削除 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 7765件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24210108] USBメモリーについて
 (ノートパソコン)
2021/06/27 20:22:04(最終返信:2021/06/28 19:32:58)
[24210108] ...1」)を右クリックして「ボリュームの削除」を行ってください。 もし「ディスク1」にエリアが複数有る場合は、更に「ボリュームの削除」を行って何も無い状態(一つのエリア...駄目なら、 >USBメモリに出来た複数のパーティーションをWindowsの標準機能だけで削除する https://qiita.com/ktyubeshi/items/e71dd89...い。 それで USBメモリーは綺麗になるのではないかと思います。 なお、「ボリュームの削除」や「フォーマット」の際、右クリックするディスクを “絶対に” 間違えないように注意して... 詳細
[24205778] 本当に64GB?
 (ノートパソコン > ASUS > E210MA)
2021/06/25 14:37:23(最終返信:2021/06/28 15:33:27)
[24205778] ...→ディスククリーンアップしても変わらず。 DLした動画は外付けUSBメモリに移動してあり、 不要なファイルを削除、他のフォルダ(ダウンロード、ドキュメントなど)をチェックしても全部で 10GBくらい使用しているだけなのですが・・...それでも逼迫しているのでしょうか? むかーしのPCはDLフォルダとは別にキャッシュ?にも保存されてて 手動で削除して容量を空けた覚えがありますが このPCでもその作業が必要なのでしょうか? >NVMeタイプのM... 詳細
[24181936] Win10 1909から更新できません
 (ノートパソコン > ASUS > TransBook Mini T103HAF)
2021/06/10 19:05:37(最終返信:2021/06/28 12:28:01)
[24181936] ...Rufusが便利です。 Windows Updateが掛からない場合の対処方法。 (1) キャッシュを削除してみる https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/dekiwazapc/1067817... 詳細
[24210661] writerで文章が次のページにはみ出すんだお(ノ_・。)
 (ノートパソコン)
2021/06/28 05:58:16(最終返信:2021/06/28 08:21:38)
[24210661] ...なぜか1ページ目がなにも記入してない状態でも次のページにはみ出しているんだお(°Д°) ワードじゃないからなのかお?(ノ_・。) 上下の余白を削除したら収まったけどギリギリ過ぎてイマイチ 全体的に5パーセント程度縮小して1ページに収まるように出来ないのかお... 詳細
[24196958] Firefoxについて その2
 (ノートパソコン)
2021/06/19 20:57:44(最終返信:2021/06/19 22:45:16)
[24196958] ...問した者です。 実はブックマークが複数できてしまい、削除したいのですが、 数がたくさんあって、いっきに削除する方法はないものかと 思い、再度質問させていただきま...ネット検索したら。 >【Firefox】「ブックマーク」に追加してあるページを、一括で削除する方法。 https://mypigchan.com/firefox-bookmark...com/firefox-bookmark-sakujo >キハ65さん レスありがとうございます。 教えていただいた方法で、すべて削除できました。 ありがとうございます。... 詳細
[24172294] メモリとSSDへの交換
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS20A/M2W PC-NS20AM2W)
2021/06/04 22:04:08(最終返信:2021/06/07 00:00:17)
[24172294] ...USB回復ドライブで初期化し、初期セットアップ windows updateとディスククリーンアップ、 Tempファイル内削除を繰り返し、デフラグを行って、 再度、USB回復ドライブその2を作成しました。 更に外付けSSD... 詳細
[24175100] 初期化について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2021/06/06 14:16:24(最終返信:2021/06/06 15:45:12)
[24175100] ...フォルダやファイルは削除されますので、ご注意ください。 >Aすべて削除する: ユーザーが作成したフォルダやファイル、設定が削除され、Windows10のクリーンインストールと同じ状態になります。また、削除するドラ...「すべて削除する」とされた方が方が良いですと思います。 >tak555555さん >@「ファイルの削除のみ行う」orA「ファイルを削除してドラ...初期状態に戻す」→「個人ファイルを保持する」→ @「ファイルの削除のみ行う」orA「ファイルを削除してドライブのクリーニングを行う」 Aを実行するとWindow... 詳細
[24169211] 本機種の譲渡
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/06/02 23:30:24(最終返信:2021/06/03 09:12:05)
[24169211] ...※アカウントページで表示されるインストール用のプロダクトキーは、譲渡手続きによって、元のアカウントから Office 製品が削除されるため、伝えても意味を持たなくなります。 譲渡を受けた人が Office を利用したい場合は、Microsoft... 詳細
[24160037] 登録していないユーザーがある
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook 14 M413DA Ryzen 3 3250U・8GBメモリ・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載モデル M413DA-EC30BT)
2021/05/28 22:07:34(最終返信:2021/05/29 10:51:30)
[24160037] ...まずは下記リンクの 1.「netplwiz」からユーザーアカウントを削除する または 2.コマンドプロンプトからユーザーアカウントを削除する を試してみてください。 https://www.pasoble...登録していないユーザーができている。名称は「john」です。削除するのですが、再起動すると、またできています。とても気持ち悪くて困っています。 設定 → .「更新とセキュリティ」 → 「回復」 → 「PCを初期状態に戻す」で初期化するか... 詳細
[24067380] windowsupdadeでバグが出ている。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note N10 CF-N10EWFDS)
2021/04/07 21:35:49(最終返信:2021/05/29 05:49:47)
[24067380] ...Bridgeは対応してますが、2000番、3000番の内蔵GPUが対応してません。。 解決法は ・ビデオカードドライバ削除 > 標準ドライバー >ありりん00615さん 自分もHaswellですが、自動?アップデートで20H2になりました...トールさせてくれないんですよね。 updateでダウンロード済みのインストール保留中のドライバを削除できれば、先には進めそうなのですが。 >カタログ君さん 3000はタスクマネージャモニター表示... 詳細
[24152490] 指紋認証ができなくなった!
