最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 808件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22356417] 本製品の簡易NAS機能はNTFS対応なのに8GBまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/29 01:23:22(最終返信:2019/01/01 21:37:32)
[22356417] ...単独NASを導入された方が良いかと思います。  ご指定のASUS無線ルーターは、通販実売で13,000〜14,000が最低価格ラインですので、同じ価格でも安価で性能の良いNEC「PA-WG2600HP3」や「PA-WG2200HP」と... 詳細
[22331179] cのサポートは最低、最悪!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2018/12/17 19:11:22(最終返信:2018/12/19 01:06:12)
[22331179] ...^-^; 判で押したような対策のレベルが低すぎると思いましたので、やはり、最低なものは最低と・・・・ バッファローの無料サポートがこんなものだという認識ができたので...って書いてますけど、こちらも最低、最悪!って書かれてますよね? 無償サポートはどこも似たり寄ったりの対応と分かったのでは? だから最低じゃなく、これがスタンダード...んだ対応をバッファローに聞きたかったのですが、聞く耳もたずな対応をされ、サポートとしては最低の部類と思ったのでそう書いたまでになります。 Jazzpiano46さん 他のメーカ... 詳細
[22284297] ルーターの選び方について
2018/11/27 23:25:31(最終返信:2018/12/08 23:12:37)
[22284297] ...」 と思っておりました。 実際、本日、病院の帰りに家電量販店に寄ってきたのですが、 店員さんからは最低でも、 ElecomのWRC-1167GHBK2-Sの4980円と BUFFALOのWSR−1166DHP3(BK)の5880円... 詳細
[22297176] 新しく買い換えました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/12/03 09:58:32(最終返信:2018/12/04 03:36:43)
[22297176] ...WBモードなど )5G ランプが緑色のままの状態でいい場所に置いてください( 一台とは無理なので 最低 2 〜 3台必要です ) 故障した時の予備にあると便利だと思います。... 詳細
[22268030] 助けてください!V6プラス複数のWiFi設置したい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/11/21 05:34:59(最終返信:2018/12/01 22:11:56)
[22268030] ...は改装中で別の工事業者様も作業するのです)作業が進まない場合、まず初期設定でつながるのを最低限確認すれば良いということですものね! 安心します!。 時間的に余裕があれば、皆様にご教...サービス」であることも、了解っす。(^^♪ えと、みなさんにお聞きした意見で私なりにも最低限設定しようと思っている中で、時間的物理的に間に合わずに 終了〜だけは避けたいと思ってい...ーからIPアドレスを自動取得」にします。 >えと、みなさんにお聞きした意見で私なりにも最低限設定しようと思っている中で、時間的物理的に間に合わずに 終了〜だけは避けたいと思ってい... 詳細
[22292179] リンクダウン後の速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/12/01 12:08:33(最終返信:2018/12/01 12:08:33)
[22292179] ...す。リンクダウンも負荷でルーターが落ちてるような気がします。 通常使用時(ネットサーフィン等)は最低一日に一回はリンクダウンしています。   Buffaloもipv6は不安定、NECも不安定....... 詳細
[22282105] マンションの光ファイバーを無線にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2018/11/27 00:01:32(最終返信:2018/11/27 18:18:09)
[22282105] ...台だけですとかだったらこれでいいんじゃないかな? 無線ルータの最低限の機能は無線を飛ばすことだけど、有線で繋ぐ事もできて(ホントに最低限のやつには有線で繋ぐ挿し込みが付いてない)、だいたい有線の挿し込みは3〜4つあるのが多いんだけど...結論から行くと「WSR-300HP」はやめといたほーがいいと思うっす。 2.4GHzにしか対応していないんで、回線側の能力を生かせない可能性大っす。 最低でも、イマドキの11acという規格に対応している、「NEC WG1200HS3」あたりにしておいたほーが... 詳細
[22222262] ipv6接続じゃなくなった。
2018/11/01 11:00:46(最終返信:2018/11/06 23:25:46)
[22222262] ...V6プラスではHGWの設定を無効にはできませんよ。 >意味不明って言い方、喧嘩腰ですね。 それは失礼いたしました。 最低限ルーターの機能を調べてからあるいは 説明書読んでから質問すべきでしょう。 >V6プラスではHGWの設定を無効にはできませんよ... 詳細
[22211436] wifiを他の部屋に届かせるには
2018/10/27 15:56:17(最終返信:2018/10/29 00:32:00)
[22211436] ...wifiを届かせたい部屋には親機からの電波が2.4Ghz帯でwifiマーク最低レベルでかろうじて届いています。 訳あって中継器はその部屋以外には置けません。 このような場合は、親機を新しいものに買い替えたほうがよいのかでしょうか... 詳細
[20850089] DS-Lite接続が最低で1日1回切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/04/27 20:09:10(最終返信:2018/10/24 23:48:00)
