最短 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"最短"を検索した結果 64件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[18367656] NEC Aterm WR8600N イーサネットコンバータセットのなんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N イーサネットコンバータセット PA-WR8600N-HP/E)
2015/01/13 22:39:46(最終返信:2015/01/15 14:01:04)
[18367656]...>親機とPS4との距離と障害物の状況は? 距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 > 距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 そこまで距離は離れていないようですね...jp/app/answers/detail/a_id/15091 >距離は6、7メートルで、障害物は最短で1階の天井、2階の壁、PS4だと思います。 7m程度でしたら、左程遠くはないとは思いますが、 天井と壁で減衰しているのかも知れません...詳細
[18262047] USBDAC
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2014/12/12 11:41:39(最終返信:2014/12/31 17:41:01)
[18262047]...ホームネットワーク経由でPCオーディオが出来る(聴ける)ですかね。 その際、USBケーブル(ノイズの影響を受けやすい)が必要になりますが、なるべく最短の長さで(出来ればオーディオグレード)USB DAC接続したほうがよいです。そうすれば有線と同様の音質もみこめるかなと思います...詳細
[18203437] おすすめの無線通信機器構成を教えてください
2014/11/24 22:29:58(最終返信:2014/11/27 22:14:35)
[18203437]...無線LANプリンター:仕事部屋設置 ※リビングと仕事部屋は途中に一部屋挟んで同じ側にあります。 無線ルーターと仕事部屋のノートPCは最短距離になるような配置です(直線距離5M程度?) 通信速度:USENのサイトで計測 【以前の速度 】...詳細
[18051961] AtermWG1800HPを使ってみて感じた。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/14 19:04:41(最終返信:2014/10/23 01:34:49)
[18051961]...マンションの部屋の2階の天井と3階の床のコンクリートの厚みとか鉄筋の入り具合とか気に成りますよね。 コンクリートは真っ直ぐ最短距離が電波の減衰量が抑えられるのでしょうからね。 それはそうと、11adの60GHz帯の電波の動向は気に成ります...詳細
[17557197] おすすめのルーター
2014/05/25 23:35:20(最終返信:2014/07/26 17:19:26)
[17557197]...です。  JCOM・IPV6申請をされた際に、即時IPV6アドレスが振られる訳では有りませんので、最短2〜3時間程度時間がかかる筈です。WR9500Nルーターのパケットフィルタ設定にIPV6を拒否するフィルタが適用されている訳でもありませんし...詳細
[17466091] 品薄
2014/04/30 17:30:51(最終返信:2014/05/10 06:48:41)
[17466091]...現在、どこも品不足ですがそれに輪をかけて メーカーがGW長期休暇に入っちゃってますので 今注文しても最短で連休明けになると思います。 私が注文した時点でヨドからメールが来て 「ひょっとすると在庫無くってGW明けかも・・・」って...詳細
[17343236] 急に不安定になった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/03/25 13:53:52(最終返信:2014/03/26 07:10:57)
[17343236]...何も状況が変わってないのに急に電波が届かなくなった原因ってなんなんでしょうか? 廊下がL字型の場合、多分親機とノートPCを結ぶ最短距離の経路では壁で減衰するでしょうから、 廊下伝いに反射する電波を受けるためノートPCをL字の角に向けてみて下さい...詳細
[16554067] 無線LANブロードバンドルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/09/07 08:50:41(最終返信:2013/09/07 10:56:30)
[16554067]...現在の使用状況は3台のパソコンを個別に部屋ごとに使用しているだけです。なお、家は木造で二棟に分かれており、器具間の直線距離最短で10M以内です。この別棟だけが繋がりません。導入が簡単で比較的よく電波が飛ぶ商品をご紹介下さい。(使用中のルーターは...現在の使用状況は3台のパソコンを個別に部屋ごとに使用しているだけです。なお、家は木造で二棟に分かれており、器具間の直線距離最短で10M以内です。 近所の無線ルーターが増えて、干渉しているのかも知れませんね。 一応、WR95...詳細
[16504405] 2階で無線LANを使うには
2013/08/25 02:35:58(最終返信:2013/08/25 16:43:49)
[16504405]...ケーブル配線するときは足を引っかけたりジャマにならないようにうまく引き回すことが必要(見栄えも大事)。LAN敷設ができる電気工事屋だったら壁内や天井裏を最短距離で通し、壁にLAN用コンセントをつけたりしてできるだけケーブルが目立たないようにできるが、ちょっと費用がかかるのが難点...詳細
[15384887] 20mの有線と4mの無線ではどらちの方が速度出ますか?
