最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 808件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21290706] サポートが最低
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2017/10/19 17:51:45(最終返信:2017/10/22 09:34:43)
[21290706] ...サポートがまったく機能していません。メールの問合せの返信はまったくないので購入される方はそれを承知で購入してください。 セットアップ自体は簡単で誰でも使えますが、障害発生時は使い物にならなくなりますので スレ主さんと同じ対応を受けています。自力でつないだものの、10日程でwifiが原因不明の破綻をしました。... 詳細
[21255791] 金属製情報分電盤に悩まされています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/10/06 13:18:28(最終返信:2017/10/09 23:19:33)
[21255791] ...リビング配置用のac対応APNを購入し、各部屋の配線については近々で使用するあてもないことから、分電盤内での配線は必要最低限とする方向で考えています。 フラットLANケーブルを使用してルータを分電盤の外側に置いて接続を行う場合... 詳細
[21232122] ペアレンタル機能付きルータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/09/27 07:34:38(最終返信:2017/09/28 09:25:08)
[21232122] ...ゲーム機・スマホ端末・ノートパソコンごとにペアレンタル設定や時間設定が出来て スマホからの設定(変更・解除)が出来れば最良です 最低でもスマホで時間設定(変更・解除)が出来れば良いと思います どのような機種が良いでしょうか? よろしくお願いいたします... 詳細
[21184824] 一日に何度もネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/09/10 13:43:30(最終返信:2017/09/13 14:27:44)
[21184824] ...古いルーターを間に入れてつなげという意味ですか? >次世代スーパーハイビジョンさん レスありがとうございました。朝イチ1回と、その後夜中までに最低一度は切れます。それも、直結のデスクトップPCと無線接続分全部です。レーダー探知のたびに切れるというのは... 詳細
[21034816] この製品にはバグがあります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/07/11 11:28:50(最終返信:2017/08/24 09:00:35)
[21034816] ...はないよね? そういうやり方がいいか悪いかは別として、たいていのメーカーのサポートセンターなんて最低限の研修しか受けてないような場合によっちゃ外注ってのも多いだろうし、その人にいくらどうこう言ったところで「再起動してください」... 詳細
[21117571] ASUSのものと 迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/08/15 01:33:20(最終返信:2017/08/17 10:01:33)
[21117571] ...マザボなどで定評があるメーカーなので安心できると思ったのですが… 現時点でのルーターの問題点は、接続機器が最大で7台あるので(最低でも4台は常に接続) 2ストリーム、アンテナ数 2×2では混雑してしまい、4ストリーム、アンテナ数4×4以上のものが良いと思い購入を検討しています... 詳細
[21104218] ルーターの買い替え検討中
2017/08/09 10:21:35(最終返信:2017/08/11 11:44:02)
[21104218] ...BNRスピードテストです。 ちなみに,いろんなサイトで計測してみると,最速で95M(SOKUDO.JP),最低で1M(ビッグローブ)でした。 >ちなみにノートPCをPR-400NEに有線LAN接続していた時も...BNRスピードテストです。 >ちなみに,いろんなサイトで計測してみると,最速で95M(SOKUDO.JP),最低で1M(ビッグローブ)でした。 計測サイトにより結構バラついているようですが、 iPhone7で76Mbps程度出ているとこことなので... 詳細
[21096778] 複数台接続可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-AS [アッシュシルバー])
2017/08/06 10:47:59(最終返信:2017/08/10 08:36:26)
[21096778] ...こんな感じです。exciteの問題なのか、設定の仕方が悪いのか。わからない。 誰か教えてください。頼みます。 最低限、次のことを教えてください。 ・ホームゲートウェイの「PPP」と「ACT」ランプは緑点灯していますか... 詳細
[21084087] 本製品に交換後、通信速度の低下
2017/07/31 16:58:48(最終返信:2017/08/01 08:59:22)
[21084087] ...わらず。 なのでSo-netからBIGLOBEに変更した時にそれなりには早く(と言ってもようやく最低ラインの速度が出たのかな?と思える程度です)なったものの限界を感じ、ルーターがボトルネックと判断し... 詳細
[21049763] 無線が途切れる。ルーターの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/07/17 12:13:26(最終返信:2017/07/23 11:01:26)
