最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 812件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18243850] プロバイダーの情報を聞いてくる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/12/06 19:15:23(最終返信:2014/12/08 13:24:02)
[18243850] ...インターネット回線タイプとプロバイダ情報が無ければ、本機無線ルーターをどのモードと認証設定にするかが変わってきます。  よって、最低限回線タイプとプロバイダ、上位のルーターの情報を提示しなければ、適切な情報は得られないかと考えます... 詳細
[18015796] こんなものなのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2014/10/05 09:14:27(最終返信:2014/12/05 00:04:57)
[18015796] ...子機も換えなければ意味がありません。 これの実力を最大限に出したいなら 親機子機ともにこれにしたうえで(つまり最低2台必要)子機にPCを有線接続するしかない スマホなどは基本的にスマホ側がネックになってしまうので不可... 詳細
[18221606] 速度が?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/11/30 00:22:08(最終返信:2014/12/01 16:08:56)
[18221606] ...と言うか、無線LANと変わらない! 隼って、1Gなんだから最低100以下なんてないかと思ってました。 残念です。 >隼って、1Gなんだから最低100以下なんてないかと思ってました。 隼の速度を問題にするなら... 詳細
[18136805] WZR-HP-G302Hからの買い換え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/11/06 13:59:35(最終返信:2014/11/07 20:14:33)
[18136805] ...少なくとも5Ghzにも対応した親機にすれば、干渉を避けられ、 倍速でもリンク出来ると思います。 この最低限のレベルだと、WSR-600DHPまたはWZR-S600DHP辺りが良いと思います。 但し、最近の子機でアンテナ3本の子機はないので... 詳細
[17912774] 子機も親機として使いたいが、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/09/07 23:52:17(最終返信:2014/09/23 21:00:14)
[17912774] ...有線だけでは接続出来ない娘も多数おり無線がどうしても必要です。 回線は残念ですが200Mが1本というお粗末さです。 なんとか、将来的には最低でも1Gを3本にするよう働きかけてはいます。 プライバシー問題が想定されるのですが、本人たちは気にしないと言ってきてますので...上記の要素は、当方個人的な経験則としての話ですが、その産出数値からネットワークシステムを算定すれば、最低でもYamaha「RTX1200」やNEC「UNIVERGE IX2215」は必要になるかと考えます... 詳細
[17937624] ゲームでインターネット通信するために購入しようかと検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック])
2014/09/15 04:46:18(最終返信:2014/09/15 10:56:30)
[17937624] ...W300Pは出張や旅行先のホテル等で使用する無線ルーターですから、家庭内に据置きするには向かない機種です。 安価な最低限度の一般家庭用無線ルーターでしたらWR8165N。 WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/... 詳細
[17763099] 無線が遅い&繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2014/07/23 20:23:02(最終返信:2014/09/03 18:32:39)
[17763099] ...【誤】無線親機の使用チャンネルは、±4チャンネル以上空ける必要があります。 【正】無線親機の使用チャンネルは、最低でも±2チャンネル以上空ける必要があります。 個人的には使い勝手上で、モデムをブリッジとして本機種をルータ設定しています... 詳細
[17851272] 家を建て直ししますので無線についてアドバイスお願いします。
2014/08/19 22:21:30(最終返信:2014/08/23 19:16:53)
[17851272] ...すから。 仕事で実際に家の建て替えに伴うネット配線を行った事がありますが、1F、2Fには最低限ケーブル接続をした方が無難です。 コンセントの無い部屋にするつもりがなければ、電気の配...ダメであとからケーブルを配管するのは面倒ですし、費用も高くつきます。 よく考えられて必要最低限の部分にケーブルを導入されることを強くお奨めします。 沢山のご意見皆様有難う御座いま...例えばお子さんのネット使用を制限したい場合、寝室の無線親機はそのままに、各種制限をかけた無線親機を子供部屋に追加設置するというようなことが最低限の投資でできるようになります。 ... 詳細
[17791101] Qit光と格安スマホを無線ルーターで繋ぎたい
2014/08/01 12:57:49(最終返信:2014/08/04 10:40:02)
[17791101] ...11acにこだわるのは好きずきだが、スマホ/タブレットの11acはリンク速度433Mbps以下だから(いわば最低限の11ac)同じ5GHzを利用する11a/n(Max300/450Mbps)に比べ劇的に速度が上がるわけではない... 詳細
[17750984] この速度って普通?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2014/07/20 08:27:36(最終返信:2014/07/29 14:20:24)
