最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 809件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23139198] MACアドレスフィルタリング
2019/12/30 23:13:05(最終返信:2020/01/02 13:23:49)
[23139198] ...がわかると 気になる人はフィルタリングやら偽装やらするんじゃないですか? てかそこまで気になる人は最低でもネットに直結するルーターとWifiのアクセスポイントとなるWifiルーターは分けるかと ポート... 詳細
[23138571] ブリッジモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/12/30 18:46:25(最終返信:2020/01/01 15:47:19)
[23138571] ...ちゃんとした業者さんでしょうからあんまし心配ないとは思うんすけど、キチンと「ギガ対応」させるために、LANケーブル、LANコンセント両方を、 ・最低でも「CAT5e」 ・できれば「CAT6」 ・少し将来を見越して「CAT6A」 ・将来も心配なくってことで「CAT7」以上... 詳細
[23089798] 初めての無線LANルーター購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/12/06 00:43:33(最終返信:2019/12/08 19:41:09)
[23089798] ...事後にこれWG1200CRを「ブリッジモード」に設定→HGWにLANケーブルで繋いで電源オン、で無線親機として最低限使えるようになります。 あとはWPS機能でスマホ等の各端末とWG1200CRとの間の無線接続を確立させれば... 詳細
[23073954] 無線LANの買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/11/28 00:08:36(最終返信:2019/11/29 01:56:42)
[23073954] ...のものになると思います。白いやつです。 中継器増やせば良いってものじゃないんですね! となると、最低でも今と同じく中継器1台で済ましたいとこです。 しつこいようですが、我が家は何を親機に使っても親機だけではカバーできないってことで合ってますか... 詳細
[23064498] 速度が異常に遅いです。
2019/11/23 12:42:37(最終返信:2019/11/23 21:31:07)
[23064498] ...【回線契約内容(戸建て&マンション)、モジュールケーブル&回線モジュラージャックの種類(6極4芯や6極2芯など)、モデムの種類】最低でもこれくらいは書いてください。 それとモデムとモジュラージャックの間の距離が長い状態は、ノイズの影響を受けやすいので... 詳細
[23045488] Wi-Fiに、つながりません...
2019/11/13 22:17:39(最終返信:2019/11/17 15:18:57)
[23045488] ...QRコードスキャンでAPとのリンクはできたけどルーターにプロバイダ設定してないから繋がらないと推測 意味がわからないならよく分からないという相談の最低限の意思表示をするべきです。 分からないのは仕方ないけど何がどこまで伝わったか意思を示すのは別物です... 詳細
[23042575] 中継モード時、4つのLANポートは使える?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/11/12 14:05:11(最終返信:2019/11/13 21:18:28)
[23042575] ...中継器モードだとアクセスポイントとして使え、有線LANポートも使えるなら、すごく便利で、 かつ子機モードは不要になります。(私は最低限、WiFiのアクセスポイントにはなってほしいので 中継モードで使うことになりますけど・・・・) ... 詳細
[23035349] 性能について
2019/11/08 22:39:32(最終返信:2019/11/09 14:09:49)
[23035349] ...よくあるっすよねぇ・・・ 「最大20%向上します・・・」 とかって。 20%以下のこともあるってことっすよねぇ・・・最低保証ではないってことっすよねぇ・・・。 バケツにちょろちょろと水ためといて、一気にドバァってひっくり返すっすよねぇ... 詳細
[22997339] GPSのずれ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/10/19 22:12:42(最終返信:2019/10/26 02:06:45)
[22997339] ...自宅の親機のMACアドレスと、座標の紐付けのデータ が、収集されないという事は、そういう結果になるわけです。 それ以前に、最低限のセキュリティ対策 やっているのでしょうか? 1)初期状態のSSIDではなく、別の名称に書き換える... 詳細
[22996836] ps4のUPnP設定について
2019/10/19 18:05:09(最終返信:2019/10/20 18:49:54)
[22996836] ...すが、 PS4もやはり速度を求めますか? →PPPoEだと10Mbps出ないこともあり、最低限の速度以下になるので、そういう意味では求めるということになります。 ちなみに、v6通信...ているのかなぁ。。というところです。 >→PPPoEだと10Mbps出ないこともあり、最低限の速度以下になるので、そういう意味では求めるということになります。 >ちなみに、v6通...ならポートも自由に使えると思います。 >→PPPoEだと10Mbps出ないこともあり、最低限の速度以下になるので、そういう意味では求めるということになります。 もうね・・・ムリ... 詳細
