最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 812件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20784863] IPv6 インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/04/01 16:02:37(最終返信:2017/04/01 20:35:47)
[20784863] ...日割り精算などは行っておりません。 ご契約について ・本サービスは、お申込み月を含む37ヶ月間を最低利用期間を定めています。 ・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合...せんね。 GMOのレンタルルータについて ドコモ光タイプA接続サービスの場合、月額0円。 ただし最低利用期間内に解約すると違約金を取られます。 http://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr/... 詳細
[20770956] ホームIPロケーション機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2017/03/27 12:49:33(最終返信:2017/03/27 22:03:23)
[20770956] ...クイック設定Webは、HTTPSではなくHTTPで接続することになりますので、セキュリティ上極めて脆弱です。 最低でも、VPNサーバ経由でクイック設定Webに接続した方が宜しいかと思います。 ... 詳細
[20739113] ネット通信が320Mに変わると設備にどんな問題がありますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/03/14 22:19:30(最終返信:2017/03/16 22:22:43)
[20739113] ...スイッチングハブを撤去WHR-1166DHPに全てつないだほうがいいとか?  アドバイスをお願いします。 とりあえずそのまま最低限の入れ替えで使う おそらく320Mの半分も出ない それどころか100Mも出ないと思う もし万... 詳細
[20685975] 屋内LANはできるが、インターネットができない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/24 11:29:47(最終返信:2017/02/27 14:05:10)
[20685975] ...現在書き込まれている情報範囲では、バンキッシュ!さんの環境のすべてを皆さんが理解することはムズカシイので、最低限これだけはしてみてどうかなぁということを書いてみます。 ・PR-500KIの設定で、「詳細設定... 詳細
[20591330] 約30〜40台の接続について
2017/01/22 06:48:16(最終返信:2017/02/22 23:25:45)
[20591330] ...ってますが、私も、社内に専任の担当部署を設置した上で業者に頼むのが、最適だと思います。 最低でも、管理職内で担当者を決めた上での業者委託・・・です。 機材の選定と購入くらいなら...座いますが、その内社内端末5台消費+無線LANアクセスポイント分消費してしまいますので、最低4ポートしか空かない形になります。その4ポートをフリースポット用のハブポートとして分離構...LAN30台となると、計37台の同時接続処理可能なルーターと無線LANアクセスポイントは最低基準として必要になります。  その条件でも、フリースポット側ルーターとしてYamaha... 詳細
[20601418] 無線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2017/01/25 16:18:28(最終返信:2017/02/12 19:16:35)
[20601418] ...おまりも重いので計測したら0.6M! ビックリして他サイトでも計測してみましたがさほど変化無し ぷららに戻したら最低でも42Mでした。 夕方5時にてこの速度ならv6プラス以前にゴールデンタイム時不安になり Bigl...保証します」とは口が裂けても自ら言わないのは何処も一緒です。 一桁か二桁か余計に月額料金なりを掛け、「帯域保証」(=最低でも何Mbpsはあなただけの為に確実に提供します、っていう契約)が付いている事業者向け契約でもしない限りは... 詳細
[20478332] 親機WG2600HP2の子機として使った場合についての質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/12/12 23:01:47(最終返信:2016/12/13 21:38:39)
[20478332] ...一番端の部屋でも十分に電波が届くので中継器は今のところは考えておりません。 とりあえず、せっかくWG2600HP2を購入したので、子機も最低限WG2200HP以上のもので考えることにします。 皆さまご教示ありがとうございました!... 詳細
[20385463] ge-pon
2016/11/12 11:47:23(最終返信:2016/12/12 16:28:19)
[20385463] ...こんにちは。 まずはIPv4 PPPoEで接続出来てから、IPv6云々を考えましょう。 プロバイダからは最低限IPv4で接続するに必要な情報は届いているはずですから。 製品に紙添付されているこのマニュアル↓を参照して接続されているのでしたら... 詳細
[20462097] Wi-Fiデュアルバンド中継機能と中継器モードの疑問
2016/12/07 13:05:50(最終返信:2016/12/08 11:48:01)
[20462097] ...アンテナ4本のWG2600HP2の性能が引き出されます。 >羅城門の鬼さん 回答感謝します。 アンテナ4本のWG2600HP2の性能が引き出すには、最低限WG2600HPの性能が必要だったのですね。 この速度はアンテナ4本で初めて可能だったと考えるべきでしょうか... 詳細
[20332082] レンタル(フレッツ光)からの乗り換え
2016/10/26 10:39:06(最終返信:2016/11/21 23:29:41)
