最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最低 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 380件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[13205215] プロジェクタ購入について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/07/02 15:48:08(最終返信:2011/07/03 10:18:13)
[13205215] ...DLA-X3やHW30ESなら100インチ以上でマットスクリーン(ゲイン0.8ぐらい)ならそんなに問題にはならないと思います。 W6000だと最低150インチぐらいにしないと疲れるでしょうね。  それで気になるならウニャPONさんのように周囲を少し明るくするというのが効果的です... 詳細
[13093597] 注文しました
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2011/06/05 11:07:40(最終返信:2011/06/07 16:29:50)
[13093597] ...気長に到着するのを待ちますが、それにしてもずいぶん安いですね。 こんにちは。 本日届きました。 最低10日くらいは覚悟してたのですが思ってたより早くてビックリです。 まだスクリーンを組み立ててセットアップしただけですが80インチってやっぱりデカイですね... 詳細
[13028007] H7530D後継機の発売に期待!
 (プロジェクタ > Acer > H7530D)
2011/05/19 22:36:04(最終返信:2011/05/24 19:14:20)
[13028007] ...安価なフルHD機なんてさほど儲かるものでもないでしょうし、そんなにメーカーも力を入れないと思いますが。 やはり最低15万円弱ぐらいがシアター用プロジェクタの下限設定価格になるのでは? というと、やはり、三菱HC3800ですかね…...基本的に「価格が安い=製造コストが安い」ですから部品含めて色々と省かれているのは当たり前で、その上で必要最低限の機能を満たしているか・許容できるかを判断していくものではないでしょうか? 個人的には台湾系プ... 詳細
[13009959] 画素数について・・・宜しくお願い申し上げます
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/15 06:20:18(最終返信:2011/05/15 08:38:29)
[13009959] ...この機種は本来映像観賞用ではないので部屋を暗くしたときには明るすぎる場合が多いです。 画質優先で、部屋を暗くしてみる前提で話しますが、最低100インチでエコモードを使っても明るすぎると思います。 その場合、PLフィルタを無理やりはめるなどの対策で光量を落とす必要があるかと思います... 詳細
[11920123] スクリーンについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/09/16 20:03:21(最終返信:2011/04/06 17:14:15)
[11920123] ...120インチではゲインの高いスクリーンでないと苦しいと思いますね。120インチマットスクリーンで3Dを見ようと思ったら、最低2500ルーメン程度は欲しいかと思います。 1000ルーメン程度のプロジェクタ3Dで120インチならスクリーンはビーズか... 詳細
[12791367] 3D PCからの出力
2011/03/18 02:16:55(最終返信:2011/03/18 15:25:43)
[12791367] ...3D対応PCから出力されている方いらっしゃいますか? HDMIとDsub15p入力で出力されるのでしょうか? 3DPCの最低限必要なパーツも教えてください。 よく分からないのがNVIDIA 3D Visionが必要かどうか…... 詳細
[12745674] 検討しております。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/03/05 22:03:58(最終返信:2011/03/18 10:47:11)
[12745674] ... よろしくお願い致します。 日中見るにはこの機種の光量では不足です。 80インチとやや小さめでも最低1500ルーメン以上は必要だと思います。 明所で見るならおとなしく液晶テレビとかにしたほうが良いと思いますが... 詳細
[12744116] 在庫一掃セール
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/03/05 17:09:04(最終返信:2011/03/07 13:46:48)
[12744116] ...安いけどフルHDまで欲張るなら3D対応じゃないと寂しい気持ちが二の足を踏ませるなあ そうそう、今なら最低でも3Dレディじゃないと買えないね。 shiba84さん くぃくいさん たしかに大画面でも3Dは魅力的ですね... 詳細
[12659645] 予算13万円でホームシアター的なものを作りたいです。
 (プロジェクタ)
2011/02/15 15:16:00(最終返信:2011/02/18 17:10:56)
[12659645] ...大変恐縮ですが宜しくお願い致します。 必要なものは、プロジェクター本体の他にスクリーンとアンプ+スピーカーとDVDプレーヤーは最低揃えたいです。 細かいことをいえば遮光対策のカーテン等や迷光対策の費用も掛かりますがそれは後々でもいいでしょう... 詳細
