最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 807件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22514348] 疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/03/07 05:12:40(最終返信:2019/06/05 18:31:24)
[22514348] ...LAN側の最大リンク速度は必ずしもインターネット側の最大リンク速度と同じとは限りません。 ぷららとしては無料レンタル機ですので、 サービスに必要な最低限の仕様の無線LANルータをレンタル機に選んだのでしょうね。 LAN側の有線LANも1000Mbps対応した機器をレンタル機にした場合... 詳細
[22667742] この機種でVPNクライアントとして利用した方に質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/15 13:05:25(最終返信:2019/05/31 10:20:50)
[22667742] ...TL-R600VPNは、拠点間VPNを構築可能のようです。 8000円台で拠点間VPNを構築可能 最低限の機能に絞ったTP-LINK「TL-R600VPN」 https://internet.watch... 詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768] ...フレッツ網の本来の速度で通信できます。 v6プラスと言う別のIPv4 over IPv6を使った感じでは、 最低でも 100Mbps 前後の実効速度で使えていました。 なお、現時点でぷららv6エクスプレスに対応しているのは... 詳細
[22640498] ドコモ光OCN V6アルファでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/02 16:36:58(最終返信:2019/05/18 19:14:41)
[22640498] ...>そもそもスマホでのWifi通信速度はどの位なのでしょうか。 自分の古いスマホ2.4Ghzでリンク速度は最高65Mbps,、最低1Mbpsでした。 >次世代スーパーハイビジョンさん ご返信ありがとうございます。 やはり50Mbps以上はいくのですね... 詳細
[22643091] wg2600hs で So-net光 v6プラスの速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/05/03 18:44:31(最終返信:2019/05/08 23:23:42)
[22643091] ...続のiPhoneじゃこれぐらいなんでしょうね。 >最低でも5〜600Mbps位は出るのかと期待してました。 最低でもって・・・(;^_^A ムリっす。 さらに、...る要因を持っているってことっす。 wg2600hs はipv6 ハイスピード対応なので、最低でも5〜600Mbps位は出るのかと期待してました。こんなもんなのでしょうか? >原口み...で待つ事にしようとおもいます。 >wg2600hs はipv6 ハイスピード対応なので、最低でも5〜600Mbps位は出るのかと期待してました。こんなもんなのでしょうか? WG2... 詳細
[22577204] i Pad2 (第2世代)でWi-Fi につながらない? どうしたらよい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/04/03 16:05:30(最終返信:2019/04/03 21:31:30)
[22577204] ...ん? ひょっとして、つないだだけで、「WMR-433W」の初期設定してないってことはないっすか? 最低限、説明書に従って、「動作モード」設定は必要っすよ? ふつうはっすね、「ルーターモード」にするっす... 詳細
[22548507] auひかりマンション タイプVで使って
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/21 20:07:20(最終返信:2019/03/22 20:25:42)
[22548507] ...これはダメっすよ〜。('ω') たとえインターネット側が100Mbpsであってもっすね、今の時代であれば、最低でもCAT5eにしないとダメっすよ〜。 そーでないと、いろーんな問題が起きてしまうっすよ〜。... 詳細
[22520296] IPv6の利用について
2019/03/09 19:46:37(最終返信:2019/03/15 20:30:00)
[22520296] ...IPv6を利用しないならWSR-2533DHP2とWG2600HP3どちらでもデュアルスタック可能ということだったんですね。 最近WSR-2533DHP2の最低価格も2kくらい上がりましたし、評価も良くお勧めいただいたNECのWG2600HP3を購入しようと思います... 詳細
[22497576] 付属のLANケーブルについて
2019/02/27 17:48:52(最終返信:2019/03/04 00:47:51)
[22497576] ...ユーザーの知識や探究心が問われますよね。 メーカーも同様に考えているでしょうから、 付属するケーブルに関しては最低限度の安いモノで済ませているはずです。 でも、其れで良いのだと思います。... 詳細
[22493460] 接続の仕方教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/02/25 19:31:57(最終返信:2019/02/26 01:05:16)
[22493460] ...スマホで使う場合は、スマホからパスワード入力すれば、使えますか? >ゆうりん05さん こんにちは。 最低限の手順は添付の紙取説↓「つなぎかたガイド」に書いてますよ。 ここで子細聞くより見た方が早いです。... 詳細
[22344216] ルーター3台接続でアドバイス願います。
2018/12/23 18:40:08(最終返信:2019/02/17 23:51:18)
