削除 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ...BBR-4HGの管理ブラウザを表示し、「192.168.1.2(前回の例をそのまま踏襲します)」の登録内容を削除→再登録(MACアドレスも忘れずに)→設定を保存。これで登録できればOKです。 ※先ほども書いたように...ので、その隙に正しいほうを直す、ということです。(要はルータをだます、ということですね) 2:(削除ボタンがない等で、1:がうまくいかなそうな時は、)BBR-4HGの初期化して、再設定する必要があります... 詳細
[7834815] つながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2008/05/21 00:11:00(最終返信:2008/06/12 19:57:45)
[7834815] ...そこでパスワードを聞いてきます. すでにパスワードを入れている場合は,一度「LAN−PWG_GAP」を 削除して再度SkyLinkを認識させてみてください. aizumuさま 簡単につながりません。 プロバイダーでしょうかね... 詳細
[7876875] つながらないのです・・・ (X_X)そして Xlink使いたいのです
2008/05/31 05:47:25(最終返信:2008/06/01 06:57:54)
[7876875] ...一向になおりませんでした・ サポートセンターでもお手上げ状況でした。 最後にサポートセンターではウイルスセキュリティー削除してから もう一度 再インストールやり直してくださいといわれまして それでも駄目でした。 無線ルーターか... 詳細
[6724283] 途切れまくり
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2007/09/06 22:45:25(最終返信:2007/09/06 23:59:18)
[6724283] ...写真が似ていたもので、製品を間違えていました。 このような間違った情報は消去すべきと思いますが、 削除方法がわかりません。 さしあたり目立つように訂正しておきます。 このスレの情報は、  CG-WLBARGPXB... 詳細
[4545340] インターネットへ接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2005/11/01 22:51:58(最終返信:2005/12/16 07:46:55)
[4545340] ...カードを使うのにクライアントマネージャー入>れてるなら、削除してXPの機能で接続しましょう。AOSSも使わず>親機の設定も済ませてね。 クライアントマネージャーを削除して、AOSSもOFFでも 改善しません。 カード側は...回線のみ提供する会社でサポートはISPが提供するシステムだけどもね。 PCがWindowsXPで、カードを使うのにクライアントマネージャー入れてるなら、削除してXPの機能で接続しましょう。AOSSも使わず親機の設定も済ませてね。 本当は便利なんでしょうが... 詳細
[1827153] この無線ルータって
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/04 22:53:54(最終返信:2005/02/02 22:17:33)
[1827153] ...注意は受けたけど非難は受けなかったヨ。 奈良クンは非難を超えて誹謗だったからね。 それでこの後、奈良君のレスは削除 されてたね。 私のはぜん〜ぜん削除されずに残ってたが、いつの間にかスレごと 消えてるし。 分からないことは書いてないよ... 詳細
[3463145] 有線LAN側までおかしくなった(T-T)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/11/05 14:21:18(最終返信:2004/11/09 10:41:25)
[3463145] ...IPアドレスがまともに取れなくなってしまいました(T-T)なんだそりゃ? でもファイル共有は出来てました(^^; デバイスを削除して何度かドライバーをインストールしましたが 結果は変わらず。他の有線LANで繋がれたPCはDHCPでキチンと... 詳細
[3411804] 接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/22 11:23:03(最終返信:2004/10/27 09:20:08)
[3411804] ...思っていました。 また試行錯誤してみます。 まみたん。さん お返事ありがとうございます。 ご指摘の通りにドライバ削除、インストールを行いましたが、 症状変わりませんでした。 現在メーカーに問い合わせしておりますが、...ルータが必要ですがモデムはルータ内蔵ですか? まみたん。さん> 度々教えていただきありがとうございます。 一度すべて削除し、(C:\Program Files\BUFFALOからファイルごと) ご指導頂いたダウンロードしたクライアントマネージャー2を... 詳細
[3376094] ドライバがインストールできません
2004/10/12 00:41:58(最終返信:2004/10/13 19:44:10)
[3376094] ...1)無線カードを抜く。不要なアプリを全部終了。 2)LANドライバ−のアプリを立ち上げて「無線ドライバーの削除」を実行。 3)PCを再立ち上げ。不要なアプリは全部終了させる。 4)LNNドライバーを立ち上げて「パソコン設定・無線ドライバをインストール」を実行... 詳細
[3057905] やっぱりNECですか?
