最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 380件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.245 sec)
[14747974] 二台スタックによる、映像を見てきました。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/07/01 10:34:26(最終返信:2012/07/09 21:31:54)
[14747974] ...価格が高いせいか? 別の部屋では、四台による、シュートアウト。その部屋で、私が持っていったソフト、 映像は最低35メガビット、音声はリニアPCM2,3メガビットを、VW1000で見せてもら いましたが??て感じでした...HX800くらいの世代からFPDベンチマークのぶれが、にじみ程度まで目立たなくなりました。 プロジェクターでも、最低四倍速くらいは必須かもしれませんね。... 詳細
[14645203] パソコン、レコーダー、ホームシアタースピーカーとの接続
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/06/05 21:41:54(最終返信:2012/06/07 20:25:58)
[14645203] ...なので私としてはHT-FS3はあまりオススメできません。 価格に差があるなら別ですが、あと少し予算を足せば最低限のスペックが手に入りますので。 オンキヨーのHTX−25HDXなどはどうでしょうか? http://kakaku... 詳細
[14486904] 投影画像の一部に変色
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/04/26 10:43:43(最終返信:2012/06/07 10:07:02)
[14486904] ...ということは他にもおいでる可能性がありますね。 他にも似た様な症状の方が沢山おいでるとなると、これは商品特有の欠陥ですか?この種の商品だと、最低限の個別性能試験は実施されていると思われるんですけど、それでもパスしたのなら仕様の範囲内ということですねぇ... 詳細
[14513369] 設置場所について。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/05/02 23:14:24(最終返信:2012/05/15 20:30:34)
[14513369] ...(^^;) でも、もっと安い製品がゴロゴロしている中で、TW400を選んだという事は、 やはり、最低限の機能&性能が欲しいから頑張ったんだと思います。 いい選択だったと思いますよ♪ いいカメラもお持ちのようですし... 詳細
[14453130] 家でホームシアターをしたいので
 (プロジェクタ)
2012/04/18 17:54:22(最終返信:2012/04/20 06:35:27)
[14453130] ...それと予算は本体だけでしょうか?スクリーンは白か紅でも投射するとしてプロジェクターのスピーカーでは最低限の音しか出ませんよ。 6〜8畳なら台形補正がある程度融通が効く「エプソンEH-TW400」もおすすめです...だと余り引き延ばすと画質が荒いので、せいぜい50〜60インチあたりがベストだと思います。 80〜100インチの大きいスクリーンで見たいのなら最低ハーフHDのプロジェクターを選んだ方が良いですね。 皆さんのおかげですごく参考になります。後1つだけ質問いいですか... 詳細
[14161927] BenQ MS614とNEC ViewLight NP-V260JD50SN
 (プロジェクタ)
2012/02/16 15:26:33(最終返信:2012/03/19 19:32:17)
[14161927] ...http://kakaku.com/item/K0000187573/ 主観ですが大画面で楽しみたいのなら最低XGA機を選ばれた方がSVGA機に比べても XGA機の方が満足度が高いと思います。 日本メーカー... 詳細
[14156697] 2Dで5万位の価格帯で良い物
 (プロジェクタ)
2012/02/15 12:18:40(最終返信:2012/02/15 19:18:17)
[14156697] ...良い機種を教えてはいただけないでしょうか・・・? 5万円で満足できる良いモデルなんてありません。私の感覚では 最低最悪でもHC3800 をお勧めします。 H5360と同等画質と思われる5万円程度の機種 http://kakaku... 詳細
[14136293] MW516とH5360どちらか迷っています
2012/02/11 00:14:21(最終返信:2012/02/14 00:24:54)
[14136293] ...7mはいるので部屋の広さのことも考えて検討した 方が宜しいでしょうね。 私の主観ですが大画面を味わいたいなら最低80インチはいるのでは無いかと思っています。 怒りの脱出さん、ありがとうございます。 部屋のサイズも平気そうなのでH5360で改めて検討したいと思います... 詳細
[14097041] こんな症状に遭われた方おられますか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2012/02/01 23:35:33(最終返信:2012/02/12 00:08:47)
[14097041] ...」と言っていたから、ケーブルの差なんだろうと自己満足。 という事で、10Mクラスのケーブルを利用する場合は最低でも1.3c出来れば1.4aのHDMIケーブルを使用する事をおススメします。高けりゃいいとは思わないが... 詳細
[13935292] 設置完了!
