削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1022件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[6224648] ファーム出ましたが、適用できず・・・
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/04/12 20:58:58(最終返信:2007/05/08 18:54:23)
[6224648] ...AHCIでインストールした方のXPで立ち上げ。 Cドライブ内のboot.iniを編集して、IDEでインストールした方のドライブ情報を削除。 で、他のドライブにインストールしたXPに関係するフォルダ、ファイルはゴミ箱行きにする。 普通、... 詳細
[6252755] CDの等速焼き
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/04/20 22:53:48(最終返信:2007/05/08 09:01:00)
[6252755] ...例えばレコードの針を乗せる際やカセットテープの再生開始時に発生するノイズやテレビ、ラジオのCMなど不必要な部分を削除したり、切り抜いたりすることが可能です。新機能のマーカを再生しながら任意に設定したり、停止中に波形... 詳細
[6267336] 読み取りが遅い
2007/04/24 22:14:55(最終返信:2007/04/28 03:33:00)
[6267336] ...PIOになっていた場合 一番、簡単な対処法です。(これで直ることが多いです) 該当のIDEチャネルを削除しPCを再起動してください。 再起動後、DMAになっていればOKです。 返信遅くなりました。出張にいってました... 詳細
[6255087] 再生されません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/04/21 17:22:49(最終返信:2007/04/25 19:17:15)
[6255087] ...正常に動くようになると思われます。 おはようございます。 レス感謝します。 すでに入っているソフトを削除し、バンドルされてるソフトをインストールしましたが、同じです。 ND3500をはずしてもダメです。もちろんND3500は正常です... 詳細
[6259420] 書き込みスピードを上げる方法を教えてください。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/04/22 18:27:41(最終返信:2007/04/24 05:32:15)
[6259420] ...接続がATAなら多分PIO病と思います PIO病で過去ログ検索を・・・ デバイスマネージャーで該当ドライブを削除、再起動です 削除して直らないならATAケーブルの交換を とりあえず試してして下さいな 後はB`sのアップデートをして下さいな...(これで直ることが多いです) 該当のIDEチャネルを削除しPCを再起動してください。 再起動後、DMAになっていればOKです。 デバイスマネージャーでの削除は ☆まっきー☆さんの方法が一番ですよ (最近まぬけな発言が多いです・・・[壁]/_;)シクシク... 詳細
[6197631] Binflashを使ったファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ)
2007/04/04 23:00:31(最終返信:2007/04/13 08:11:25)
[6197631] ...の文字が表示されてます。 マザーボードメーカーにも削除できないか問い合わせたんですが、BIOSレベルなので、削除は出来ないと言ってました。 http://lig...に短かったのと、あまり記憶にないんで定かじゃないんですが、進行中の時のメッセージが「〜を削除してます」みたいな物だけだった気もするので、ちゃんとDVDに新しいファームウェアのデータ...いようなのですが、どうしてもうまくいきません。やっぱり、IAAのせいの気もするんですが、削除のしようがない気もするし、困ってます。 わかりにくい文章&長文ですいません。 アドバイ... 詳細
[6196876] DMA転送について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2007/04/04 20:22:04(最終返信:2007/04/04 22:24:08)
[6196876] ...PIOになっていた場合 一番、簡単な対処法です。(これで直ることが多いです) 該当のIDEチャネルを削除しPCを再起動してください。 再起動後、DMAになっていればOKです。 さっそくの返事本当にありがとうございました... 詳細
[6181401] 再生出来ないのですが
2007/03/31 14:13:59(最終返信:2007/04/01 23:44:41)
[6181401] ...BsCLiPをインストールしたら良いと思いますけど。 それと気になる点をひとつ。 バンドルソフトでInstantBurnをインストールしてるのなら削除してから。 訂正します。 このドライブは対応してないようですね。失礼しました。 http://www... 詳細
[6021658] DVD-RAM書き込みが×
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P967C)
2007/02/19 14:36:16(最終返信:2007/03/19 21:40:35)
[6021658] ...DVD-RAMメディアがLF-P967CにUSBをつなぎ直すと書き込みが不可。 ドライバ削除→再導入、純正メディア、各種SW、サービス停止、 OSクリーンインストール直後の接続、 ...?&tid=137158&event=FE0006 実は、これを見て何度もドライバ削除&再起動をやってみました。 先週買った日に1回だけこの方法でRAMへの書き込みが成功した...ーブルの先に前モデルLF-P567Cにつなぎ直すと ファイルの読み書きやフォルダー作成・削除がなんら問題なく 正常動作しますし、内臓の同社製UJ-842でも同様に問題ないのです。 ... 詳細
[6101831] CD-Rが書き込めません・・・
 (DVDドライブ > パナソニック)
