最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 380件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701] ...分かる人には分かるようですが、それほど目に見えて画質が劣化すると言うほどでもないと思います。 ありがとうございます!大体自分でもプロジェクターの必要最低限の知識は得ることができたかと思います(笑) また、プロジェクターを天吊りするには、工事が必要なようなので... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...ても買われたいのなら出てからレビューが沢山出てきてから買った方がいいと 思うのです。ただ最低半年から一年は待つことになると思いますのでPJ買うのはかなり先と 言うことになると思いま...くれるでしょう。 ビンボー怒りの脱出さん こんにちわ >最低半年から一年は待つことになると思います 不可能です・・・^^ 確かにBenQはまだ幻の...もちろん情報収集して皆さんの意見や過去の書込みも参考しまくりにした上で、必要な機能のみを最低限クリアしたと思われる一番やすい商品を選ぶんです。 やっぱ自分で自分の環境で使ってみな... 詳細
[16032405] おすすめのプロジェクターをご教授願います
 (プロジェクタ)
2013/04/18 23:50:00(最終返信:2013/04/22 01:10:31)
[16032405] ...見たら感動しますし。 ただお値段も素晴らしいんですよね。 リビングシアターをまともに組もうとすると最低でも200万〜って感じですし。 私も2年ほど前に新築で100インチ以上フルHDで予算100万でホームシアターと考えていましたが... 詳細
[15991269] ブルーレイレコーダーにも4Kは必要なのですか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/04/08 00:00:38(最終返信:2013/04/21 23:21:39)
[15991269] ...この機能が不可欠でした。 非常に気になるのは、VPL-VW1000ESを自分で天吊りすることですが、最低3人必要な気がします。 私の場合、本棚の一番上に置いたのですが、脚立で登るのは危険と判断して、 台所で使うようなテーブルを踏み台にして... 詳細
[15860529] 電源を入れてから、しばらくはボヨヨーン
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/03/07 13:50:29(最終返信:2013/04/07 11:17:21)
[15860529] ...下取りに出して75にするか、修理して見続けるか迷っています。 近々4Kの、ソフトが出回りそうで、たぶん買い換えると、最低20万位は出さないと、 買えないでしょう。あと二年ぐらいは70と付き合って、その後は4Kを入力出来る... 詳細
[15918247] ホームシアター考えてます。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/03/21 02:40:12(最終返信:2013/04/03 03:47:05)
[15918247] ...このプロジェクターにオーエス SMH-100HN [103インチ ホワイトWG] を合わせた場合、他になにが最低限必要に、なるのでしょうか? 自分が座る場所の確保でしょうか。 接続ケーブル類でしょうか、プロジェクターとPS3はHDMIケーブルで接続するとして... 詳細
[15945685] プロジェクターについて教えて下さい。
 (プロジェクタ)
2013/03/27 19:50:35(最終返信:2013/03/28 12:32:15)
[15945685] ... プロジェクター、スクリーン、AVアンプ、スピーカー、レコーダー、各機器を接続する ケーブルなどが最低いるでしょうか。 スピーカーなどはコンポを利用したりすることも出来ますしレコーダーは家にある物を... 詳細
[15882588] ヨドバシ店員に質問する前に。
 (プロジェクタ)
2013/03/12 14:09:31(最終返信:2013/03/25 20:59:56)
[15882588] ...プロジェクターは廃熱による温度が凄いので部屋の夏場の温度管理には気を 使った方が良いと思います。エアコンで常に最低30度以下に保てるようにした 方がいいですね。 暑くても全然大丈夫とか言っている方を時々見かけますがプロジェクターなどの電子部...掛けています。 映画館なみの本格的なホームシアターならPJ、アンプ、SP、スクリーン(ケーブルなども) 最低20〜30万は見ておけば大丈夫でしょうか。 まあエイサーとかBenQなどの外国製のフルHDなら10万円〜15万円あたりまで抑えることは可能です... 詳細
[15926118] 初めてのプロジェクターですごく迷っています。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/03/23 04:02:03(最終返信:2013/03/24 03:42:06)
[15926118] ...初めてのプロジェクターの購入を考えています。 用途は、PS3を使用してのゲーム、映画鑑賞です。 環境として、投影距離は2.7mほどで、最低でも80インチの大きさはほしいと思っています。 本体の予算は五万円前後です。 そこで、「H5360BD」もしくは... 詳細
[15854106] エプソンのDREAMIO EH-TW6000との比較
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/05 22:48:29(最終返信:2013/03/11 22:45:42)
[15854106] ...で、間違い無いと思います。  そうですね。事業部の壁がありそうな気もしますがw、その程度の連係は最低限していてほしいですね。  余談ですが、SONYがデジタル対応で遅れた(ex.APPLEにiPodで先を行かれた)のは... 詳細