[20850089] ...DS-Liteで接続してインターネットをしていますが、最低1日1回切断され、多い日には3回以上切断されます。そのたびに再起動させて再接続させています。 PR-400KIのUNIからハブで400KIのルータ部と本製品を分配させ... 詳細
[22167208] 購入前です。アドバイスお願いします。
2018/10/08 01:13:29(最終返信:2018/10/16 22:39:31)
[22167208] ...1200CRの最大のウィークポイントは、LANポートがひとつしかないことでございます。 最低でも、WG1200HS3にしたほーがいいと思います。 なぜならば・・・、 ワタクシは、... 本機はアンテナ2本の11ac対応で、有線LANの方も1Gbpsですので、 快適に使える最低限の仕様は満たしています。 弱点は有線LANポートが1ポートしかないことです。 htt... そうすると、やっぱしWG1200CRでは、能力的に不安があります。 ざっくりといって、最低でもここの値段でおおよそ5〜6千円程度のクラスからで考えたほーがいいんでないかなぁと。 ... 詳細
[22158693] フレッツ光での利用について
2018/10/04 17:07:14(最終返信:2018/10/04 20:51:28)
[22158693] ...」と事前に聞いてみることをお勧めします。 NTTが貸し出す機器って、その時々の在庫状況で違ったりするので(契約内容に見合った旧型の最低限な機能のものが充てられたり、契約以上の新型で高機能なものが充てられたりします)、 それ次第では、お持ちのWHR-1166DHP4をどう繋ぐ...WHR-1166DHP4が無くてもネットは開通するし、電話もテレビも使えるけど無線だけは使えない、あれば(もちろん最低限の設定は必要だけど)無線も使えるということ 工事のときに持っていればそれも接続してくれるだろうし(自分でやってくださいって言われる可能性もゼロではない)... 詳細
[22151831] 4k通信対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/10/01 16:15:15(最終返信:2018/10/04 15:39:46)
[22151831] ...psで、オーバーヘッドも考えると45Mbpsは必要かも。 無線LANは揺らぎがあるから、4kTVの最低速度45Mbps+通常のネット接続で安定的に通信させるのはいろんなところに気をつわないといけない。... 詳細
[22136249] 子機の件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/09/25 15:55:42(最終返信:2018/09/25 22:56:47)
[22136249] ... >また、現在使用中のルーターを子機とした場合のベストなおすすめの親機があれば教えて下さい 。 最低限の費用で最大の効果を得るためには、 子機WSR-116DHP2と同じ仕様の親機にするのが良いです... 詳細
[22130534] グローバルIPアドレスから管理画面を出さない方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2018/09/23 11:56:37(最終返信:2018/09/23 18:48:29)
[22130534] ...これと同様にやってみましたがダメでした。 >antena009さん ファームウェアは最新。 初期化で最低限の設定でも同じでした。 この機種ではできないのかもしれません。 >羅城門の鬼さん LAN側ではありません... 詳細
[22106100] WiFiルーター購入の際に設定方法が簡単なものを探しています。
2018/09/13 16:28:49(最終返信:2018/09/15 18:31:49)
[22106100] ...ってことにはなりにくいことはマチガイございません。 そして、一般的には、WG1200HS2でも十分ではないかなぁってことなんですね。 最低でもNEC WG1200HS2よりは下げないほーがいいのではとゆーことでございます。 なので、羅城門の鬼さんがご紹介なさっているWG1200HP3... 詳細
[22108492] こちらよりも同時アクセスに強いルーターはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/09/14 17:31:55(最終返信:2018/09/14 22:57:34)
[22108492] ...おそらくは、一般的な家庭用ルータでは五十歩百歩と考えます。 何を選んでも満足できないと思いますんで、最低でもヤマハの中堅ルーターか、シスコあたりに行くしか根本解決にはいたらないのではないかなぁと・・・。... 詳細
[22076795] 【教えてください】APモードで簡易NAS設定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/09/02 07:51:05(最終返信:2018/09/12 13:37:06)
[22076795] ...できそうな気がしてきました。 明日、職場で試してみます。職場に納品になったのが金曜日(8/31)の午後だったので、開梱と最低限の設定だけをして、一時終了にしたのです。結果はまた、ここでご報告いたしますね。 既存のNASがあるのに... 詳細
[22045921] 無線LANとまとめてネットの必要性
2018/08/21 03:03:06(最終返信:2018/09/09 17:10:35)
[22045921] ...無線アクセスポイントを接続するもよし。 ってことになります。 壁のLANの口は、全ての部屋に必要かとゆーとそうでもなく、最低限、各階の、どこかの部屋にひとつとゆーことでもいいでしょうね。 「まとめてねット」つけるんだったら... 詳細
[22073188] 静的ルーティング設定についてご教示ください
2018/08/31 21:54:43(最終返信:2018/09/03 22:32:49)
[22073188] ...工場出荷状態に戻して設定しましたが結果は同じでした)  「接続先設定(WAN側の設定)」⇒必要最低限のIP情報のみ入力  「LAN側設定」⇒必要最低限のIP情報のみ入力  「静的ルーティング設定」⇒@とAのみ入力 >LsLoverさん... 詳細
