最短撮影距離 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最短撮影距離 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"最短撮影距離"を検索した結果 6578件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[23877019] 一眼のサブ機として購入を検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/12/29 16:11:46(最終返信:2021/01/01 07:19:46)
[23877019] ...18mm始まりです。 望遠側あまり使わなければ似たような大きさになりますが16-80mmF4は16mm始まり、最短撮影距離短い、望遠側明るい、画質的にも有利です。歪みへの注意が必要ですがより近距離で撮れます。 小型軽量で明るい18-55mmF2... 詳細
[23006077] RF70-200mm F2.8 & RF85mm F1.2 DS
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/10/24 13:53:20(最終返信:2021/01/01 06:55:05)
[23006077] ...と本体がバッグに収まるのですよ。 肝心な標準域はと言われると、 あっ、もう入りません!ですけど。。。\(◎o◎;)/ あと最短撮影距離が全域 0.7m ってのが何気に凄いです! これなら日中のポートレートでもバリバリ使えますよ。... 詳細
[23866532] 最短撮影距離で近くの物が動画撮影できない?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/12/24 09:34:45(最終返信:2020/12/31 07:51:40)
[23866532] ...理的な無理ですね。 最短撮影距離については、個々のレンズ設計の要因も含みますが、 撮像素子サイズによる制約が大きいですね。 最短撮影距離だけでなく、被写界深度...購入予定です。 色々調べていくと、寄りすぎるとボケちゃって撮影できなそうでした。(最短撮影距離) 猫なんで近くに寄ってくるところやアップも動画で撮りたいんですが、その点が懸念点に...最短距離付近だと 最短距離より少しでも寄りすぎるとピントは逃げることが有りますので 最短撮影距離が短いマクロレンズにすれば ピントは来ると思いますが 近くに寄れる分 ピントリングの... 詳細
[23874670] R6の瞳オートフォーカスが上手くいかない。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/12/28 14:40:31(最終返信:2020/12/29 21:12:14)
[23874670] ...絞りf8で撮影すれば多少位置がズレても被写界深度に入れば大丈夫だと思います。 >ミスチルおやじさん 最短撮影距離より近くに立ってしまっているなんて事はないですか マニュアルフォーカスで立ち位置を決めておけば問題ないと思いますけど... 詳細
[23860067] 新調するならボディかレンズどれにしましょうか
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/12/20 16:43:48(最終返信:2020/12/28 12:20:12)
[23860067] ...とですか? 素直に普通に考えれば最短撮影距離のことじゃね? ニューあふろザまっちょ☆彡さん >素直に普通に考えれば最短撮影距離のことじゃね? おっしゃる通りで...いうのを教えてもらえると嬉しいです! 1.テーブルフォトなら、最大撮影倍率が高い(最短撮影距離が短い)標準ズームレンズとマクロレンズの二つを揃えると良いですね。 ・標準ズーム:安...した。 なおXF18-135mmは最大撮影倍率が高いので愛用しているレンズです。 (最短撮影距離は0.45mとcヒョッピリ長めですが) https://kakaku.com/prd... 詳細
[23859206] XC15-45とXF18-55
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 XF18-55mmレンズキット)
2020/12/20 10:10:35(最終返信:2020/12/26 18:37:29)
[23859206] ...最大撮影倍率と最短撮影距離です。 最大撮影倍率で、XC15-45mmは0.24倍で、XF18-55mmは0.15倍です。 XC15-45mmの方がより大きく写せて優位です。 最短撮影距離は、XC15-45mmは15cmで... 詳細
[23862056] 望遠レンズの購入について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/12/21 18:59:58(最終返信:2020/12/23 20:04:02)
[23862056] ...木にとまった野鳥は開放F値が多少明るいΣ150-600という感じですが、風景撮影やPLフィルターの装着、最短撮影距離の短さから、汎用性が高いEF100-400LU+×1.4Vエクステンダーの組合せで持ち出す方が多いです... 詳細
