最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 809件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22073188] 静的ルーティング設定についてご教示ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/31 21:54:43(最終返信:2018/09/03 22:32:49)
[22073188] ...工場出荷状態に戻して設定しましたが結果は同じでした)  「接続先設定(WAN側の設定)」⇒必要最低限のIP情報のみ入力  「LAN側設定」⇒必要最低限のIP情報のみ入力  「静的ルーティング設定」⇒@とAのみ入力 >LsLoverさん... 詳細
[22056107] おすすめのテレビ契約とネット回線とプロバイダー
2018/08/25 08:25:30(最終返信:2018/08/31 09:00:45)
[22056107] ...とか不満が出て自分でもページの開きが遅くなったの体感しました。どの時間も変わらずです。ダウンロードが特に遅く最低13Mとかでした。ググって対策しましたが改善せず解約をきめました。 光コラボでおすすめのプロバイダーはありますでしょうか... 詳細
[22065941] 教えてください。初心者で難しいことは分からないです。
2018/08/28 21:47:28(最終返信:2018/08/29 13:47:46)
[22065941] ...無線LANは電波の揺らぎがあるし距離や遮蔽物で減衰し、こういった電波の変化につれて転送速度も変化するから、お部屋ジャンプリンクで安定した再生をするには最低50Mbps必要だと考えた方がいい。 もしDIGAとPCなど端末の両方とも無線接続にしていると、... 詳細
[22021866] 発熱について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/10 20:17:37(最終返信:2018/08/16 07:00:11)
[22021866] ...据え置きルーターは別に触って使用する機器じゃないので表面を少しでも温くする必要はないですから 設計上そんな考慮はされていないでしょう 最低限熱のこもらない場所においておけば何も問題はない 同じ機種ではないですが、本体はその程度の温度はあるように感じます...】1年間を超えたら点滅して故障しました『 次もバッファロー製品を検討 』中毒を教えてくれました【 熱に強い基盤を作ってから最低でも5〜8年間は動いてほしいです 】... 詳細
[22033157] 選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/08/15 12:17:44(最終返信:2018/08/15 23:19:27)
[22033157] ...>今より良くなるなら下位機種のWG1200CRも検討したいと思います。、 予算を下げるにしても、もう千円がんばって、最低でもWG1200HS2までにしておいたほーが、後々幸せになれると考えるんすけどねぇ。 んでも、 ゼッタイに... 詳細
[21967451] 光コンセントが隣の部屋にある場合の設置方法
2018/07/16 16:15:44(最終返信:2018/08/15 10:50:49)
[21967451] ...未だに引越し先に住めていない状態なのです。もうホントに、社名と今までのことを 書いて読んでいただきたいくらい・・・(;;)。本当に最低な野郎で・・・(スミマセン、お口が過ぎました) そういうわけで、金が出て行くことはやらない、面倒なことはやらない... 詳細
[22024024] 設定画面ログイン時のPOWER/DIAGランプの橙点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/11 17:27:56(最終返信:2018/08/12 22:53:31)
[22024024] ... 申し訳ございません。 あれ? rokuchan888さん、書き込むとこちょっと違ってないすか? 最低限、「解決済み」としてスレを閉じることはやっておいたほーがいいでしょうね。 Vamos_Rafaさん... 詳細
[21987528] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/07/25 15:44:28(最終返信:2018/07/25 23:35:58)
[21987528] ...せん。私は、フレッツ光西日本とAsahinetを使ってます。 理解できなければそれまでです^^; 最低限理解する努力をしませんと。 あれ? AirMac Extremeは、11acにも対応しているんでない... 詳細
[21872249] 固定IPアドレスの割り当て個数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/06/04 06:10:51(最終返信:2018/07/20 09:59:36)
[21872249] ...「192.168.0.2〜192.168.0.30」 とすれば、それ以外は自由に設定できますよ。 あと最低限、ルーターのアドレスを「デフォルトゲートウェイ」として設定を忘れないでくださいね。 それで、インターネットも普通にできますよ... 詳細
[21954598] 本日購入
2018/07/10 21:32:21(最終返信:2018/07/12 14:42:12)
[21954598] ...です。 DHR1900DHPでラディッシュで速度計測すると、60-70Mbpsだったのが本機だと最低80Mbps程度 今計測すると、153MbpsとDHR1900DHPでは見ることもなかった3桁台 ... 詳細
[21627240] 買い替えの相談に乗ってください。
