削除 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 77件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19656432] 親機の電波 中継機の電波
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/03/04 17:11:42(最終返信:2016/03/05 12:19:48)
[19656432] ...変更後のSSIDに接続してみてください。 親機の方に接続することがないのなら、 元の親機のSSIDのプロファイルを削除すれば、 必ず中継機に接続するようになります。 『常に中継機からと覚しき電波に接続させておく方法はないものか... 詳細
[19372262] 2、3日おきに接続が切れる
2015/12/03 11:11:59(最終返信:2015/12/26 22:41:51)
[19372262] ...改めて設置場所を検討したいと思います。 ありがとうございました。 >シャーコさん 初めての利用で何も知らずすみません。 削除依頼しました。 チャンネル変更したら改善されました。 wex−733dを、中継器として、接続設定をします... 詳細
[19102958] 接続断の際の対処法(自己解決)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/09/01 22:54:59(最終返信:2015/09/01 22:54:59)
[19102958] ...・ファームアップデート(少しは意味があったかもしれないが) ・電源の抜き差しによる再起動 ・初期化、WEP再設定 ・端末側でのSSID削除、再登録 いずれの方法も一時的には解決する時もあったが、恒久解決とならず 問題解決対処法 ・Aterm電源を落とし... 詳細
[19079341] 子機を中継機に接続したら親機に繋がらなくなりました。
2015/08/24 14:52:37(最終返信:2015/08/24 15:47:39)
[19079341] ... →親機へ何回も接続中、認証を繰り返している状態で接続されません。    ※スマホのwifi設定を削除したのちに再度設定すると親機に繋がりました。  中継機を親機から10m位離れた場所に設置し電源ON...必ず電波の弱い中継機側に繋がります。親機に繋がることはありませんでした。    スマホのwifi設定を削除したのちに再度設定しても電波の弱い中継機側に繋がります。 設定内容2  WDSの設定は正常に行い... 詳細
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804] ...5ghzで接続してると、削除したはずの2.4ghzが邪魔してネットが時々途切れます。削除してあるので2.4ghzではネットにはつながりませんが。 >5ghzで接続してると、削除したはずの2.4ghzが邪魔してネットが時々途切れます...iPadでWEX-733Dの2.4Ghz接続用のプロファイルと 親機の2.4Ghz接続用のプロファイルを削除して、 WEX-733Dの5GhzのSSIDにiPadを接続するようにしたらどうですか。 http://qa... 詳細
[18284606] AOSSの挙動が変?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 10:01:21(最終返信:2014/12/19 18:55:33)
[18284606] ...以下のマニュアル55ペ−ジには、 『本製品では、最大で24台の無線機器がAOSSを用いて接続できます。(登録機能の削除 はできません。接続機器を変更するには、AOSSを再設定してください。)』 と記載されていますから... 詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313] ...スマホやPC等の無線LAN子機をWHR-G300Nに接続できているのでしょうか? 昔に接続済みならば、一旦プロファイルを削除して、 再度最初からキー入力して接続設定してみると接続出来ますか? 以前に繋がって再度設定した時... 詳細
[17836305] 無線接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2014/08/15 09:40:10(最終返信:2014/08/15 09:40:10)
[17836305] ...数日後 WLAN (2.4G) だけ接続できなくなる。 再起動しても直らないので、設定を変更したり削除したりして復旧。 また1か月後ぐらいに同じ現象。カスみたいな製品ですわ。... 詳細
[17013755] 有線のパソコンにiPhone5をつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/12/30 00:53:50(最終返信:2014/01/08 19:17:08)
[17013755] ...が切れている状態なのですが、 接続ツールを削除してルーターをいれるとどうなるのでしょうか… > フレッツ接続ツールを削除 > ↓ > ルーターをつなぐ > ↓ >...な…? 今回みなさんに教えていただいたルーターを導入する場合も、 フレッツ接続ツールを削除 ↓ ルーターをつなぐ ↓ パソコンからルーターの設定 という感じにしたほうが良いので...インターネットを立ち上げないとネットの接続が切れている状態なのですが、 > 接続ツールを削除してルーターをいれるとどうなるのでしょうか… 切断されている区間がLAN側かインターネ... 詳細
[16551631] HTTP リダイレクト
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > Cisco Systems > Cisco Small Business WAP4410N-JP)