[15719527] プロジェクター全くの素人です
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527] ...8cmくらいは最低マイナス計算が必要で・・えっと。 投影する側の壁まで50cmの余白のうち、本体が約30cm、 すると、壁の20cm手前あたりが最低設置距離かなぁ...の機種が ファームアップで対応してくれるのか、買い換えないといけないのかの問題もあり、 最低でも5年、頑張れば10年は頑張れそうなアンプですが、常に先頭で走れる 訳では無いので、あ...モヤモヤは スッキリと解消出来ているので、更にこれより上を求めるという のは、今までの「最低限こうであって欲しい」が満たされた先の 「これ以上の画質ってどんなもんなんだろう?」とい... 詳細
[15752852] W1070は発売はしたんでしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > W1060 [パールホワイト])
2013/02/12 00:54:52(最終返信:2013/03/02 00:26:15)
[15752852] ...以前EPSONの機種で(型番は忘れましたが)2600ルーメンを見た時にかなり明るく綺麗に思ったので最低でも2600ルーメンは欲しいと思っています。 ビンさんのおすすめのAcerのH6510BDがよさそうですね...デジカメ遣っておられるのなら100万画素と200万画素の差は分かると思います。 デジカメでまともに見える画素数は最低300万画素以上はないといけませんが、それに答えて くれる機種は100万以上するSONYの4KプロジェクターのVPL-VW1000ESしかありません... 詳細
[15654940] プロジェクター初心者です。ご助言お願い致します。
2013/01/22 14:17:04(最終返信:2013/02/03 12:17:13)
[15654940] ...品 ですので中身はほぼデータープロジェクターといってもいいでしょう。 デジ一の画像を映されるのなら最低フルHDのプロジェクターの方が良いと思います。 ハーフHDのEH-TW400でデジ一の画像を映したことがありますが、かなり荒い物です... 詳細
[15248493] ど素人です・・・天吊について
2012/10/25 01:38:09(最終返信:2013/01/20 21:07:01)
[15248493] ...私もまだ購入して1年は経過していませんが、フィルターの穴が埃で 詰まっている部分もあり、風邪の通りが悪くなっていましたので、 ここは最低でも季節の変わり目ごとに点検したい部分だと思います。 それにしても、キッチンからの眺めも最高ですね♪(^^)... 詳細
[15599526] 注意!壊れやすく、しかも保障期間は他社の半分以下
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/01/10 20:38:08(最終返信:2013/01/19 10:22:33)
[15599526] ...発売後半月しか経過してないのに300時間も使用しているとは考えられません。 (1日20時間ですよ?) デザインやサイズ等の項目でさえも最低ランクにしていますし・・・ 皆様のコメントありがとうございます。 やっぱりこの商品は注目されていますね... 詳細
[15521927] 20万円までのプロジェクター
 (プロジェクタ)
2012/12/24 06:44:31(最終返信:2013/01/02 15:36:44)
[15521927] ...sinnkaiさん 今アバックでもセールを遣ってますので頑張って23万近くまで値切ってみて下さい。 価格の最低が\254,950ですから厳しい気もしますが冷やかしではなく23万しか出せない と言うこととアバッ... 詳細
[15112118] 学校の教室で使用したいのですが
 (プロジェクタ)
2012/09/23 23:29:23(最終返信:2012/11/12 23:20:42)
[15112118] ...>ハブハブさん 必要な明るさを出す計算式があるのですね!びっくりです。 なるほど、やはり2000mlは最低ラインですかね。 スクリーンの情報、ありがとうござます!これはしかし壁紙では・・・? トランスミッターですか... 詳細
[15000413] レンタルしたブルーレイの3Dが見れませ(涙)
2012/08/30 20:58:29(最終返信:2012/09/02 10:28:51)
[15000413] ...3D対応BDプレヤーは最安1万円。(面倒なカードの増設よりプレヤーの方が良いと思いますが) ここまでして(最低で更に1万円の出費)3Dを見たくなかったというなら間違いですね。 ケーブルのことですが、(別機材というのがよくわかりませんが)安価な1... 詳細
[14922885] プロジェクタとの距離に関して。+3Dメガネに関して。
2012/08/11 20:53:25(最終返信:2012/08/11 22:41:53)
[14922885] ...jp/ac/ja/JP/content/acer-projection-calculator 100インチですと本体のレンズからスクリーンまでが最低3.4m必要になるので、6畳では難しいと思います。 一度ご自分でも確認してください。 3Dメガネは残念ながら方式が違うので使えないと思います... 詳細
[14756975] 基本的なこと
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975] ...と10万以上は軽く越えます。 具体的に予算とどこまで遣りたいのかを書いた方が良いと思いますよ。 最低PJ、プレーヤー、アンプ、スピーカー、スクリーン、設置するための部品がいりますが 先ほど言ったとおりスクリーンを壁に映すとかして代用できる物もあります... 詳細
