最低 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5943830] インストールさえできず
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830]...ク面での進化を楽しむことはできません^^; ただ、表示を低レベルに落としゲームすることはできます。最低レベルからどの程度あげられるかというぐらいに思っていましたから、「中の下」あたりまであげられたので満足しています...詳細
[6949842] チートか(-_-)
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/11/06 12:50:09(最終返信:2007/11/09 10:42:06)
[6949842]...-;)たまに無限コンボラで使うぐらいf^_^;当たらないけどね(T_T) けんとぅ〜とか言う工作員よ、いい加減にしろ。 チートは蔓延し、グダグダで最低なゲームだと分かって、ドップリつかっている輩が、自作自演も甚だしい。 今後は2chにでも仲間うちだけで盛り上がってくれ...詳細
[6882072] 動作環境について
2007/10/19 05:26:36(最終返信:2007/10/25 00:44:44)
[6882072]... Family (128 MB) 動くけどはっきり言ってムリだね 話にならん 最低動作環境を満たしていないかと。 BF2wikiを読んで確認を。 セレDでCPUが足りる...・・・。 そこでスペックUPしようと思うのですが、 どの程度の予算が必要でしょうか? 「最低でもこれは買え!」というのがありましたら教えてください。(CPU、メモリ、グラボなど、普...Lとかfrontierなど) ・ディスクトップ型 ・ゲームいれてすぐに遊べる ・ビスタか最低でもXP ・PC初心者なのではじめから全部(CPU、メモリ、グラボなど)ついてる。 ・モ...詳細
[6791365] BF2の音に関して
2007/09/24 01:36:34(最終返信:2007/09/26 01:11:12)
[6791365]...わらないと思います。 余りお力添えできずすみません^^。 F2Racingさん、 サウンド設定は、最低設定にしてみましたが、発生しました。 他のゲームでも発生したら、ハード的な感じなのですけど、他のゲームでは発生しないので...詳細
[6766634] 教えてください
2007/09/17 19:00:47(最終返信:2007/09/18 23:40:53)
[6766634]...7300のままでやると、画質はどうでしょうか? わかる範囲で教えてください。よろしくお願いします。 画質設定最低にして動く動かないってレベルだろうね FPSなんて期待できない そうですか・・・ Birdeagleさん教えてくだってありがとうございます...詳細
[6284247] 動作環境
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/04/30 01:00:05(最終返信:2007/09/11 17:32:44)
[6284247]...512MBだと最初にカクカクするどころか、プレイ中にもカクカクしますね。コンクエストマップ64人サーバーがしたいなら、最低1GBは必要です。(これでも最初にカクカクします) タイタンなら1GBでも足りなくなります。やっぱり2GB以上は無いと駄目ですね(T_T)...詳細
[6604156] 電源が切れる…
 (PCゲーム ソフト > SEGA > プロ野球チームをつくろう! ONLINE)
2007/08/03 09:51:27(最終返信:2007/08/03 19:32:43)
[6604156]...結論として確実なのはノート買い替え又はゲーム用で デスクトップPC購入、現在のPCで出来るか探るなら 解像度最低、画質オプションは全てOFF・・・から少しずつ 調整して我慢できるところまであげていくくらいでしょうか...詳細
[6510886] 一つ教えてください
2007/07/07 23:51:26(最終返信:2007/07/10 01:43:00)
[6510886]...しては7300GTをOCした程度) 設定を全部最低にして何とか、、、ってくらい(MSの提示してる最低動作スペック程度) FSXをまともにやりたいなら最低8600GTS できれば8800GTS以上は欲しい...詳細
[6500933] G33では動かない
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト シャドウラン(WIN))
2007/07/04 22:06:59(最終返信:2007/07/05 02:02:50)
[6500933]...ハードウェア情報: ビデオ メモリ: 128 MB (最低 192 以上) ピクセル シェーダ バージョン: 2 (最低 2 以上) バーテックス シェーダ バージョン: 2 (最低 2 以上) Shadowrun は...詳細
[6424710] スペックの質問です。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/06/11 01:49:36(最終返信:2007/06/12 15:22:28)
[6424710]...都市がでかくなると他の方への回答でも書いてあるとおり相当重くなりますよ ま、動くとは思いますが・・・ あー すいません RAMが少なすぎ ムリですww 最低1Gはないと。。。 ってかXPで256って相当重いはずですよ メモリが足りてないはず 仮想メモリ使...詳細
[6339509] FF11 必要スペックについて
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/05/16 01:35:53(最終返信:2007/05/16 21:16:57)