[23860230] ボカす写真を撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X8i EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2020/12/20 17:54:47(最終返信:2020/12/22 19:59:00)
[23860230] ...6(※換算f=800mm) → 約3430m★(^^; ← 被写界深度は非常に狭いハズながら、最短撮影距離が長くなるとスポイルされる。 ※有効(口)径=143mm (追加) ※Canon APS-C... 詳細
[23854222] EOS M100 はマニュアルフォーカスできますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M100 ダブルレンズキット)
2020/12/17 15:01:26(最終返信:2020/12/21 18:41:23)
[23854222] ...単焦点レンズ「EF-M22mm F2 STM」が付属。 EF-M15-45mmの最短撮影距離:0.25m 最大撮影倍率:0.25倍 EF-M22mmの最短撮影距離: 0.15m 最大撮影倍率:0.21倍 EF-M22mmは近づけるかもしれないけれど...まずは取説をしっかり読んでくださいな。 こんにちは。 ピンボケの原因がいくつか考えられますね。 @レンズ(カメラ)の最短撮影距離より近寄って撮っていた Aピントがカメラ任せで背景や他の葉っぱなどに抜けてしまった @はカメラによって違います... 詳細
[23857066] CANON EOS90Dと6D2のどちらを購入するか迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2020/12/19 08:52:38(最終返信:2020/12/20 20:02:38)
[23857066] ...APS-C機の方が被写界深度が深くなるので扱いやすいと思います。 人物なら・・・ EF50mm F1.8 STM もいいと思います。1.5万円クラス 最短撮影距離35cmと寄れることに加え、換算80mmで絞り開放のボケも期待できます。 標準のズームレンズと組み合わせれば... 詳細
[23855223] Viltrox、フルサイズEマウントレンズを3種類投入。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/12/18 02:32:28(最終返信:2020/12/19 18:12:20)
[23855223] ...RF50/1.8はEF50/1.8と違って安いのが最大の売りというわけでもなく 50oレンズの最短撮影距離の不文律(どのメーカーも0.45o)を破ったEF50/1.8STMよりもさらに寄れて 画質面もEFよりかなり改善しているという噂... 詳細
[23837772] z6に1本だけ、z24-200と28-300ならどちらでしょう
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/12/08 20:47:29(最終返信:2020/12/19 03:26:08)
[23837772] ...24-200の出来次第では24-70の売却を考えてましたが、手元に置いておくことにしました。 理由は @AF精度の違い A最短撮影距離の違い B明るさ です。 BについてはISO感度を上げれば問題ありませんが、@の差は歴然です...価格は下落すると思います。安い価格で手放すのはもったいないと思いました。 また、24-200の最短撮影距離は50cmで、あまり寄れないところがウィークポイントです。24-70は30cmまで 寄れますから... 詳細
[23823003] マクロレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/12/01 16:15:17(最終返信:2020/12/15 22:52:00)
[23823003] ...私もフォーサーズが有利と思います.  レンズにED 60mm F2.8 Macroを使った場合,最短撮影距離は19cmです.ここまで近づけて,でも焦点距離は35mm換算120mmですから,とっても拡大し... と思っていました。 でも他の機材と比べると、ずっと使いやすい。 プロキャプチャ、深度合成、最短撮影距離、手ぶれ補正、深い被写界深度、、、 それでも上手く撮れない私には、他の機材は無理かな。 足腰鍛えて... 詳細
[23740238] ジョウビタキが渡ってきました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/21 21:28:13(最終返信:2020/12/14 09:43:48)
[23740238] ...SEL200-600Gはインナーズームで便利ですが、地味に重いですよね。 購入を検討したとき、最短撮影距離が長いことと重さで躊躇しました。(^_^; そんな時にCanonが新型を出してきたと。 >e-m1xの鳥認識には興味ありますが・・・...α7V+200-600mmを考えたときもありましたが、 低照度時のAFが心配な事、重量が重い、最短撮影距離が今より長くなってしまう事などで、 一旦候補から外れ、CanonのR6+RF100-500mmはどうかな... 詳細
