最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 812件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19139460] ファ−ムウェアVer1.10 どうですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2015/09/14 16:28:40(最終返信:2015/09/18 19:18:31)
[19139460] ...更に不具合が出るってどうなってるのか疑問です。 少なくとも自分のは再起動でも解消しません。 コストに見合う高性能は当然ですが、安定した接続は 最低限求められるレベル。 正直次回はバッファロー社製品は見送りの予定です。 自分のは常時接続にしてるのもあってか今の所切れるということはないですが... 詳細
[19089719] ひかり電話の固定電話を解約しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/08/28 11:45:02(最終返信:2015/09/02 10:12:32)
[19089719] ...平均200テーブルを割り当てを推奨する要素が有ります。  よって、200テーブル×10台=2,000テーブルが最低限必要としますが、その中でSkypeやBitcomet、オンライン・ゲーム等は、NATテーブルを無制限に利用するケースや... 詳細
[19068997] auひかりのBL900HWに接続して使用しようと思います。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/08/20 22:56:16(最終返信:2015/08/28 17:09:30)
[19068997] ...WG1800HP2はアンテナの数が3つという違いしか把握していませんが、受信側の端末が3つのものが少ないとの説明を頂いたので、最低限性能があるWG1200HPで検討しています。価格も1万超えはなるべく避けたいので…。 何度もご質問申し訳ございません... 詳細
[19053479] 遅くなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/08/15 10:55:02(最終返信:2015/08/22 14:30:52)
[19053479] ...WHR-301Nの再起動とCATVから借りているモデムの電源を抜いて最低30分以上放置してから電源を入れて様子を見てみてください。 P.A.N.D.R.A.さん アドバイスありがとうございます。 〉モデムの電源を抜いて最低30分以上放置してから電源を入れて... 詳細
[19038703] PSPつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F300NF)
2015/08/09 20:41:46(最終返信:2015/08/10 10:01:25)
[19038703] ...何度も何かをトライしてタイムエラーになります。 他はじっとつながるのを待ってタイムエラーですが。。。 最低でもWRC-F300NF本体の設定は必要そうです。 次はちゃんとしたPSP対応を謳ってる物を買います... 詳細
[19030146] USBポートを使ってスマホの充電はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/08/06 15:50:17(最終返信:2015/08/07 00:10:50)
[19030146] ...ご存知の方よろしくお願いします。 USBの規格表示がないので、何とも言えませんが NAS用のUSBポートなので最低1A(アンペア)の電流はあることになります。 お持ちのスマホが5V1Aの充電に対応しているかどうか... 詳細
[14947491] AMEをDACとして使っている方に質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2012/08/17 18:36:54(最終返信:2015/07/12 05:18:44)
[14947491] ...他に買い増しは考えていません。 オーディオルームはケーブルだらけですが、リビングの配線はできるだけシンプルに、 必要最低限にしたいので、やはり無線を活用しようと思います。 AMEに無線接続すれば、44.1kHzの制約も受けず...AMEから先は1本の有線接続でいけますので、 まあ大丈夫だと思います。 もし、NASを利用する場合は、最低でもraid1、できればraid5を使いたいと思いますので、 おすすめのモデルでは難しく、SSDでは容量が足りないので... 詳細
[18905549] オススメ機種を教えてくださいm(_ _)m
2015/06/25 03:59:41(最終返信:2015/06/25 10:46:03)
[18905549] ...PA-WG1800HP2が比較的良い評価が多いように思うのですが、悪い評価として、ac規格の受信が最低、電波強度を期待して買ったが当て外れ、という評価もあるので、悩んでいます。 いろいろな環境でいろいろな機種を使われたり... 詳細
[18863919] iPhone接続できるがPC接続が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2015/06/12 14:53:43(最終返信:2015/06/19 08:32:22)
[18863919] ...「結果」だけなので判りませんm(_ _)m  <病院に行って「おなかが痛い」と言っている子供と同じです(^_^; 最低限の「環境」の情報として、「同じ部屋」で「iPhone」も「PC」も使っているのですか? また... 詳細
[18849418] 新築時のネットワーク環境構築
