最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 817件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16956625] 掲示板に書き込めない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/12/14 21:30:05(最終返信:2013/12/27 20:44:16)
[16956625] ...である可能性もあります。  ウイルス対策ソフトも確認してみて下さい。この無線ルーターの規定設定では最低限のIPフィルタ破棄設定は初期設定にて投入されておりますが、基本的にはLAN→WANについては自動的にオープンする仕様になっている筈です... 詳細
[16971447] WDS機能を使うために必要な機器と作業
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2013/12/18 18:02:23(最終返信:2013/12/20 02:06:01)
[16971447] ...電波の強度はビンビンでWiFiの扇マークもいわゆるバリバリ状態です。しかし、流れているデータ量はヘロヘロの半分です。 中継器製品で、評価が最高と最低にまっぷたつに分かれることがよくありますが、上記の背景が主な理由です。 実は私の実家も似たような状況で...お隣さんが使っていいよと言ってくださっているのですが、どうしても微弱でダメなんです。 しかたないので、スマホで3Gで最低限のことだけやって、いい機会と思ってインターネット三昧にならないようにして過ごしています。 参考になれば幸いです... 詳細
[16954537] 子機側をルータにしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/12/14 11:02:02(最終返信:2013/12/14 16:36:51)
[16954537] ...10曲もシンクしたところで,サーバ(Mac上のプロセス)と通信できなくなりました,といわれ,スマホのWiFiアンテナマークが最低限の○一個みたいな感じでしたので,1Fの親機の近くで再度同じことをしてみたところ,調子よく転送してくれました.... 詳細
[16914428] 中継機を設置したい
2013/12/04 12:49:56(最終返信:2013/12/04 21:41:30)
[16914428] ...4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が良いです。 そして障害物の多い区間の方を2.4GHzにすれば障害物の影響を最低限に抑えられます。 WR9500N --- WHR-600D +++ 子機 または WR9500N... 詳細
[16873342] 5Ghzでの運用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-750DHP)
2013/11/24 07:12:47(最終返信:2013/11/27 22:03:36)
[16873342] ...無駄ですかねえ。 出力20%でPCが接続出来ているのでしたら、無駄でなくエコで良い事だと思いますよ。 出力を最低限に抑えることはセキュリティ的には有効だと思います。 電波が届かないと他人は接続できないのですから... 詳細
[16469908] WDS機能について
2013/08/14 21:56:46(最終返信:2013/11/23 18:59:36)
[16469908] ...[ステータス詳細]で確認いただけます。 お試しください。 設定できない方も多いようなので WDSのための(ほぼ)必要最低限の設定方法を書きます。 参考にしてみてください。 【目標】 (Internet)--(有線)---[MZK-1200DHP(親)]... 詳細
[16142905] OCN モバイルエントリー d LTE 980用のルーターについて
2013/05/17 14:15:18(最終返信:2013/11/17 21:56:36)
[16142905] ...それようにチューニングされてます。 またバッテリー駆動のルータですので出来るだけバッテリーがもつように 電波は必要最低限に抑える傾向にあります。 そして携帯されるので、小型化するのに注力されてます。 よって屋内の据置きで使うのなら... 詳細
[16832426] 後継機を探しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2013/11/13 21:33:17(最終返信:2013/11/13 22:29:21)
[16832426] ...NECのWR8300Nの代替えになるという条件だと販売されている現行製品はほぼすべて機能が上になるので、どれも買ってもほぼ大丈夫です。 最低条件があるとみなさん提案しやすいと思います。 1) 契約しているブロードバンドの種類やサービス名や速度など... 詳細
[16778751] 利用人数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2013/10/31 20:55:02(最終返信:2013/10/31 21:58:43)
[16778751] ...その倍になってますね。 その基準ではWZR-300HPの最大リンク速度は300Mbpsですので、 11nとしての最低ラインで、1人となっているように思われます。 あれは”一人で生活するスペース(ワンルームマンション)程度なら電波が届く”という目安... 詳細
[16688329] 初心者です。。。無線LANが繋がらないです。。。
2013/10/10 14:33:01(最終返信:2013/10/10 21:04:13)