2018/02/24 18:23:55(最終返信:2018/06/18 12:02:37)
[21627240] ...端末系が9台となると、700×9又は900×9で、NATテーブル数6,300〜8,100テーブルは最低でも考えておいた方が良いかと思いますが、その基準で言うと、自ずと利用するルーターは、選択肢は決まってくるかと思います... 詳細
[21857703] ASUSコールセンターの対応て?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/05/28 17:57:17(最終返信:2018/06/12 18:13:19)
[21857703] ...買う気があり購入前専門しかもルータ専門窓口でこの有様でした。私が製品カタログを見ながら質問してる事すら理解出来ないって「最低限」のコールセンターと言えるでしょうか? 相手は手元にカタログすら無い状態で電話でました。 これはプロの仕事ですかね...じないサポセンは初めてでした。 せめて日本語検定2級(大卒レベル)以上と技術知識および製品知識を最低限持っている担当者にして欲しいです。 決して今回担当した外国人の人格否定や差別してはいませんよ。... 詳細
[21413238] 新型はまだかな
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/12/07 16:35:45(最終返信:2018/06/04 18:16:18)
[21413238] ...9月に発表されたasusのaxルーターも5万円くらいしそうだし adかaxがどっちにしても1万4千円になるには最低3年はかかると思うw 新型発表されました http://www.aterm.jp/product... 詳細
[21857000] 中継機としての接続について
2018/05/28 10:34:43(最終返信:2018/05/28 23:29:44)
[21857000] ...2台なら5GHzでつながれば最大866Mbps、2.4GHzでも最大300Mbpsで同じです。 DLNAの必要な通信速度が出れば最低限OKであれば、どちらでも一緒です。 実際無線なのでスペック通りの性能はまず出ないので設置してみないことには分かりませんが... 詳細
[21639805] VLAN でセグメント間通信は出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > BRT-AC828)
2018/03/01 00:42:59(最終返信:2018/05/15 23:35:45)
[21639805] ...VLANルーティングは、L2スイッチのみでは出来ませんよ。  スイッチにて分割されている同士、トランスリンクさせる機能は最低限、ルーターでないと出来ません。  あまり意味が無いかもしれませんが、サブネットレベルを考え直した方が良いのでは... 詳細
[21751743] インターネット接続出来ません
2018/04/14 21:20:27(最終返信:2018/05/14 22:10:39)
[21751743] ...何かアドレス固定してますか? PR-400MI、WG2600HP2どちらも工場出荷時に初期化してから、必要最低限の設定しかしていないとすれば、WG2600HP2が壊れているとしか考えられませんよ! 何か私たちに伝えていない設定していませんか... 詳細
[21779952] 古い他社子機との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2018/04/26 18:56:57(最終返信:2018/04/27 19:52:35)
[21779952] ...どうしてもボタン一発でやりたければ、子機WLI3-TX1-G54を今どきのモノに買い換えるしかないです。 今どきのは各社とも最低限で「WPS」に対応していますから、メーカーが異なってもボタン一発でいけます。 WLI3-TX1-G54ですと... 詳細
[21750598] LANケーブルで観るか無線で観るか・・・
2018/04/14 13:16:34(最終返信:2018/04/18 13:12:47)
[21750598] ...参考迄にアメリカの事情ですが、 アメリカでは新しい住宅の各部屋に有線LANポートを設置する事は無くなりました。必要最低限の二箇所位で後は全て無線LANで4kも再生されています。これはアメリカのケーブルTV(COXとか... 詳細
[21603284] どちらが良いでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/02/16 04:05:25(最終返信:2018/04/14 15:41:19)
[21603284] ...詳しくないので機種名も書いてくださると有り難いです。よろしくお願い致します。 追記 洋室3もスカパーあり。Amazonビデオよく見ます。 最低ラインとしての選択ですが、基点ルーターに接続する無線ルーターは、NECで言うと、WG2600HP2ですが...CAT6Aケーブルで接続して下さい。 >sorio-2215さん >2018年2月20日 6:06 返信43件目 最低ラインとしての選択ですが、基点ルーターに接続する無線ルーターは、NECで言うと、WG2600HP2ですが... 詳細
[21741995] WSR-2533DHPを親機にして中継器は?
2018/04/10 20:34:37(最終返信:2018/04/10 23:17:08)
[21741995] ...DHPの方が木造2階建ですが電波の飛びはWG2600HP2より良かったです。 ちなみに、WG2200HPは極端に電波の飛びが悪いので一軒屋なら3台は最低必要になります。WG1900HPの方が電波の飛びは良かったで、多段中継するならおすすめします。 参考にして下さい... 詳細
