最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 809件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23551502] 店舗にて顧客用にマルチSSIDで使用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/23 01:40:50(最終返信:2020/07/24 14:05:51)
[23551502] ...IPv6」とかっていわれてるモンを、「同時申し込み」したほうがいいっすよ。 そーするとっすね、「夜間の速度低下」を、最低限に抑えることができるっすよ。 んで、「v6なんちゃら」の接続、認証は、「ホームゲートウェイ」にまかせて... 詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658] ...PPPoEであれv6プラスであれ関係なくフレッツ網を経由するユーザーに、且つ混雑する時間帯を対象にするよ、でも動画のストリーム視聴に支障ないくらいの最低速度は確保してあげるからね、と言ってる風に読めます。 文面通りに受けとれば、 ご自身がそんな難癖つけられるほどのヘビーユーザーでもないなら... 詳細
[23494423] フォームウェアアッブデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/26 17:47:41(最終返信:2020/07/14 19:28:14)
[23494423] ...01になってから・・・ 無線接続が頻繁に切れるようになった、ルータと同じ室内でもお構いなく・・・特に2.4GHz帯で最低でも1時間に1回 発生頻度は低いが設定画面が開けない、本体を再起動した直後なら必ず開けるようになりますが忘れた頃に開けなくなっている... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657] ...お持ちのWSR-2533DHP2のファームウェアは最新版でしょうか? ここ↓によると、IPoE/IPv4 over IPv6に対応したファームウェアは最低でVer.1.11以降とあります。設 定画面でtransixと出てくる・選べるのなら、恐らくそれ以降のバージョンにはなっていると思いますが... 詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790] ...家に帰らないと分からないです。 >で、こちらのorbiを1台購入したら、 「1台だけ」での使用はできないっす。(;^_^A 最低でも「2台」いるっす。 >購入したら、リビングに置こうと思っています。それか2台購入しないとダメですか...リビングに置こうと思っています。それか2台購入しないとダメですか? メッシュWi-Fiとしての効果を期待するのなら、 最低でも2台は必要です。 また1台で使った場合は、Orbi Micro RBR20はトライバンドであることがウリですが... 詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258] ...おこたってはイケナイっすよー。 あと、不要な電波は、「混信」「速度低下」の、元凶になるんで、電波の発信元は、「必要最低限」にしたほーがいいってことはマチガイないっす。 >Excelさん いろいろありがとうございます。... 詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031] ...buffalo.jp/support/faq/detail/15113.html でも、この設定ですと最低でも機器1台で、2個のMACアドレスを登録するみたいです。。。 ================... 詳細
[23479679] 現環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/06/19 22:59:13(最終返信:2020/06/19 23:10:05)
[23479679] ...バッファローのNASを1台接続しております。 こちらの商品は有線ポートが1つとの事でまるまる移行となると最低限有線ポートが必要なNASを除いて有線の呪縛から解放させるのがベストなのか悩んでおります、有線PCは金曜夜間で220Mbps前後は出ます... 詳細
[23467590] 速度向上しますか
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590] ...100MBps切ってても実用上問題ないでしょ!と言われそうですが。 >でぶねこ☆さん 最低速度 5Hzになったからね。1GBダウンロードとか1日かかるよ。 最低速度100Hzにしたいだけです。 テレワーク、テレエディケイションですからね...もしかしてWZR-1750DHPでしょうか? >1階PC直結有線の場合 500Hz 2階中継器使用PCで 100HZ >最低速度 5Hzになったからね。1GBダウンロードとか1日かかるよ。 同じPCで速度計測してもタイミングにより大きく変わるのでしょうか... 詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199] ...本体の全面画像と型番の画像添付しておきますので宜しくお願いいたします! で、「AX11000」を「ルーターモード」で使うには、「最低限」することがあるっす。 「インターネット回線」側の接続設定をしないとイケナイっす。 まぁ、スレ主さんの使い方ならば... 詳細
