最低 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"最低"を検索した結果 202件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19864791] 高音質のスピーカーを探しています
 (カーオーディオ)
2016/05/11 05:42:40(最終返信:2016/05/12 19:11:52)
[19864791]...車の維持費が掛からなければカーオーディオにももっと費用を掛けても良いのですが、現状、整備のオンパレードですので、最低でもスピーカー交換、あわよくばHU交換までいければ良いと思います。 現在もフロントサスの故障で走行不能です...詳細
[19808727] 初心者なので音の調整がよく分かってません
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2016/04/22 05:26:20(最終返信:2016/04/23 10:13:54)
[19808727]...ポジションもひとまずそのまま。 >ハイパスフィルターは音割れしなければ最低値に設定きしとけばいいのでしょうか サブウーファーがない場合はスルーか最低値でイイと思います。 サブウーファーがある場合は調整本を参考に設定...ありがとうございます。 イコライザとかはそれで試してみようと思います。 あと、ハイパスフィルターは音割れしなければ最低値に設定きしとけばいいのでしょうか? あまり細かくやっても所詮フロント(ツィーター付き)とリアのスタンダードなので……...詳細
[19672308] オーディオショップに顧問弁護士?
 (カーオーディオ)
2016/03/08 21:11:32(最終返信:2016/03/12 15:25:39)
[19672308]...個人契約に関しては、年額いくらからの契約というコース設定をしている弁護士事務所もあります。たしか、最低30万ぐらい、月額だと3万弱です。 しかし、スレ主さん側の被害にたいしても「作業ミスでインパネ機...詳細
[19282226] 取り付けについて!
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-5200)
2015/11/02 21:11:31(最終返信:2015/11/24 17:26:38)
[19282226]...宜しくお願い致します。 トラクターって何Vですか? MVH-5200は12V専用なので、24Vなら最低でも12Vに落とす機器が必要です。 画像はヤンマーのトラクター 1DINぽいのが付けられそうだけど...詳細
[18847376] AIFFでの再生
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2015/06/07 07:25:20(最終返信:2015/06/10 20:05:22)
[18847376]...に流れるのはデジタルエフェクトがかかっていない生データではなく、何もしていない状態でもイヤフォンや小型スピーカーで聞きやすいような必要最低限デジタルエフェクト(チューニング)をかけたデータが流されているのが原因ではないかと思います。 また...詳細
[18559192] 三菱のNR-MZ40X-Dとどちらが音が良いでしょうか?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9100DVD)
2015/03/09 07:51:18(最終返信:2015/03/21 21:15:03)
[18559192]...と思いました。 しかし、ヘッドユニットを交換するというのは本体価格にバックカメラや取付工賃も含めると最低でも5万円以上かかりそうです。そうなら付けたばかりの純正スピーカーはあきらめてもう一度セパレートスピーカーを付けた方が安上がりかも知れませんね・・・...詳細
[18526809] サウンドシャキット?
 (カーオーディオ)
2015/02/28 12:06:04(最終返信:2015/02/28 15:54:56)
[18526809]... ありがとうございました。 簡単に考えているみたいですが ビットワンとかのプロセッサーを組むには最低でも20万円は必要です お金を余る程持っている人のならば、とりあえずも良いと思いますが 普通の人...詳細
[18009186] 1年たったら、急に電源が切れました!
 (カーオーディオ > ケンウッド > U585SD)
2014/10/03 15:30:42(最終返信:2015/02/04 18:22:44)
[18009186]...JVCKENWOODさんの初見では 「電源関係の不具合だと思われるが、修理に出した場合  10日ほどの期間と、最低でも5千円以上の修理費はかかるだろう」 とのことでしたので。 本体を引き取り、買いなおすこととしました...詳細
[18194094] ド素人向けに調整のコツを教えてください
2014/11/22 13:18:31(最終返信:2015/01/31 21:07:15)
[18194094]...もし私が合わせるとすれば(トヨタ純正の紙コーン16cm+8cmの2ウェイを仮定します)、最低域を+3〜5、400から500Hzあたりを−2〜3くらい、1kHzを+1、3kHzか4k...絶対に出さない(特に女声の話し声の中でブレス音が土管の中みたいに響くのは一番嫌いなので。最低域と250Hz、500Hzあたりに調整点があります)こと、男女のデュオがきちんと横に並ぶ...が無いですが、がんばってみます。 僕もこんな高級機を買うとは思って無かったです(笑) 最低限、日本語表示が出来れば良かったのですが、一つ下のモデル(DEH-7100)だと音質的に...詳細
[18418265] ハイローコンバーターについて
 (カーオーディオ)
2015/01/29 13:32:29(最終返信:2015/01/29 20:55:49)
[18418265]...ハイ/ローコンバーターは内臓アンプで増幅されたあとのスピーカー出力を 外部アンプに接続可能なライン出力に変換するものです。 通常オーディオは最低必要な機器だけで聴くようにしたほうが良い音 で聴けるところに余計なものを接続すると音質は劣化します...詳細
