最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 808件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23393185] 無線LAN子機に有線LAN機器4台をつなぐ構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/09 21:04:48(最終返信:2020/05/10 15:53:18)
[23393185] ...AUひかり5Gの実測がどのくらいかわかりませんが、WSR-2533DHPL-C 2台構成の方が良いのでしょうか。用途は最低テレワーク3台+スマホ3台の同時使用です。WSR-1166でも十分だと思いますが、環境は揃えておきたいと考えています... 詳細
[23374484] ドコモ光・ぷららでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 08:56:14(最終返信:2020/05/10 12:11:41)
[23374484] ...コメントありがとうございます。 そうなんですよね、IPv4と6との間で少なくとも通常の接続におけるばらつき の範囲内、最低でもRMSのような指標に比べてv6のほうが優位性があるかと いうと、私の接続環境では明瞭な差はない... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2020/05/08 22:33:15)
[23389634] ...速度が出ない(ときどき10MBpsを切ったり、回線が切れたりする) ただし、同じ場所で新しいスマホでは感度が良く、2階でもコンスタントに最低20MBps以上は常に出ている状況。 よって、感度の悪いPCを補うだけでも回線状況を回避できる可能性があるため... 詳細
[23376456] アプリにエラーが起きます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/05/03 04:38:57(最終返信:2020/05/07 16:01:57)
[23376456] ...しましたが、このペースだと一日に1G以上使いそうな勢いで。。ソフトバンク携帯なのですが契約が5Gで最低状態で上にあげるのでしたら20日締めなのでそれまではギガを延々と買い続けないといけないという、、涙... 詳細
[23377089] NT●レンタルカードから変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/03 12:19:52(最終返信:2020/05/07 08:46:04)
[23377089] ...PA-WG1200CRはいかがでしょうか? 安いけど、一番下は勧めない。 パワー若干弱い、有線LANも最低限しかない、中継機能もない。ワンルームならまだ良いけど。 せめて、下記くらいは欲しい。 https://kakaku... 詳細
[21876027] 側面のベタベタは無償交換対応してくれます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/06/05 23:34:42(最終返信:2020/05/02 09:03:20)
[21876027] ...セットと追加で3台持ちですけど 全品交換となりました 加水分解をする材料を使っていたなんて 企業として最低だね デスクトップでは USB wifiは混線しまくるので 代わりとして購入したものです 1台はメーカ認定リユース品でも交換してもらえませんでした... 詳細
[23364644] オンライン授業によるWiFi環境の構築について
2020/04/27 21:55:23(最終返信:2020/04/27 23:43:01)
[23364644] ...うちの場合はライブ配信ではなく録画したものが配信されていますが 通信量制限がある状況では不可能ですよ。 動画の最低画質で計算しても1ギガで2時間半程度しか見れず 実際には最低画質では見にくくてダメでした。 真面目なクラスメートは1日で20ギガ使ったらしいです...スマートフォンがWiFiのキャリアや機器に対応できるかどのように判断できますか? スマホの仕様をキャリアかメーカのサイトで確認下さい。 最低限11nに対応していれば良いです。 >ところが楽天市場ではレンタルのものが様々売られています。楽天市場なら支払いに銀行振込などが選べるの... 詳細
[23355941] 既存のWiFi環境の強化
2020/04/23 18:03:14(最終返信:2020/04/24 14:51:52)
[23355941] ...WG2600HP3を「BR」に切り替える→WG2600HP3を初期化する→WG2600HP3を再起動する。 ・・・です。 上記だけで最低限、WG2600HP3→お持ちのiPhone等 での無線接続が始められる筈です。 お試しを。 HGW... 詳細
[23345394] こんな製品ありませんか?
2020/04/18 11:04:57(最終返信:2020/04/20 12:55:57)
[23345394] ...「ホテルルーター」は、モデルチェンジも少ないんで、「最新仕様」が盛り込まれることは、ほとんどないっす。 最低限、「バッテリー駆動」って条件を外さないと、無いと思うっすよ。 んで、条件ゆるくしていくと、だんだんと「実現可能性」は高くなるんっすけど... 詳細
[23348528] iphoneデザリングの中継器(子機)として繋がりますか?