[21049763] ...おそらくは500kbps以下になることがあり、これがサイトの切断になるようです。 (なぜわかったと言うと、英会話サイトの最低通信速度が500kbpsだからです) 全く理由が不明ですね。 >ただ、V6+を使う場合は、無線ルータは... 詳細
[21056190] VP6プラスの設定の仕方。NTTルータの後段として。
2017/07/20 00:02:25(最終返信:2017/07/23 10:55:13)
[21056190] ...一定の期間で500kbps以下にならないことの方が重要です。 無線って、有線のおおよそ何分の一になるのでしょうか? また、最低速度を測るサイトは有るでしょうか? 宜しくお願い致します。 >有線では、200Mbps出てるのが... 詳細
[21057190] きっちり一年で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/07/20 13:04:27(最終返信:2017/07/20 18:07:59)
[21057190] ...故障かなと疑い保証書を見て愕然。先々週でちょうど一年だったのです。 理由を話して交渉しましたが、期日が過ぎているので最低でも\8,000程度の修理代金が必要だと言われました。 確かに補償期間はすぎましたが、一万円以上も出して購入したものが1年で故障(... 詳細
[21051712] 片側が浮く
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/07/18 03:59:57(最終返信:2017/07/19 13:47:43)
[21051712] ...もうまかりならんというわけですね。 みなさん、勝手に、ボランティアで、好き勝手に書き込む場所ですから、最低限の礼儀さえ守っていればいいんです。 気に入らない書き込みにも、さらっとスマートに受け答えをおこなえる大人になりましょーー... 詳細
[21006237] GMOレンタル版 Amazon Stickで Aの方を認識しない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/06/29 23:22:58(最終返信:2017/07/01 11:25:24)
[21006237] ...StickがW53/W56に対応していないかも知れませんので。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます! そのような設定があるのですね。 今まで最低限の繋げる事しかしたことがなく、説明書にもそのような事が書かれていなかったので まったくわかりませんでした... 詳細
[20847621] IPv6について
2017/04/26 19:58:25(最終返信:2017/05/02 17:36:56)
[20847621] ...jp/service/docomohikari/bbr/ ・本サービスは、お申込み月を含む37ヶ月間を最低利用期間を定めています。 ・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合... 詳細
[20788658] クイック設定ウェブが開けません
2017/04/02 23:52:43(最終返信:2017/04/05 00:00:19)
[20788658] ...>アプリのスマートリモコンをiPhoneにダウンロードし、そこからクイック設定ウェブを 開く方法では・・・出来ました。 クイック設定WEBに入れる最低限の手段は確保できましたね。 >まだパソコンの方から クイック設定ウェブは開けませんが・・・ https://121ware... 詳細
[20784863] IPv6 インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/04/01 16:02:37(最終返信:2017/04/01 20:35:47)
[20784863] ...日割り精算などは行っておりません。 ご契約について ・本サービスは、お申込み月を含む37ヶ月間を最低利用期間を定めています。 ・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合...せんね。 GMOのレンタルルータについて ドコモ光タイプA接続サービスの場合、月額0円。 ただし最低利用期間内に解約すると違約金を取られます。 http://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr/... 詳細
[20770956] ホームIPロケーション機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2017/03/27 12:49:33(最終返信:2017/03/27 22:03:23)
[20770956] ...クイック設定Webは、HTTPSではなくHTTPで接続することになりますので、セキュリティ上極めて脆弱です。 最低でも、VPNサーバ経由でクイック設定Webに接続した方が宜しいかと思います。 ... 詳細
[20739113] ネット通信が320Mに変わると設備にどんな問題がありますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/03/14 22:19:30(最終返信:2017/03/16 22:22:43)
[20739113] ...スイッチングハブを撤去WHR-1166DHPに全てつないだほうがいいとか?  アドバイスをお願いします。 とりあえずそのまま最低限の入れ替えで使う おそらく320Mの半分も出ない それどころか100Mも出ないと思う もし万... 詳細
[20685975] 屋内LANはできるが、インターネットができない。
2017/02/24 11:29:47(最終返信:2017/02/27 14:05:10)
[20685975] ...現在書き込まれている情報範囲では、バンキッシュ!さんの環境のすべてを皆さんが理解することはムズカシイので、最低限これだけはしてみてどうかなぁということを書いてみます。 ・PR-500KIの設定で、「詳細設定... 詳細
