最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 812件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18038094] iphone6での11ac接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/11 09:53:40(最終返信:2016/07/06 05:15:08)
[18038094] ...今回の数値は、小さなpingパケットを送っての測定ですので、誤差の割合が大きすぎて使えません。 最低でも50000byte、pingアプリや端末が許すなら10万byte以上のサイズのpingパケットで測定してください... 詳細
[19951943] auひかりのホームゲートウェイBL900HW と本機の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/06/12 23:12:56(最終返信:2016/06/13 19:39:31)
[19951943] ...acで接続され、状態が悪くなれば11nや11aに切り替わる。一応の目安として433Mbpsがacの最低リンク速度だから、リンク速度(実効速度ではない)がこれより低ければnやaで接続されている。 5GHz帯は距離や壁床などの遮蔽物に弱いという特性があるから... 詳細
[17481695] 事務所用途にどうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/05/05 08:57:09(最終返信:2016/05/21 00:43:18)
[17481695] ...FWX120が30,000、UNIVERGEiX2105が65,535です。1台あたり最低12セッション要と言う事は、15台で12×15=最低180テーブルが消費される計算ですが、その他の通信用途として、TV会議システムやSkype...sorio-2215さん度々のアドバイス有難うございます。 現状各PCでVPNを業務用ソフトウェアに組み込んでいるので1台当り最低12セッションが必要で15台がその条件下で稼働しており、他事業所の人がPCを持ってくるとそこに追加され... 詳細
[19394225] 11n 2.4GHzで256QAM変調方式に対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP USBスティックセット PA-WG1400HP/U)
2015/12/11 09:33:15(最終返信:2016/05/20 02:50:31)
[19394225] ...リンク速度がこれまで最大でも130Mbpsだったのが300Mbpsになり、 体感的にも早くなりました。 但し変動は激しいようです。最低で36Mbpsまでリンク速度が落ちます。 ●親機Web設定:;5GHz (これが11acの256QAMの設定かな)... 詳細
[19847297] 高齢の母でもカンタンに設定できるWi-Fiルーターを探してます。
2016/05/05 08:18:18(最終返信:2016/05/10 03:22:19)
[19847297] ...光回線・マンションラック導入環境かと存じますが、3LDKフロアでも、鉄筋コンクリートなどの電波阻害要因も想定すると、最低限1台は無線中継出来るタイプで、有る程度の性能保証が有るタイプが良いかと考えます。  ※ NEC製... 詳細
[19849701] 全部屋に届くのでしょうか…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2016/05/05 23:26:28(最終返信:2016/05/07 20:43:20)
[19849701] ...jp/app/answers/detail/a_id/700?bufqa 『住まいは鉄筋コンクリートの3DKになります。』 ということですと最低でも階跨りは、有線LANケーブルを敷設して、ブロードバンドルータのLANポートに接続し、もう一方に... 詳細
[19820442] BuffaloNASの切断される症状について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/04/26 07:00:47(最終返信:2016/05/07 06:43:25)
[19820442] ...無線に夢を追ってはいけない。 家庭の家電にネットワーク機能が増えれば増える程、無理が生じてくる。 長い長い最低カテゴリー6以上のケーブルをはわせて 繋げるのが一番確実。 この結論にたどり着くまでに 733Dを2台と無線LANアダプター3台... 詳細
[19831631] 無線での最低通信速度の設定可否について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2016/04/30 02:47:53(最終返信:2016/04/30 14:03:54)
[19831631] ...無線での通信速度が極めて極端に低速になることがしばしばあって、たいへん困っています。 例えば、MyPlaceだけでも最低1Gに指定設定する方法は存在しますか? 宜しくご教示下さいm(_ _;)m この機種は11nで接続しても理論上の転送速度は300Mbpsで...突然遅くなったのであればそれこそ交換が妥当になります。 情報量が少なく回答しにくい状況ですが...。 『例えば、MyPlaceだけでも最低1Gに指定設定する方法は存在しますか?』 『間違えました ×1G ◎1M』 以前にFONルーターをお使いだったのでしょうか... 詳細
[19537412] 製品だけでなく、噂通りサポートは最低・最悪!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP2 [クリーム])
2016/01/30 01:10:34(最終返信:2016/04/12 18:10:22)
[19537412] ...思っていましたが、この会社は規約にも書いてない事を修理時に言い出し有償に持ち込もうとする、稀に見る最低・最悪の企業だと思いました。 もう二度と買いたくありません。 2015年 7月23日に発売なのでまだ保証の1年は経ってないですね... 詳細
[19750758] ファームウェア Ver1.0.23
