最適化 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"最適化"を検索した結果 228件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10471498] ファームウェアのアップデート(Ver.1.02.03 (38.78 MB)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > CREATIVE > Creative ZEN X-Fi2 ZN-XF216G-BK ブラック (16GB))
2009/11/13 23:44:59(最終返信:2009/11/13 23:44:59)
[10471498]...・タッチパネルの動作を最適化(アップデート後キャリブレーションを行なってください。 (補足事項参照)) ・メモリーカード使用時の動作を最適化 ・メディアファイルの再生を最適化 だそうです。が、これまでの設定でエンコードしていた動画がみれなくなりました...詳細
[10333113] 再生可能時間はどの位が標準なのでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S644 [8GB])
2009/10/19 08:00:17(最終返信:2009/11/03 23:19:35)
[10333113]...。 ”「スピーカー出力最適化」を「オフ」に変更”で約10時間->約20時間! ファイル形式違うと約17%ダウン?「スピーカー出力最適化:オン」->「オフ」で ...ライザ、VPT、ダイナミックノーマライザ、DPC(スピードコントロール)、スピーカー出力最適化、テレビ出力(ミュージック)、いたわり充電を「オフ」に、輝度設定を「3」に、画面オフタイ...ライザ、VPT、ダイナミックノーマライザ、DPC(スピードコントロール)、スピーカー出力最適化、テレビ出力(ミュージック)、いたわり充電を「オフ」に、輝度設定を「3」に、画面オフタイ...詳細
[10396650] デジタル・リニアフェーズ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S644K [8GB])
2009/10/31 10:24:39(最終返信:2009/10/31 10:24:39)
[10396650]...わかりませんが)で音が良くなっているとのことです。 設定メニューの「音質設定」の中に「スピーカー最適化」という項目があります。 購入時は「SRS-NWGT014」となっているのですが、これを「オフ」にすると途端に音が貧弱になります...詳細
[10314031] お勧めの動画変換ソフト
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MC008J/A (32GB))
2009/10/15 18:25:44(最終返信:2009/10/16 19:25:52)
[10314031]...映画のDVDを変換するのに20分程度で終わります(Q9550、9800GTX+) iSquintはどうですか。 iPod用に最適化できます。 画質の設定も最低から最高まで。 下記のURLからダウンロードできます。 http://www...Monkey なんかはVisual Hubの後継として作られたツールみたいです。 iPod touchに最適化もできます。 http://veadardiary.blog29.fc2.com/blog-entry-2434...詳細
[10257722] ダウンロードしたビデオを iPodで見たいのですが?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano MB598J/A シルバー (8GB))
2009/10/04 14:17:40(最終返信:2009/10/08 13:13:46)
[10257722]...iPod にビデオをインポートすることができます。ビデオを再生できる iPod では、iPod 用に最適化されたビデオだけを再生できます。ほとんどのビデオは、iPod で扱えるように変換できます。 ビデオを変換するには:iTunes...詳細
[10208578] 写真の同期について
2009/09/25 00:55:37(最終返信:2009/09/26 14:30:37)
[10208578]...写真を同期してフォトビューワとしても使っているのですが、 iTunesで同期する際、自動で解像度が落とされて最適化されますよね。 これを最適化せずそのままの解像度で同期するように設定することは 可能なのでしょうか。 iFileのようなソフトは...詳細
[10182804] 動画サイトについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MC011J/A (64GB))
2009/09/20 12:45:29(最終返信:2009/09/21 13:23:28)
[10182804]...>veohやdailymotionなどの動画は見ることができるのでしょうか? 以下、それぞれのiPhone・touchに最適化されたURLです。ググればすぐ見つかりますよー Veoh http://www.veoh.com/iphone/#_Home...詳細
[8813593] 太田選手がこのiPod touchを使っていると聞きました!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MB528J/A (8GB))
2008/12/20 19:54:33(最終返信:2009/06/29 09:32:55)
[8813593]...(法解釈を違約してという意味) リッピングでなんとかMP4になるならiTunesでiPodバージョンを作成と 選択して最適化(エンコード)してくれます。 これらはPCのスペック依存ですが概ね動画時間の遅くて2倍から 7倍、ハイスペックなPCでもいろいろあわせると対象動画と...詳細
[9763845] OSを3,oに更新すると
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MB533J/A (32GB))
2009/06/27 06:51:41(最終返信:2009/06/28 20:20:10)
[9763845]...Snow Leopardでもそんな傾向がありますからかな? ただOSXの場合は最適化が不完全であったころから徐々に最適化されていっていることからくる速度アップ何じゃないかなと思います。 OSX liteとも言えるiPhone...コピペなどのインタフェースをどうするか?って問題があったりして、それをどうにか解決できるソリューションを提案できたから実装したって位で最適化等はあまりいじっていないというか、あまりいじっちゃうと互換性が落ちちゃうってのもあって速度はあまり変わらないのでは...詳細