[17750984] ...>子機はWL300NU/AGです。 >11n5GHzでつないでます。 これだけの情報では何とも言えません。 最低限、「AtermWR8750N」から1m位の(見える)距離から測るなどの情報が欲しいです。  <「...距離は1M程度、遮蔽物はほとんど無し、あるとすれば鉄製の机 でもほとんど影響は無い位置です。 >最低限、「AtermWR8750N」から1m位の(見える)距離から測るなどの情報が欲しいです。 > <... 詳細
[17661267] 買い替えでしたが返品になりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3)
2014/06/24 13:36:40(最終返信:2014/07/15 16:59:48)
[17661267] ...(ずいぶん前に買った製品はいまだ健在なので) 機能がついてるのが目玉としておいてあるのですから。 最低でも安心して1年は持つように(本来1年で壊れるものもおかしいと思いますが) ※↑でも書きましたが... 詳細
[17724980] サポートダイヤル
2014/07/12 16:59:31(最終返信:2014/07/12 21:48:25)
[17724980] ...掛ける必要はない! HP上に混雑状況天気予報など書いてあるが 晴れでも10分は最低でも待たされるので覚悟しよう メール返答待ちは公式で最低でも営業日×4日かかるので 待てない人は電話にて @オススメ 担当者につながったら折り返し電話を頼んだ方がいいと思う... 詳細
[17445471] ネットワークドライブが使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/04/24 16:43:25(最終返信:2014/06/25 09:10:00)
[17445471] ...PCをリフレッシュしようと思います。 今は使っていないソフトも色々とインストールされていますので。 リカバリして、最低限必要なソフトを入れたら、システムイメージを作ろうと思います。 どんな感じか少しやってみたら、DVDが40枚以上必要でした... 詳細
[17629712] バッファローから初めてNECに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/06/15 16:36:07(最終返信:2014/06/21 00:06:36)
[17629712] ...バッファローから初めてNECのWG600HPに変えるのですが、 バッファローの場合最低、本体設定のパスワード(使った事のある方は判ると思う・rootの次に入れる) を新規に設定(設定しないと、誰でもアクセスできそうなのに...NECに変更のきっかけになったのが、WZR-HP-G302とWHR-300HP2の半年で故障したこと。 >バッファローの場合最低、本体設定のパスワードを新規に設定しAOSSで無線LAN設定ましたが、WG600HP場合何かありますか... 詳細
[17600308] どれを買えばよいのでしょうか?
2014/06/07 07:26:06(最終返信:2014/06/08 09:14:04)
[17600308] ...羅城門の鬼さん、ありがとうございます LANケーブルは直接つなげば使えているので大丈夫だと思います 現状最低限の機械を直接有線でつないでいます 先ほどネットでぽちっとしてしまいました 先々の事も考え3台購入しました... 詳細
[17587071] バッファローダウンロードサイトのウイルス混入
2014/06/03 06:45:02(最終返信:2014/06/04 08:39:41)
[17587071] ...ネットワーク系のツール、ファームウェアをダウンロードしますサイトが感染したとなると、メーカースタンスとして最低かと。  ダウンロードされたデータを適用しましたユーザーが損害が出た際に、メーカーとしてどう考えているかですが... 詳細
[17490753] サポート体制は最悪です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4300-100JPS)
2014/05/07 20:38:26(最終返信:2014/05/09 17:26:42)
[17490753] ...ユーザーの責任として不具合報告はするべきだと思ったし、プロバイダー側にも仕事とはいえ迷惑をかけたし、私もすごく時間を取られたので、NETGEAR社にも最低限の責任を取って欲しかったから、あえてサポートダイアルに連絡しました。 まともな会社ならLANケーブルを調べて... 詳細
[17458388] 11a、11gで使う事は出来ないという事でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/04/28 16:28:24(最終返信:2014/05/03 12:14:51)
[17458388] ...当ですと全く切れません。 WG1800HPで11acなりの速度が出ればうれしいですが、 最低11aか11g相当の速度と安定を確保したいのです。 おまけにスマホや3DSやPS Vit...cを使いたいわけですが、 もし11acが不安定な場合でも現状の11aと11nの低速安定を最低確保したいのです。 でもそのスイッチの「無線優先制御機能」がWG1800HPにはないので...定、WG1800HPを入れるからには11acまたは11nで安定、 を望みたいわけです。 最低の保障として、今現在安定のスイッチになっている「無線優先制御機能」がWG1800HPには... 詳細
[17404043] 自宅が重量鉄骨3階建だと
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/04/11 23:57:15(最終返信:2014/04/17 22:33:48)
[17404043] ...イーサネットケーブルの敷設について決断がつかないようですが、イーサネットケーブルを敷設した場合でも無線親機は最低でも2台必要となります。 先ずは、無線親機を購入して、実際の設置位置に設置して、無線LAN接続によるネットワークを構築してはいかがでしょうか... 詳細
[17400919] 『3ストリーム』の実用性って有るのですかねぇ??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/04/10 23:21:58(最終返信:2014/04/11 20:49:23)
[17400919] ...今後当たり前の『情報インフラ』に成るであろう『ホームWi-Fi』の理想的な構築には、  購入者側も『必要最低限度の知識と自己が接続したい子機のスペックを把握』して、  高価な『ハイエンドモデル』ばかりに飛びついたり... 詳細