2020/04/19 20:38:16(最終返信:2020/04/19 23:26:29)
[23348528] ...接続したい親機の「ネットワーク名(SSID)」のラジオボタンにチェックし、[選択]をクリックします。 最低限これで設定する必要があると思われる これ以外はかなり不確実ですね >親機となるルーターがiphoneのwi-fiテザリングの場合... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...ユーザー数が多すぎて実はIPV6も混雑しています。しかしIPV4で   メタルだともはや精神衛生上悪いほど遅いです。   なので、最低でもNTTの光は今後の投資拡大のお話はできませんが、少なくともここ数年は混雑緩和は見込めない   と思います... 詳細
[23345487] 悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/04/18 11:53:20(最終返信:2020/04/18 15:13:56)
[23345487] ...Excelさん、よこchinさん、羅生門の鬼さん、早々のお返事ありがとうございました。 net関係は最低限は対応可能ですが、トラブル等があると原因を特定できるか不安があります。 更に一件アドバイスをお願いします... 詳細
[23279404] 有線では接続できるが無線ではネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2020/03/12 01:13:12(最終返信:2020/04/06 23:22:06)
[23279404] ...('ω') へんに、「静的設定」とか、「固定設定」とかをしてはイケナイっす。 出荷時初期設定から、「必要最低限!」の設定だけして、あとは、「初期設定」「自動設定」にまかせるべきっすよ。 >ネット---YB... 詳細
[23316089] 発売延期?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/04/01 10:45:12(最終返信:2020/04/01 19:45:38)
[23316089] ...仕様としてシステムログの確認項目を追加してほしいですねぇ。 WG2600HP3並みの処理能力と安定性に、シスログの再実装。最低限それだけあれば十分です。... 詳細
[23299175] 中継機モードで有線LANが繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/03/22 14:39:16(最終返信:2020/03/22 18:51:14)
[23299175] ...・WG1200HP3電源ランプ赤点滅までリセットボタン長押し で初期化して、「親機との接続だけの」最低限の設定だけしてやってみる。 んでそれで変わんなかったら、やっぱし「WSR-1166DHP2」の初期化もやってみる... 詳細
[23278983] WHR-G301Nからコレに交換を検討中。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/11 21:10:33(最終返信:2020/03/12 01:07:24)
[23278983] ...120Mプランが潰れた時でもIPv6へ移行と思ってました。 ま、月の料金で500円しか違わないのですけどね。 j-comの人は「最低320Mプランを!」としつこかった。最初、光を勧められましたが・・・ 回線の話はココまで。 候補には... 詳細
[23278008] 宅内設定方法
2020/03/11 11:36:52(最終返信:2020/03/11 22:29:50)
[23278008] ...色々とありがとうございます。 宅内LANはハウスメーカーにお任せしていました。 カタログ等調べている最中ですが、新築なので最低でもCat5eはあってほしいなと思います… 最終的には、家庭内ネットワークは結構重視していたので、WG2600HSにしました... 詳細
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130] ...なんか客の無知につけこんだ価格設定ですね。 無線ルーターを買い切ってもレンタルしても、どっち道¥15000は最低限払わせるって。。。 こんなの見ちゃうと、 無線ルーターを自力手配するから買い切りもレンタルも要らないって言ったら... 詳細
[23143240] ログ機能無し!? DoS attackとかどう確認されてます?
2020/01/02 00:09:13(最終返信:2020/01/16 22:17:43)
[23143240] ...冗談さておきアレですね。 YAMHAは初めてではないですが、まさか個人ユースレベルで単純な安定性と最低限の機能性を求めてYAMAHAルーター(有線)に手を出すことになるとは思いませんでした。 私が最初... 詳細
[23139198] MACアドレスフィルタリング
2019/12/30 23:13:05(最終返信:2020/01/02 13:23:49)
[23139198] ...がわかると 気になる人はフィルタリングやら偽装やらするんじゃないですか? てかそこまで気になる人は最低でもネットに直結するルーターとWifiのアクセスポイントとなるWifiルーターは分けるかと ポート... 詳細