2013/09/06 15:54:55(最終返信:2013/09/10 19:09:19)
[16551631] ...ファームウェアは最新です。クロームでもダメでした。 毎回iPhoneのwifi一覧から対象のSSID設定を削除してから接続して動作確認しているのですが、 クロームでもsafariでもこの画面が表示されます。これが影響している... 詳細
[15459448] 2台同時接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/12/10 12:23:48(最終返信:2012/12/12 12:26:52)
[15459448] ...数個のDSiウェアを残したままDSi本体を譲渡する予定ですが、Wi-Fiユーザー情報の消去をしたあとも残したDSiウェアは通常通り遊べて削除した場合も再ダウンロードできるのでしょうか? 以上2点、よろしくお願いします。 WCA-Gはルーターが無い環境でしたら接続出来ませんよ...最安値\2,390 > Wi-Fiユーザー情報の消去をしたあとも残したDSiウェアは通常通り遊べて削除した場合も再ダウンロードできるのでしょうか? 再ダウンロード等も問題無いはずです。 哲!さん、ご返答ありがとうございました... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...firewallはコンパネから停止します。 また、セキュリティの停止方法が分からないからと言って安易に削除はしないでください。 ここまで試せば多分どこかで答えにつながるヒントが 出てくると思いますよ。 >哲さん... 詳細
[14747343] レビューの続き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > LAN-W300AN/AP)
2012/07/01 06:34:30(最終返信:2012/08/04 16:10:51)
[14747343] ...どんな設定にしろ安定して動作して欲しいものです。 レビューは一度削除依頼し、再度書き込むという形になります。 https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2270 こちらより、削除依頼できます。 > pingは受け付けるが... 詳細
[14805764] つながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764] ...SoftAPも使えません。 よって無線LANルータが必要です。 無線LANルータ導入後は、PCのフレッツ接続ツールを削除下さい。 性能を勘違いしていたようで民法上の錯誤に該当しそうにみえますから、購入した店に相談してみたらいかがですか... 詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986] ...OSの「広帯域接続」あるいは「フレッツ接続ツール」でつながっているから、ルーター設置後これらは必要ない(逆に接続できなくなる)ので広帯域接続なら設定削除、フレッツ接続ツールだったらアンインストールする必要がある。 兎屋トライアングルさんへ WCA-Gは無線アクセスポイントだからルーター機能はないよ... 詳細
[13355480] セキュリティについて、教えてください。
2011/08/09 20:55:59(最終返信:2011/08/19 11:09:15)
[13355480] ...自分の場合は、初期登録されているマルチSSID1も不要です。 ですので、マルチSSID1のSSID名を削除、空欄にしております。 上記のような状態で、PCからアクセスポイントを探索してみると、 ネットワーク名(SSID)しか発見できませんし... 詳細
[8793732] 接続も設定ユーティリティの画面も出ない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2008/12/16 19:09:36(最終返信:2009/10/26 23:52:21)
[8793732] ...悪用される危険性もありますよ。 そもそも、この質問と写真は関係あるのでしょうか? 特に無いならば、顔写真は削除した方が良いと思います。 ワイルドな顔をしたおっさんだなぁw(まだパワーも漲ってる感じがするし) 質問については「セグメント」が違う可能性もある... 詳細
[9325786] 無線LANについて教えてくださいm(__)m
2009/03/30 17:58:17(最終返信:2009/03/31 22:04:29)
[9325786] ...よろしくお願い致します。 すみません・・・・ この無線LANはゲーム用の様ですね。 間違えましたm(__)m 削除が出来ませんので〆切ります。 〆てるけど、ADSLなら http://kakaku.com/item/00774010896/... 詳細
[9078914] 接続できないんですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2009/02/11 22:25:12(最終返信:2009/02/13 08:31:07)
[9078914] ...PCメーカーからはバッファローの無線ソフトと競合しているからどちらかを削除して下さいと 言われた事があります。 バッファローを削除後にIBMやwindowsのwirelessソフトでやっても上手く通信できないです... 詳細
[8290429] XBOXでつかえるか?
2008/09/02 16:24:25(最終返信:2008/10/01 07:58:56)
[8290429] ...   本体に記載されてるユーザIDとパスワードを入力します。  3.ログイン後、設定画面にAOSS削除ボタンがありますので、   これを押下し、AOSSを停止します。  4.あとは、セキュリティ設定を好きなように設定します... 詳細