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2016/04/02 09:00:29(最終返信:2016/04/12 12:36:02)
[19750758] ...脆弱性で大々的にニュースにしたのですから、アップデートしたユーザーもそれなりにいるはずです。 修正ソフトが出ればいいのですが、最低でもどうやったらこの再起動事象から逃れられるのかを知りたいですね。 >mugichaさん そうですか... 詳細
[19776195] 簡易NASの速度が遅い
2016/04/10 17:45:45(最終返信:2016/04/10 19:50:53)
[19776195] ...USB2.0の実効速度が30Mバイト/秒程度と思っているのでメーカーがUSB3.0を実装したということは最低でも実効速度でUSB2.0を超えて欲しいものです。(カタログスペックを賑わせるだけのもの?) ベンチソフトは意味がないです... 詳細
[19485116] ネトゲの回線切れ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-600DHP)
2016/01/12 17:42:13(最終返信:2016/01/13 00:41:46)
[19485116] ...230Mbps) プロバイダ nifty PC 自作(AMD A-3850 エクスペリエンスインデックス最低値 ゲーム用グラフィックス 6.7) 以前はNECのPA-WF300HPを使っていましたが有線の転送速度が100MBだったので... 詳細
[19396281] 1ルームマンションでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/12 01:38:06(最終返信:2015/12/12 15:41:11)
[19396281] ...六台は無線で繋いでいるのですが、コストパフォーマンス的にはこのルーターで十分でしょうか? 用途は2Dのネトゲが最低限できることです。 また、当たり外れあるかと思いますが、このルーターは皆様どれぐらい持ってますでしょうか... 詳細
[19379039] IEEE802.11n での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/12/05 21:34:31(最終返信:2015/12/05 22:37:46)
[19379039] ...11nで通信出来ていても、リンク速度の違いなので、同じ周波数帯であればSSID名に変更はりません。 11nのリンク速度の最低は65Mbpsですから、これ以上あれば11nで通信出来ています。 みなさまご回答ありがとうございます... 詳細
[19263035] ぶっちゃけどうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2015/10/27 00:19:31(最終返信:2015/11/03 20:11:29)
[19263035] ...ぶっちゃけどうでしょうか。 個人的には、本当はデザインと老舗で言えばNETGEARなのですが、今現在最低の機種でもオーバースペックなので、社用の予算が有り余ってれば良いに越したことはないのですが、勿体ないので... 詳細
[19266592] 11n では 150Mbps?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC583TRK)
2015/10/28 10:48:46(最終返信:2015/10/31 13:04:17)
[19266592] ...それとも 300Mbps (150Mbps を超える速度)で接続できるのか? ということです。 最低 5GHz の方だけでも、11n で 40MHz(最大 300Mbps) の通信ができるなら 購入したいと思います... 詳細
[19243611] 対応する子機は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/10/20 14:21:46(最終返信:2015/10/20 22:14:36)
[19243611] ...合です。 しかし、そこまでする必要があるのか検討する必要があります。 必要な実効速度を実現できる最低限の機器構成にした方がコストパーフォーマンスは良いです。 >その場合には、親機もWXR-1900DHPではもったいないということになるのでしょうか... 詳細
[19196073] 20台程度での同時使用
2015/10/03 18:27:25(最終返信:2015/10/09 02:38:43)
[19196073] ...メーカー推奨基準として、1台あたり200テーブル割り当てと計算すると20台同時接続にて、4,000テーブルが最低限必要となります。  大学構内LANとして利用するとなると、接続端末数と利用アプリケーション数、端末以外のLAN接続機器のNATセッション数も考慮しますと... 詳細
[19164646] 通信量無制限???
2015/09/23 00:48:50(最終返信:2015/09/23 14:33:06)
[19164646] ...現在新規契約できるのはSBだけ。 金銭的にどうか分からないがそれ以外スレ主の要求仕様にほぼ合致しているし、最低限必要な情報は書いたしリンクも張った。 あとはスレ主が詳細な情報を理解してOKかNGかをを決めればいいだけ...と述べてしまっているためです。 不便なものから同じ不便なものに乗り換えるって、おかしいですよね。 質問するにしても最低限の自助努力が必要だと思いますよ。わからないことは聞けば良いとは思いますが、それくらいできなければ疑問が疑問を呼ぶだけとなります... 詳細
[19133155] タブレットとの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N USBスティックセット PA-WR8165N-ST/U)
2015/09/12 12:51:31(最終返信:2015/09/22 11:31:05)
[19133155] ...鉄筋コンクリート住宅ですと2階や1階に電波が届かない恐れがあります。 >この商品を購入すれば、タブレットは動くのでしょうか? 最低限2.4GHzの11nでは無線LAN接続することはできます。 しかし、提示のタブレットの3台の中で5Ghz対応機が2台ありますので... 詳細