2015/06/07 20:43:46(最終返信:2015/06/09 22:55:56)
[18849418] ...どの辺りの商品がオススメか、こんな方法があるよ等のアドバイスを頂ければ幸いです。 【希望】 ・有線を各部屋に最低1個or2個伸ばしておく。(合計7個) ・スマホ等にWi-Fi環境も。 ・情報BOXみたいな感じで集約...2台以上の無線LANアクセスポイントを置く場合は、チャンネンをできるだけ離してください。 こんにちは >【希望】 ・有線を各部屋に最低1個or2個伸ばしておく。(合計7個) ・スマホ等にWi-Fi環境も。 ・情報BOXみたいな感じで集約... 詳細
[18783547] この機種を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/05/17 00:33:34(最終返信:2015/05/17 20:58:11)
[18783547] ...ELECOM製の子機の付属ソフトでは、接続品質が100になることはほとんどなく平均90程度で最低は75くらいです。 電波の強さはいい時で-50dBm最低で-65dBm程度で接続速度はWDC-867SU2MBKでは867MBpsになることがありませんでした... 詳細
[18665299] どちらがお得でしょうか?NTTレンタル、既製品
2015/04/09 21:29:17(最終返信:2015/05/03 23:12:36)
[18665299] ...つかえませんでした。 もちろんセキュリティーキーが違う2台でしたから、それでダメなのか、 無料で配るような最低限の機能のfonだからか、知識のない私には さっぱり わかりませんでした。 説明では、最終端末のルーターに接続して使うように説明があったよううに... 詳細
[18710901] 外出先からの本機への接続
2015/04/23 15:55:44(最終返信:2015/04/23 16:45:07)
[18710901] ...すみませんが、どなたかご教示お願いします m(uu;)m セキュリティに無知なユーザーが使用していても最低限の安全性を確保できるように、ほとんどの家庭用無線親機はWAN側から設定変更できない仕様。業務用だったらリモート設定できるものがある... 詳細
[18707444] 電波の強さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2015/04/22 13:44:41(最終返信:2015/04/22 21:53:19)
[18707444] ...「こういう構造の部屋(家)だから」 という話ではどうなるかは安易には答えられませんm(_ _)m 最低限、 「親機(AtermWR8370N)」と「子機(PCやスマホ)」との 「(最長直線)距離」「その間にある遮蔽物の数」「遮蔽物... 詳細
[18647584] 接続可能なスピーカーについて
2015/04/04 15:51:36(最終返信:2015/04/04 16:22:26)
[18647584] ...色んなことができる分システムとして大がかりになりやすいし、構成上屋内で使うものになる。手軽にもできるが最低でも(音源=AirMac Express=スピーカー)が必要。 BluetoothのA2DPは音源とスピーカーが1対1で接続されるから... 詳細
[18536829] FON_APから登録画面が開きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA)
2015/03/02 22:34:57(最終返信:2015/03/03 11:27:26)
[18536829] ...そのメッセージをクリックして Fonera を登録します。 これで「Linus」ユーザーに変更されます。 これで判るように最低1台は自分の Fonera を FON AP として開設しないと「Linus」ユーザーになれません... 詳細
[18483642] アパートの空き部屋対策にインターネットを導入したいです。
2015/02/16 16:10:35(最終返信:2015/02/17 08:21:57)
[18483642] ...ファイル共有出来なくする程度では不十分。 『このアイデアはどう思われますか?』 各部屋ごとにセグメント分割は最低限必要ではないでしょうか? ブロードバンドルータのLAN側は同一セグメントになってしまいますので... 詳細
[18409077] ネットに接続できない。
2015/01/26 17:14:39(最終返信:2015/01/28 21:40:29)
[18409077] ...・WG1800HP2以外に接続されているレンタルルーターなどの型番 ・接続しているPCなどのメーカー/型番 最低これぐらいの情報が必要。 このひとにいろいろいっても無理 >バファローが途切れるので、買い換えたの... 詳細
[18342448] MVNOで
2015/01/06 15:44:09(最終返信:2015/01/06 21:15:45)
[18342448] ...11acは家族などで同時に通信する量が多い時などに考慮した方がいいもののようですね 自分は幸いそのような環境ではないので、 最低限のこの機種でも大丈夫そうです。 となると1GBPS、また従来の11c無線による600MBPSもほどお遠い4MBPSや... 詳細
[18252401] IEEE802.11aでの接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/12/09 10:32:18(最終返信:2014/12/15 23:24:36)
[18252401] ...http://telec.org/feature/feature18.html 11acは11nより複雑だろうけど最低のリンク速度って何Mbpsになるんだろうね。 ちょっと間が空いてしまいましたが状況は変わっておりません... 詳細
