最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 808件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21656240] USB HDDに繋ぐとCPUとメモリーが暴走する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2018/03/07 09:27:50(最終返信:2018/03/10 11:42:23)
[21656240] ...RAMも同様に100%近くまで上昇し通信自体が遅くなります。』 USBのHubは、未使用でしょうか? 各種サーバー機能を利用可能のようですので、必要最低限のサーバー機能のみ有効にしても改善しませんか? 3.5.2 Servers Centerを使用する... 詳細
[21619591] 接続や中継器としての疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/02/21 21:10:58(最終返信:2018/02/23 12:25:34)
[21619591] ...まぁ実際に工事を行うのは業者でしょうから、場所と、どういう体裁にするかを指定すれば大丈夫でしょうね。 壁の中のLANケーブル規格は、最低でもカテゴリ5e、イマドキならば6A以上にしておいたほーがいいでしょうね。 LANコンセントにするならば... 詳細
[21621619] WSR-2533DHP-CB購入したのですが、設定ができません。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/22 16:04:50(最終返信:2018/02/22 23:17:15)
[21621619] ...MODEスイッチ「AUTO」か「MANUAL」+「AP」に設定→WSR-2533DHPを電源オン→しばらく待つ、 ・・・で、最低限使えるようになるはずです。 ご確認を。 みーくん5963さん様 こんにちは、早々にありがとうございます... 詳細
[21581567] APモードで使用のip設定
2018/02/08 16:03:02(最終返信:2018/02/21 08:20:08)
[21581567] ...正常な無線通信出来なくなる場合が有ります。  「ip 自動割当に従うことも出来るが、デフォルトの方がおすすめということですね。」  ↑ 最低限、無線ルーターのデフォルトIP192.168.11.100/24に留め置く場合には、上位のルーター(光電話ルーターやHGWなどのIPを... 詳細
[21602642] USB3.0ハブの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/02/15 21:59:10(最終返信:2018/02/16 16:32:00)
[21602642] ...ユーザは困ってしまいます。 USBポートの電流供給能力は、いろいろな拡張が行われています。 原則、最低限保証されるのは、USB2.0では0.5A、USB3.0では0.9A、となっています。 なので、jadebutamanさんのPCがどこまで拡張されているかは... 詳細
[21585855] 中継器はどれがいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/02/10 06:57:12(最終返信:2018/02/12 07:55:33)
[21585855] ...com/item/K0001030334/ 無線機能は先行・既存のWG1200**とほぼ同等です。 有線ポートの装備数を最低限の1ポートに絞ることで若干小型化されているので、無線中継機として使うにはむしろ好都合かと思います... 詳細
[21584673] exploit netcore router back door access とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/02/09 19:26:38(最終返信:2018/02/10 16:40:51)
[21584673] ...URLフィルタ機能/Mailフィルタ機能/不正アクセス検疫などを、ルーター内部で処理しますので、PCなどに適用するセキュリティソフトは、最低限のもので良いです。  AvastやAVGフリーアンチウイルスなど。  ... 詳細
[21553087] 買い替えの時期
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/01/29 22:00:56(最終返信:2018/02/04 18:33:25)
[21553087] ...で使用するということになります。 なにか新しい無線親機の機能を有効に使いたいということであれば、最低限ルーター機能は無線親機側ということになりまっす。 この接続は2年〜3年くらい前にプロバイダーを「ドコモ光」に変更し... 詳細
[21528445] 初、ネット環境構築
2018/01/21 09:59:11(最終返信:2018/02/03 21:10:29)
[21528445] ...プロバイダから光TVチューナーをレンタル→チューナーとTVをHDMI接続、チューナーと光電話ルーターなどを有線LANケーブル接続も最低限考慮しないといけません。  もし、無線LANで接続される場合には、無線LAN子機(WG2600HP2をもう1台)CNVモードで接続し... 詳細
[21520319] QoS動作、設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/01/18 11:58:31(最終返信:2018/01/25 14:01:09)
[21520319] ...と書かれており、 ス ト リ ー ミ ン グ など特定の通信のために一定の帯域(今回は1Mbps)を 最低限確保するということでしょうから、 その時のネット閲覧は特定の通信以外だったのではないでしょうか。... 詳細