[22344216] ...WG2600HP3とは有線LAN接続ですので、 同じメーカで揃える必要はないです。 >Excelさん 最低1台ぶら下げないと、無線LANは家中のカバー出来ないんですよ。 もう1台は車用(g)に繋いでます。... 詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360] ...間違いなく確認できているでしょうか? たとえば廃止設定しても月末まで反映されないとか、廃止しても最低速度(128kbps)で通信できてしまうとかなかったりしませんか? >羅城門の鬼さん 度々ありがとうございます... 詳細
[22428336] インターネット接続が出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/01/29 13:07:51(最終返信:2019/01/29 21:39:09)
[22428336] ...あるならインターネット接続ウィザードからPPPoE回線の設定画面のところでユーザー名とパスワードを入力して設定すれば最低限インターネットに接続できるはずです。 無ければプロバイダの方にユーザー名とパスワードを確認してから設定してみてください... 詳細
[22424811] 同じ機種を中継器に
2019/01/27 23:23:19(最終返信:2019/01/28 00:20:41)
[22424811] ...ルーターの中継機能はおまけなのでしょうか? 設定も中継機同様に設定できますでしょうか? 希望としては最低でも親機の2.4Gと5Gの同時中継可能で中継器と分けてSSID合計4個表示できますでしょうか?親機と中継器の電波を効率良く使い分けたいです...buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html >希望としては最低でも親機の2.4Gと5Gの同時中継可能で 子機用には中継機は2.4GHzのSSIDと5GhのSSIDがありますが... 詳細
[22409742] wi-fiについて
2019/01/21 17:58:19(最終返信:2019/01/21 18:38:34)
[22409742] ...>この無線ルーターを買えば後は工事だけで接続できるのでしょうか? 最低限の設定は必要(モードを選ぶとかそういう類のもの)だけど、工事のときにこれを買っておいて来た人にお願いすれば最低限の設定くらいはやってくれるんじゃないかな...事前に確認しておいた方が良いでしょう。 設定方法はネット回線接続用のユーザー名とパスワードを設定すれば最低限大丈夫だと思うので、WG1200CRの取扱説明書の方を確認しておきましょう。 光電話は使えないので固定電話が使えなくなりますけど... 詳細
[22404328] USB HDDが認識しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2019/01/19 12:23:01(最終返信:2019/01/19 18:29:27)
[22404328] ...1台分しか認識できない。 なんてゆうことが起きたりするっす。 モノによるっすけどね。 なので、まずは、最低限の、HD1台装着状態でキチンと動作するかどうかの確認は取れているっすか? >GPTとMBRに関してはすでに確認済みです... 詳細
[22380798] wimax home01に接続して仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/01/08 20:54:18(最終返信:2019/01/16 15:39:43)
[22380798] ...の中間点のやや2階よりに置くのが基本です。 できる範囲での最良となると、施設としての、最低限の工事として、1階から2階への有線LAN配線だけして、1階に置いた「home01」と、...って形がいいんでないかなぁと、 この形だと、中継の場合の不安定さと、データ帯域の損失を、最低限に抑えられるっす。 あと、根本問題として、おおもとの回線が「WIMAX」であることの...よっては同時接続数は減る事も想定すると、1Fの事務所と2Fの無線LANスポット分として、最低でも2回線分用意された方が良いのでは?  旅館(ビジネス用)としての契約要件と考えると... 詳細
[22392001] 3階建てアパートでも可能でしょうか?
2019/01/13 23:26:00(最終返信:2019/01/14 10:22:32)
[22392001] ...・1階〜2階〜3階にLAN配線を引く。 ・各階に1台づつ、無線アクセスポイントを置く。 なにをどーするにしても、最低限のこの配線を引いておけば、物理的設備はまず大丈夫でないかなぁと。 あとは、おおもとのインターネット回線を何ギガにするかとゆーことは... 詳細
[18817112] 5ポート以上あるおすすめのWIFIルータ
2015/05/28 10:34:03(最終返信:2019/01/10 23:59:11)
[18817112] ...NEC製のWIFIルータを使用しています。 この機器は、LANの口が4ポートまでしかなく 家の新築等でLANが最低5ポートが必要なったので買い替えを検討しています。 家は木造で、家全体に電波は十分届いています。 LANは...>NEC製のWIFIルータを使用して います。 この機器は、LANの口が4ポート までしかなく 家の新築等でLANが最低5ポート が必要なったので買い替えを検討しています。 他の方も書れておられるように、ルータに多数のLANポートを求めず... 詳細
[22356417] 本製品の簡易NAS機能はNTFS対応なのに8GBまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/29 01:23:22(最終返信:2019/01/01 21:37:32)
[22356417] ...単独NASを導入された方が良いかと思います。  ご指定のASUS無線ルーターは、通販実売で13,000〜14,000が最低価格ラインですので、同じ価格でも安価で性能の良いNEC「PA-WG2600HP3」や「PA-WG2200HP」と... 詳細