2011/12/24 15:28:44(最終返信:2012/01/27 00:49:26)
[13935292] ...3Dメガネ NEC NP01GL シアターセット ONKYO HTX-22HDX(5.1ch) 以上最低限な組み合わせですが…(^-^; 2D画質 この値段でこの画質は素晴らしいと思います。 しかし欲を言えばフォーカスが若干甘くもう少しシャープさが欲しい... 詳細
[14068309] MW512をPS3で・・・
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2012/01/25 22:42:27(最終返信:2012/01/26 23:55:39)
[14068309] ...>1280x720は欲しいところみたいな回答を拝見しました。 言ったような記憶もありますが^^ そうですねブルーレイの画質をなるべく落とさずに見るには最低限1280x720のハーフHDの PJを買われた方が良いです。 KG-PT401Xと同じXGA(1... 詳細
[14021382] 個人輸入は超円高の今がチャンス!
 (プロジェクタ)
2012/01/14 15:02:46(最終返信:2012/01/21 17:38:14)
[14021382] ...海外から直接個人輸入した場合、故障したした場合などのアフターはどうなっているんですが? 国内製品なら最低でも1年間はメーカーも保障もありますが、下手すると、国外製品は国内のサービスでは修理受付不可とか言われると...対象外と書かれているので無理でしょうね。 プロジェクターは精密機械ですし、初期不良もあると聞くので最低1年の保障は欲しいですね。 海外製品はEpsonTW-3600のスレで多くの人が購入されているので参考になると思います... 詳細
[13938062] アバック大阪特売会
2011/12/25 06:41:10(最終返信:2011/12/25 06:41:10)
[13938062] ...ました。 せっかくの3D機を買うのに興味だけで買うのはもったいないと思いましたし30万円も出したら最低5年〜10年はお付き合いしないといけないのでそれこそ我慢できそうになかったのが原因です。 2時間の... 詳細
[13683599] 映画見るには不適なの?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-EX200)
2011/10/27 00:57:00(最終返信:2011/12/16 12:14:21)
[13683599] ...今検討してるプロジェクタはお試しの積もりです。今後どうなるか分かりません。 出来れば HDMI付で やっぱり最低でも WXGAでとかいうとどんどん予算が上がって、最近出た Acerの 7万円台のFullHDとか... 詳細
[13759369] 配線に関して
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/13 06:20:45(最終返信:2011/11/14 20:04:58)
[13759369] ...新築にホームシアターを構築されるようで、自分も5年前を思い出しますが、本当に楽しみなときですね。 HDMI用のCD管ですが、最低28サイズ(内径が約28mm)の物が必要です。 ただしHDMIはジャック部分のサイズが物にもよりますが... 詳細
[13663227] 「X90R世界最速イベント」レポ
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X90R-B [ブラック])
2011/10/22 19:10:33(最終返信:2011/11/13 06:08:56)
[13663227] ...の悪さが目につく会でもありました。 参加される方は、視聴会に対する印象の悪さは、そのまま製品への印象に悪さに繋がるので最低限のマナー くらいは守って頂きたいものです。 使ってる現行機種はX70じゃなくてX7でした。失礼。... 詳細
[13731854] 冷却方法について
2011/11/06 21:42:58(最終返信:2011/11/08 09:55:53)
[13731854] ...USB扇風機自体買ったこと無いのでわかりませんが、USB扇風機でもなるべく風量の強い ものがいいですね。H5360はそうとう熱くなりますので最低でも小型のクリップ扇風機くらい は本当は良いのですが。 http://item.rakuten.co... 詳細
[13575473] プロジェクターの画質について
 (プロジェクタ)
2011/10/02 21:26:34(最終返信:2011/10/05 20:38:46)
[13575473] ...100インチぐらいまでなら720Pでも必要十分なぐらいの画質だと思います。 多少不満が出るかもしれませんが、必要最低限の画質はあるのではないでしょうか。 因みにお勧め機種ですが、下記のゴーヘイさんからの質問への回答は良回答です... 詳細
[13375335] プロジェクターを探してるんでお願いします。
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/15 05:58:39(最終返信:2011/08/15 23:24:25)
[13375335] ...悪いと言われたものも同じようなことです。 データプロジェクター自体は、最近のものはホームユースとしても最低限耐えうるような画質になってきていると感じています。 解像度的にはフルHDを考えられる予算ではないので... 詳細
[13365114] 参考になるカタログデータについて
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114] ...Pointで作成した文書や写真の投影が主で、動画再生は考えておりません。講習会の開催は、最低でも年間50回を超えます。 ところが、地方在住で機械に不得手な小生にとって、機種選定はカ...500〜3,000ルーメンが目安です。 解像度はプレゼン資料の表示能力になりますので、最低XGA(1,024×768)以上が必要です。 LT380は当時としては高級機になると思...ありがとうございます。 >ランプ代でMS614が買えるかもです。 確かに、ランプ交換で最低3万円ということを聞いていたものですから、いっそのこと新品に交換しようということになった... 詳細
