最適化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"最適化"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[17836397] ノートパソコンのスペック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2014/08/15 10:10:52(最終返信:2014/08/16 20:11:06)
[17836397]...当方の考えでは、ノートPCが最新過ぎて、その当時の最終アップデートや発売当初のCPUなどのハードウエア関連の最適化がなされてなかったのではないか ポータブルHDDが問題だったかなと思いました。 アップグレードす...詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249]...お好みのビルドで試せばよいと思います。 とはいえ、最新のものが一番お勧めするのに無難なのです。 最新のOSやCPUに対しての最適化なども含まれていればなおの事です。 失礼しました。 色さん お付き合いありがとございます 環境設定でのアクセラレーション...詳細
[17716928] EDIUS NEO3.5 全画面プレビューが遅い
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/10 10:29:54(最終返信:2014/07/11 20:50:55)
[17716928]...PUもその時のものに最適化されています。 NEO3.5のアップデートも2014/2/6行われていません。 もしかしたら最近のCPUに最適化されていない事が要因...ていますので、最近のCPUに最適化している可能性が高いです。 このソフトが発売した時にはWIn8にもなっていましたので、CPUの最適化はなされているかと思います。...ものより格段に転送速度が速かったです。 ではなぜWin7だとなめらかなのか? CPUの最適化がなされていないか これは予想ですが、7と8では何かしら読みとり方法が異なる部分があるの...詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092]...ひょっとすると39%なんかにすると改善されるとか・・ 単なる縮小比の問題・・ AVSでは、高画質どうしの、ピクチャーインピクチャが苦手で最適化できない・・ BVICTORのプロファイルとSONYのプロファイルが微妙に違うことが災い CTmpegencでSony...詳細
[17156686] QSV対応について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/05 22:12:32(最終返信:2014/02/08 07:58:03)
[17156686]...第 4 世代インテル Core プロセッサーにより、ソーシャルメディア・サイト向けの動画を素早く最適化できるようになりました。インテル Iris グラフィックス1 を内蔵した第 4 世代インテル Core...Core2 Duo プロセッサーを搭載した4 年前のノートブック PC と比較して、動画を 17 倍速く最適化できます。 物好き爺さんへ >貴方はQSVを何時もけなしていますが、ご自分で確認されたのでしょうか...詳細
[16508775] PowerDirector11の書き出しが、「9」より異常に遅い件について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/08/26 09:54:13(最終返信:2014/01/31 18:44:34)
[16508775]...(レンダリングの最中にタスクマネージャーでCPU使用率の比較する、比較して差がある場合は11が現在のCPUに最適化されていない可能性がある) A装備しているビデオカードは正常に機能しているか (現在のビデオカー...詳細
[16990612] 画質をあげるには(H.264)?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/23 17:27:07(最終返信:2013/12/24 06:37:35)
[16990612]...フォトムービーですので24Mbpsも割り振れないでしょう。 もし24Mbpsが可変レートになっていたら、固定レートにしてみて下さい。 可変レートですと最適化されてビットレートが低くなるかもしれません。 パソコン勉強中さん こんばんは >PDR12の出力は・H...詳細
[16909494] DVD-R DL を使用するか、DVD+RDL を使用するのか。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/12/03 04:02:31(最終返信:2013/12/03 19:49:53)
[16909494]...この件ですか、DVD-R DL を作成する前に DVD+R DLを使用して、レイヤーブレイクを適切に設定し、最適化作成された DVD+R DL(ロム化済)を作り、マスターとして DVD-RDL に正確に複製する機械を使えば...詳細
[16647242] オーサリング時間が長い
2013/09/29 20:34:10(最終返信:2013/10/08 23:50:31)
[16647242]...再起動してTMPGEnc Authoring Works 5を立ち上げるとパフォーマンスの最適化を行う画面が出て最適化後 期待していましたがむしろオーサリング時間は更に遅くなり7分23秒となりがっかりです...5の設定でMPEG−4AVCの項目でエンコーダー選択を CUDA優先にしたら3分46秒とかなり早くなりました。パフォーマンスの最適化設定だけでは 早くならない事が分かりました。 私の持ってるパソコンで試しました。 参考までに Core...詳細
[16547733] DVDオーサリングソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/05 14:54:28(最終返信:2013/09/07 01:07:59)
[16547733]...画質劣化しまくりの様ですが)、 TMPGEnc Video Mastering Works 5でDVD用に最適化してエンコードしたものを、極力劣化させずにオーサリングできる、 そんなお勧めソフトはありますでしょうか...詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600]...SpursEngineでCUDA:97%で、ほとGPUで処理されていたのですが、それがCUDA:30%-50%(メモしてない)で、何度最適化しても変わりません。 どうも、CUDAで処理するより、CPUで演算した方が速いと言う判断をされてしまったようです...CUDAが使用されると、エラーになる場合がある問題を修正しました。 程度なので、さほど変わっていないようなのですが、最適化時CUDAを使う使わないの判定に問題があるような気がしています。 当方の環境でも、TVMW 5.3...詳細
[16454047] エンコード時間が長すぎるのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/09 22:55:25(最終返信:2013/08/13 10:34:04)
[16454047]...ジあたりの、環境設定→パフォーマンスの設定はどうなっていますか? ファイル作成時、動作の最適化のチェックは入っていますか? おそらくの話ですが、ハードウェアエンコーディングにチェッ...。 申し訳有りませんが、回答有難うございました。 隊長♪さん パフォーマンスの動画の最適化は入れてませんでした。 次からは入れてみます! 答えにくくさせて申し訳ありませんでした。...Uやマザーボードを交換してそのまま使用している。(その他のフォームウェアなどもそのままで最適化されていない) A過去にシステムの復元を行った事がある BOSのアップデートによる不...詳細
[16350668] ご質問です。YouTubeにアップする際の最適な書き込み設定は?
