最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 380件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21501811] JVC純正3Dメガネが使えました。(既出ならすみません)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2018/01/11 16:00:28(最終返信:2018/01/28 08:58:08)
[21501811] ...価ですし、TUTAYAでも数は少ないですが3D作品をレンタル商品として取り扱っておりますので、必要最低限の予算で視聴できると思います。 私は個人的に3Dは好んでよくみてますよ。 迫力についてですが... 詳細
[21508862] 注文してどのくらいで到着しましたか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/01/14 08:05:36(最終返信:2018/01/20 00:05:27)
[21508862] ...1ヶ月以上かかる可能性もあります。」と言われました。 12月中に黒がほしかったので、あわててネットで検索、問い合わせ、折良く当時最低価格の通販店で1台在庫があったので即注文し、12月初めに届きました。 おそらく年末商戦向け初回ロットを売り切って... 詳細
[21444703] 4kプロジェクター普及しませんね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2017/12/19 17:18:25(最終返信:2017/12/29 19:30:25)
[21444703] ...先のことを気にするかはそれぞれですが、今、990Rを買うかどうかでは。 中古をすすめるのであればUHDBDが見れるものが最低基準かと。UHDBDが再生できないと先にすすまないのでは。 そもそもプロジェクター自体が安くなってきたとはいえ... 詳細
[21434780] スピーカーに繋げる方法
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2017/12/15 22:05:29(最終返信:2017/12/27 13:56:35)
[21434780] ...AVアンプのHDMI映像出力をプロジェクターのHDMI端子に繋ぐだけです。 音量はAVアンプのリモコンで調整します。 スピーカーはAVアンプに繋ぎます。 最低2台でも特に問題ありません。 どのような環境で使用するのでしょうか、広い講堂で利用するならそれなりにパワーのあるシステムが必要ですよ... 詳細
[21392627] Sony Aquarium 4K Ultra HD を再生しましたが、
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/28 23:12:26(最終返信:2017/12/08 16:48:39)
[21392627] ... このアンプを選択した時は、ドルビーアトモス、dts:Xに対応してて、HDMI出力が2つあるのが最低条件でした。その当時HDRについては、それ程気にもしておりませんでした。 勉強になります。 Amazonさんで4KUHD... 詳細
[21329733] 有機ELみたいな絵を出したい
2017/11/03 20:22:44(最終返信:2017/11/20 09:22:27)
[21329733] ...次にシアターハウスのホワイトマットでした。 少なくともホワイトマットの方が、色が鮮やかです。 ハイビジョンマットへの張替えは、最低限やった方が良いです。 現在はスチュワートのHD130を利用していますが、UHD BDのHDRもわりと満足して観ています...ソフトで曲げた映像とレンズで曲げた映像は違うと思っています。 没入感は、人によって違います。カーブドで没入感を得るには最低でも100インチ以上、出来れば 部屋の横幅に近い大きさで、視界の多くをスクリーンが覆う近接視聴が好ましいです... 詳細
[21329222] 試聴会報告
2017/11/03 16:57:56(最終返信:2017/11/18 21:56:55)
[21329222] ...これが実際のパネルのバックグランドの光で これが最低基準の黒になります。 ファイナルKUROが最低基準の黒を出して、10万対1を出すには室内の照明を消灯しないといけません。 点灯すると、最低ベースがパネルが反射した光の明るさになってしまいコントラストが激減します... 詳細
[21238135] 「国内先行イベント」だそうです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/09/29 13:41:44(最終返信:2017/10/20 22:15:52)
[21238135] ...今までは特に不満も感じていなかったのに、一度良い画を見てしまうと後には戻れないものです。 とはいえ、資金難ですので最低あと1年以上は購入出来ません。 メーカー・販売店様含め、今回はX750Rからの買替え需要も意識してたのかな... 詳細
[21272937] 視聴環境
2017/10/12 18:58:36(最終返信:2017/10/13 17:45:21)
[21272937] ...接客業なので当然かと思います。 いずれにせよ自宅と専門店では環境が違うので、あまり鵜呑みにせず 「最低限こんなもん」と軽く受け留めた方が無難ですね。 >nobgonさん 確かに明るさの項目があって良いですね... 詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...実際に見聞きしてこれだけは!と惚れ込んだものがあれば(802or803がそれに当ると思います)それだけは買って、他の物は最低限で後々不満が出たらグレードアップすると言うのが、AVに関する知識やスキルを深めると言う意味も含め最終的には良いのかなと思います... 詳細