[20332082] ...か出なかったのでYouTubeなどを快適に見るのは無理でしたが、IPv6を契約したら夜10時頃でも最低でも300Mbps以上は安定して出ます。 対応しているルーターが少ないようですが、WXR-1900DHP2なら対応していますからお勧めです... 詳細
[20123853] 安定しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/08/18 08:02:01(最終返信:2016/10/28 12:47:08)
[20123853] ...0ではネットワークが違うので接続できません。 私の場合めんどくさかったので、スマホでルーターに接続して最低限の↑の設定を済ませてPCにてログインしました。 WiFi経由であれば最初はany接続でセキュリティもかかってないのですぐにつながると思います... 詳細
[20303243] 2x2ストリームの意味について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/10/17 00:36:19(最終返信:2016/10/25 00:19:49)
[20303243] ...(内蔵アンテナ)、5GHz:送信4 ×受信4 (内蔵アンテナ)」と書いてあるため、自分の希望する効果は最低でも”AtermWG2200HP”以上が必要と考えた方が良いでしょうか? Bもしくは当機種を親機として1Fに設置...--- : 無線LAN(2.4GHz) *** : 無線LAN(5GHz) >自分の希望する効果は最低でも”AtermWG2200HP”以上が必要と考えた方が良いでしょうか? アンテナが2本より多い子機は殆どないですから... 詳細
[20326853] どんな設定が理想でしょうか? モード/AP AUTO モード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2016/10/24 16:55:05(最終返信:2016/10/24 21:43:02)
[20326853] ...二重ルータ状態ですので、モードスイッチをAPにセットして、 手動でAPモードにしてください。 一つのネットワークには最低1台のルーター(あるいはルーター機能が動作している機器)が必要で、原則として1台以上は必要ない。 ... 詳細
[20322861] 中継器接続が遅く不安定で困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/10/23 08:14:22(最終返信:2016/10/23 11:22:48)
[20322861] ...(デュアルチャンネル設定をしても改善しません) 今まで使っていたPLC(パナソニックBL-PA310)は接続状態が悪く、転送速度は最低レベル(10Mbps以下)ですが、無線LAN中継はこれよりもはるかに遅く、かつ接続が不安定です。 ... 詳細
[10582304] ネットギアルータの品質はいまいち?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR3300)
2009/12/05 15:06:59(最終返信:2016/09/24 00:08:58)
[10582304] ...どういうわけか「必ず」すぐに一度ネット接続が切れてしまいます。これには例外が無く、毎回必ず起こります。一日5,6時間の使用中にも、最低でも4,5回はネットが切断される。そして修復に手間取ることも多い。スプリッタは最近ノイズ除去機能付きの製品に替えたばかり... 詳細
[20202171] 通信速度が遅くなっていく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/09/15 08:50:24(最終返信:2016/09/16 14:06:21)
[20202171] ...>羅城門の鬼さん レスありがとうございます。 ファームは最新のものにしています。 速度の測定ですがpc スマホ共に最低5回は速度測定を行ってだいたいばらつきのない結果となっています。 まだ、買ったばかりで1ヶ月以内なら販売店で買ったのなら他メーカーに... 詳細
[20188246] 最低の会社
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/09/10 17:18:14(最終返信:2016/09/10 18:20:49)
[20188246] ...サポートセンターに電話したが電話で4時間対応しあれこれやらされ結局不良品でした。 サポート電話対応最低解決できず。 新品交換なのに不良を新品交換として送られてきた。 で。再度新品を送ってもらって、設定はきちんと出来たのでしょうか... 詳細
[20178236] AOSS、WPS、らくらく無線スタートの違いについて
2016/09/07 09:01:15(最終返信:2016/09/09 10:50:01)
[20178236] ...今時はBuffalo製品でもAOSSとWPSの両方、NEC製品でもらくらく・・とWPSの両方、その他メーカーも最低限でWPSを標準的にサポートしています。 従って現行〜最近のものなら、どのメーカーの機器どうしで... 詳細
[20087419] 初めてwi-fi機器を購入します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2016/08/03 11:22:11(最終返信:2016/08/14 20:23:03)
[20087419] ... >『何でも取付け出来ますよ』のみでした。 どの機器もWi-Fi認証を受けているでしょうから、 最低限の相互接続性は確認されていますが、 個別不良的な相性はありえると思います。 但し、確率的には非常に低いでしょうから... 詳細
[18779608] 不規則な再起動
2015/05/15 22:00:38(最終返信:2016/07/24 22:36:30)
[18779608] ...消灯し再起動する。 再起動後dtabの無線をONにすると接続できる。 これを多い時に1時間に4〜5回、最低でも1回 発生します。 同じ症状の方はいらっしゃいますでしょうか? 何か症状を緩和する為に試して見れる事は... 詳細