2004/07/22 07:59:59(最終返信:2004/09/16 18:47:29)
[3057905] ...が広がります。 ※11gと11bの無線LAN子機の混在は可能です。 P.S. [3068480]削除依頼済 NECのWL5400をお勧めします。 BUFFALOとは格が違います。WPAに対応予定と明言しながらやっぱり... 詳細
[3069855] バイオに無線LANカード
2004/07/25 14:58:54(最終返信:2004/07/25 16:43:58)
[3069855] ...」の黄色になったままです。 バイオ特有のbluetooth?のランプは切ってありますし、 他のネットワークドライバーを削除してやってみたけどダメでした。 助けてください;; デジタル署名されていません、そのまま続けますか... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ...>有線LANポートがあるPCなら結構あやしい。 >有線で繋がるならますますあやしい。 >ブリッジ接続のアイコンを削除する。 以上 無線LANおやじ様、URADA様。さっそくのアドバイスありがとうございます。 無線LANおやじ様... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...XP側でブリッチ接続といわれるものが、ネットワーク接続に出てませんでしょうか? もし、そのアイコンがあるのであれば、全PCで削除してください。 これは悪さをします。 >他のPCもインターネットに接続出来ない状態になってしまいます... 詳細
[2695383] MACアドレスフィルタリングについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/04/13 11:23:35(最終返信:2004/05/05 18:05:31)
[2695383] ...」の記述があり ipconfig /all で表示された内容を エディタにカット&ペーストして、ハイフンを削除して それを貼り付けて設定しています。 MACアドレスの入力方法が正しければ、初期化してからマニュアル通り設定しなおして見てはどうですか... 詳細
[2671566] 接続問題ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/04/06 06:01:36(最終返信:2004/04/22 00:39:54)
[2671566] ...Prosetの品質は優で接続できていても、ネットワーク接続ができません。現在、Intel Prosetは削除しています。 もう1台のPCでの128bitの文字入力テストしてみました。30分ほど接続していましたが... 詳細
[2430176] 何方か教えてください。
2004/02/05 13:31:25(最終返信:2004/02/06 19:35:53)
[2430176] ...TMPGEncでDivX→mpeg2エンコが設定前の約5倍の時間を要する。)実際、デバイスマネージャーからドライバを含めWLI-CB-G54を削除すると、CPU使用率は通常の状態に戻り、特に問題なく他の操作もできます。 何方か、解決方法をご存知内でしょうか... 詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298] ...接続アプリケーションの再インストールをしてみる。 16.Windows XP HotfixのQ815485を削除してみる。 ー[MJ]-TELLline-[ルータ]=LANLine=[WLA-G54]=無線=[PC]... 詳細
[1766510] うーんつながらん!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/07/16 17:37:53(最終返信:2003/07/22 21:45:29)
[1766510] ...その後設定すればOKだと思うんですが・・・・ レスありがとうございます。 メルコのユーティリティーのクライアントマネージャーって削除していますか? ドライバーとかもはじめっから入れなおしたほうがいいんですかね? 全然、サポートにはつながらないし...サポートに昼間かけてるひまないしどーしましょ? >メルコのユーティリティーのクライアントマネージャーって削除していますか? →使ってます。受信感度が判って、とっても便利・・・ >ドライバーとかもはじめっから入れなおしたほうがいいんですかね... 詳細
[1414105] インターネットに接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/03/21 17:18:01(最終返信:2003/03/21 21:25:34)
[1414105] ...例えば子機の設定でTCP/IPのプロトコルが設定されて無いなど、基本的なことです。 また使用してないネットワークは削除するべきです。 かたやLAN端子やPCカードを同時に使用してるなどは不安定要素です。 XPであればブリッジにするなどで対処できますが... 詳細
[1228280] ???
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2003/01/19 01:14:54(最終返信:2003/02/04 23:30:17)
[1228280] ...やっとLANが構築できました。「共有」がでてこない現象は「現在のネットワークコンポーネント」を一度すべて削除したら解決しました。またパソコン間の認識の方も、ウイルス対策ソフト(ノートン)のファイアウォールをOFFにしたら解決しました... 詳細