[8937906] 動画の保存容量
2009/01/15 10:37:37(最終返信:2009/06/26 16:14:25)
[8937906]...ただTouchならiTunesに登録さえできればiPodバージョンを作成する というメニューで一応らしく最適化されます。 残念ながらイメージコンバーターはうまく転送できてもまれに再生 出来ない場合があります。...詳細
[9751988] iPhone 3.0 Software Update for iPod touch
2009/06/24 20:44:10(最終返信:2009/06/26 14:42:40)
[9751988]...HW費用取った後そのHWを稼動させる為のアップデータに 費用を取る事がいただけないと言う事です。 バッテリ効率アップやBTなんてただの最適化で日本では 修正プログラムに位置する物です。 確かにコピーペーストがつきましたが此処からはお話しするまでも無く...詳細
[9660964] ipod内のアートワーク容量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MB565J/A ブラック (120GB))
2009/06/06 20:18:56(最終返信:2009/06/11 09:44:54)
[9660964]...さらに若干新型内のアートワークの画質はやや粗いような気がします。 これはどうしてなんでしょうか。機種ごとに最適化されているのでしょうか? 理由をご存知の方教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 ...詳細
[9586946] ジャンルの削除
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-X1060 [32GB])
2009/05/22 20:47:10(最終返信:2009/05/25 00:50:45)
[9586946]...効果があるかは不明ですが、ダメもとで ツール − 設定 − 高度な設定 − 最適化 を実行してみたらどうでしょうか? これはSonicStageのデータベースを最適化する機能です。 おそらく登録した楽曲データを元にデータベースを再作成すると思われます...詳細
[9444703] 動画について
2009/04/25 11:10:02(最終返信:2009/04/29 00:49:39)
[9444703]...H264ビデオ解像度は実力的には480×360となっているようです。 ディスプレイの解像度は432×240ですので、この解像度に最適化したビデオファイルを使用すれば表示能力をフルに活かすことが可能となります。 B-L-A-C-K-S-T-O-N-Eさんご返信ありがとうございます☆...詳細
[9068242] SONIC STAGEについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S739F [16GB])
2009/02/09 23:36:07(最終返信:2009/02/13 21:15:04)
[9068242]...メモリ2GBですが起動に5秒くらいかかるだけです。 ツールから設定>高度な設定>データーベースの最適化を選択してあげると 次回からの起動が若干早くなりますよ。 知人によるとP4でもかなり重いとのことなのでCeleronDだとつらいかもしれませんね...ソフトとしてはCPより重くなってるそうなので、Vは諦めてCPを使用するのも手かもしれません。 OSやデスクトップの最適化でどの程度改善出来るかやってみては? 例えば、デスクトップをWindowsクラシックにしてみるとか...詳細
[8910603] 携帯プレーヤー
2009/01/09 23:03:50(最終返信:2009/01/11 20:14:35)
[8910603]...パソコンからiPodに写真を転送する際、画像サイズが、iPodの画面解像度(480 x 320)に最適化されます。 つまり、高精細な写真をiPodで高精細のまま見る方法はありません。 これは、逆に言えば...アドバイスありがとうございます。 >自作青二才さんへ こんばんは。 ゆの'05さんが仰る通り、写真アプリは画像サイズが最適化されます。 風景写真などはあまり問題ないかと思いますが、文字の画像は拡大すると ジャギーが入ります...詳細
[8862425] 動画主体で使おうと思っているのですが。。。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON S9 S9-16G-TB)
2008/12/30 20:40:39(最終返信:2008/12/31 12:11:29)
[8862425]...たくさんあるのがcowon製品です。 O2のみにある機能追加:4:3、16:9といった動画サイズの自動検出、最適化/手動変更はもちろん可 S9のみにある機能追加:動画の○分の倍数といった、特定箇所からの再生(O2も再生バーのタッチにより再生位置の指定は出来ますが)...詳細
[8802580] USB1.1での使用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > E100 [8GB])
2008/12/18 12:47:34(最終返信:2008/12/20 01:30:47)
[8802580]...ディスクドライブ->リストから MOを探して右クリック->ポリシー-> ○パフォーマンスのために最適化するにチェック の手順になりとても覚え切れません。 多分、この機能を Microsoftは 使ってほしくないのかなと思えなくもありません...詳細
[8689425] 動画について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > 東芝 > gigabeat T401S MET401S [4GB])
2008/11/25 16:12:04(最終返信:2008/12/09 23:58:19)
[8689425]...→『コンピュータに保存』からムービーのファイル名と保存場所を選択して。   →『ファイル サイズに合わせて最適化 □MB』でファイルサイズを調整。    『設定の詳細』項目の“ビットレート”を約500Kbps前後になるようにファイルサイズを設定...詳細
[8475195] 音量調整と自動圧縮
2008/10/09 03:07:14(最終返信:2008/10/11 22:36:53)
[8475195]...とりあえず外部ソフトウェアで音量調節する方向で考えてみたいと思います ありがとうございました。 ウォークマンは本体で再生するときに自動で最適化できますよ お返事ありがとうございます。 他社への乗り換えも考えたのですが 慣れ親しんだiPod+iTunesからなかなか離れられません...詳細
