最適化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"最適化"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14485783] HDVの取り込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2012/04/26 00:04:49(最終返信:2012/05/09 06:18:13)
[14485783]...そこで困ったことに取り込みを進める毎にシステム用のCドライブの空き容量が減っていきます。10本(10時間分)ほど取り込んで、ディスクの最適化やクリーンアップや復元など素人なりの手を尽くしたのですが5Gほどあった空きが3G位になっています。このようなときはどのようにすればよいので...とおりシステムとはちがうHDDに記録しています。  それなのに、システムの入っているCドライブの容量が減っていることに困っています。一度は最適化処理で容量が戻ったかに見えましたが・・・どうもその後は変わらないようなのです。 それはCドライブに取り込まれているだけではありませんか...詳細
[14004673] EDIUS プロジェクトファイルが遅い
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/01/10 11:48:42(最終返信:2012/01/12 18:52:54)
[14004673]...サクサク編集ができてストレスはまったくありませんでした。 推測 ・2年間かけて蓄積してきたプロジェクトファイルが内部的に断片化しきたため最適化処理が必要。(そんなのあるの?) ・シーケンス内の動画ファイルや、リンクで追加した画像のリンク先が変わっている等の理由により...詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109]...このドライブは書き込みソフトにCyberLink Power2Goがバンドルされていると思います。 バンドル版はドライブに最適化されていると思いますので、そちらを使って書き込みしてみてはどうでしょうか。 >このドライブは書き込みソフトにCyberLink...>このドライブは書き込みソフトにCyberLink Power2Goがバンドルされていると思います。 >バンドル版はドライブに最適化されていると思いますので、そちらを使って書き込みしてみてはどうでしょうか。 確かにその通りだと思います...詳細
[13485055] ファイル結合について
2011/09/11 02:51:54(最終返信:2011/09/15 18:37:55)
[13485055]...結合ぐらい付属ソフトでやってもNoeでやっても変わらないと思います。 付属ソフトはその作業については最適化されてるはずなので、特に問題も無いでしょうし。 ビデオカメラを買った時点でどの様に取り込み・編集できるかまで下調べをしっかりしたほうがいいですよ...詳細
[13115645] QSVについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/06/10 22:12:13(最終返信:2011/06/12 00:40:52)
[13115645]...す(こちらでHD3000の本領発揮でしょうか)ので、あとはメーカーが謳っている「64bitOSに最適化」がどこまで効果があるかというところでしょうか。 12Plusからであれば、X4のUltimateへのアップグレードも11...詳細
[12928590] 複数画面環境でブルーレイを再生できている方いらっしゃいますか
 (動画編集ソフト)
2011/04/23 18:03:39(最終返信:2011/04/23 19:22:55)
[12928590]...ドライブに換装、ドライブ付属のPowerDVD9でブルーレイを再生しようとすると 「この解像度に最適化されていないので終了します」 とニベもなく終了されてしまうのでした。 画面設定を変えて、ディスプレイを横画面で使ってるほうだけにすれば問題はない...詳細
[10749369] 一番最初にこういうことは書きたくなかったのですが・・・・
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2010/01/07 23:53:53(最終返信:2011/04/16 10:23:07)
[10749369]...現段階の素直な感想としては、DVD MovieWriter 6の画面のまま、Windows7に対応してCore i7最適化などをして欲しかったです。  不安定で、機能も減った?という印象で、今のところ、ちょっとがっかりです...詳細
[12765288] VideoStudio Pro X4 体験版をためして
 (動画編集ソフト)
2011/03/09 22:20:51(最終返信:2011/03/26 10:11:36)
[12765288]...映像実時間程度で、12 Plus,Pro X3と比べてとくに進歩したとは思えませんでした。ただ第二世代Coreに最適化などと謳っているので、パソコンによっては早くなっているのかもしれません。 2.オーサリング時間 ...C2QだとDV映像の編集並みにレスポンスがよくなっています。  でも「第2世代Coreプロセッサーに最適化」とか「64BitOSでのパフォーマンスを向上」などの宣伝文句を見ると、新しいのがほしくなります。ショップブランドだとCore...詳細
[12774581] 初心者にやさしい動画編集ソフトは?