[21524341] セキュリティ設定を上げたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/19 22:30:26(最終返信:2018/01/20 21:38:11)
[21524341] ...新、ゲームはしない感じで使っています。 説明書の、IPv4パケットフィルタの設定を読むと最低限の設定のみしてあるとあります。 ここの設定や全体で強化できる方法があれば教えて下さい。...クレジットカード、プリペイドカードなどでは、残高、資金移動限度額、借入金限度額などを必要最低限に限定する。 BID/パスワードの使い回しを行わない。 3.不正利用 @利用状況(ネッ...す、という方向からのアプローチのほうがいいかもしれません。 例えば、Web参照であれば、最低限はポート80だけです。 んでも、ダウンロードするときはまた別のポートだったりと、なかな... 詳細
[21506458] WG1900HPとWR8750Nの併用
2018/01/13 11:57:14(最終返信:2018/01/18 07:42:51)
[21506458] ...0HP→WR8750N間は有線接続で、APモードで2.4GHzを使用不可にし、5GHzを最低出力(12.5%だっけか)に絞りました。 SSIDはWG1900HP、WR8750Nそれ...0HP→WR8750N間は有線接続で、APモードで2.4GHzを使用不可にし、5GHzを最低出力(12.5%だっけか)に絞りました。  SSIDはWG1900HP、WR8750Nそ...上離れるように設定し、5GHzの出力を100%に戻しては如何でしょうか? >5GHzを最低出力(12.5%だっけか)に絞りました。 基本的には、この設定は不要です。 初期設定の1... 詳細
[21505062] ひかり回線について
2018/01/12 21:54:54(最終返信:2018/01/13 00:01:23)
[21505062] ...シロートが手を出す部分ではないと考えます。 そもそも、ONU前の光回線の工事をする場合、国家資格のDD3種は最低必要。... 詳細
[20308453] ds-liteについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2016/10/18 18:39:40(最終返信:2017/12/28 20:17:58)
[20308453] ..."Web簡単設定"では用が足りずにコンソール等からコマンドを打ち込む必要がありますが、難しくはなくすぐに慣れると思います。DS-Lite接続に必要な最低限のコマンド群は以下のURLに示すものと同じです。(実際の運用ではフィルターを追加したほうが良いでしょう)... 詳細
[21446574] 製品選び、購入で悩んでいます。
2017/12/20 11:40:29(最終返信:2017/12/20 17:17:42)
[21446574] ...2533と1166の組み合わせはできるのか損なのか。 現状の環境で行くと、WHR-1166DHP4が最低2台は必要になるかと思います。 WHR-1166DHP4やWSR-2533DHPなど1台では全体をカバーできるだけの出力はないでしょうし... 詳細
[21032270] GMO使用 wifiルーター / レンタルか購入かアドバイスを!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/07/10 11:23:53(最終返信:2017/12/12 09:13:36)
[21032270] ...・Wi-FiルーターレンタルサービスはGMOとくとくBBが提供するオプションサービスです。 ・本サービスは、お申込み月を含む37ヶ月間を最低利用期間を定めています。 ・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合... 詳細
[21406873] PC接続時
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2017/12/04 21:31:57(最終返信:2017/12/10 13:22:03)
[21406873] ...QID=013967 >wifiのIPは192.168.1.113 このアドレスが来ているということは、最低限RT-AC65の設定画面は出るはずです。 PCはアドレス自動取得設定ですよね。 ほかのスマホのIPアドレスはいくつになっていますか... 詳細
[21412452] ルーターの買い替えをしたいです
2017/12/07 08:35:24(最終返信:2017/12/08 15:36:41)
[21412452] ...ちびギャラさんのそばにいない私には、なにひとつ保証できません。 あえてお勧めするとすれば、あまり安いのは選ばずに、最低でも店頭で8千円くらい以上で予算の許す限りのものを選んでおけば、まぁ後悔はないんでないかなぁと。 ... 詳細
[21302501] 賃貸併用住宅のオーナーです。
2017/10/23 23:35:49(最終返信:2017/11/26 22:02:50)
[21302501] ...いのでしょうか? (設定を間違えるとやばそうですが) VLANは、個々のプライバシーなどの 最低限のセキュリティはかけることは可能です。 ネットワーク構築に関しては、やはりある程度ネットワークに精通していないと難しいです... 詳細
[21292319] 中継器とこちらどちらがいいでしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/10/20 09:49:40(最終返信:2017/10/22 19:37:55)
[21292319] ...こちらに変えれば届くでしょうか?電波は台所奥の座敷、その上の二階くらいまでに届くと助かります。 (最低台所までは届いて欲しいです) もしくは中継器を自宅、鉄筋二階用と2台買った方がいいでしょうか? ... 詳細