[16688329] ...・WZR-300HPの上流につながっている機器すべての型番 ・WZR-300HP購入以前、PCのネット接続はどういう方法だったのか 最低限これぐらいの情報が必要。 とりあえず下記ドライバをインストールして下さい。 http://support... 詳細
[16611548] 酷い内容の質問で申し訳ないのですが、非常に初歩的な質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/09/20 20:34:40(最終返信:2013/10/10 14:26:27)
[16611548] ...動画が重くて処理能力が足りてないと思われます。 Vista以降、少なくてもメモリ1GBは無いとPC起動すらままなりません。最低2GBは欲しいです。 その上で、ブラウザソフトを使い込むようなら、メモリ3GB以上は必須ですy また... 詳細
[16501465] 山田電機/在庫ありで発注/丸1日未発送/納期確認連絡取れず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2013/08/24 10:31:20(最終返信:2013/09/07 22:22:59)
[16501465] ...注意しないといけないと思いました。 > 心に余裕がなさ過ぎ。 その通りです。 翌日発送を期待して、送料も含めた最低価格では「ない」ところを わざわざ選んだところだったので。 通常は納期は気にしていないんですが。。... 詳細
[16463594] NECの無線LANルーターがまた壊れました。
2013/08/12 22:38:05(最終返信:2013/08/17 13:36:34)
[16463594] ...一切の問題が生じません。遅延も0msです。無線のほうは、頻繁にRequest Timed out が出現し、遅延は最低でも3msくらいです。チャンネルを替えたところ、Request Timed outは、2,3分間に1回くらいに減りました...どうなったか報告します。 > 無線のほうは、頻繁にRequest Timed out が出現し、遅延は最低でも3msくらいです。チャンネルを替えたところ、Request Timed outは、2,3分間に1回くらいに減りました... 詳細
[16403923] 発明を考えたのですが、アドバイス願います。
2013/07/26 01:46:22(最終返信:2013/07/26 12:51:01)
[16403923] ...検証がWZR-300HP/Eだけのようですが、他の機器でも再現性があるのかがわからないです。 そうですね。最低でも10件、できれば20〜30件のお宅で、 7〜8割以上の改善はしないと難しいと思います。 個人的には特許を取ってから... 詳細
[16387587] 考えられる原因
2013/07/21 03:23:17(最終返信:2013/07/22 18:25:50)
[16387587] ...ありがとうございます ファームアップは最新のものです ありがとうございます サイトを見たのですが 自分の近隣の人でも最低100mは 出てました・・・ プロバイダーはSo-netです 工事の方もSo-netなら大手だし 19mは低すぎると言われました... 詳細
[16370398] amazonでの購入…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2013/07/15 23:42:41(最終返信:2013/07/19 17:30:35)
[16370398] ...確かにAmazonをキャンセルしてApple storeで購入すれば良いだけなのですが、 現時点での最低価格とAmazonギフトカードを支払に充当できるという点でAmazonを選択しました。 このまま待...普通だったらメーカー又は代理店から仕入れすると思うのですが、Appleの製品は直接取引きしていないということでしょうか。 > 現時点での最低価格とAmazonギフトカードを支払に充当できるという点でAmazonを選択しました。 > 今現在... 詳細
[16355908] ネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/07/11 21:53:57(最終返信:2013/07/14 02:03:43)
[16355908] ...「らくらく無線スタートEX」を使用すれば、「一番最適なセキュリティレベルで接続」をしてくれます。 もちろん「最低のレベル」では無く「接続可能な最高レベル」でです。  <「クイック設定WEB」の「無線LAN」のページを見れば... 詳細
[16336758] ルータ選び
2013/07/06 16:52:34(最終返信:2013/07/06 23:41:32)
[16336758] ...すよ でないと誰かがでかいファイルの送受信でもやるとほかの人が極端に遅くなったりしますしね・・・ 最低で http://kakaku.com/item/00752010364/ このクラスのルータが必要です... 詳細
[16267888] 中継機能(WDS)機能について
2013/06/18 16:51:15(最終返信:2013/07/03 14:41:22)
[16267888] ...そして量販店がECサイトに負け続けている理由でもありますが そもそも量販店の店員の説明よりも自分で調べたほうが早いし的確である上 必要最低限のサポートのみで店員がいないからこそ 量販店よりも安く買える通販が求められているのではないでしょうか... 詳細
[16308567] wi-fiが、つながらないんです。
2013/06/29 16:33:21(最終返信:2013/07/02 14:46:19)
[16308567] ...5台とか6台が限度ってデフォルトじゃないだろうとも思う。 とりあえずSHARPのブルーレイレコーダーって何でしょう? 最低限この型番とかは記載してほしいのですが、これを無視して更に深読みすると、 原因として ・無線LANの帯域不足... 詳細
