね 今のものなら、最低それぐらい出来ないと意味がないと思いますけどね・・・ PING応答しなくしてるけど、私のところは3分に2回程度はアタックのログ残ってるけどね・・・... 詳細
[1692561] WAN切れ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/22 20:23:33(最終返信:2003/07/29 19:04:23)
[1692561] ...ダムハブがあれば比較的簡単です。環境がWindowsであることを前提に書きます。 1.必要なもの。 ダムハブ、パソコン最低1台、LANケーブル ダムハブとは、スイッチハブのことではありません。安いリピータハブです。スイッチハブ全盛の今はあまり売っていませんが... 詳細
[1659887] IP電話は利用できるの?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/06/11 00:32:45(最終返信:2003/06/11 03:15:03)
[1659887] ...Biglobeっていろいろ提携してIP電話使えるようにしてたはずだけど・・・ NTTCom系や、フレッツ、フィージョンと3つぐらい最低あったと思います。フレッツ以外は、すべてルータ機能がTAにあったはずですけどね・・・ そうするとN... 詳細
[1646077] 速度が・・・・
2003/06/06 19:01:36(最終返信:2003/06/06 22:52:05)
[1646077] ...梢 それは、BA8000 Proの速度ではなくてADSLの速度です。 BA8000 Pro自体では最低でも70Mはでます。 直付けの場合にもっと速度がでるのであれば、BA8000 Proを修理に出したほうが良いでしょう... 詳細
[1636059] ポートの開け方が
2003/06/03 15:26:33(最終返信:2003/06/04 01:18:07)
[1636059] ...ルーター の設定は アカウント設定 と DDNS自動更新 の設定だけしてある状態です。(ほぼ接続に必要な最低設定だけ 過去に似たようなスレがあるかもしれませんがなにとぞご教授お願いします m(_ _)m [1621228]ポートが開かない・・・... 詳細
[1636343] VDSLでの速度について
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/06/03 17:42:07(最終返信:2003/06/04 00:16:49)
[1636343] ...もしそれ以上でたらラッキーってことでいかがです?(^-^ 光ファイバーの区間が100MbpsでもvDSL区間が16Mbpsなら最低16MbpsのスループットのルーターでOKです♪ おぉ、それいいですね。 ただ1つの難点は、うち、ド田舎なんだよなぁ・・・...でもあと数千円足すと、メルコのつい最近発売された、最大90Mのスルプットのg対応の無線ルータ買えるけどね。 最低16M以上でいいからって27Mとか低スルプットのものを高スルプットのものより若干安い値段で購入するよりも高スルプットのものを買ってる方がいいと思うけどね... 詳細
[1621228] ポートが開かない・・・
2003/05/29 22:40:48(最終返信:2003/06/03 12:20:21)
[1621228] ...ポートを開ける作業を例を挙げて説明します。 1.BA8000Proにおかしな設定が残っていると面倒なので、インターネットに接続する最低限の設定以外で、今まで試した設定はすべて消去し、尚且つBA8000Proを再起動してください。 2.次に... 詳細
[1626850] セキュリティー
2003/05/31 18:33:05(最終返信:2003/06/02 05:14:19)
[1626850] ...テレビのニュース等のハッカーとか自分のパソコン内にある 情報とか 見られる恐れがまだ、頭に横切っております。サポセンの方に、再度最低限のセキュリティーの設定はと 伺ったのですが 余り気にしないで良いとのこと しかしながら、こちらの提示版を読んでいると...外に出るの防止するフィルタは労力を費やします。 メールなんかに入っているウィルスは通すでしょ。 ↑の設定は最低限必要だし、それ以上は自分の使用環境で変わると思います。 ソニエリさんが書かれているように、私も20でも40でも変わりないと思うのですが... 詳細
[1620116] ケーブルについて
2003/05/29 14:14:56(最終返信:2003/05/31 15:13:41)
[1620116] ...今から変更はお金がかかるので、難しそうです。 早く光ファイバーを体験してみたいです。 CAT5とは・・・ 最低でもCAT5Eは欲しいかも・・・... 詳細
[1608566] フィルタリングって・・・
2003/05/25 18:44:40(最終返信:2003/05/25 20:36:51)
[1608566] ...す。 ポートは閉じておいた方が良いのでしょうか? PCはHP閲覧とFF11位しか使わないので必要最低限以外のポートは安全を考えて閉じておきたいと思っています。 フレッツADSLにPC1台。ノートンのファイアーウォールを入れてます...よろしくお願いします たしかに、ポートを閉めることにより、セキュリティーはアップします。 ただ、必要最低限のみのポートにしてたら、ソフトを使ってたりすると、ポートがしまっていたりして困ることがありますよ... 詳細