2007/03/11 13:26:11(最終返信:2007/03/13 15:10:43)
[6101831] ...デュアルチャネル コントローラの順に削除して再起動する(ドライバの初期化) このチャネルなのですが、以下の6つあります。 削除するドライバは3から6よいでしょうか...ネージャのセカンダリIDEチャネル、プライマリ、標準デュアルチャネル コントローラの順に削除して再起動する(ドライバの初期化) ・プライマリ/セカンダリと接続先を変更してみる あ...ると、 DMA設定が勝手に下げられてしまいます。デバイスマネージャから一旦コントローラを削除 してやると元の設定に復帰するため、試していただこうと挙げました。 みのむし★さんの場... 詳細
[5962016] DOS/V パラダイス千葉店にて。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218FB/B)
2007/02/04 19:57:42(最終返信:2007/03/04 13:58:09)
[5962016] ...中身が変わるってことあるんですかね? すんません、私が買ったのはXLではなくXHでした。 恥ずかしい、削除したい・・・。 わからんこっちゃさん。 初めまして、私も DVSM-XH1218FB と同じ GSA-H42N... 詳細
[6069193] Plextools の Vista 対応
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/03/03 13:01:37(最終返信:2007/03/03 13:01:37)
[6069193] ...を使うようにとのこと。早速ダウンロードしてみたら、私の環境で無事使えました。このツールをつかって AS データを一度削除したら、書き込み速度が復帰しました。 Plextor は米国の方がサポートいいみたい。 ここに上記情報がありました(2007/03/03現在)... 詳細
[6069077] Plextools の Vista 対応
 (DVDドライブ > PLEXTOR)
2007/03/03 12:29:47(最終返信:2007/03/03 12:29:47)
[6069077] ...を使うようにとのこと。早速ダウンロードしてみたら、私の環境で無事使えました。このツールをつかって AS データを一度削除したら、書き込み速度が復帰しました。 Plextor は米国の方がサポートいいみたい。 ここに上記情報がありました(2007/03/03現在)... 詳細
[6010703] 相性問題でしょうか?
2007/02/16 23:24:14(最終返信:2007/02/21 00:53:46)
[6010703] ...あとは仮想メモリや仮想ドライブ等で実体のないドライブが マイコンピュータ以下に無いか確認を。 ある場合は全て削除(ソフトのアンインストールでOKだと 思います)し、HDD以外のドライブが無い事を確認してから 再度接続してみては... 詳細
[6003954] 速度が0.7倍
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/02/15 02:20:27(最終返信:2007/02/20 07:15:15)
[6003954] ...PIO病が発生する原因は実に様々でその特定は難しいですが、原因が突発的に発生した一時的なものであった場合、システム上から一旦デバイスを取り外すか又は削除して再認識させると正常な状態に戻る場合が多いようです。 あもさんの仰っているデバイスマネージャからの確認でPIOになっているかどうかを確認でき... 詳細
[5987355] 「Vista」で書き込みタブがない
2007/02/11 12:26:38(最終返信:2007/02/14 11:52:48)
[5987355] ...VistaもXPも、JMICRON製のドライバが原因でした。 デバイスマネージャでドライブとコントローラーを削除し、 念のために電源OFF後にケーブルを差しなおし、 電源を入れました。 すると、自動的にJMICRONのドライバを読み込みますが... 詳細
[5945617] 認識はしているけど・・・
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/01/31 18:26:49(最終返信:2007/01/31 20:03:47)
[5945617] ...「A8V-E Deluxe」です。 PIO病じゃないの? セーフモードで起動してデバイスマネージャからコレを削除して再起 コレで解決すると思う 返信ありがとうございます。Birdeagleさんに教えていただいたのですが原因はもっと根本的なものでした... 詳細
[5925271] 書き込み速度について教えて下さい。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/01/26 18:47:37(最終返信:2007/01/27 23:15:22)
[5925271] ...PIOになっていた場合 一番、簡単な対処法です。(これで直ることが多いです) 該当のIDEチャネルを削除しPCを再起動してください。 再起動後、DMAになっていればOKです。 一応、確認を。 betanさん... 詳細
[5860426] 書き込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2007/01/09 02:52:51(最終返信:2007/01/23 00:20:37)
[5860426] ...どうやらスレーブ側HDDの接続モードに問題があるようです。そこでデバイスマネージャーから、プライマリIDEの削除を行ったりしましたが解決しません。 そこでパソコンのリカバリーをしようと思うのですがこれによって解決するものなのでしょうか... 詳細
[5880992] DVD書き込み時のメモリーエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2007/01/14 16:51:26(最終返信:2007/01/15 20:05:50)
[5880992] ...早速回答頂きまして有難う御座います。 御指摘のように、他のライティングソフトがインストールされていましたので削除してみました。 結果症状が出なくなり正常になりました。 適切な回答を有難う御座いました、又宜しくお願いいたします... 詳細