[12637628] ホームシアターもどき化
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/02/11 09:51:54(最終返信:2011/02/15 01:51:01)
[12637628] ...騒音レベル  25dB以下,できれば20dB以下 私としては、プロジェクタ、スクリーン、音響全て込みで 最低10万円ぐらいの投資はほしいと思いますが。   返信ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです... 詳細
[12494764] テレビ&YouTube視聴用のプロジェクター
 (プロジェクタ)
2011/01/11 19:48:17(最終返信:2011/02/04 22:08:09)
[12494764] ...ればどうしてもダメという以外は、私にとってはあまり重要ではないです。  フルHD機種がとりあえず最低条件でしょう、私は120インチですが、ブルーレイの質のいいソフトはとても繊細でシャープで情報量も濃密です... 詳細
[12566290] 解像度と元ソースの関係・・・・
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/01/27 01:52:43(最終返信:2011/01/29 23:51:36)
[12566290] ...に観れるんでしょうか。) 残念ながら、アナログDVDの解像度のプロジェクターはもう出ていません。最低が800x600であるようです。 とりあえずは撮り溜めたDVD(MPEG2-6Mbps)を大画面でそこそこ綺麗に観れたら十分ですので... 詳細
[12397296] 接続方法が知りたいです
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/12/21 00:18:47(最終返信:2010/12/26 23:37:00)
[12397296] ...全てが無理な場合(配線を差し替えないと無理、等)はなるべく簡単にできる解決方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。 最低限HDMIセレクターまたはケーブルのつなぎ変えが必要だと思います。 セレクターを使うとこんな感じかな... 詳細
[12375321] 購入しました。
2010/12/16 15:46:50(最終返信:2010/12/23 00:01:41)
[12375321] ...エコモードをオフにした状態での騒音は、最初大丈夫かと思いましたが、一週間 使ってみて厳しい物が有りました。最低でもエコモード低にしないと静かなシーンで かなり気になります。 設置方法ですが80インチにした場合2... 詳細
[12142130] 全て込みで8万円ほどで
 (プロジェクタ)
2010/10/31 09:36:44(最終返信:2010/11/22 17:54:51)
[12142130] ...プロジェクターを設置する場所が部屋の中央に固定されるので邪魔。 などなど・・・。 口耳の学さんが言われるようにプロジェクター単体ではテレビは見れません。 最低でも本体+スクリーン+TVチューナー+アンプ+スピーカーが必要です。 それに地デジはハイビジョン画質です... 詳細
[11508240] プロジェクター初心者
 (プロジェクタ)
2010/06/17 17:13:32(最終返信:2010/06/17 23:23:33)
[11508240] ...そのためテレビはOFFでもプロジェクターでテレビ番組を表示することはできます。 ただスピーカーを内蔵したプロジェクターを選んだとしても音質は最低限なので、できればオーディオシステムを別に取り付けしたいです。 私も最初壁(漆喰の白)に投影してました... 詳細
[11487385] LEDか従来のランプ方式か、 悩んでます
2010/06/12 22:01:21(最終返信:2010/06/16 14:50:06)
[11487385] ...、足元にスクリーンが有って、寝ながら見てるもので、、、(笑) 私がプロジェクター買うに当たっての最低条件がフルハイ機である事でした。交換ランプの寿命が来る頃は3D機に買い換えるであろうと予想してあまり重視しませんでした... 詳細
[11428115] カフェ店内にプロジェクタを設置したいです。
2010/05/30 12:26:11(最終返信:2010/06/03 21:47:07)
[11428115] ...には暗すぎて使い物にならないと思われます。 室内でもある程度の明るさで、とりあえず画質は問わず映ればいいとなれば 最低でも1000〜1500ルーメンくらいの輝度があるデータ用PJでないと難しいと思います。 まさと1さん... 詳細
[11217015] エプソンと比較した方いますか?
2010/04/11 08:55:51(最終返信:2010/05/07 12:42:06)
[11217015] ...汚い映像で写ってるのしか見たことありません。あれじゃ、販促の逆です。私でも購入意欲が失せます。 ので、最低でも専門店に足を運んでください。福岡にもアバックとか出来ましたよね? あと、液晶とDLPは発色がぜんぜん違いますので... 詳細
[11292806] 明るい場所で120インチ。
2010/04/28 21:53:35(最終返信:2010/05/02 11:40:51)
[11292806] ...)で明るさに不満ならこの機種でも同様です。 ご要望の条件に見合うようにすると、 (1)明るさ(最大輝度)が最低3500ルーメン以上(できれば4000ルーメン以上)のプロジェクタを購入する。 (2)スクリーンを... 詳細