 (ノートパソコン > ドスパラ > VF-AD4 Windows 10 Pro/Celeron N4000/14インチ フルHD非光沢ワイド/メモリ4GB/eMMC 64GB K/09479-10a)
2021/05/24 10:10:21(最終返信:2021/05/25 20:36:31)
[24152490] ...やってみます…。 リフレッシュは、ユーザーのデータ、設定は保持されます。インストールしたアプリは削除されます。 リセットは初期化なので、工場出荷時の状態になります。 リフレッシュ、リセットを行う前にデータのバックアップは... 詳細
[24013090] タッチパッドジェスチャー(2本指タップ)が機能しません。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad L340 Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2021/03/10 13:05:04(最終返信:2021/05/24 10:56:38)
[24013090] ...「初期不良なので修理しましょう」と仰って頂き、修理に出しました。 (その時、担当の方に同じ実機でドライバの削除など試してもらったら、一時的に2本指タップが機能するようになったそうです。リブートか何かしたら、また機能しなくなったと仰っていました... 詳細
[24098807] BCM20702A0 エラー Windows10
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS350/TS 2014年10月発表モデル)
2021/04/24 16:57:03(最終返信:2021/05/22 23:45:36)
[24098807] ...デバイスマネジャーをみるとBCM20702A0など3つのエラーが出てます。 ドライバーのアップデートはできず、削除して再起動しても直りません。 ネットを見るとドライバーをインストールするとあるのですが、見知らぬサイトのものを入れるのもどうかと思っています... 詳細
[24145350] Windows10 21H2へのUpdateでWiFiがONにできない。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ5 CF-SZ5PDYVS)
2021/05/20 05:58:14(最終返信:2021/05/20 21:33:08)
[24145350] ...com/ja-jp/software-download/windows10 ネットワークの状況を再確認してみるか、ドライバーを一度削除して更新してみるか? ルーター側に問題はありませんか(他の機器は Wi-Fiに繋がりますか)? あるいは... 詳細
[24140560] Bluetoothマウスを認識しない
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AUJP)
2021/05/17 14:44:58(最終返信:2021/05/17 20:42:52)
[24140560] ...アドバイスありがとうございます。 これまでBluetooth接続していたPCとの接続を設定削除してみましたが、やはり認識しませんでした。 それどころか、設定削除した前のPCでもBluetooth認識しなくなりました。(泣) 2... 詳細
[24133910] HDMI端子が使えない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2021/05/13 21:08:44(最終返信:2021/05/13 23:32:16)
[24133910] ...・個人用ファイルと設定を保持されます。 ・プリインストールアプリは残りますが、自分がインストールしたアプリは削除されます。 ・その他データやファイルが削除されます。 >「Windows 10」の回復オプションから「PCのリフレッシュ」を実行する方法... 詳細
[23886639] AH77/D1でwindows10 20H2への更新ができません
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2021/01/03 15:46:34(最終返信:2021/05/12 17:42:58)
[23886639] ...そのエラーコードは何かしらのデバイスドライバーが起因しているようです。 後付けしているデバイスがあれば外した上でドライバーも削除してみてください。 RealtekのWifiとBluetoothドライバー(2020/10/06公開)を適用して... 詳細
[24123710] 大満足です!
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Duo 14 UX482EG UX482EG-KA143TS)
2021/05/07 16:15:57(最終返信:2021/05/11 11:45:23)
[24123710] ...うまく画像が載せられなかったので、一旦削除して再度投稿いたします。 YouTubeでこのパソコンの存在を知り、価格、機能などいろいろ検討して決めました! 文書作成から動画編集まで、幅広く使っております... 詳細
[23830334] docomoSIMの設定方法について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 SIMフリー)
2020/12/05 11:36:48(最終返信:2021/05/08 19:27:23)
[23830334] ...サポートも頼りないですね。 どうにもなりません。 windowsupdateが問題かと思って updateを削除しましたが、変化なし。 むしろ他の点で不具合だらけになりました。 初期化しても接続できるようにはなりませんでした... 詳細
[24124545] wifiアダプタと指紋認証について(デバイスマネージャ)
 (ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A10SC-165JP)
2021/05/08 00:47:13(最終返信:2021/05/08 15:50:00)
[24124545] ...Wifi6 AX201 160Mhz」は表示されているものの「!」が表示されています。 デバイスの削除後、ドライバを再インストールしても変化なし。 MSIのダウンロードページからネットワークドライバの... 詳細