[18301703] タイムアライメントが正しく設定された場合
 (カーオーディオ)
2014/12/24 17:47:18(最終返信:2014/12/29 19:22:43)
[18301703]...ダッシュボードの中央部にボーカルが現れた場合、ほぼ適切な設定と見て宜しいでしょうか? 実際に聞かないと分からないですが、最低限ツィーターの距離さえタイムアライメントで適切に取れていれば、中央にボーカルは現れます。 中央に現れたボーカルの音像は左右に引っ張られるときがあったり...詳細
[18311020] BEWITH MM-1D
 (カーオーディオ)
2014/12/27 21:15:08(最終返信:2014/12/28 00:41:28)
[18311020]...いというのは本当でしょうか? もちろんCDをWAVにして聴くということです。 BEWITH製品は最低40万〜最高数百万とお高いようですが・・・。 CDはミクロン.オーダーの微細なピットをレーザーが高速で読み取っています...詳細
[18276323] クロスオーバー
2014/12/16 17:45:09(最終返信:2014/12/27 15:04:36)
[18276323]...後ろから音が出ているように聞こえやすい。 クロスポイントの低い場合の弊害 ・一般的なカー用のドアウーファーは最低共振周波数が60Hz~80Hz前後のものが多く、音としてそれらの周波数が再生できたとしても、高調波...-12db/octでウーファーが位相は正位相、ツィーターは聴きやすい方です。クロスは8KHzくらいだと思います。 ユニットのf0値(最低共振周波数)でも想像はできますが、80Hzくらいかと思います。 ※ここでユニットの力をしっかり出すためにデッドニングや取付が重要となってきます...詳細
[18291558] ダイコックの21インチサブウーファー
 (カーオーディオ)
2014/12/21 12:10:38(最終返信:2014/12/24 21:15:30)
[18291558]...。(ビートマニアの筐体に21インチのサブウーファーついてませんよね?) 大口径のサブウーファーは最低音こそ出ますが、ドラムやベースの音が遅く重く不明瞭になりますよ。 またドアのスピーカーとのつながりも悪くなります...詳細
[18250710] カーオーディオについて!
 (カーオーディオ)
2014/12/08 21:01:21(最終返信:2014/12/15 18:36:01)
[18250710]...p://help.kakaku.com/bbs_guide.html →質問のルール 最低限載せるべき情報は以下でしょう。 - 車メーカーの純正オーディオなら、車種や年式やグレ...ら。 ちなみに「モノラル」の対義語は「ステレオ」ですね。 先ずは仕切り直し、 上記「最低限載せるべき情報」を追加してください。 そうしたらもう少し的を射たレスが付くでしょう。 ...わからないとダメです。 みーくん5963さんのおっしゃるように、(引用すみません) >最低限載せるべき情報は以下でしょう。 - 車メーカーの純正オーディオなら、車種や年式やグレ...詳細
[18095185] 接続すれば充電されますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-390)
2014/10/26 17:38:51(最終返信:2014/11/06 21:30:43)
[18095185]...使用なさっている方の実際の意見も聞けたらと思います。 しかしUSBのデッキも安くなりましたね。私が購入した頃は最低9000円位からでしたので。 再生中の充電可否は、USBの出力電流値次第かと。 安物だと0.5Aとなり同時に充電ができないのではないかと...詳細
[18120678] カーオーディオの相談!!
 (カーオーディオ)
2014/11/02 10:21:16(最終返信:2014/11/03 22:46:59)
[18120678]...jp/audio_system/bitone.html http://www.alphaaudio.co.jp/audison/bit/ 最低20万円は掛かると覚悟された方が良いです(高いアンプやスピーカーを使えば価格は上がります) そんなに予算を出せないのならば...詳細
[17797916] 2dinスペース埋まり済み
2014/08/03 13:20:57(最終返信:2014/09/13 10:41:41)
[17797916]...どの製品を選びどういうふうに取り付けるか(見映えも考え) 決めるのが間違いないところかと思います。 AXM-P01は、最低限後プロセッサーと外部アンプが必要なので、まあ合計30万円はいるかと思います。 ナビとの共存はどのように考えていますか...詳細
[17878246] iPhone4sをHDMI出力するには
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA99)
2014/08/28 20:01:07(最終返信:2014/08/29 18:38:00)
[17878246]...%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF?fnode=3a ただ、最低でもアップルのこのアダブターが必要です iPhone5に機種変すると全く使えませんので、機種変を考えているのならば止めた方が良いのでは...詳細
[17868293] ハスラー向けに購入検討しています
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2014/08/25 12:54:32(最終返信:2014/08/26 16:21:17)
[17868293]...この製品とスズキ向けのハーネスを購入すればCD/DVDの再生が出来るのでしょうか? 希望としては、最低でも ・iphone内の音楽を社内で流したい ・DVDを見たい の2点だけ出来れば良いです。 更に希望でいえばiphoneのナビ画面をこの製品に映し出す...詳細