2012/11/24 15:05:36(最終返信:2013/01/26 17:01:40)
[15384887]...http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa7512377.html モジュラーケーブルは最短に。延ばすのはLANケーブルで。 >>20mの有線と5mの無線ではどらちの方が速度出ますか? >>現在の回線速度は3M程度です...詳細
[15089986] ファームウェアアップデートに失敗
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2012/09/19 18:08:43(最終返信:2012/09/20 23:11:08)
[15089986]...保証期間は切れていたのでほぼ諦めてはいましたが…… ルータは何台か乗り継いできましたが2年4ヶ月という、自分の所有した機種では最短記録を更新しました。 別のルータにブリッジ接続しての無線Hubのみの利用だったんですけどね…… 補足情報として...詳細
[14594312] 素人なので教えてください。
2012/05/22 23:52:56(最終返信:2012/05/29 00:16:45)
[14594312]...・別宅に一番近い自宅のLAN口(別宅方向の窓際に設置可能)から別宅のLAN口 (自宅とは別の方向)までは約10m程度。 ・自宅の別宅側窓と別宅の自宅側窓の最短距離は5m程度 ・障害物は自宅の壁と別宅の壁 もし、必要であれば画像を添付することも可能です。 わかりにくくて申し訳ございませんが...詳細
[14596890] 「インターネットなし」となりネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/05/23 20:09:23(最終返信:2012/05/26 17:52:59)
[14596890]...私の場合、原因はDHCPのリース切れ時発生していることを突き止めました。 暫定対策ですが、リース切れを最短の一時間間隔に することで、一旦は切れますが、自動的に再接続することが可能になりました。 Utachokoさんへ...ということですが、Utachokoさんからのご回答がないようですが、確かに |暫定対策ですが、リース切れを最短の一時間間隔にすることで、 という事からするとWZR-HP-AG300HのDHCPサーバのリース期間を48時間->1時間に設定したという事でしょうか...詳細
[14403487] アクセスポイントモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR)
2012/04/07 10:23:19(最終返信:2012/04/07 22:02:17)
[14403487]...全く不要というわけではなさそうです。 HPを見ると、 『添付CD-ROMに収録された、かんたんセットアップツールにより、業界最短の3クリック+無線暗号キー入力のみで、インターネット接続設定が完了します。』 と書いてあります。...詳細
[14287926] ルーター購入についてアドバイスをお願いします
2012/03/14 16:05:19(最終返信:2012/03/17 13:20:45)
[14287926]...軽量鉄骨2階建てといっても構造部材によっては無線LANに適さないことがある。 例えば1〜2階間がデッキプレートだと、鉄板とコンクリートで電波が遮られるので、最短3mでも届かないことがある。 デッキプレート:http://www.ie-erabi.com/src/syuk...詳細
[13883371] 電波強度・受信感度の良い無線LANルーターは?
2011/12/12 17:19:23(最終返信:2011/12/22 23:59:36)
[13883371]...耐久性については、今迄使っていたPCI社製のものが3年弱でダメになってしまって、歴代の無線LANルータで最短でしたので…一番長持ちなのはNetGearのもので既に10年近く使っていて今でも現役ですので、メーカーの差異なのか...詳細
[12911100] インタネット接続が時々切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/04/18 20:44:06(最終返信:2011/05/17 12:31:28)
[12911100]...=繋がらないと判断した場合、最短は5分くらいだと思います。 接続出来ない期間はばらついていて、最長は少なくとも30分より長く、 最短は少なくとも5分よりは短いと...した後、WZR-HP-G301NH経由の接続のままで 元のようにアクセス可能に戻った時の最短時間はどれほどでしょうか? > ところで、マンションLANなので、他の住人のパケットも...羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 > 元のようにアクセス可能に戻った時の最短時間はどれほどでしょうか?  全てを今回の様にping確認などしていないので、ただ重い...詳細
[12225033] マンションの7階と11階で使える無線LANはありますか?
2010/11/16 14:55:10(最終返信:2010/11/19 16:45:07)
[12225033]...わかりやすく教えていただけたら助かります。 よろしくお願いします。 単純に7階〜11階の直線距離+部屋位置が最短距離だったとしても10メートルは超えるだろうし 高層建築イコール鉄筋となれば、無線LAN自体が届かないと考えるべき...詳細
[12199977] 鉄筋住宅・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/11/11 19:47:57(最終返信:2010/11/17 20:17:18)
[12199977]...com/item/K0000104055/ 以上カテゴリ7. しかないみたいです。 あとは巻尺で最短距離で計ってみましょう。 こんなのも有りますので最短で・・・ ケーブル止めステッカー(屋内用) http://item.rakuten...詳細
[11754349] 2台購入、MACアドレスの末尾が8とBの違いだけ。こんな偶然アリ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2010/08/12 21:49:31(最終返信:2010/08/24 00:51:16)
[11754349]...わざわざ遠い親機を介さなくてもねぇ〜って感じですし、 有線LANでIPを強制的に振ってWinの共有機能を使えば、最短ルートのHUBを介するだけだと思うんですがね・・・ このあたりは、機能より見た目重視さんがおっしゃるとおり...詳細