[21174159] TH681からの買い換えを考えています
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/09/06 13:03:47(最終返信:2017/09/08 12:30:15)
[21174159] ...先週いきなり映らなくなって調べたところ(LAMP)が表示しておりました。メーカーに問い合わせたところ、ランプ寿命でもないので恐らく基板交換とのこと。最低でも4万円以上かかるということで泣く泣く買い換えを考えています。 次代機もBenQと思っています... 詳細
[21125892] AVのありかたについて
2017/08/18 12:05:06(最終返信:2017/09/06 12:21:04)
[21125892] ...他スレでSDRとHDRの違いを観て、暗部と明部の同時再現能力にうーむと唸ってしまいました。 反面、UHD BD環境への構築は最低でもX570R、対応アンプ、プレーヤ、ケーブルが必要となります(プレーヤに2出力あればアンプは買い替え不要)... 詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039] ...の専門メーカーが作っている訳であって、純正品ランプの作動電圧、 消費電力、ルーメン数など最低限の数値は測定し、純正ランプに合わせて作っているはずです。 蛍光灯やクルマの交換ランプは... ・・ ひとつだけそれら並行輸入の社外ランプを日本で買う場合のアドバイスをするとしたら、最低でも3か月または 500h以内のランプ補償が付いてるところで買うことです。 なぜなら万...し使用して本体が故障しても保証対象外になることを覚悟してご使用下さい >ルーメン数など最低限の数値は測定し、純正ランプに合わせて作っているはずです。 本気でこんなことを思っている... 詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711] ...ケチって部屋の後半を白壁のまんま放置しているのが 訳分かりません。 床まで真っ黒にしなくとも指摘しませんが、最低限 天井全てと 左右の壁 後方の壁だけでも ふえやっこだいさんのお好きな ハイミロンを貼られていたら... 詳細
[19780563] 初プロジェクタ
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/04/12 03:27:36(最終返信:2017/05/27 11:33:01)
[19780563] ...随分前から思ってんですが ずっ〜と後回しになっちゃってます ・・ 迷光の費用対効果を検討した場合、ハイミロンは必要最低限の箇所だけにしておいて残りは黒模造紙でも白い壁が見えないよりはマシになりますので良かったら参考までに... 詳細
[20865031] やはりデータ用? 発色ってこんなもんですか?
 (プロジェクタ > BenQ > MH530)
2017/05/03 21:48:19(最終返信:2017/05/14 17:11:20)
[20865031] ... ・TW5350 ・設置重視ならLGのPF1500G (最大画面120インチなのが残念な所) 最低でもこの辺りを選ぶ必要がありそうです。 全部レンタル出来れば良いのに・・・。 >エビナナさん... 詳細
[20557273] DLA-X970R
2017/01/10 17:36:35(最終返信:2017/03/30 16:08:31)
[20557273] ...+ピンクッション歪補正機能で十分です。 それがクリアされたものを次に買ったら、いったん上がりにして最低5年は使うでしょうね。 ... 詳細
[20628558] PREMIUM鑑定団
2017/02/04 10:17:53(最終返信:2017/03/07 13:07:24)
[20628558] ...動作保証が出来ているメーカーでないと手が出せなさそうですね。 結局は、JVCになると思うのですが、20mのみはなく、10mモノを最低でも10万以下で出してほしいモノです。 >さらにX75R時代からドット抜けが見受けられます。 まぁ... 詳細
[20654803] 映像、音声出力に関してアドバイスいただけますでしょうか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/02/13 13:45:53(最終返信:2017/02/13 18:10:56)
[20654803] ...HDMI分配器を通した映像信号は2台ともソース機器の出力信号と同じ仕様で表示できる製品(性能)である ことが最低条件です。 なので、BZT720とプロジェクター5350、TV、RZ800をHDMIで繋げる必要があるなら...SUBからHDMIでEPSON5350と接続しているのですが、 しかありません。 その映像の安定視聴の最低条件としては、上記に書いたとおり BZT720からの映像信号が 「全ての接続機器が対応している信号」... 詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529] ...750Rで今回みたいに極端な症状が出るとしたならば、勿論同じプラットフォームの 770Rにも出ておかしくはないとの事ですので、解決、最低でも改善になれば良いですね。 >改善結果報告を期待しております。また、良くなることをお祈りいたします... 詳細