 (動画編集ソフト)
2011/03/12 12:15:11(最終返信:2011/03/16 00:50:13)
[12774581]...高スペックではない値が記載されているのに、 サポート Web サイトで「パフォーマンスの最適化」というキーワードを 指定して検索すると、多数の記事が見つかります。 必要構成は満たし...?) という感じです。 例:Adobe Premiere Pro の「パフォーマンスの最適化」の検索結果 http://community.adobe.com/help/searc...obelr&x=0&y=0&area=&lr=ja&hl=ja_JP パフォーマンスの最適化でヒットした記事に記載されている推奨構成は、 デスクトップのハイエンドでなければ実現不可...詳細
[12753253] 発売からしばらく経ちますが・・・
2011/03/07 11:04:05(最終返信:2011/03/07 12:36:16)
[12753253]...がそろそろ発売されるのでしょうか? Cy社のPowerDirector 9 Ultra64 は「intel第2世代CPUに最適化」と謳っています。 TMPGEnc Authoring Worksも第2世代に対応した新バージョンが発売されるといった情報をご存じの方はいらっしゃいますか...詳細
[12305766] 超高速編集 超高速BDMVオーサリングソフト
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/12/01 20:36:07(最終返信:2010/12/11 09:45:29)
[12305766]...VSやPDなどの動作が不安定なので、新しい ユーザーアカウントの方で体験版を試してみます。 (レジストリ最適化とかいろいろなソフトを試したのですが、良くならないですね。 OSを再インストールする気力もありませんし・・・)...詳細
[11896716] 疑問が沢山、困ってます;;
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/12 05:54:13(最終返信:2010/11/05 17:04:46)
[11896716]...ァイルを開くたんびに最適化されてしまい、同じ最適化ファイルが増え、 また、最適化したファイルも保存先とは別のところに行ってしまい激しく迷惑です。 最適化したファイルが変更で...(自作パソコン) 最適化は一回で済みますよ? 一度読み込んだものを、プロジェクトとして保存しておけば 次回からは読み込みだけで済むみたいです。 最適化で保存されたファイルを削除すると、次回も最適化の繰り返しになります...疑問だらけで困っております。 まず、動画の最適化の違いについてお聞きしたいです。 CS3は一回だけですみ、また、最適化されたフォルダも保存先と同じ場所に作ってくれ...詳細
[12167542] 書き出し中にクラッシュしてしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語版)
2010/11/05 11:21:03(最終返信:2010/11/05 11:21:03)
[12167542]...またクラッシュ以前のメモリーの使用状況をタスクマネージャーにて見てみると100%に限りなく近くなっていました。 レンダリングの最適化の設定を『パフォーマンス』⇒『メモリ』に変更しても同様にクラッシュしてしまいます。 ご回答を頂ければ幸いです...詳細
[12149110] DVD MovieWriter 7 SEのインストールができない
2010/11/01 17:43:14(最終返信:2010/11/03 03:07:42)
[12149110]... (2)VideoStudio Pro X3 を立ち上げるとメッセージがでてアプリケーションの最適化や    アップデータのダウンロードが表示されるが、「背景で起動されている」メッッセージでアップデートができない...詳細
[11848175] あとはビデオカード?
2010/09/02 00:06:51(最終返信:2010/10/21 01:05:19)
[11848175]...環境変更しても良いかなと思った次第です(でもQuadroにはしたくない)。 実際、CS5で正式に64bitOS対応と謳われていますが、CS4(最適化はされていましたが)でも大きな変化がありましたので使われている方にお聞きするのが良いかなと思い質問させて頂きました...詳細
[12066110] SDビデオのアップコンバート
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2010/10/16 00:11:17(最終返信:2010/10/17 18:43:50)
[12066110]...画質はあがりません。 このソフトは動画編集用のソフトですので、アップコンバートに使われるのを目的に最適化されているわけではありません。 一部に、DVD画質をアップコンバートしてBD画質並に綺麗に見られるようなことを売り物にしているソフトがあります...詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666]...かつ検証対象に対し第三者的なエンコーダーであることが望ましいです。たとえば、TMPGEncは元々MPEGエンコーダーとして最適化されているため処理系やエンコーダもそれに併せてカスタマイズされており、MPEGが比較的高画質で出力されるのは当然といえば当然というわけです...詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070]...今までノートPCのプアなモニターでしのいできたんですから、それから比べればきっと御の字だろうと。 ところで、ツクモですが、「動画編集に最適化」とか「ゲーミング」とかいろいろなBTOモデルが用意されているんですが、中身のパーツは少しずつ選べるものが違ってきます...詳細
[11520362] PowerDVD 10 Ultra 3D
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/06/20 11:32:42(最終返信:2010/08/15 08:00:02)
[11520362]...OSがおかしくなっている可能性もあるのでOSからのクリーンインストールをお勧めします。 ・OSインストール ・マザボ最適化、ドライバーなどをインストール ・本ソフトのみインストール ・それ以外の不要なものは入れない ※ドライバーやアプリなどは各種最新...詳細
[11591876] 画質が・・・
2010/07/06 18:53:52(最終返信:2010/07/09 09:12:27)
[11591876]...以前に使用していたDVテープをDVDにしたときに比較してきれいにDVDに焼きこめていたものですから、何か最適化の設定があるのかと思ってお尋ねしました。 というのも、先に書きましたとおり、今のDVDにした画質...これはなぜでしょうね。アップデートをしていなかったからか、まだ対応していないからか、判断がしにくいですね。 >何か最適化の設定があるのかと思ってお尋ねしました。 >Xactiのときにも、ビデオをとり込んで以後タイトルをつけそのまま完了でDVDに焼くだけで...詳細