[23437740] 購入を考えていますがどのようにすればよいでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/31 10:34:54(最終返信:2020/05/31 12:12:30)
[23437740] ...いまはその能力が生きていないと思うっすよ。 おんなじ「アンテナ4本機」同士で中継すると、「中継区間の速度低下」を最低限にできるんっすけど、それが生きてくるのはっすね、 ・自宅内ネットワークで、無線区間をはさんで、「NAS」を使っているとか... 詳細
[23431246] んー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/28 03:06:38(最終返信:2020/05/28 07:20:14)
[23431246] ...むしろ読めないんですか?みたいな人が電話なりメールなりするから本当に困ってる人がサポートにたどりつけないんでは? 最低限の努力ぐらいしましょうよ。 それもできずに安いルーターだのなんだの言うんだったら買わなきゃいい話... 詳細
[23423297] 使用するアプリはDecoのみで良いですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/24 06:44:06(最終返信:2020/05/24 12:44:44)
[23423297] ...既に稼働できている状態でやっても検出されませんでした。 Decoでは正しく、接続している機器などがわかり最低限のことはできるようなのでTetherが正しく使えないことは気にしなくてもよいのでしょうか? その2:Wi-Fi接続が自動でできないことがあったが何故か... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ... リビングは元のNuroのF660Aの方が速かったなという点は微妙ですが、皆さんのおかげでなんとか最低限のことはできました。ありがとうございました😊 >電波止めてやり直しました。 「Deco」電源入れなおして... 詳細
[23420814] ルーターを新しくしたら速くなる?
2020/05/23 02:07:19(最終返信:2020/05/23 10:05:08)
[23420814] ...追加の無線LANルータは二重ルータを避けるためにも、 ブリッジモードにした方が良いです。 現状の光回線の契約速度はVDSL方式でない限り最低1Gbpsだから、有線100Mbpsと無線2.4GHz/54Mbpsの無線親機では明らかに力不足。... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...なかなかムズカシイところではあるっす。 とりあえずは、「工場出荷時設定」からの設定変更は、「必要最低限」にしたほうがいいっすね。 後ろスイッチは、トニカク、「AUTO」はダメなんで、「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから... 詳細
[23405237] コレでは能力不足なのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/15 17:55:20(最終返信:2020/05/17 16:02:22)
[23405237] ...メッシュwifiを導入する場合はWXR-1900DHP3は使えなくなるので、ネットワーク構成から 外す必要があります。 メッシュwifiの場合、上記から最低2台(できれば3台)を最初から導入する必要があるのと 中継器と比べ高額になりますが、今後のサテライトの追加は容易になります... 詳細
[23399400] 設定方法
2020/05/12 15:26:59(最終返信:2020/05/15 21:09:42)
[23399400] ...>>希望はIPv6(?)と言うのを使ってネット速度を早めたいです。 契約しているネット回線の種類、プロバイダくらいは最低限書きましょう。 >しかしネットに繋がったのは良いものの、ダウンロードおよびアップロードが全然良くありません... 詳細
[23402619] 購入を検討してますが、改善されるか知りたいです。
2020/05/14 10:05:32(最終返信:2020/05/15 01:00:39)
[23402619] ...メッシュの場合は、さらに多段で組めるため、より遠くまで電波が 飛ばせます。 台数はルーター、サテライト×2は最低限あったほうが良いでしょう。 広さによってはサテライト×3必要かもしれません。 設置場所にも注意して配置してください...Googleで現状よりは大幅に改善されます。 他の方もおっしゃっていますが3階建ての戸建てなので最低3個 (各階1個)は必要だと思います。 弱い部屋があれば、買い増しで良いのでは。 実際使ったことあ... 詳細
[23403568] ソフトバンク光使用中ですが…
2020/05/14 19:49:11(最終返信:2020/05/14 22:39:19)
[23403568] ...すべての階の電波状況を 改善させたい場合は、最初からメッシュwifiの導入をおススメします。 ※この場合、最低でもユニットが3個以上あるものを選んでください。 Deco M5が性能は十分で3個で比較的安いので人気です... 詳細