[6339509]...3万円だと、新品PS2しか選択肢が無くなると思います(ソフトはあると考えて) ショップブランドPCも最低XPHOMEのDSP版でも1万ぐらいはしますから・・・パーツは3万で抑えれても実際にプレイするには5万ぐらい必要になると思います...詳細
[6117000] スペックさえあれば。
2007/03/15 11:38:11(最終返信:2007/04/03 07:15:18)
[6117000]...るが、これはあくまで最低動作環境なのではないか。 これでは画像が粗くてつまらんし、とくにSXGAとかUXGAなんかでプレイするとわかる。 最低でも「GF7900G...式サイトの推薦動作環境には「GF7600以上で快適」などと記されているが、これはあくまで最低動作環境なのではないか。 画質を一番下げた状態で快適なら「快適に動く」って言うからねw...したようですし。 ところで解像度は1920*1080以上でプレイされたでしょうか。 最低のグラフィックでやっとプレイできる仕様なんかで書かないでほしいですね。まったくです。 ...詳細
[6009476] これからFSXを買おうと思うのですが
2007/02/16 18:43:05(最終返信:2007/03/31 20:22:27)
[6009476]...どちらが良いかと訊かれれば私は両方とも論外!と答えますね。 2002とか2004とかでしたら良いかもしれないですけど。 最低スペックはクリアしているように思ったのですがやっぱりダメですか? いあいあ、言い方がそっけないものでばっさり切った言い方になりましたが...画像が悲惨でした。コマ送りというよりも2〜3秒ずつ飛び越した感じの画像で最悪でした。しかし、設定を全て「最低」にするとスムーズに動きますが、景色が遠目には感じませんが、接近していくと訳のわからない模様になります...詳細
[6018342] 私のPCスペックで動くでしょうか
2007/02/18 18:57:18(最終返信:2007/03/31 04:37:24)
[6018342]...350〜400くらいを推奨しているようです。それも問題です 大まかにいうとVGAの性能が高いほど電気も食います。 275wは最低限ですから今からだと500w以上積んだ方が後で苦労しないですね。 なので電源、グラボーということでお金はそこそこかかります...詳細
[6096453] このスペックで動きますか???
2007/03/10 08:48:50(最終返信:2007/03/10 16:56:30)
[6096453]...鹿積みされてますし、起動については可能ではないかと思います。デフォルト解像度は800×600で画質最低+アルファ(アルファの部分はvgaに負うところが大きいでしょうね)あとシーナリー読み込み時間がかかりそう(cpuの力不足)...詳細
[6062581] 自分のPCでは??
2007/03/01 19:00:27(最終返信:2007/03/01 23:03:54)
[6062581]...が、FSXがスムーズに動くためには、CPU、メモリ、グラフィックチップ含め、システムが今から最低少なくとも二世代先のPCでなければ、私たちが考えるスムーズな動きはほとんど期待出来ないと思います。...詳細
[5871442] 価格情報
 (PCゲーム ソフト > ズー > カンパニー オブ ヒーローズ 日本語版)
2007/01/12 05:45:53(最終返信:2007/02/17 14:14:49)
[5871442]...動作環境に関しては検索すれば出て来るんですし聞く前に自分で確認しましょうね。  以下私評です。 最低環境はギリギリ満たしてますが、推奨環境満たしてません。 ゲーム設定(コンフィグ)で画質諸々を落とさないとつらいかもしれません...詳細
[6001730] 気になるスペック・・・
2007/02/14 18:44:53(最終返信:2007/02/16 22:58:54)
[6001730]...少し町が発展しただけで(恐らく1画面で表示できる領域に町ができる)程度でプレイに支障が出ると思います。 とりあえずオプション最低にして何万人までいけるか、といったところじゃないでしょうか。 せっかく綺麗なグラフィックなのにオプ...っかく綺麗なグラフィックなのにオプション下げていつ動作しなくなるのか不安を抱きながらプレイするのはもったいないと思いますね。 メモリーは最低ラインですがなんとかスペックを満たしてます。 あとCPUをPen4のできるだけクロックが高い物に、ビデオカードはそこまで重要ではないですが...詳細
[5957049] BF2の接続不具合について
2007/02/03 17:33:30(最終返信:2007/02/03 23:51:33)
[5957049]...画面を下に移動させると必ずPingが2500になります。 これが出ると上記エラーが出ます。 試行錯誤したあげく、シングルプレーを行って(最低5分位) 一度死んで、接続解除し、マルチプレイでサーバーを再選択 すると100%ログインできます。...詳細
[4678091] 動作環境のレポート求む!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド (WIN))
2005/12/23 13:49:52(最終返信:2007/01/10 00:45:58)
[4678091]...(最終的に800×600でやりました。) こんなもんかな?? なので、1280×1024のアドバンス設定の最低でプレイしてます。 ひょっとして6800ultraクラスのカードが必要??かな・・ だったらPS2買ったほうが随分安上がりだったりして...はじめは6600GT×2でしたが(このゲームはSLI対応ではないのでシングル動作です)1280×1024の最低でやってました。画質上げるとカコつきました。結構重いな〜 でも1280×1024は綺麗です。 1....詳細