[23832184] 最後の聖戦?part2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/12/06 08:01:28(最終返信:2020/12/13 16:08:52)
[23832184] ...4.0PROはそのような心配は全くありませんよ。キヤノン600mmf4.0に比べると最短撮影距離が全然違い、ハーフマクロくらいにもなる撮影倍率があって、いろいろな場面で使いやすいで...1 IS STM Ø93.0×269.5mm 約930g 絞りF11固定 最短撮影距離 4.5m 最大撮影倍率 0.14倍 M.ZUIKO DIGITAL ED 300... IS PRO Ø92.5 × 280mm 1,270g (三脚座除く) 最短撮影距離 1.4m 最大撮影倍率 0.24倍(35mm判換算0.48倍相当) M.ZUIK... 詳細
[23828233] あえて言おう、子供撮影に適した初心者用カメラであると。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/12/04 08:50:51(最終返信:2020/12/12 16:04:28)
[23828233] ...んですよ。 >アダムス13さん フルサイズ中望遠単焦点って、マイクロフォーサーズより最短撮影距離が長いって話。 40cmあれば撮れるマイクロフォーサーズに対して、フルサイズは85c...ありますが... そもそも イメージサークルが違うだけで 焦点距離が同じであれば 最短撮影距離はほぼ同じです。 だからマイクロ4/3は FFよりも倍率が約2倍ほど大きいのです。 ...か? マクロってオートフォーカスが遅くて、動き回ってる子供には適さないような、、、 最短撮影距離は良くても、それだけじゃなくトータルバランスが、、、って話です。 ごめんね。 >I... 詳細
[23828052] 50mm相当の単焦点レンズ選定
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/12/04 05:04:46(最終返信:2020/12/12 01:40:54)
[23828052] ...ka0821さん CANON EF50o+シグマMC-11ではどうでしょうか。 最短撮影距離35pとSONYの f1.8よりずいぶん寄れますし価格もお手頃です。 申し訳ありませ...なりません。家の中で寝ている赤ちゃんを撮るには上から撮るのは無理です。。このレンズは最短撮影距離が0.8mですので、一杯に寄ると赤ちゃんの顔を画面いっぱいに大写しできるくらいになり...ゃんを上から撮るのは無理です。」 全身も考える+予算が許せばバティス40mm かな(最短撮影距離24cm 最大倍率0.3倍)。 寄れるのは楽しいと思いますよ。 お孫さんの手や足の部... 詳細
[23829640] 単焦点レンズ
2020/12/04 22:48:56(最終返信:2020/12/07 14:35:54)
[23829640] ...0万円を超えますが最短撮影距離が24cmと寄れます。 SIGMAですが、45mm F2.8 DG DNはボケがPlanar的。これも最短撮影距離24cmと寄れます...す。これも最短撮影距離24cm。ただ高い。 これもMFですがCarl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZEも使えます。これは最短撮影距離45cm。...Dあります。最短撮影距離20cm。それとF2.8になりますが35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F053)は最短撮影距離15cmと更... 詳細
[23814262] ミラーレス一眼デビュー検討中…ご意見お願いします!
2020/11/27 14:33:01(最終返信:2020/12/04 15:28:53)
[23814262] ...5と小さなものも撮れるんですが… Sonnar T* FE 55mm F1.8とかは倍率0.14 倍最短撮影距離50cm。fe85mmは最短撮影距離85cm。      まあ、顔とか上半身をフレームに入れる程度なら問題無いですが...FE35mmF1.8が良いのかなと思っていました。 >SONYのレンズは寄れない とのことですが、最短撮影距離が長いということでしょうか? 例えばFE35mmF1.8だと0.22m、私的には結構近い距離だと思うのですが... 詳細
[23815066] "大人シグマ"から甘美なる誘惑。Go To Barnac、本格始動か!?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/11/27 21:27:09(最終返信:2020/12/02 21:08:33)
[23815066] ...35ミリと65ミリのF2は納得だけど もう一段寄れるようにしてほしかった。 35ミリ判用レンズの場合実焦点距離の7倍くらいを最短撮影距離にしてくれないかぁ→各社。 寄れるレンズは楽しいぞ(これも 個人の感想です) この先はあるんだろうか... 詳細