2013/07/10 11:04:20(最終返信:2013/07/12 18:16:04)
[16350668]...編集作業としてはつなぎ目にかるくトランジションを掛けられている程度ですから、そんなにCPUに負担はかかっていないはずです。  現在の正規版はi7に最適化されているので、その体験版で試されると比較できると思います。  ...詳細
[15814902] サイバーリンクPowerDVD-10が立ち上がらない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2013/02/25 10:18:09(最終返信:2013/03/11 09:34:48)
[15814902]...PowerDVD-10で観ろうとすると、画面に「CyberLink PowerDVD-10はこの画面解像度に最適化されていません。終了します。」という表示が出た後消えてしまいます。なぜでしょうか? 以前のPowerDVD-8では普通に映ります...詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614]...トには最適化されていない(写真を見てもわかるようにCPU使用率が全てのCPUをフルに使えていない) Aマッハ555さんたちが速いのは、CPUのフル活用(最適化)+G...得いただけたでしょか? 他のソフトでも結局同じよな時間がかかります。 もちろんCPUの最適化などの課題もあります。 チェックボックスは反応しないようなので、あまり意味がないのかも... ウイルスソフトの問題 ライティングソフトの競合 コーデックの問題 メモリー量 CPUの最適化など 問題を上げるとキリがありません。 当方もウイルスソフト(キングソフト)で引っか...詳細
[15722206] ezpが起動しない。
2013/02/05 21:02:42(最終返信:2013/02/06 22:44:30)
[15722206]...com/bbs/K0000164349/SortID=14177701/#tab 上記とは別にHDDのデフラグ(最適化)をしてみるのを個人的にはお勧めしますが。 カボスで焼酎さん、こんばんは。 レジストリをフリーソフトでスキャンしました...詳細
[14461843] アップデートに30分以上かかります。
2012/04/20 17:56:38(最終返信:2012/12/17 09:45:20)
[14461843]...alliさん 返信ありがとうございます。 当初、発生した地点でGlary Utilitiesで掃除と最適化をしたのですが、 それでも改善されなかったので、先日クリーンインストールしました。 クリーンインストール後に発生した時点で...詳細
[15376806] 動画エンコードに関する実験
2012/11/22 22:27:58(最終返信:2012/11/23 18:38:16)
[15376806]...全スレッド使ってたような記憶があります。 2006年発売のソフトのくせに高機能ですよねぇ…… ペガシスのソフトはインテル CPU に最適化されております。 >ktrc-1さん >TMPGEnc 4.0 XPressさんは、少なくとも6コア/12スレッドまでは対応していたっぽいですよ...詳細
[15272946] 途切れてしまい困っています
2012/10/30 20:00:41(最終返信:2012/11/03 16:12:28)
[15272946]...X5の「設定」→「環境設定」→「パフォーマンス」のところで設定します。   「編集作業時」「ファイル作成時」「動作の最適化」と3つありますが、うちでは「編集作業時」だけをチェックしています。クイック・シンク・ビデオを使わない設定にしているつもりです...詳細
[15039156] 動画編集ソフトで私の目的を満たすものは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/08 21:34:22(最終返信:2012/09/09 22:53:45)
[15039156]...Mastering Works 5 は、 動画の劣化が非常に少ないソフトではあります。 しかも intel 環境に最適化されていますし・・・。 taka0730さんへ。 今、一番使われていると思われる「動画編集ソフト」EDIUS...詳細