[22965576] 何を選べば良いかわからないので教えてください
2019/10/03 22:22:41(最終返信:2019/10/08 23:19:42)
[22965576] ...嫁さんはパソコンは使わずに何でもスマホで済ませてます。嫁さんは家で使うことがほとんどなのでスマホ料金は毎月いつも最低料金です。 うちは離れ含め400平米くらいをルーター3台でカバーしています。 4LDKでしたら当... 詳細
[22928178] インターネットに接続できないです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/17 12:33:21(最終返信:2019/09/20 09:23:23)
[22928178] ...もしもっすね、「WSR-2533DHP2」を移動させるとしたら、なるべく線、少ないほーがいいっすよね? 最低限、「INTERNET端子」いっぽんさえつながっていればいーってことっす。 >Excelさん 了解しました... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/08/25 01:13:08)
[10672293] ...くらい当たり前よ。 ググって自分で調べるほうがマシですよ! 私も最低なサポートに会いました。災厄最低な女性のサポートの方でWXR-1900HP3でIPv4 over...ください。」の連発。 初期不良品でも、対応の悪いこと・・ サポートはさっぱり、対応も最低。 2度とバッファロー製品を買うことはないと思います。 まったく、何時に電話してもぜんぜ...ぉ〜 WHR-G301Nの今現在の最安価格は3152円です。 参考程度ですが、東京都の最低賃金は829円(情報通信機械器具)です。 クチコミに目を通しましたが、電話のやり取りで... 詳細
[22876711] ゲームをしたいといわれて初期検討中での質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/08/24 14:46:17(最終返信:2019/08/24 20:58:40)
[22876711] ...また別の問題っす。 そして、無線親機の普通のオススメってことならばっすね、 ・NEC WG1200HS3 を、最低ラインとして、予算の許す限り上位機種にするってことでいーと思うっすよ。 モッチロン、「WG1200HS3」でもなーんも問題ないっすよー... 詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062] ...ルーターを帰るだけでは全く改善されないような気がしてきました。 今出先なのでルーターの機種名等は分かりませんが、最低でも3年は使用しているので、古くなっているのかもしれません。 置いている場所は、光電話機傍でeoからの認証器... 詳細
[22750974] 接続機器間の影響であれば避けたいのですが有効な回避方法は
2019/06/22 00:27:18(最終返信:2019/07/08 19:47:00)
[22750974] ...できれば1台のルーターにまとめたいのですが、デフォルトの設定で1台にまとめると症状が再発します。・・・図A 防犯カメラのモニターのため、最低でも防犯カメラとPCとiphoneXRは同じセグメントに設定しておきたく、できれば1台のWi-fiルーター(ブリッジモード)にまとめたいのですが... 詳細
[22773027] 質問です。MU−MIMO対応の子機として使用出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/07/02 19:56:31(最終返信:2019/07/05 00:27:45)
[22773027] ...2階tとも予算オーバーですが4本アンテナで行きたいと思います。 結論が出てスッキリしました。 おぉっと、チャレンジャーっすね。(;^_^A 最低限、今の回線速度は測ってからのほうがいーんでないのかしら。 >その時、WG1200HS3のMU−... 詳細
[22729617] 最大1733Mbps+IPv6 High Speedの必要性について
2019/06/12 07:40:04(最終返信:2019/06/22 20:05:38)
[22729617] ...無理やりHUAWEIの無線ルータレンタルしなくていいから、500円値段さがるしね。 まあ、国家が楽天薦めていて、auサポート最低ですけど、 参入していないからしかたないか >クールシルバーメタリックさん 半分でればいいほうですよ... 詳細
[21541744] ソフトバンク光の光BBユニットの代用機となりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/01/25 23:13:27(最終返信:2019/06/19 00:44:36)
[21541744] ...Wi-Fiマルチパック(光BBユニット専用無線LANカード・使用料/月額990円『税抜き』)の契約も必要となり、最低でも合計、月額5257円『税抜き』(私の場合、開設工事代でマックス金額の24000円だったので今後... 詳細
[22731153] 後継機種は出そうでしょうか…?
2019/06/12 22:20:19(最終返信:2019/06/17 21:42:23)
[22731153] ...うとこれなんかはどっちかというと最低限の機能に絞ったモデルだから、あまりモデルチェンジするような機種ではないんじゃないかな? 最低限だからと言ってこれがダメなわけ...とは承知の上なので、この分野に詳しい方の予想を聞きたいです。 アンテナ2本は親機としての最低限の仕様であり、 WG1200CRとWF1200CRはその中でも最も安価な機種ですね。 ...らく中身は殆ど変わらず形が変わって新モデルだから高くなるってのも考えられるし、昔みたいに最低限のルーターでも1〜2万とかの時代ならまだしも3000円ちょいで買えるんだしあまり迷って... 詳細
